    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.2m Aufrufe 138 Beobachtet
  • T tritor
    @glasfaser
    eh so einfach .. danke, habs hinbekommen
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #3911
    @tritor
    Kein Problem ..... sehr gerne ...
    • SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #3912
      Mal ein kleiner "Schwenk" aus dem Alltag des Devs. Wie berechnet man die durchschnittliche Windrichtung von sagen wir 20 Messwerten?
      Vor dem "spoilern" mal kurz darüber nachdenken, dann spoilern und staunen :)
      readarray -t u < <(for idx in "${!WINDDIR_10M[@]}"; do
         echo "scale = 5"
         echo "pi=4*a(1)"
         echo "s(${WINDDIR_10M[$idx]}*pi/180)"
      done | bc -l)
      readarray -t v < <(for idx in "${!WINDDIR_10M[@]}"; do
         echo "scale = 5"
         echo "pi=4*a(1)"
         echo "c(${WINDDIR_10M[$idx]}*pi/180)"
      done | bc -l)
      u_sum=$(dc <<< '[+]sa[z2!>az2!>b]sb'"${u[*]//-/_}lbxp")
      v_sum=$(dc <<< '[+]sa[z2!>az2!>b]sb'"${v[*]//-/_}lbxp")
      u_mit=$(echo "scale=5; ${u_sum}/${#WINDDIR_10M[@]}"|bc -l)
      v_mit=$(echo "scale=5; ${v_sum}/${#WINDDIR_10M[@]}"|bc -l)
        if (( $(bc -l <<< "$v_mit < 0.0001") )); then #Almost zero
           if (( $(bc -l <<< "$u_mit < 0.0001") )); then #Almost zero
             w=0
            elif (( $(bc -l <<< "$u_mit < 0.0") )); then
             w=270
            else
             w=90
           fi
         else
          w=$(bc -l <<END_BC
             define abs(i) {
                if (i < 0) return (-i)
                return (i)
             scale=5
             a(abs(${u_mit})/abs(${v_mit}))*180/(4*a(1))
      END_BC
        fi
      winkel=$(round $w 0)
      if (( $(bc -l <<< "${u_mit} >= 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} >= 0") )); then let "winkel = $w"; fi
      if (( $(bc -l <<< "${u_mit} >= 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} < 0") )); then let "winkel = 180 - $w"; fi
      if (( $(bc -l <<< "${u_mit} < 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} >= 0") )); then let "winkel = 360 - $w"; fi
      if (( $(bc -l <<< "${u_mit} < 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} < 0") )); then let "winkel = 180 + $w"; fi
      Wer mir das erklärt, dem "nogger ich einen" 8)
      Klar, ich addiere einfach alle Werte und teile sie dann durch 20; feddisch...
      Funktioniert nur leider nicht (so dachte ich aber auch im ersten Moment).
      Kleines Beispiel des Problems mit nur zwei Werten:
      0° + 90° = 45° (passt)
      350° + 10° = 180° (upsi, aus zwei ziemlich nördlichen Werten wird plötzlich Süden...)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
           echo "scale = 5"
           echo "pi=4*a(1)"
        done | bc -l)
           echo "scale = 5"
           echo "pi=4*a(1)"
        done | bc -l)
               w=0
               w=270
              else
               w=90
             fi
           else
            w=$(bc -l <<END_BC
               define abs(i) {
                  return (i)
               scale=5
        END_BC
          fi
        T
        T
        tritor
        #3913
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Da hast du absolut recht - net easy, da muß man schon ein wenig rechnen.
        Das gab es schon mal im Loxone Forum und da war ein Link auf https://en.wikipedia.org/wiki/Yamartino_method
        Gernot
        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
        ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
        Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
        • SBorgS SBorg
          @speedy sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          da die Fehlermeldung keine Anzeichen liefert, wo der "parse error" entsteht, kann ich nicht wirklich weitersuchen.
          Der entsteht "einfach" dadurch, dass keine Daten zum verarbeiten da sind und man mathematisch nicht durch "0" teilen kann/darf (oder wie das war). An der Stelle also alles iO.
