5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • W west
    @sborg
    192.168.178.35 ist ein Pi 4 mit Influxdatenbank mit Grafana
    192.168.178.12 ist ein Pi 4 mit ioBroker
    pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo ./wetterstation.sh --data
    Connection to 192.168.178.12 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Warte maximal 126 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
    Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8084)
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2354
    @west Blöde Frage, aber hast du jetzt beim Ecowitt auch den Port auf 8084 geändert? Eingangs warst du noch mit 1080 unterwegs.
    Kannst du die IP der Wetterstation anpingen?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      W Offline
      W Offline
      west
      schrieb am zuletzt editiert von west
      #2355
      @sborg
      Habe jetzt mal Wunderground
      Anpingen geht
      pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ping 192.168.178.6
      PING 192.168.178.6 (192.168.178.6) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=1 ttl=128 time=65.6 ms
      64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=2 ttl=128 time=84.6 ms
      64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=3 ttl=128 time=106 ms
      64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=4 ttl=128 time=27.6 ms
      64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.65 ms
      64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.02 ms
      64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=7 ttl=128 time=2.88 ms
      ^C
      --- 192.168.178.6 ping statistics ---
      7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 15ms
      rtt min/avg/max/mdev = 2.654/41.693/105.521/40.020 ms
      ja ich habe den Port geändert
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • W west
        @sborg
        Anpingen geht
        ^C
        Rand
        schrieb am zuletzt editiert von Rand
        #2356
        @west
        Du hast das Script auf 12 laufen (IO Broker host), schickst aber die Daten nach 35 (Influx) ... das kann doch nicht gehen ;)
        Oder bin ich da jetzt durcheinander gekommen mit deinen pi's ?;)
        Die beiden Pi's heissen aber nicht beide "raspberrypi" oder?
        • R Rand
          @west
          W Offline
          W Offline
          west
          #2357
          @rand Das Skript läuft auf 35 nicht auf 12 wo der ioBroker läuft.
          Der 192.168.178.35 holt die Daten von der Wetterstation und der 192.168.178.12 (ioBroker) von 192.168.178.35
          • W west
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #2358
            @west Der Port 8084 auf der IP .35 den die Wetterstation nutzt ist aber nicht zufällig schon von etwas anderem belegt?
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2359
              Das wäre nun die nächste Frage gewesen, allerdings war Eingangs schon alles richtig und da wollte er unter 1080 auch nicht...
              Sollte bei deaktiviertem Skript dann keine Ausgabe bringen:  sudo netstat -tulpen|grep 8084
              Zwei- oder dreimal gab es den Fall, dass trotz korrekter Konfiguration das Display einfach nichts schicken wollte. Die User haben dann zigmal alles kontrolliert, war auch alles richtig, und dann beim x-ten +1-mal, ohne das sie was änderten ging es plötzlich. Meine Vermutung ist, dass einige Displays die Einstellungen die man per VS-View macht nicht korrekt übernehmen. Gerade wenn man den Port ändert muss das Display eigentlich neu booten (ist ja auch ein Mini-PC).
              @west Stell mal in VS-View den Port ein den du tatsächlich nutzen willst und speichere es dann ab. Batterien (falls vorhanden) aus dem Display raus und Stecker ziehen. Lass es mal für 30 Minuten gänzlich ohne Strom, dann sollten sich auch Caps etc. entladen haben und probiere es dann nochmal.
              Sonst wieder in VS-View, nix mehr ändern und wieder per "Save" raus. Notfalls öfters wiederholen.
              Solange das Display seine Daten weiß der Geier wohin schickt (kann man leider nicht feststellen), brauchst du auf der Empfangsseite nicht weiter probieren (hier natürlich in der *.conf dann den korrekten Port beim testen nutzen ;) )
              • SBorgS SBorg
                W Offline
                W Offline
                west
                #2360
                @sborg
                Sorry das ich mich jetzt erst zurückmelde hatte noch was anderes zutun.
                Auch nach entfernen des Netzteil und Batterien geht es nicht.
