  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • Lucifor1976L Offline
    Lucifor1976
    #3861
    Schönen guten Morgen zusammen,
    ich habe gestern ein Update des Scriptes gemacht und leider begrüßt mich nun das Script mit folgender Fehlermeldung:
    /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 345: /86400: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"/86400\").
    Ich habe gestern ebenfalls node auf 14.19.3 gebracht, falls das damit zu tun haben könnte.
    Hat jemand eine Idee?
    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @sborg
      Ist dir aufgefallen, dass er beim "gelöschten" Datenpunkte eine negative Drucktendenz drin hat? (-1018)
      2022-06-28 22:00:36.227 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=Sturm mit Hagel&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=-1018.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass=
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #3862
      @boronsbruder Ja, das ist aber in dem Fall normal, da die Drucktendenz aus vorletztem abzüglich aktuellem Luftdruck gebildet wird. Da das Array mit den letzten 12 Messungen aber verschwindet, ergibt das 0 - xxxx, oder dann bspw. -1018 (und über die Drucktendenz wird dann auch das aktuelle Wetter bestimmt). Druck vor 3h abzgl. aktuellem Druck ergibt dann die Wettervorhersage.
      @tritor Da brauchst du nix mehr zu probieren. Influx V2 wird nicht supported, da hier die Abfragen anders lauten müssen. Dann kommt es zu solch Eigenheiten wenn man es trotzdem versucht ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      BoronsbruderB T 2 Antworten Letzte Antwort
      • Lucifor1976L Lucifor1976
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #3863
        @lucifor1976 Hi, nö, node ist da egal, da hier nix mittels node & co. funktioniert.
        Er konnte da vom ioB die letzte Regenmenge (bzw. dessen Timestamp) nicht lesen und versucht daraus die Differenztage des letzten Regens zu lesen.
        Das dürfte mit dem Update eigentlich nichts zu tun haben, da sich hieran schon Monate nichts mehr geändert hat.
        Welche Version des Skriptes, Update per Hand oder Updater?
        Was bringt denn ein ./wetterstation.sh --debug (Service vorher mittels sudo systemctl stop wetterstation anhalten)
        • SBorgS SBorg
          BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
          #3864
          Hat irgendjemand noch einen Froggit DP1500 (GW1000A_PRO) mit der Firmware 1.7.4 am laufen?
          Wenn ja, bitte mal die gesendeten Daten prüfen. Bei mir ist nämlich ein Fehler in den Daten bei totalrainin -> Dort steht nämlich totalainin (ohne r!)
          PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.4&runtime=1395542&dateutc=2022-07-04+17:40:01&tempinf=78.98&humidityin=58&baromrelin=30.047&baromabsin=28.423&tempf=66.74&humidity=96&winddir=61&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=6.93&solarradiation=16.88&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.071&hourlyrainin=0.008&dailyrainin=0.071&weeklyrainin=0.071&monthlyrainin=0.949&yearlyrainin=12.138&totalainin=12.138&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
          Deswegen stand nämlich seit Ewigkeiten (05.05.2022), mit dem Versionswechsel von v1.6.8 auf v1.7.2 und v1.7.3 (bei diesen beiden Versionen fehlt der Wert komplett), der Datenpunkt "Regen_Total" auf dem selben Wert...
          Nach einer Anpassung der wetterstation.sh füllt sich der DP brav wieder...
          M SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
            MartyBr
            #3865
            @boronsbruder
            Ich habe noch die 1.6.8 laufen. Ich habe aber eine Frage: Ich setze den DP1500 (GW1000A) ohne Display ein. In der Anleitung für Firmware Update wird immer der Weg über den Display-Anschluss beschrieben.
            Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Station auch ohne Display Updaten kann?
            Scheinbar gibt es schon eine 1.7.8 Version
            Martin
            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP
            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MartyBr
              @boronsbruder
              Boronsbruder
              #3866
              @martybr
              Ich starte die Updates immer über die wsview-App, da ich gar kein Display habe.
              Woher hast du die Info mit der v1.7.8?
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @martybr
                MartyBr
                #3867
                @boronsbruder
                https://www.froggit.de/product_info.php?info=p436 _hp1000se-pro-wi-fi-internet-funkwetterstation.html
                Martin
                  @martybr
                  MartyBr
                  #3868
                  @boronsbruder
                  Danke für die Info. Gibt es in der App einen Punkt "Firmware Update"?