          Dein Messwerteblock ist aber kpl. leer, es kommen also keine Daten von deinem Display/Gateway. Dafür spricht auch Kommunikationsfehler
          Nicht falsch verstehen, ist wie beim Auto das nicht fährt und darauf die Frage Treibstoff haben sie aber im Tank?, aber genau an die Installationsanleitung im Wiki gehalten? 99% der Fehler sind falscher "Pfad" in der App / oder falsche IP-Adresse (es muss wirklich die sein auf dem das Skript läuft. Das kann der ioB-Rechner sein, muss aber nicht ;) ). Danach folgt falscher Port (der muss in App und conf identisch sein), oder Port ist nicht frei (solange das Skript/Service nicht läuft darf ein sudo netstat -tulpen|grep 9999 kein Ergebnis liefern)
            1. Versuch: Port 1081 frei
            1. Versuch: Port 1080 belegt durch "nc" (logo, dort läuft das Skript :) )
          S
          S
          speedy
          #3914
          @sborg
          Hallo sborg,
          sorry, aber habe erst jetzt wieder Zeit gefunden, danke für deine Antwort.
          Ich bin die ganze Konfiguration nochmals durchgegangen und konnte keinen Fehler finden.
          Die IP-Adressen, Ports und Pfade sind korrekt. Das Scritp läuft auch:
          psw@iobroker:~$ sudo netstat -tulpen|grep 9999
          [sudo] Passwort für psw:
          tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12990328   11270/io.sainlogic.
          psw@iobroker:~$
          Aber eine Fehlermeldung bleibt:
          ./wetterstation.sh --debug
           WLAN-Wetterstation V2.14.0 - (c)2019-2022 by SBorg
           Config-Version: V2.14.0
           Sub-Version   : V2.14.0
           'bc' installiert: [✓]
           'jq' installiert: [✓]
           'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
           'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
          Connection to 192.168.1.8 8087 port [tcp/*] succeeded!
          jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
          Messwerteblock:
          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
          Temperatur Innen        :  °C
          Temperatur Aussen       :  °C
          Taupunkt                :  °C
          Gefühlte Temperatur     :  °C
          Luftfeuchte Innen       :  %
          Luftfeuchte Aussen      :  %
          Windgeschwindkeit       :  km/h
          Windböengeschwindigkeit :  km/h
          max. Windböe            :  km/h
          Windrichtung            :  °
          Windrichtung            :
          Luftdruck absolut       :  hPa
          Luftdruck relativ       :  hPa
          Regenrate               :  mm/h
          Regenstatus             :
          Regen seit Regenbeginn  :  mm
          Regen Stunde            :  mm
          Regen Tag               :  mm
          Regen Woche             :  mm
          Regen Monat             :  mm
          Regen Jahr              :  mm
          Regen Gesamt            :  mm
          Sonnenstrahlung         :  W/m²
          UV-Index                :
          Zeitstempel             :
          Firmware                :
          Batteriestand:          :
          Gateway-Modell          :
          Zusatzsensoren:
          Datenstring für ioBroker:
          DATA von Wetterstation:
          Debug VAR:
          Installationsverzeichnis: /home/iobroker
          IPP: 192.168.1.8:8087   WS_PORT: 9999           WS_POLL: 20             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
          WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
          WH31: 0
          Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0
          Kommunikationsfehler!
          root@iobroker:/home/iobroker#
          Was ich nicht verstehen kann ist, dass er eine Verbindung zum Simple-RESTful aufbauen kann, aber dann keine Daten erhält oder findet. Wo sollten diese sein?
          soweit ich es verstanden habe, holt sich das Script die Daten über den RESTful Adapter, woher bekommt diese die Daten?
          Bin ratlos....
          Liegt es evtl. daran, dass meine Sainlogic keinen Scheduler Mode kann?
          D.h. es funktioniert nur der Listener...
          ioBroker - Neuling ;)
          • LatziL
            LatziL
            Latzi
            #3915
            @speedy
            Hast du den sainlogic-Adapter parallel laufen? Falls ja, das funktioniert nicht - schalte ihn ab
            • LatziL Latzi
              @speedy
              S
              S
              speedy
              #3916
              @latzi
              Ja, habe ich. Werde ich heute Abend testen.
              Wenn es in der Anleitung steht, muss ich es überlesen haben.
