5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    oder jetzt damit mal anfangen wollen...
    irgendwas passt bei mir noch nicht
    kannst du mal drübetschaun?
    dietpi@DietPi:/$ ./ws_updater.beta --test
    -bash: ./ws_updater.beta: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    dietpi@DietPi:/$
    ws_updater.beta
    wetterstation.conf.temp
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #3899
    @negalein :( leider wieder was vergessen, oben schon geändert.
    ...und "ausführbar" machen mittels chmod +x ./ws_updater.beta
    Beim http(s) der Rest-API URL bin ich mir gerade nicht sicher. Müsste eigentlich mittels "https" laufen.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • T tritor
      @sborg
      Wie so oft im Leben sitzt das Problem vor dem Computer!
      Hab den Fehler gefunden - soweit alles gut.
      Nachdem ich den Service in meiner Proxmox7 VM gestoppt habe und im simple adapter immer noch alle 15 Minuten die "Leereinträge" der Wetterdaten und Drucktendenz kamen mußten die auf jeden Fall von einem anderen System kommen.
      Ja ich hätte im Testsystem (hab ich vor kurzem wieder angeworfen und alle nicht relevanten Adapter gestoppt) auch das Wetterscript ändern sollen. Aus diesem kamen die Daten. Nachdem ich dort in Proxmox6 Testsystem Service und Files/Folders
      der Wetterstation gelöscht, und dann wieder im Livesystem das Script aktiviert habe, kommen die Wetterdaten alle 15 Minuten nur 1x und alles geht soweit ich das im Log gesehen habe seinen gewohnten Gang.
      Also sollte so ein Fehler nochmals vorkommen, dann ist wahrscheinlich ein altes oder ein Testsystem noch aktiv.
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #3900
      @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Hauptdache läuft 8) 👍
      Da lag ich (steht irgendwo weiter oben) sogar richtig, dass irgend was anderes noch laufen muss, denn zu den Zeitpunkten kann das Skript selbst nichts machen. Das 2. hat dann munter auf das folgende Paket reagiert ;)
      Trotzdem kommt man immer selbst ins grübeln...
      • V viper4iob
        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @viper4iob Ich habe jetzt mal die beiden 10min-Werte eingebaut, in der Simulation funktioniert es auch.
        Wenn ich es schaffe lade ich es noch heute zum testen auf GitHub hoch :)
        ...spätestens (hoffentlich) dann morgen...
        Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
        Dann hätte ich doch noch mal eine Idee. Ich habe mir mal die 10 min Durchschnittswerte angeschaut.
        Und gerade bei der Windrichtung bügelt das das extreme Schwanken der Fahne durch verwirbelte Luft oder vielleicht schlechtes Design ganz gut aus. In einem Graphen sieht es auf jeden Fall deutlich besser aus.
        Die Frage wäre jetzt, ob man eine Option in die config einbauen könnte, dass zu den externen Diensten wie wetter.com oder OpensenseMap ... statt dem normalen Wert der 10 min Wert übertragen wird. Für die Windrichtung würde das Sinn machen, denke ich. Bei der Wind-Geschwindigkeit bin ich mir nicht so sicher. Eventuell macht es Sinn für beide Werte eine getrennte Option zu haben. Dann kann das jeder selbst entscheiden.
        Ich sammle jetzt mal bis morgen die Daten, dann kann ich vielleicht mal Screenshots von Graphen aus iobroker im Vergleich zeigen.
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #3901
        @viper4iob Ich überlege jetzt schon einige Zeit. Parameter in der conf wäre zwar am flexibelsten, aber es sind eigentlich auch schon genügend vorhanden (für die Rest-API kommen ja auch wieder neue hinzu).
        Ich denke weiter, was meint denn der Rest?
        Ich könnte die letzten 10 Minuten (bzw. zB 20 Werte) im RAM halten (paar kB und der Adapter kommt eh mit <10MB RAM aus) und daraus immer einen Mittelwert bilden für die Stationen die es nicht selbst ermitteln.
        Ich sehe mein Windfähnchen immer "propellern", da ist alle 30 Sekunden ein Momentanwert auch eher nichtssagend.
