5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @rand Nicht mehr, ist seit ( ? ) auf <150 geändert.
    @Latzi , @Negalein Nicht mehr, wenn man "Ecowitt" nutzt braucht man den Pfad nicht mehr + ein "/" genügt ;)
    @west "35" ist die IP auf dem das Skript läuft? Was bringt denn ein ./wetterstation.sh --data ?
    W Offline
    W Offline
    west
    schrieb am zuletzt editiert von west
    #2348
    @sborg
    pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
    Connection to 192.168.178.12 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Warte maximal 38 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
    Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8084)
    Habe vor ein paar Tage ein Firmware Update gemacht.
    • SBorgS SBorg
      @Haifisch_777 😊 + gerade in der Wiki steckt mittlerweile schon einiges an Arbeit. Die vielen Versionen sind nicht von ungefähr...
      Sodele, V2.5.0 goes final:
      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.5.0
      • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
      • + Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr
      • + Unterstützung von max. 4 DP70 Sensoren
      • ~ Codeoptimierungen
      Wie immer zu finden im GitHub
      Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
      Min/Max/Avg-Außentemperatur funktioniert nur bei aktiver InfluxDB + entsprechender Aktivierung in der *.conf!
      Das Release ist mit der Beta-Version identisch. Wer also schon die V2.5.0 als Beta nutzt, braucht nicht updaten ;)
      HerrKlaus
      schrieb am zuletzt editiert von HerrKlaus
      #2349
      @sborg Danke für das Update v2.5! Müssen eigentlich nicht verwendete Datenpunkte zwingend angelegt werden? Ich nutze bspw. keine InfluxDB und bräuchte demnach Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr nicht als DPs. Grundsätzlich ist das Anlegen ja kein Problem, aber muss das oder läuft das Skript auch ohne, solange man die Conf nicht entsprechend setzt?
      • SBorgS SBorg
        Rand
        #2350
        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Super :)
        • H HerrKlaus
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2351
          @herrklaus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ne, brauchst du nicht. Selbst wenn die DPs nicht existieren und du aktivierst es, kann er halt nichts in den Nichtexistenten-DP schreiben. Mehr passiert dann auch nicht.
          Ich könnte es zwar auch im wetterstation.js konfigurierbar machen (ähnlich der DP-Sensoren), wollte dann aber nicht noch eine Einstellmöglichkeit mehr haben. Sind so jetzt eigentlich schon genug ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • W west
            @sborg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2352
            @west Hmm, da kommt mal gar nichts...
            Du hattest noch nicht darauf geantworter: "....35" ist die IP des Rechners auf dem das Skript läuft?
            Setz mal den "WS_POLL" auf 60 damit er länger auf ein Datenpaket wartet, dann nochmals mittels "--data" testen.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              W Offline
              W Offline
              west
              #2353
              @sborg
              192.168.178.35 ist ein Pi 4 mit Influxdatenbank mit Grafana
              192.168.178.12 ist ein Pi 4 mit ioBroker
              pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo ./wetterstation.sh --data
              Warte maximal 126 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
              • W west
                @sborg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2354
                @west Blöde Frage, aber hast du jetzt beim Ecowitt auch den Port auf 8084 geändert? Eingangs warst du noch mit 1080 unterwegs.
                Kannst du die IP der Wetterstation anpingen?
                • SBorgS SBorg
                  W Offline
                  W Offline
                  west
                  #2355
                  @sborg
                  Habe jetzt mal Wunderground
                  Anpingen geht
                  pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ping 192.168.178.6
                  PING 192.168.178.6 (192.168.178.6) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=1 ttl=128 time=65.6 ms
                  64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=2 ttl=128 time=84.6 ms
                  64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=3 ttl=128 time=106 ms
                  64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=4 ttl=128 time=27.6 ms
                  64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.65 ms
                  64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.02 ms
                  64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=7 ttl=128 time=2.88 ms
                  ^C
                  --- 192.168.178.6 ping statistics ---
                  7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 15ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 2.654/41.693/105.521/40.020 ms
                  ja ich habe den Port geändert
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W west
                    @sborg
                    Anpingen geht
                    ^C
                    Rand
                    schrieb am zuletzt editiert von Rand
                    #2356
                    @west
                    Du hast das Script auf 12 laufen (IO Broker host), schickst aber die Daten nach 35 (Influx) ... das kann doch nicht gehen ;)
                    Oder bin ich da jetzt durcheinander gekommen mit deinen pi's ?;)
                    Die beiden Pi's heissen aber nicht beide "raspberrypi" oder?
                    • R Rand
                      @west
                      W Offline
                      W Offline
                      west
                      #2357
                      @rand Das Skript läuft auf 35 nicht auf 12 wo der ioBroker läuft.
                      Der 192.168.178.35 holt die Daten von der Wetterstation und der 192.168.178.12 (ioBroker) von 192.168.178.35
                      • W west
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #2358
                        @west Der Port 8084 auf der IP .35 den die Wetterstation nutzt ist aber nicht zufällig schon von etwas anderem belegt?
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2359
                          Das wäre nun die nächste Frage gewesen, allerdings war Eingangs schon alles richtig und da wollte er unter 1080 auch nicht...