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @boronsbruder
                    Boronsbruder
                    #3869
                    @martybr
                    Es werden neue Firmwares automatisch angezeigt.
                    Du hast aber eine HP1000SE und kein DP1500... die wsview-App wird damit wahrscheinlich nicht funktionieren... und deswegen gibt's da auch schon eine v1.7.8
                      @martybr
                      MartyBr
                      #3870
                      @boronsbruder
                      Habe ich jetzt auch gesehen. In der App steht der Hinweis unter "Device", ich hatte unter Einstellung geschaut 😕
                      Martin
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #3871
                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Del ist mal gut, abel Chinamann haben Plobleme mit splechen 'l', also lassen wil denn am besten gleich ganz weg... ;)
                        btw @Statistiker: Statistik-Skript lief problemlos am 01.07. durch.
                        • M MartyBr
                          @boronsbruder
                          tritor
                          schrieb am zuletzt editiert von tritor
                          #3872
                          ERLEDIGT:
                          Wegen des Updates auf 1.7.8 bei der HP1000SEPro mittels uSD Karte, hat das jemand durchgeführt?
                          Lt. Froggit Anleitung passiert bei mir nichts.
                          Habe eine fat32 formatiere 32GB Karte mit dem User.bin file drauf und nach dem Einschalten
                          passiert nichts.
                          Irgendeine Idee?
                          Leider kommt jetzt der Österreicher durch: die Anleitung zum Firmwareupdate bei Froggit "is für die Fisch!!"
                          So ging es nicht:
                          3. Trennen Sie die HP1000SE PRO Displayeinheit
                          vom Netzadapter.
                          4. Stecken Sie die Micro-SD Karte mit der Firmware in
                          die HP1000SE PRO Displayeinheit ein.
                          5. Verbinden Sie die HP1000SE PRO Displayeinheit
                          mit dem Netzadapter.
                          So hat es bei mir funktioniert:
                          1. 64GB uSD Karte FAT32 formatiert
                          2. user.bin Firmware file draufkopiert
                          3. Im laufenden Betrieb die uSD Karte in die Dispalyeinheit der HP1000SEPro
                          4. Update wurde erkannt und durchgeführt
                          Grüße
                          Gernot
                          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                          • T tritor
                            ERLEDIGT:
                            passiert nichts.
                            Irgendeine Idee?
                            So ging es nicht:
                            vom Netzadapter.
                            Grüße
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #3873
                            @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            😁 wieso? auch wenn wir "ösis" in der minderheit sind, ist das IMHO ok!
                            mia redn, wia ma san! ;)
                            dere ausn burgenland! 🤠
                            gruß vom Woody
                            • SBorgS SBorg
                              tritor
                              #3874
                              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              @SBorg
                              Hatte eh nicht vor was zu verändern, da nun alles stabil läuft. War anscheinend wirklich die InfluxDB settings in der Config.
                              Kann in Zukunft auch anderen passieren, die auf Influxdb 2 gehen und dann vergessen die Conf im Script zu ändern.
                              Trotzdem fettes, Danke für den Support. 👏
                              Gernot
                              • T tritor
                                @SBorg
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3875
                                @tritor Immer gerne :)
                                Im neuen wsupdater v2.15.0 (erst online mit dem neuen Release) ist bereits eine Prüfung und ein entsprechender Hinweis bzgl. Influx V2 enthalten. Muss ich noch in die kommende V2.15.0 bei der Option "--debug" mit einbauen. V2-Support ist eher mittelfristig denn kurzfristig.
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  viper4iob
                                  schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                                  #3876
                                  @tritor
                                  Ich habe letztens auch das Firmware Update bei einer HP1000SE PRO auf 1.7.8 durchgeführt.
                                  Ich habe bereits eine 32GB microSD Karte drin, auf die die Werte aufgezeichnet werden.
                                  Ich habe den Strom gezogen, Karte raus, user.bin drauf kopiert, Karte wieder rein, Strom gesteckt.
                                  Und das Firmware Update wurde durchgeführt.