                Habe jetzt mal den Port 8383 genommen und kriege keine Verbindung.
                Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8383)
                (standard_in) 12: syntax error
                /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 403: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 404: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 405: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 406: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 407: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                (standard_in) 1: syntax error
                • W west
                  @sborg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2361
                  @west Gibt ja auch durchaus wichtigeres ;)
                  Aber nein, dass sieht jetzt "gut" aus.
                  Die Fehlermeldungen können nur kommen wenn auch Daten empfangen wurden. Du hast wahrscheinlich nur noch nicht per "wetterstation.js" die nötigen Datenpunkte im ioB angelegt (oder der Pfad in der *.conf stimmt nicht mit dem Ort im ioB überein).
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2362
                    Statistik-Addon hat nach den letzten Änderungen auch sauber funktioniert :)
                    Alles korrekt resettet und die Alt-Werte gesichert. Sieht IMO alles gut aus.
                    • SBorgS SBorg
                      W Offline
                      W Offline
                      west
                      #2363
                      @sborg Irgenwie kriege ich keine Verbindung zur Wetterstation
                      pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
                      Messwerteblock:
                      Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                      Temperatur Innen	:  °C
                      Temperatur Aussen	:  °C
                      Taupunkt		:  °C
                      Gefühlte Temperatur	:  °C
                      Luftfeuchte Innen	:  %
                      Luftfeuchte Aussen	:  %
                      Windgeschwindkeit	:  km/h
                      Windböengeschwindkeit	:  km/h
                      max. Windböe		:  km/h
                      Windrichtung		:  °
                      Windrichtung		:
                      Luftdruck absolut	:  hPa
                      Luftdruck relativ	:  hPa
                      Regenrate		:  mm/h
                      Regenstatus		:
                      Regen seit Regenbeginn	:  mm
                      Regen Stunde		:  mm
                      Regen Tag		:  mm
                      Regen Woche		:  mm
                      Regen Monat		:  mm
                      Regen Jahr		:  mm
                      Regen Gesamt		:  mm
                      Sonnenstrahlung		:  W/m²
                      UV-Index		:
                      Zeitstempel		:
                      Firmware		:
                      Batteriestand:		:
                      Gateway-Modell		:
                      Zusatzsensoren:
                      Datenstring für ioBroker:
                      DATA von Wetterstation:
                      Debug VAR:
                      Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
                      IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 8383		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                      WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                      Script-Version: V2.5.0	Config-Version: V2.5.0	Sub-Version: V2.5.0
                      Kommunikationsfehler!
                      Habe es jetzt mal direkt aufen IoBroker Pi gemacht genau das gleiche.
                      Auch nach der Anleitung mit den PiHole geht es nicht.
                      WS und Werte in IoBroker habe ich Reset.
                      • W west
                        Messwerteblock:
                        Taupunkt		:  °C
                        max. Windböe		:  km/h
                        Windrichtung		:  °
                        Windrichtung		:
                        Regenrate		:  mm/h
                        Regenstatus		:
                        Regen Stunde		:  mm
                        Regen Tag		:  mm
                        Regen Woche		:  mm
                        Regen Monat		:  mm
                        Regen Jahr		:  mm
                        Regen Gesamt		:  mm
                        UV-Index		:
                        Zeitstempel		:
                        Firmware		:
                        Batteriestand:		:
                        Gateway-Modell		:
                        Zusatzsensoren:
                        Debug VAR:
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #2364
                        @west Dazu fehlt der Screenshot von der APP damit man die Einstellungen sehen kann.
                        • wendy2702W wendy2702
                          W Offline
                          W Offline
                          west
                          #2365
                          @wendy2702 !
                          • W west
                            @wendy2702 !
                            Rushmed
                            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                            #2366
                            @west Fehlt da nicht etwas?
                            Im gut gepflegten Wiki:
                            4. Path: /weatherstation/updateweatherstation.php?
                            • R Rushmed
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #2367
                              @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Wird bei ECOWITT als Protokoll wohl nicht mehr benötigt.