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #3902
          mit http ist die Meldung gekommen, dass es angelegt wurde.
          In 0.userdata war es aber nicht da.
          mit https funktioniert es perfekt.
           Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Test_RestAPI.Info.Meldungen
          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.beta --test
           │   WS-Updater V2.15.0   │
           Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes:
            {"error":"Object already exists","id":"0_userdata.0.Test_RestAPI.Info.Meldungen"}
          ° Fixer ---> iob fix
          • M
            M
            Mugel80
            #3903
            Zur Info:
            ich konnte heute meine Froggit WH6000Pro erfolgreich einbinden.
            Mugel80
            SBorgS W A Stefan81 0S E 5 Antworten Letzte Antwort
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #3904
              @negalein Supi, danke für das testen. Dann können sich zukünftig Rest-API Nutzer freuen (für die kommende V2.15.0 ist es dafür leider schon zu spät) :)
              Bei falschem Protokoll kommt leider keinerlei Fehlermeldung zurück, dafür aber überhaupt nix. Auf "nix" kann ich aber reagieren:
              • M Mugel80
                Zur Info:
                Mugel80
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #3905
                @mugel80 Danke für die Rückmeldung und kommt gleich mit in die Liste 👍
                Willkommen bei den Wetterfröschen 8)
                • SBorgS SBorg
                  T
                  T
                  tritor
                  schrieb am zuletzt editiert von tritor
                  #3906
                  Vis & Kompass:
                  Bei der Neugestaltung meiner Wetterdaten Vis, benutue ich das Compass Widget.
                  Leider wir das nach einigen Minuten fehkerhaft und zeigt eine Verschiebung:
                  Tritt beim Firefox 102.0.1 (64-Bit) unter MacOS auf, der der aktuelle Safari 15.15 am MBPro hat kein Problem damit auch beim MS Edge 103.0.1264.51 unter OSX habe ich kein Problem festgestellt.
                  Ist also definitiev ein browserabhängiges Problem. Leider hab ich im Moment keinen Wondowsrechner zur Verfügung und kann das mit dem FF leider nicht testen.
                  Gernot
                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                  ioBroker: 8.0.11, Node.js: 22.23.2, NPM: 10.9.8,
                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                  Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                  • T tritor
                    Vis & Kompass:
                    M
                    M
                    MartyBr
                    #3907
                    @tritor
                    Ich setzte dieses Widget ein, welches bisher ohne Probleme funktioniert:
                    [{"tpl":"tplCGCompas","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","minValue":"0","maxValue":"360","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"1","majorTicks":"N,NO,O,SO,S,SW,W,NW,N","minorTicks":"22","strokeTicks":"false","animation":"true","animationDuration":"1000","colorPlate":"#222","colorMajorTicks":"#f5f5f5","colorMinorTicks":"#ddd","colorNumbers":"#ccc","colorNeedle":"rgba(240,128,128,1)","colorNeedleEnd":"rgba(255,160,122,.9)","colorBorderOuter":"#ccc","colorBorderOuterEnd":"#ccc","colorNeedleShadowDown":"#222","needleType":"line","needleStart":"75","needleEnd":"99","needleWidth":"3","borders":"true","borderOuterWidth":"4","borderMiddleWidth":"0","borderInnerWidth":"0","borderShadowWidth":"0","valueBox":true,"valueTextShadow":"false","ticksAngle":"360","startAngle":"180","colorNeedleCircleOuter":"#ccc","needleCircleSize":"15","needleCircleOuter":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Weatherman/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Weatherman/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Weatherman/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung","units":"°","title":"Wind","valueDec":"0","name":"Windrichtung"},"style":{"left":"245px","top":"34px"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      View.txt
                      Einstellung im Widget
                      <img style="transform: rotate({javascript.0.Wetterstation.Windrichtung}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/Home/Wetter/kompass_2_nadel.png" data-pin-nopin="true">
                      diesen Pfad an deinen anpassen
                      CSS Hintergrundelement
                      .transparent_box{
                          opacity:0.8;
                          background-color:#ffffff;
                          padding-left:0px;
                          padding-top:0px;
                          border:#acacac solid 0px;
                          border-radius:8px;
                          box-shadow:6px 0px 12px 0 #161616;
                          z-index:1;
                      T
                      T
                      tritor
                      #3908
                      @glasfaser
                      hättest du die Windrose als gesamten Widgetcode zur Verfügung?
