5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • W west
    @sborg
    /wetterstation.sh --data
    pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
    Connection to 192.168.178.12 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Warte maximal 38 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
    Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8084)
    Habe vor ein paar Tage ein Firmware Update gemacht.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2352
    @west Hmm, da kommt mal gar nichts...
    Du hattest noch nicht darauf geantworter: "....35" ist die IP des Rechners auf dem das Skript läuft?
    Setz mal den "WS_POLL" auf 60 damit er länger auf ein Datenpaket wartet, dann nochmals mittels "--data" testen.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      W Offline
      W Offline
      west
      #2353
      @sborg
      192.168.178.35 ist ein Pi 4 mit Influxdatenbank mit Grafana
      192.168.178.12 ist ein Pi 4 mit ioBroker
      pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo ./wetterstation.sh --data
      Warte maximal 126 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
      • W west
        @sborg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2354
        @west Blöde Frage, aber hast du jetzt beim Ecowitt auch den Port auf 8084 geändert? Eingangs warst du noch mit 1080 unterwegs.
        Kannst du die IP der Wetterstation anpingen?
        • SBorgS SBorg
          W Offline
          W Offline
          west
          schrieb am zuletzt editiert von west
          #2355
          @sborg
          Habe jetzt mal Wunderground
          Anpingen geht
          pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ping 192.168.178.6
          PING 192.168.178.6 (192.168.178.6) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=1 ttl=128 time=65.6 ms
          64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=2 ttl=128 time=84.6 ms
          64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=3 ttl=128 time=106 ms
          64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=4 ttl=128 time=27.6 ms
          64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.65 ms
          64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.02 ms
          64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=7 ttl=128 time=2.88 ms
          ^C
          --- 192.168.178.6 ping statistics ---
          7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 15ms
          rtt min/avg/max/mdev = 2.654/41.693/105.521/40.020 ms
          ja ich habe den Port geändert
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • W west
            @sborg
            Anpingen geht
            ^C
            Rand
            schrieb am zuletzt editiert von Rand
            #2356
            @west
            Du hast das Script auf 12 laufen (IO Broker host), schickst aber die Daten nach 35 (Influx) ... das kann doch nicht gehen ;)
            Oder bin ich da jetzt durcheinander gekommen mit deinen pi's ?;)
            Die beiden Pi's heissen aber nicht beide "raspberrypi" oder?
            • R Rand
              @west
              W Offline
              W Offline
              west
              #2357
              @rand Das Skript läuft auf 35 nicht auf 12 wo der ioBroker läuft.
              Der 192.168.178.35 holt die Daten von der Wetterstation und der 192.168.178.12 (ioBroker) von 192.168.178.35
              • W west
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #2358
                @west Der Port 8084 auf der IP .35 den die Wetterstation nutzt ist aber nicht zufällig schon von etwas anderem belegt?
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2359
                  Das wäre nun die nächste Frage gewesen, allerdings war Eingangs schon alles richtig und da wollte er unter 1080 auch nicht...
                  Sollte bei deaktiviertem Skript dann keine Ausgabe bringen:  sudo netstat -tulpen|grep 8084
                  Zwei- oder dreimal gab es den Fall, dass trotz korrekter Konfiguration das Display einfach nichts schicken wollte. Die User haben dann zigmal alles kontrolliert, war auch alles richtig, und dann beim x-ten +1-mal, ohne das sie was änderten ging es plötzlich. Meine Vermutung ist, dass einige Displays die Einstellungen die man per VS-View macht nicht korrekt übernehmen. Gerade wenn man den Port ändert muss das Display eigentlich neu booten (ist ja auch ein Mini-PC).
                  @west Stell mal in VS-View den Port ein den du tatsächlich nutzen willst und speichere es dann ab. Batterien (falls vorhanden) aus dem Display raus und Stecker ziehen. Lass es mal für 30 Minuten gänzlich ohne Strom, dann sollten sich auch Caps etc. entladen haben und probiere es dann nochmal.
                  Sonst wieder in VS-View, nix mehr ändern und wieder per "Save" raus. Notfalls öfters wiederholen.
                  Solange das Display seine Daten weiß der Geier wohin schickt (kann man leider nicht feststellen), brauchst du auf der Empfangsseite nicht weiter probieren (hier natürlich in der *.conf dann den korrekten Port beim testen nutzen ;) )
                  • SBorgS SBorg
                    W Offline
                    W Offline
                    west
                    #2360
                    @sborg
                    Sorry das ich mich jetzt erst zurückmelde hatte noch was anderes zutun.
                    Auch nach entfernen des Netzteil und Batterien geht es nicht.
                    Habe jetzt mal den Port 8383 genommen und kriege keine Verbindung.
                    Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8383)
                    (standard_in) 12: syntax error
                    /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 403: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                    /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 404: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                    /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 405: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                    /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 406: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                    /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 407: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                    (standard_in) 1: syntax error
                    • W west
                      @sborg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2361
                      @west Gibt ja auch durchaus wichtigeres ;)
                      Aber nein, dass sieht jetzt "gut" aus.