              Mal sehen...
              • T tritor
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #3917
                @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                ...wenn es dann auch noch 40+ Jahre her ist, dass man das mal in der Schule gelernt (und bis auf jetzt nie wieder gebraucht) hat.
                Der erste richtige "run" sieht vielversprechend aus:
                Windrichtung (Array) | Anzahl der Datensätze im Array | gemittelter Winkel
                Man sieht nach dem Start wie sich das Array mit den Messwerten langsam füllt. Dann mit dem 20. Messwert die RRD zum tragen kommt. 1. (=ältester) raus, das ganze Array um "1" nach links verschieben und den neuen Messwert als letzten Wert hinten anhängen.
                Hier kann man es auch gut erkennen:
                Obwohl die Windrichtung von 357° nach 19° dreht, wird der Winkel größer. Muss ja, denn es ist einen tucken östlicher als Norden, dann muss der Gesamtwert auch mehr gen Norden wandern.
                Ich logge erst seit ~3h, ist aber wesentlich weniger Gezappel und wir haben meist "Nordwind":
                • S speedy
                  @sborg
                  Hallo sborg,
                  psw@iobroker:~$
                  Messwerteblock:
                  Taupunkt                :  °C
                  max. Windböe            :  km/h
                  Windrichtung            :  °
                  Windrichtung            :
                  Regenrate               :  mm/h
                  Regenstatus             :
                  Regen Stunde            :  mm
                  Regen Tag               :  mm
                  Regen Woche             :  mm
                  Regen Monat             :  mm
                  Regen Jahr              :  mm
                  Regen Gesamt            :  mm
                  UV-Index                :
                  Zeitstempel             :
                  Firmware                :
                  Batteriestand:          :
                  Gateway-Modell          :
                  Zusatzsensoren:
                  Debug VAR:
                  WH31: 0
                  Bin ratlos....
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #3918
                  @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Jupp, ein Dienst auf einem Port.
                  Jepp 😀
                  1. Port: Die Portnummer ist innerhalb des zulässigen Bereichs beliebig wählbar, muss aber frei* sein.
                  Ok, es steht nicht explizit der Adapter dabei, dann müsste ich aber auch jedes Programm etc. nennen, denn wo man was auf welchem Port laufen lässt ist dem Anwender überlassen.
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #3919
                    @SBorg
                    ist mir gerade aufgefallen
                    State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus" has to be type "string" but received type "number"
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @SBorg
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #3920
                      @negalein Das wird nur noch bei dir so sein, der ist seit 21.01.2021 schon "number" ;)
                       createState(DP+"Info.Station_Batteriestatus"   , 0,    {name: "Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]",         type: "number", role: "value" });
                      (Gleiches Thema wie beim "Name" die "Bezeichnung 0 und 1...")
                      Stell ihn einfach von Zeichenkette auf Zahl um und Ruhe ist :)
                      SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        Jepp 😀
                        S
                        S
                        speedy
                        #3921
                        @sborg
                        danke, habe nun den Sainlogic Adapter gestoppt und alles ist gut 👍
                        Nochmals besten Dank
                        • SBorgS SBorg
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #3922
                          Jetzt zitiere ich mich schon selbst...
                          ...aber ohne etwas lancieren/forcieren zu wollen, mit der Rest API kann man auch bestehende Objekte ändern. Falls (s)ich also mal im Nachgang der Typ etc. eines Objektes ändern müsste, könnte der ws_updater dies zukünftig erledigen und jeder hat den korrekten Objekt-Stand. Allerdings nur Nutzer der Rest API ;)
                          Bis die hier im Projekt aber Standard wird, wird noch so einige Zeit vergehen. Die Simple-API läuft dafür einfach zu gut.