                          Sollte bei deaktiviertem Skript dann keine Ausgabe bringen:  sudo netstat -tulpen|grep 8084
                          Zwei- oder dreimal gab es den Fall, dass trotz korrekter Konfiguration das Display einfach nichts schicken wollte. Die User haben dann zigmal alles kontrolliert, war auch alles richtig, und dann beim x-ten +1-mal, ohne das sie was änderten ging es plötzlich. Meine Vermutung ist, dass einige Displays die Einstellungen die man per VS-View macht nicht korrekt übernehmen. Gerade wenn man den Port ändert muss das Display eigentlich neu booten (ist ja auch ein Mini-PC).
                          @west Stell mal in VS-View den Port ein den du tatsächlich nutzen willst und speichere es dann ab. Batterien (falls vorhanden) aus dem Display raus und Stecker ziehen. Lass es mal für 30 Minuten gänzlich ohne Strom, dann sollten sich auch Caps etc. entladen haben und probiere es dann nochmal.
                          Sonst wieder in VS-View, nix mehr ändern und wieder per "Save" raus. Notfalls öfters wiederholen.
                          Solange das Display seine Daten weiß der Geier wohin schickt (kann man leider nicht feststellen), brauchst du auf der Empfangsseite nicht weiter probieren (hier natürlich in der *.conf dann den korrekten Port beim testen nutzen ;) )
                          • SBorgS SBorg
                            W Offline
                            W Offline
                            west
                            #2360
                            @sborg
                            Sorry das ich mich jetzt erst zurückmelde hatte noch was anderes zutun.
                            Auch nach entfernen des Netzteil und Batterien geht es nicht.
                            Habe jetzt mal den Port 8383 genommen und kriege keine Verbindung.
                            Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8383)
                            (standard_in) 12: syntax error
                            /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 403: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                            /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 404: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                            /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 405: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                            /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 406: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                            /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 407: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                            (standard_in) 1: syntax error
                            • W west
                              @sborg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2361
                              @west Gibt ja auch durchaus wichtigeres ;)
                              Aber nein, dass sieht jetzt "gut" aus.
                              Die Fehlermeldungen können nur kommen wenn auch Daten empfangen wurden. Du hast wahrscheinlich nur noch nicht per "wetterstation.js" die nötigen Datenpunkte im ioB angelegt (oder der Pfad in der *.conf stimmt nicht mit dem Ort im ioB überein).
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2362
                                Statistik-Addon hat nach den letzten Änderungen auch sauber funktioniert :)
                                Alles korrekt resettet und die Alt-Werte gesichert. Sieht IMO alles gut aus.
                                • SBorgS SBorg
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  west
                                  #2363
                                  @sborg Irgenwie kriege ich keine Verbindung zur Wetterstation
                                  pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
                                  Messwerteblock:
                                  Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                  Temperatur Innen	:  °C
                                  Temperatur Aussen	:  °C
                                  Taupunkt		:  °C
                                  Gefühlte Temperatur	:  °C
                                  Luftfeuchte Innen	:  %
                                  Luftfeuchte Aussen	:  %
                                  Windgeschwindkeit	:  km/h
                                  Windböengeschwindkeit	:  km/h
                                  max. Windböe		:  km/h
                                  Windrichtung		:  °
                                  Windrichtung		:
                                  Luftdruck absolut	:  hPa
                                  Luftdruck relativ	:  hPa
                                  Regenrate		:  mm/h
                                  Regenstatus		:
                                  Regen seit Regenbeginn	:  mm
                                  Regen Stunde		:  mm
                                  Regen Tag		:  mm
                                  Regen Woche		:  mm
                                  Regen Monat		:  mm
                                  Regen Jahr		:  mm
                                  Regen Gesamt		:  mm
                                  Sonnenstrahlung		:  W/m²
                                  UV-Index		:
                                  Zeitstempel		:
                                  Firmware		:
                                  Batteriestand:		:
                                  Gateway-Modell		:
                                  Zusatzsensoren:
                                  Datenstring für ioBroker:
                                  DATA von Wetterstation:
                                  Debug VAR:
                                  Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
                                  IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 8383		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                  WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                  Script-Version: V2.5.0	Config-Version: V2.5.0	Sub-Version: V2.5.0
                                  Kommunikationsfehler!
                                  Habe es jetzt mal direkt aufen IoBroker Pi gemacht genau das gleiche.
                                  Auch nach der Anleitung mit den PiHole geht es nicht.
                                  WS und Werte in IoBroker habe ich Reset.
                                  • W west
                                    Messwerteblock:
                                    Taupunkt		:  °C
                                    max. Windböe		:  km/h
                                    Windrichtung		:  °
                                    Windrichtung		:
                                    Regenrate		:  mm/h
                                    Regenstatus		:
                                    Regen Stunde		:  mm
                                    Regen Tag		:  mm
                                    Regen Woche		:  mm
                                    Regen Monat		:  mm
                                    Regen Jahr		:  mm
                                    Regen Gesamt		:  mm
                                    UV-Index		:
                                    Zeitstempel		:
                                    Firmware		:
                                    Batteriestand:		:
                                    Gateway-Modell		:
                                    Zusatzsensoren:
                                    Debug VAR:
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #2364
                                    @west Dazu fehlt der Screenshot von der APP damit man die Einstellungen sehen kann.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      west
                                      #2365
                                      @wendy2702 !
                                      • W west
                                        @wendy2702 !
                                        Rushmed
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                        #2366
                                        @west Fehlt da nicht etwas?
                                        Im gut gepflegten Wiki:
                                        4. Path: /weatherstation/updateweatherstation.php?
                                        • R Rushmed
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #2367
                                          @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Wird bei ECOWITT als Protokoll wohl nicht mehr benötigt.