                      Die Fehlermeldungen können nur kommen wenn auch Daten empfangen wurden. Du hast wahrscheinlich nur noch nicht per "wetterstation.js" die nötigen Datenpunkte im ioB angelegt (oder der Pfad in der *.conf stimmt nicht mit dem Ort im ioB überein).
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2362
                        Statistik-Addon hat nach den letzten Änderungen auch sauber funktioniert :)
                        Alles korrekt resettet und die Alt-Werte gesichert. Sieht IMO alles gut aus.
                        • SBorgS SBorg
                          W Offline
                          W Offline
                          west
                          #2363
                          @sborg Irgenwie kriege ich keine Verbindung zur Wetterstation
                          pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
                          Messwerteblock:
                          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                          Temperatur Innen	:  °C
                          Temperatur Aussen	:  °C
                          Taupunkt		:  °C
                          Gefühlte Temperatur	:  °C
                          Luftfeuchte Innen	:  %
                          Luftfeuchte Aussen	:  %
                          Windgeschwindkeit	:  km/h
                          Windböengeschwindkeit	:  km/h
                          max. Windböe		:  km/h
                          Windrichtung		:  °
                          Windrichtung		:
                          Luftdruck absolut	:  hPa
                          Luftdruck relativ	:  hPa
                          Regenrate		:  mm/h
                          Regenstatus		:
                          Regen seit Regenbeginn	:  mm
                          Regen Stunde		:  mm
                          Regen Tag		:  mm
                          Regen Woche		:  mm
                          Regen Monat		:  mm
                          Regen Jahr		:  mm
                          Regen Gesamt		:  mm
                          Sonnenstrahlung		:  W/m²
                          UV-Index		:
                          Zeitstempel		:
                          Firmware		:
                          Batteriestand:		:
                          Gateway-Modell		:
                          Zusatzsensoren:
                          Datenstring für ioBroker:
                          DATA von Wetterstation:
                          Debug VAR:
                          Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
                          IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 8383		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                          WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                          Script-Version: V2.5.0	Config-Version: V2.5.0	Sub-Version: V2.5.0
                          Kommunikationsfehler!
                          Habe es jetzt mal direkt aufen IoBroker Pi gemacht genau das gleiche.
                          Auch nach der Anleitung mit den PiHole geht es nicht.
                          WS und Werte in IoBroker habe ich Reset.
                          • W west
                            Messwerteblock:
                            Taupunkt		:  °C
                            max. Windböe		:  km/h
                            Windrichtung		:  °
                            Windrichtung		:
                            Regenrate		:  mm/h
                            Regenstatus		:
                            Regen Stunde		:  mm
                            Regen Tag		:  mm
                            Regen Woche		:  mm
                            Regen Monat		:  mm
                            Regen Jahr		:  mm
                            Regen Gesamt		:  mm
                            UV-Index		:
                            Zeitstempel		:
                            Firmware		:
                            Batteriestand:		:
                            Gateway-Modell		:
                            Zusatzsensoren:
                            Debug VAR:
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #2364
                            @west Dazu fehlt der Screenshot von der APP damit man die Einstellungen sehen kann.
                            • wendy2702W wendy2702
                              W Offline
                              W Offline
                              west
                              #2365
                              @wendy2702 !
                              • W west
                                @wendy2702 !
                                Rushmed
                                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                #2366
                                @west Fehlt da nicht etwas?
                                Im gut gepflegten Wiki:
                                4. Path: /weatherstation/updateweatherstation.php?
                                • R Rushmed
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #2367
                                  @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Wird bei ECOWITT als Protokoll wohl nicht mehr benötigt.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    west
                                    #2368
                                    @wendy2702 und @Rushmed
                                    Auch mit dem Wunderground Protokoll geht es nicht.
                                    Messwerteblock:
                                    Taupunkt		:  °C
                                    max. Windböe		:  km/h
                                    Windrichtung		:  °
                                    Windrichtung		:
                                    Regenrate		:  mm/h
                                    Regenstatus		:
                                    Regen Stunde		:  mm
                                    Regen Tag		:  mm
                                    Regen Woche		:  mm
                                    Regen Monat		:  mm
                                    Regen Jahr		:  mm
                                    Regen Gesamt		:  mm
                                    UV-Index		:
                                    Zeitstempel		:
                                    Firmware		:
                                    Batteriestand:		:
                                    Gateway-Modell		:
                                    Zusatzsensoren: keine
                                    Debug VAR:
                                    WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                    • W west
                                      Messwerteblock:
                                      Taupunkt		:  °C
                                      max. Windböe		:  km/h
                                      Windrichtung		:  °
                                      Windrichtung		:
                                      Regenrate		:  mm/h
                                      Regenstatus		:
                                      Regen Stunde		:  mm
                                      Regen Tag		:  mm
                                      Regen Woche		:  mm
                                      Regen Monat		:  mm
                                      Regen Jahr		:  mm
                                      Regen Gesamt		:  mm
                                      UV-Index		:
                                      Zeitstempel		:
                                      Firmware		:
                                      Batteriestand:		:
                                      Gateway-Modell		:
                                      Debug VAR:
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #2369
                                      @west Welche Station ID steht im Config File?