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            #3923
                            Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
                            Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.15.0
                            • + neuer DP "Meldungen"; für Status- und Fehlermeldungen
                            • + Datenübertragung an Wunderground.com auch bei eigenem DNS-Server (Protokoll #9)(@git-ZeR0)
                            • + Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten (aktuell HP1000SE Pro)
                            • + ws_updater: anlegen neuer Datenpunkte per Rest-API möglich
                            Wie immer zu finden im GitHub
                            Update-Routine von Vorgängerversion:
                            • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                            • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte)
                            • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                            • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                            Update kann durchgeführt werden wenn man die neuen Funktionen nutzen möchte oder einfach aktuell sein möchte ;)
                            Mit diesem Update unterstützt der ws_updater zukünftig die Rest-API. Somit können Nutzer der Rest-API in Zukunft auf die Änderungen mittels der wetterstation.js verzichten. Dies erledigt dann die Rest-API.
                            Der Einsatz der Rest-API ist nicht zwingend erforderlich sondern rein optional möglich! Bei installierter Rest-API (dies prüft der ws_updater) werden die ggf. neuen Datenpunkte automatisch angelegt, ansonsten muss man halt weiter wie gehabt die wetterstation.js-Routine nutzen.
                            M BoronsbruderB da_WoodyD LatziL 5 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              M
                              M
                              MartyBr
                              #3924
                              @sborg
                              Ich habe ein Multihast-System. Auf einem Slave läuft die Simple.API. Ich habe nun auf dem Master die Rest.API installiert. Der Update V2.15 erkennt diese nicht. Kann es sein, dass die Rest.API auf dem gleichen Host wie die Simple.API installiert werden muss? Dann hätte ich die die Bitte, dass der Server für die Rest.API konfiguriert werden könnte (Eingabe IP).
                              Danke für das tolle Projekt, die Wetterstation läuft Tiptop!
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                              • SBorgS SBorg
                                M
                                M
                                MartyBr
                                #3925
                                @sborg
                                Hier noch eine Rückmeldung:
                                die Datenpunkte Wind_10min und Windrichtung_10min aktualisieren sich nicht. Muss in der *.conf ein Eintrag gesetzt werden?
                                Martin
                                • SBorgS SBorg
                                  BoronsbruderB
                                  BoronsbruderB
                                  Boronsbruder
                                  #3926
                                  @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Sehe ich das richtig, dass die Simple und die Restful parallel laufen oder muss man in die Config die Restful-IP statt der Simple-IP eintragen?
                                  • M MartyBr
                                    @sborg
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #3927
                                    @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @sborg
                                    Nein, wo ist egal. Allerdings beißt sich da der Hund selbst in den Schwanz (einmalig). Zur 1. Laufzeit prüft er auf die Rest-API, hat aber in der *.conf noch keine Zugangsdaten. Wenn du die also jetzt einträgst "lüppt dat och" ;)
                                    Hast du eine HP1000SE Pro ?
                                    +Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten (aktuell HP1000SE Pro)
                                    Nur die unterstützt das derzeit. Mit der kommenden V2.16.0 (bald als Beta) berechne ich die Windrichtung für alle Stationen. Geschwindigkeit muss ich dann noch umsetzen.
                                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #3928
                                      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Jepp, die laufen parallel. Die Simple-API ist auch noch ein muss, die Rest-API eine Zusatzoption (derzeit für das erstellen von neuen Datenpunkten). Müssen auch beide bei Bedarf in der conf eingetragen sein. Nicht als "Test-Spielerei", sondern als echte Option, da ich anders keine neuen Objekte im ioB anlegen kann. Weder "iob/iobroker" im Terminal, noch die Simple-API bieten das an.
                                      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        BoronsbruderB
                                        BoronsbruderB
                                        Boronsbruder
                                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                        #3929
                                        Wo müssen die Daten der Restful rein?
                                        Hab nur
                                        #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                         IPP=xxx.xxx.xxx.xxx:8087
                                        in meiner config
                                        Edith:
                                        Aha, muss ich wohl noch warten...
                                        SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hab nur
                                          in meiner config
                                          Edith:
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #3930
                                          @boronsbruder Arrgh, ne, mist wenn man doof ist oder auch nur zu viel gleichzeitig macht... :(
                                          Die Konfiguration wird erst mit der 16er eingeführt, die 15er enthält nur die Vorbereitungen dafür. Deswegen muss bei der 15er auch noch mittels der wetterstation.js hantiert werden.
                                          Ich mache aber gerade die 16er als Beta fertig (durchschnittliche Windrichtung der letzten 10 Minuten für alle Stationen)
                                          83.9k