                      Auf welchem Wideget basiert es? Ich hätte versucht mit dem Kompass-Widget zu arbeiten, bekomme aber keine Grafik rein.
                      Gernot
                      • T tritor
                        @glasfaser
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #3909
                        @tritor
                        Schau mal hier :
                        https://forum.iobroker.net/topic/44425/gelöst-richtungsanzeige-in-landkarte-wie-mache-ich-das
                          @tritor
                          Schau mal hier :
                          T
                          T
                          tritor
                          #3910
                          @glasfaser
                          eh so einfach .. danke, habs hinbekommen
                          Gernot
                          • T tritor
                            @glasfaser
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #3911
                            @tritor
                            Kein Problem ..... sehr gerne ...
                            • SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #3912
                              Mal ein kleiner "Schwenk" aus dem Alltag des Devs. Wie berechnet man die durchschnittliche Windrichtung von sagen wir 20 Messwerten?
                              Vor dem "spoilern" mal kurz darüber nachdenken, dann spoilern und staunen :)
                              readarray -t u < <(for idx in "${!WINDDIR_10M[@]}"; do
                                 echo "scale = 5"
                                 echo "pi=4*a(1)"
                                 echo "s(${WINDDIR_10M[$idx]}*pi/180)"
                              done | bc -l)
                              readarray -t v < <(for idx in "${!WINDDIR_10M[@]}"; do
                                 echo "scale = 5"
                                 echo "pi=4*a(1)"
                                 echo "c(${WINDDIR_10M[$idx]}*pi/180)"
                              done | bc -l)
                              u_sum=$(dc <<< '[+]sa[z2!>az2!>b]sb'"${u[*]//-/_}lbxp")
                              v_sum=$(dc <<< '[+]sa[z2!>az2!>b]sb'"${v[*]//-/_}lbxp")
                              u_mit=$(echo "scale=5; ${u_sum}/${#WINDDIR_10M[@]}"|bc -l)
                              v_mit=$(echo "scale=5; ${v_sum}/${#WINDDIR_10M[@]}"|bc -l)
                                if (( $(bc -l <<< "$v_mit < 0.0001") )); then #Almost zero
                                   if (( $(bc -l <<< "$u_mit < 0.0001") )); then #Almost zero
                                     w=0
                                    elif (( $(bc -l <<< "$u_mit < 0.0") )); then
                                     w=270
                                    else
                                     w=90
                                   fi
                                 else
                                  w=$(bc -l <<END_BC
                                     define abs(i) {
                                        if (i < 0) return (-i)
                                        return (i)
                                     scale=5
                                     a(abs(${u_mit})/abs(${v_mit}))*180/(4*a(1))
                              END_BC
                                fi
                              winkel=$(round $w 0)
                              if (( $(bc -l <<< "${u_mit} >= 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} >= 0") )); then let "winkel = $w"; fi
                              if (( $(bc -l <<< "${u_mit} >= 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} < 0") )); then let "winkel = 180 - $w"; fi
                              if (( $(bc -l <<< "${u_mit} < 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} >= 0") )); then let "winkel = 360 - $w"; fi
                              if (( $(bc -l <<< "${u_mit} < 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} < 0") )); then let "winkel = 180 + $w"; fi
                              Wer mir das erklärt, dem "nogger ich einen" 8)
                              Klar, ich addiere einfach alle Werte und teile sie dann durch 20; feddisch...
                              Funktioniert nur leider nicht (so dachte ich aber auch im ersten Moment).
                              Kleines Beispiel des Problems mit nur zwei Werten:
                              0° + 90° = 45° (passt)
                              350° + 10° = 180° (upsi, aus zwei ziemlich nördlichen Werten wird plötzlich Süden...)