                                      Ist der Port wirklich frei?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        west
                                        #2370
                                        @wendy2702
                                        Also ich habe jetzt mal den Port auf 9595 geändert und es geht nicht.
                                        Der Port 9595 wird nicht verwendet.
                                        Ich habe die Vermutung es liegt an der neuen Firmware.
                                        Debug Terminal
                                        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9595)
                                        Messwerteblock:
                                        Taupunkt		:  °C
                                        max. Windböe		:  km/h
                                        Windrichtung		:  °
                                        Windrichtung		:
                                        Regenrate		:  mm/h
                                        Regenstatus		:
                                        Regen Stunde		:  mm
                                        Regen Tag		:  mm
                                        Regen Woche		:  mm
                                        Regen Monat		:  mm
                                        Regen Jahr		:  mm
                                        Regen Gesamt		:  mm
                                        UV-Index		:
                                        Zeitstempel		:
                                        Firmware		:
                                        Batteriestand:		:
                                        Gateway-Modell		:
                                        Debug VAR:
                                        IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 9595		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                        wetterstation.conf
                                        ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
                                         #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                          debug=true
                                         #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                          IPP=192.168.178.12:8087
                                         #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
                                          WS_PROTOKOLL=1
                                         #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                                          ANZAHL_DP50=0
                                          ANZAHL_DP60=0
                                          ANZAHL_DP70=0
                                          ANZAHL_DP100=0
                                          ANZAHL_DP200=0
                                         #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                          WEB=HTTP
                                         #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                                          AUTH_USER=
                                          AUTH_PASS=
                                         #Port der Wetterstation
                                          WS_PORT=9595
                                         #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                          WS_POLL=30
                                         #Name/ID der Wetterstation
                                          WS_ID=ICOLNR2
                                         #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                          PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                         #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                           INFLUX_API=
                                          #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                                           INFLUX_DB=
                                           INFLUX_USER=
                                           INFLUX_PASSWORD=
                                         #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                                         # DATUM = 28.04.2020 13:12
                                         # UNIX  = 1588074964
                                         # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                                          LAST_RAIN=DIFF
                                         #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                                         # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                                         # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                                         # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                                         # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                                         # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                                         # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                                         # [1] = h:mm                         | 68:02
                                         # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                                         # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                          SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                                         ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
                                         ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
                                         ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                                          #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                                           openSenseMap=false
                                          #SenseBox-User
                                           senseBox_USER=
                                          #SenseBox-Password
                                           senseBox_PWD=
                                          #ID der senseBox (24-stellig)
                                           senseBox_ID=
                                          #Security-Token der Box
                                           BOX_TOKEN=
                                          ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                                          ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                                          #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                                           SENSEBOX_IDSENSOR=()
                                          #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                           SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                                          #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                           SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                                          #Sensorendefinitionen
                                           ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                                           UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                                         ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                                        ###  Ende Usereinstellungen
                                        ###EoF
                                        • W west
                                          @wendy2702
                                          Debug Terminal
                                          Messwerteblock:
                                          Taupunkt		:  °C
                                          max. Windböe		:  km/h
                                          Windrichtung		:  °
                                          Windrichtung		:
                                          Regenrate		:  mm/h
                                          Regenstatus		:
                                          Regen Stunde		:  mm
                                          Regen Tag		:  mm
                                          Regen Woche		:  mm
                                          Regen Monat		:  mm
                                          Regen Jahr		:  mm
                                          Regen Gesamt		:  mm
                                          UV-Index		:
                                          Zeitstempel		:
                                          Firmware		:
                                          Batteriestand:		:
                                          Gateway-Modell		:
                                          Debug VAR:
                                          wetterstation.conf
                                            debug=true
                                            WS_PROTOKOLL=1
                                            ANZAHL_DP50=0
                                            ANZAHL_DP60=0
                                            ANZAHL_DP70=0
                                            ANZAHL_DP100=0
                                            ANZAHL_DP200=0
                                            WEB=HTTP
                                            AUTH_USER=
                                            AUTH_PASS=
                                            WS_PORT=9595
                                            WS_POLL=30
                                            WS_ID=ICOLNR2
                                             INFLUX_API=
                                             INFLUX_DB=
                                             INFLUX_USER=
                                             INFLUX_PASSWORD=
                                           # UNIX  = 1588074964
                                            LAST_RAIN=DIFF
                                             openSenseMap=false
                                            #SenseBox-User
                                             senseBox_USER=
                                            #SenseBox-Password
                                             senseBox_PWD=
                                             senseBox_ID=
                                             BOX_TOKEN=
                                          ###EoF
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #2371
                                          @west Hast du bei Station Key nicht eingetragen oder unkenntlich gemacht?
                                          ich meine mich erinnern zu können das da zumindest ein Dummy "123456" rein muss.
