  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    1.0k
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • W west
    Hallo ich kriege keine Daten aus meiner Wetterstation WS3500.
    pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo ./wetterstation.sh --debug
    Connection to 192.168.178.12 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
    Messwerteblock:
    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
    Temperatur Innen	:  °C
    Temperatur Aussen	:  °C
    Taupunkt		:  °C
    Gefühlte Temperatur	:  °C
    Luftfeuchte Innen	:  %
    Luftfeuchte Aussen	:  %
    Windgeschwindkeit	:  km/h
    Windböengeschwindkeit	:  km/h
    max. Windböe		:  km/h
    Windrichtung		:  °
    Windrichtung		:
    Luftdruck absolut	:  hPa
    Luftdruck relativ	:  hPa
    Regenrate		:  mm/h
    Regenstatus		:
    Regen seit Regenbeginn	:  mm
    Regen Stunde		:  mm
    Regen Tag		:  mm
    Regen Woche		:  mm
    Regen Monat		:  mm
    Regen Jahr		:  mm
    Regen Gesamt		:  mm
    Sonnenstrahlung		:  W/m²
    UV-Index		:
    Zeitstempel		:
    Firmware		:
    Batteriestand:		:
    Gateway-Modell		:
    Zusatzsensoren:
    Datenstring für ioBroker:
    DATA von Wetterstation:
    Debug VAR:
    Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
    IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 16		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
    WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
    Script-Version: V2.5.0	Config-Version: V2.5.0	Sub-Version: V2.5.0
    Kommunikationsfehler!
    wetterstation.conf
     ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
     #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
      debug=false
     #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
      IPP=192.168.178.12:8087
     #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
      WS_PROTOKOLL=2
     #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
      ANZAHL_DP50=0
      ANZAHL_DP60=0
      ANZAHL_DP70=0
      ANZAHL_DP100=0
      ANZAHL_DP200=0
     #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
      WEB=HTTP
     #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
      AUTH_USER=
      AUTH_PASS=
     #Port der Wetterstation
      WS_PORT=1080
     #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
      WS_POLL=16
     #Name/ID der Wetterstation
      WS_ID=ZuHause
     #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
      PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
     #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
      #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
       INFLUX_API=
      #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
       INFLUX_DB=
       INFLUX_USER=
       INFLUX_PASSWORD=
     #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
     # DATUM = 28.04.2020 13:12
     # UNIX  = 1588074964
     # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
      LAST_RAIN=DIFF
     #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
     # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
     # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
     # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
     # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
     # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
     # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
     # [1] = h:mm                         | 68:02
     # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
     # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
      SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
     ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
     ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
     ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
      #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
       openSenseMap=false
      #SenseBox-User
       senseBox_USER=
      #SenseBox-Password
       senseBox_PWD=
      #ID der senseBox (24-stellig)
       senseBox_ID=
      #Security-Token der Box
       BOX_TOKEN=
      ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
      ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
      #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
       SENSEBOX_IDSENSOR=()
      #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
       SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
      #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
       SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
      #Sensorendefinitionen
       ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
       UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
     ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
    ###  Ende Usereinstellungen
    ###EoF
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #2341
    @west Und die Wetterstation ist richtig konfiguriert?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W west
      Messwerteblock:
      Taupunkt		:  °C
      max. Windböe		:  km/h
      Windrichtung		:  °
      Windrichtung		:
      Regenrate		:  mm/h
      Regenstatus		:
      Regen Stunde		:  mm
      Regen Tag		:  mm
      Regen Woche		:  mm
      Regen Monat		:  mm
      Regen Jahr		:  mm
      Regen Gesamt		:  mm
      UV-Index		:
      Zeitstempel		:
      Firmware		:
      Batteriestand:		:
      Gateway-Modell		:
      Zusatzsensoren:
      Debug VAR:
      wetterstation.conf
        debug=false
        WS_PROTOKOLL=2
        ANZAHL_DP50=0
        ANZAHL_DP60=0
        ANZAHL_DP70=0
        ANZAHL_DP100=0
        ANZAHL_DP200=0
        WEB=HTTP
        AUTH_USER=
        AUTH_PASS=
        WS_PORT=1080
        WS_POLL=16
        WS_ID=ZuHause
         INFLUX_API=
         INFLUX_DB=
         INFLUX_USER=
         INFLUX_PASSWORD=
       # UNIX  = 1588074964
        LAST_RAIN=DIFF
         openSenseMap=false
        #SenseBox-User
         senseBox_USER=
        #SenseBox-Password
         senseBox_PWD=
         senseBox_ID=
         BOX_TOKEN=
      ###EoF
      Rand
      #2342
      @SBorg
      @west said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Was mich daran erinnert, wenn man ein Gateway ohne Sensoren einbindet ist die Stringlänge <200 und (zumindestens ältere Versionen) schmeisst einen Fehler; was einen als Anfänger doch etwas irritiert...