                              • SBorgS SBorg
                                   echo "scale = 5"
                                   echo "pi=4*a(1)"
                                done | bc -l)
                                   echo "scale = 5"
                                   echo "pi=4*a(1)"
                                done | bc -l)
                                       w=0
                                       w=270
                                      else
                                       w=90
                                     fi
                                   else
                                    w=$(bc -l <<END_BC
                                       define abs(i) {
                                          return (i)
                                       scale=5
                                END_BC
                                  fi
                                T
                                T
                                tritor
                                #3913
                                Da hast du absolut recht - net easy, da muß man schon ein wenig rechnen.
                                Das gab es schon mal im Loxone Forum und da war ein Link auf https://en.wikipedia.org/wiki/Yamartino_method
                                Gernot
                                • SBorgS SBorg
                                  @speedy sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  da die Fehlermeldung keine Anzeichen liefert, wo der "parse error" entsteht, kann ich nicht wirklich weitersuchen.
                                  Der entsteht "einfach" dadurch, dass keine Daten zum verarbeiten da sind und man mathematisch nicht durch "0" teilen kann/darf (oder wie das war). An der Stelle also alles iO.
                                  Dein Messwerteblock ist aber kpl. leer, es kommen also keine Daten von deinem Display/Gateway. Dafür spricht auch Kommunikationsfehler
                                  Nicht falsch verstehen, ist wie beim Auto das nicht fährt und darauf die Frage Treibstoff haben sie aber im Tank?, aber genau an die Installationsanleitung im Wiki gehalten? 99% der Fehler sind falscher "Pfad" in der App / oder falsche IP-Adresse (es muss wirklich die sein auf dem das Skript läuft. Das kann der ioB-Rechner sein, muss aber nicht ;) ). Danach folgt falscher Port (der muss in App und conf identisch sein), oder Port ist nicht frei (solange das Skript/Service nicht läuft darf ein sudo netstat -tulpen|grep 9999 kein Ergebnis liefern)
                                    1. Versuch: Port 1081 frei
                                    1. Versuch: Port 1080 belegt durch "nc" (logo, dort läuft das Skript :) )
                                  S
                                  S
                                  speedy
                                  #3914
                                  @sborg
                                  Hallo sborg,
                                  sorry, aber habe erst jetzt wieder Zeit gefunden, danke für deine Antwort.
                                  Ich bin die ganze Konfiguration nochmals durchgegangen und konnte keinen Fehler finden.
                                  Die IP-Adressen, Ports und Pfade sind korrekt. Das Scritp läuft auch:
                                  psw@iobroker:~$ sudo netstat -tulpen|grep 9999
                                  [sudo] Passwort für psw:
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12990328   11270/io.sainlogic.
                                  psw@iobroker:~$
                                  Aber eine Fehlermeldung bleibt:
                                  ./wetterstation.sh --debug
                                   WLAN-Wetterstation V2.14.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                                   Config-Version: V2.14.0
                                   Sub-Version   : V2.14.0
                                   'bc' installiert: [✓]
                                   'jq' installiert: [✓]
                                   'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                   'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                  Connection to 192.168.1.8 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                  jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
                                  Messwerteblock:
                                  Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                  Temperatur Innen        :  °C
                                  Temperatur Aussen       :  °C
                                  Taupunkt                :  °C
                                  Gefühlte Temperatur     :  °C
                                  Luftfeuchte Innen       :  %
                                  Luftfeuchte Aussen      :  %
                                  Windgeschwindkeit       :  km/h
                                  Windböengeschwindigkeit :  km/h
                                  max. Windböe            :  km/h
                                  Windrichtung            :  °
                                  Windrichtung            :
                                  Luftdruck absolut       :  hPa
                                  Luftdruck relativ       :  hPa
                                  Regenrate               :  mm/h
                                  Regenstatus             :
                                  Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                  Regen Stunde            :  mm
                                  Regen Tag               :  mm
                                  Regen Woche             :  mm
                                  Regen Monat             :  mm
                                  Regen Jahr              :  mm
                                  Regen Gesamt            :  mm
                                  Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                  UV-Index                :
                                  Zeitstempel             :
                                  Firmware                :
                                  Batteriestand:          :
                                  Gateway-Modell          :
                                  Zusatzsensoren:
                                  Datenstring für ioBroker:
                                  DATA von Wetterstation:
                                  Debug VAR:
                                  Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                  IPP: 192.168.1.8:8087   WS_PORT: 9999           WS_POLL: 20             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                  WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                  WH31: 0
                                  Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0
                                  Kommunikationsfehler!