                                  @SBorg
                                  Ich habe mit netcat spasseshalber mal wieder die Werte ausgelesen und bekomme aktuell z.B. das hier:
                                  stationtype=EasyWeatherV1.6.4
                                  dateutc=2022-07-08+08:50:51
                                  tempinf=74.5
                                  humidityin=44
                                  baromrelin=30.431
                                  baromabsin=29.324
                                  tempf=66.6
                                  humidity=52
                                  winddir=338
                                  winddir_avg10m=306
                                  windspeedmph=0.4
                                  windspdmph_avg10m=3.4
                                  windgustmph=8.1
                                  maxdailygust=18.3
                                  rainratein=0.000
                                  eventrainin=0.134
                                  hourlyrainin=0.000
                                  dailyrainin=0.000
                                  weeklyrainin=0.134
                                  monthlyrainin=0.409
                                  yearlyrainin=13.504
                                  solarradiation=517.44
                                  uv=5
                                  temp1f=69.1
                                  humidity1=49
                                  lightning_num=0
                                  lightning_time=1656636222
                                  lightning=34
                                  rrain_piezo=0.000
                                  erain_piezo=0.000
                                  hrain_piezo=0.000
                                  drain_piezo=0.000
                                  wrain_piezo=0.000
                                  mrain_piezo=0.000
                                  yrain_piezo=0.000
                                  wh68batt=1.88
                                  wh25batt=0
                                  wh26batt=0
                                  batt1=0
                                  wh57batt=5
                                  freq=868M
                                  model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.8
                                  Es gibt jetzt neu die Werte:
                                  winddir_avg10m
                                  windspdmph_avg10m
                                  Das ist ein 10 Minuten Durchschnitt, der auch auf dem Display angezeigt wird.
                                  Vielleicht könntest du die Werte im Skript hinzufügen. Danke.
                                  Weiterhin sind da im Vergleich zu meinem letzten Test diese rain_piezo Werte für jede Zeitspanne dazu gekommen. Keine Ahnung, was die machen, sind aktuell auch alle 0.
                                  Laut Changelog der 1.7.8 (https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.msg426256#msg426256) wurde da was mit "Haptic Rain" eingebaut/angepasst, vielleicht hat es damit zu tun.
                                  • V viper4iob
                                    @tritor
                                    @SBorg
                                    tempinf=74.5
                                    humidityin=44
                                    baromrelin=30.431
                                    baromabsin=29.324
                                    tempf=66.6
                                    humidity=52
                                    winddir=338
                                    winddir_avg10m=306
                                    windspeedmph=0.4
                                    windgustmph=8.1
                                    maxdailygust=18.3
                                    rainratein=0.000
                                    eventrainin=0.134
                                    hourlyrainin=0.000
                                    dailyrainin=0.000
                                    weeklyrainin=0.134
                                    monthlyrainin=0.409
                                    yearlyrainin=13.504
                                    uv=5
                                    temp1f=69.1
                                    humidity1=49
                                    lightning_num=0
                                    lightning=34
                                    rrain_piezo=0.000
                                    erain_piezo=0.000
                                    hrain_piezo=0.000
                                    drain_piezo=0.000
                                    wrain_piezo=0.000
                                    mrain_piezo=0.000
                                    yrain_piezo=0.000
                                    wh68batt=1.88
                                    wh25batt=0
                                    wh26batt=0
                                    batt1=0
                                    wh57batt=5
                                    freq=868M
                                    winddir_avg10m
                                    windspdmph_avg10m
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3877
                                    @viper4iob Ich habe jetzt mal die beiden 10min-Werte eingebaut, in der Simulation funktioniert es auch.
                                    Wenn ich es schaffe lade ich es noch heute zum testen auf GitHub hoch :)
                                    ...spätestens (hoffentlich) dann morgen...
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                      #3878
                                      Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.15.0
                                      (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                                      • + neuer DP "Meldungen"; für Status- und Fehlermeldungen
                                      • + Datenübertragung an Wunderground.com auch bei eigenem DNS-Server (Protokoll #9)(@git-ZeR0)
                                      • + Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten (aktuell HP1000SE Pro)
                                      Wie immer zu finden im GitHub
                                      Update-Routine:
                                      • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                                      • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte Statusmeldung, Windgeschwindigkeit und -richtung der letzten 10 Minuten)
                                      • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                                      • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                      • SBorgS SBorg
                                        Update-Routine:
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #3879
                                        wetterstation.conf neu konfigurieren
                                        oi, da wirds wieder einige probleme geben... 🙄
                                        gruß vom Woody
                                        NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3880
                                          @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          und der nächste meldet sich, wenn er als User nur systemctl restart wetterstation ohne sudo eingibt. ;)
                                          ° Fixer ---> iob fix