      • wendy2702W wendy2702
        W Offline
        W Offline
        west
        #2343
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • W west
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
          #2344
          @west
          sollte da nicht mehr in PATH stehen?
          Bei mir steht: /weatherstation/updateweatherstation.php?
          • LatziL Latzi
            @west
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2345
            @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @west
            definitiv
            siehe Wiki
            ° Fixer ---> iob fix
            • R Rand
              @SBorg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2346
              @rand Nicht mehr, ist seit ( ? ) auf <150 geändert.
              @Latzi , @Negalein Nicht mehr, wenn man "Ecowitt" nutzt braucht man den Pfad nicht mehr + ein "/" genügt ;)
              @west "35" ist die IP auf dem das Skript läuft? Was bringt denn ein ./wetterstation.sh --data ?
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              W R 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                @west
                definitiv
                siehe Wiki
                W Offline
                W Offline
                west
                #2347
                @negalein
                Wenn man das Wunderground-Protokolle verwendet ja.
                  debug=false
                  WS_PROTOKOLL=1
                  ANZAHL_DP50=0
                  ANZAHL_DP60=0
                  ANZAHL_DP70=0
                  ANZAHL_DP100=0
                  ANZAHL_DP200=0
                  WEB=HTTP
                  AUTH_USER=
                  AUTH_PASS=
                  WS_PORT=8084
                  WS_POLL=16
                  WS_ID=ZuHause
                   INFLUX_API=
                   INFLUX_DB=
                   INFLUX_USER=
                   INFLUX_PASSWORD=
                 # UNIX  = 1588074964
                  LAST_RAIN=DIFF
                   openSenseMap=false
                  #SenseBox-User
                   senseBox_USER=
                  #SenseBox-Password
                   senseBox_PWD=
                   senseBox_ID=
                   BOX_TOKEN=
                ###EoF
                • SBorgS SBorg
                  W Offline
                  W Offline
                  west
                  schrieb am zuletzt editiert von west
                  #2348
                  @sborg
                  pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
                  Warte maximal 38 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                  Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8084)
                  Habe vor ein paar Tage ein Firmware Update gemacht.
                  • SBorgS SBorg
                    @Haifisch_777 😊 + gerade in der Wiki steckt mittlerweile schon einiges an Arbeit. Die vielen Versionen sind nicht von ungefähr...
                    Sodele, V2.5.0 goes final:
                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.5.0
                    • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                    • + Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                    • + Unterstützung von max. 4 DP70 Sensoren
                    • ~ Codeoptimierungen
                    Wie immer zu finden im GitHub
                    Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                    Min/Max/Avg-Außentemperatur funktioniert nur bei aktiver InfluxDB + entsprechender Aktivierung in der *.conf!
                    Das Release ist mit der Beta-Version identisch. Wer also schon die V2.5.0 als Beta nutzt, braucht nicht updaten ;)
                    HerrKlaus
                    schrieb am zuletzt editiert von HerrKlaus
                    #2349
                    @sborg Danke für das Update v2.5! Müssen eigentlich nicht verwendete Datenpunkte zwingend angelegt werden? Ich nutze bspw. keine InfluxDB und bräuchte demnach Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr nicht als DPs. Grundsätzlich ist das Anlegen ja kein Problem, aber muss das oder läuft das Skript auch ohne, solange man die Conf nicht entsprechend setzt?
                    • SBorgS SBorg
                      Rand
                      #2350
                      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Super :)
                      • H HerrKlaus
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2351
                        @herrklaus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Ne, brauchst du nicht. Selbst wenn die DPs nicht existieren und du aktivierst es, kann er halt nichts in den Nichtexistenten-DP schreiben. Mehr passiert dann auch nicht.
                        Ich könnte es zwar auch im wetterstation.js konfigurierbar machen (ähnlich der DP-Sensoren), wollte dann aber nicht noch eine Einstellmöglichkeit mehr haben. Sind so jetzt eigentlich schon genug ;)
                        • W west
                          @sborg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2352
                          @west Hmm, da kommt mal gar nichts...
                          Du hattest noch nicht darauf geantworter: "....35" ist die IP des Rechners auf dem das Skript läuft?