                                  root@iobroker:/home/iobroker#
                                  Was ich nicht verstehen kann ist, dass er eine Verbindung zum Simple-RESTful aufbauen kann, aber dann keine Daten erhält oder findet. Wo sollten diese sein?
                                  soweit ich es verstanden habe, holt sich das Script die Daten über den RESTful Adapter, woher bekommt diese die Daten?
                                  Bin ratlos....
                                  Liegt es evtl. daran, dass meine Sainlogic keinen Scheduler Mode kann?
                                  D.h. es funktioniert nur der Listener...
                                  ioBroker - Neuling ;)
                                  • LatziL
                                    LatziL
                                    Latzi
                                    #3915
                                    @speedy
                                    Hast du den sainlogic-Adapter parallel laufen? Falls ja, das funktioniert nicht - schalte ihn ab
                                    • LatziL Latzi
                                      @speedy
                                      S
                                      S
                                      speedy
                                      #3916
                                      @latzi
                                      Ja, habe ich. Werde ich heute Abend testen.
                                      Wenn es in der Anleitung steht, muss ich es überlesen haben.
                                      Mal sehen...
                                      • T tritor
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #3917
                                        ...wenn es dann auch noch 40+ Jahre her ist, dass man das mal in der Schule gelernt (und bis auf jetzt nie wieder gebraucht) hat.
                                        Der erste richtige "run" sieht vielversprechend aus:
                                        Windrichtung (Array) | Anzahl der Datensätze im Array | gemittelter Winkel
                                        Man sieht nach dem Start wie sich das Array mit den Messwerten langsam füllt. Dann mit dem 20. Messwert die RRD zum tragen kommt. 1. (=ältester) raus, das ganze Array um "1" nach links verschieben und den neuen Messwert als letzten Wert hinten anhängen.
                                        Hier kann man es auch gut erkennen:
                                        Obwohl die Windrichtung von 357° nach 19° dreht, wird der Winkel größer. Muss ja, denn es ist einen tucken östlicher als Norden, dann muss der Gesamtwert auch mehr gen Norden wandern.
                                        Ich logge erst seit ~3h, ist aber wesentlich weniger Gezappel und wir haben meist "Nordwind":
                                        • S speedy
                                          @sborg
                                          Hallo sborg,
                                          psw@iobroker:~$
                                          Messwerteblock:
                                          Taupunkt                :  °C
                                          max. Windböe            :  km/h
                                          Windrichtung            :  °
                                          Windrichtung            :
                                          Regenrate               :  mm/h
                                          Regenstatus             :
                                          Regen Stunde            :  mm
                                          Regen Tag               :  mm
                                          Regen Woche             :  mm
                                          Regen Monat             :  mm
                                          Regen Jahr              :  mm
                                          Regen Gesamt            :  mm
                                          UV-Index                :
                                          Zeitstempel             :
                                          Firmware                :
                                          Batteriestand:          :
                                          Gateway-Modell          :
                                          Zusatzsensoren:
                                          Debug VAR:
                                          WH31: 0
                                          Bin ratlos....
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #3918
                                          @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Jupp, ein Dienst auf einem Port.
                                          Jepp 😀
                                          1. Port: Die Portnummer ist innerhalb des zulässigen Bereichs beliebig wählbar, muss aber frei* sein.
                                          Ok, es steht nicht explizit der Adapter dabei, dann müsste ich aber auch jedes Programm etc. nennen, denn wo man was auf welchem Port laufen lässt ist dem Anwender überlassen.
                                          83.8k