                          Setz mal den "WS_POLL" auf 60 damit er länger auf ein Datenpaket wartet, dann nochmals mittels "--data" testen.
                          • SBorgS SBorg
                            W Offline
                            W Offline
                            west
                            #2353
                            @sborg
                            192.168.178.35 ist ein Pi 4 mit Influxdatenbank mit Grafana
                            192.168.178.12 ist ein Pi 4 mit ioBroker
                            pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo ./wetterstation.sh --data
                            Warte maximal 126 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                            • W west
                              @sborg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2354
                              @west Blöde Frage, aber hast du jetzt beim Ecowitt auch den Port auf 8084 geändert? Eingangs warst du noch mit 1080 unterwegs.
                              Kannst du die IP der Wetterstation anpingen?
                              • SBorgS SBorg
                                W Offline
                                W Offline
                                west
                                #2355
                                @sborg
                                Habe jetzt mal Wunderground
                                Anpingen geht
                                pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ping 192.168.178.6
                                PING 192.168.178.6 (192.168.178.6) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=1 ttl=128 time=65.6 ms
                                64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=2 ttl=128 time=84.6 ms
                                64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=3 ttl=128 time=106 ms
                                64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=4 ttl=128 time=27.6 ms
                                64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.65 ms
                                64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.02 ms
                                64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=7 ttl=128 time=2.88 ms
                                ^C
                                --- 192.168.178.6 ping statistics ---
                                7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 15ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 2.654/41.693/105.521/40.020 ms
                                ja ich habe den Port geändert
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W west
                                  @sborg
                                  Anpingen geht
                                  ^C
                                  Rand
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rand
                                  #2356
                                  @west
                                  Du hast das Script auf 12 laufen (IO Broker host), schickst aber die Daten nach 35 (Influx) ... das kann doch nicht gehen ;)
                                  Oder bin ich da jetzt durcheinander gekommen mit deinen pi's ?;)
                                  Die beiden Pi's heissen aber nicht beide "raspberrypi" oder?
                                  • R Rand
                                    @west
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    west
                                    #2357
                                    @rand Das Skript läuft auf 35 nicht auf 12 wo der ioBroker läuft.
                                    Der 192.168.178.35 holt die Daten von der Wetterstation und der 192.168.178.12 (ioBroker) von 192.168.178.35
                                    • W west
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #2358
                                      @west Der Port 8084 auf der IP .35 den die Wetterstation nutzt ist aber nicht zufällig schon von etwas anderem belegt?
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2359
                                        Das wäre nun die nächste Frage gewesen, allerdings war Eingangs schon alles richtig und da wollte er unter 1080 auch nicht...
                                        Sollte bei deaktiviertem Skript dann keine Ausgabe bringen:  sudo netstat -tulpen|grep 8084
                                        Zwei- oder dreimal gab es den Fall, dass trotz korrekter Konfiguration das Display einfach nichts schicken wollte. Die User haben dann zigmal alles kontrolliert, war auch alles richtig, und dann beim x-ten +1-mal, ohne das sie was änderten ging es plötzlich. Meine Vermutung ist, dass einige Displays die Einstellungen die man per VS-View macht nicht korrekt übernehmen. Gerade wenn man den Port ändert muss das Display eigentlich neu booten (ist ja auch ein Mini-PC).
                                        @west Stell mal in VS-View den Port ein den du tatsächlich nutzen willst und speichere es dann ab. Batterien (falls vorhanden) aus dem Display raus und Stecker ziehen. Lass es mal für 30 Minuten gänzlich ohne Strom, dann sollten sich auch Caps etc. entladen haben und probiere es dann nochmal.
                                        Sonst wieder in VS-View, nix mehr ändern und wieder per "Save" raus. Notfalls öfters wiederholen.
                                        Solange das Display seine Daten weiß der Geier wohin schickt (kann man leider nicht feststellen), brauchst du auf der Empfangsseite nicht weiter probieren (hier natürlich in der *.conf dann den korrekten Port beim testen nutzen ;) )
                                        • SBorgS SBorg
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          west
                                          #2360
                                          @sborg
                                          Sorry das ich mich jetzt erst zurückmelde hatte noch was anderes zutun.
                                          Auch nach entfernen des Netzteil und Batterien geht es nicht.
                                          Habe jetzt mal den Port 8383 genommen und kriege keine Verbindung.
                                          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8383)
                                          (standard_in) 12: syntax error
                                          /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 403: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                                          /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 404: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                                          /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 405: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                                          /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 406: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                                          /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 407: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                                          (standard_in) 1: syntax error