                                W Offline
                                W Offline
                                west
                                #2368
                                @wendy2702 und @Rushmed
                                Auch mit dem Wunderground Protokoll geht es nicht.
                                Messwerteblock:
                                Taupunkt		:  °C
                                max. Windböe		:  km/h
                                Windrichtung		:  °
                                Windrichtung		:
                                Regenrate		:  mm/h
                                Regenstatus		:
                                Regen Stunde		:  mm
                                Regen Tag		:  mm
                                Regen Woche		:  mm
                                Regen Monat		:  mm
                                Regen Jahr		:  mm
                                Regen Gesamt		:  mm
                                UV-Index		:
                                Zeitstempel		:
                                Firmware		:
                                Batteriestand:		:
                                Gateway-Modell		:
                                Zusatzsensoren: keine
                                Debug VAR:
                                WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                • W west
                                  Messwerteblock:
                                  Taupunkt		:  °C
                                  max. Windböe		:  km/h
                                  Windrichtung		:  °
                                  Windrichtung		:
                                  Regenrate		:  mm/h
                                  Regenstatus		:
                                  Regen Stunde		:  mm
                                  Regen Tag		:  mm
                                  Regen Woche		:  mm
                                  Regen Monat		:  mm
                                  Regen Jahr		:  mm
                                  Regen Gesamt		:  mm
                                  UV-Index		:
                                  Zeitstempel		:
                                  Firmware		:
                                  Batteriestand:		:
                                  Gateway-Modell		:
                                  Debug VAR:
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #2369
                                  @west Welche Station ID steht im Config File?
                                  Ist der Port wirklich frei?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    west
                                    #2370
                                    @wendy2702
                                    Also ich habe jetzt mal den Port auf 9595 geändert und es geht nicht.
                                    Der Port 9595 wird nicht verwendet.
                                    Ich habe die Vermutung es liegt an der neuen Firmware.
                                    Debug Terminal
                                    Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9595)
                                    Messwerteblock:
                                    Taupunkt		:  °C
                                    max. Windböe		:  km/h
                                    Windrichtung		:  °
                                    Windrichtung		:
                                    Regenrate		:  mm/h
                                    Regenstatus		:
                                    Regen Stunde		:  mm
                                    Regen Tag		:  mm
                                    Regen Woche		:  mm
                                    Regen Monat		:  mm
                                    Regen Jahr		:  mm
                                    Regen Gesamt		:  mm
                                    UV-Index		:
                                    Zeitstempel		:
                                    Firmware		:
                                    Batteriestand:		:
                                    Gateway-Modell		:
                                    Debug VAR:
                                    IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 9595		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                    wetterstation.conf
                                    ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
                                     #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                      debug=true
                                     #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                      IPP=192.168.178.12:8087
                                     #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
                                      WS_PROTOKOLL=1
                                     #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                                      ANZAHL_DP50=0
                                      ANZAHL_DP60=0
                                      ANZAHL_DP70=0
                                      ANZAHL_DP100=0
                                      ANZAHL_DP200=0
                                     #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                      WEB=HTTP
                                     #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                                      AUTH_USER=
                                      AUTH_PASS=
                                     #Port der Wetterstation
                                      WS_PORT=9595
                                     #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                      WS_POLL=30
                                     #Name/ID der Wetterstation
                                      WS_ID=ICOLNR2
                                     #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                      PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                     #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                      #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                       INFLUX_API=
                                      #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                                       INFLUX_DB=
                                       INFLUX_USER=
                                       INFLUX_PASSWORD=
                                     #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                                     # DATUM = 28.04.2020 13:12
                                     # UNIX  = 1588074964
                                     # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                                      LAST_RAIN=DIFF
                                     #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                                     # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                                     # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                                     # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                                     # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                                     # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                                     # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                                     # [1] = h:mm                         | 68:02
                                     # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                                     # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                      SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                                     ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
                                     ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
                                     ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                                      #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                                       openSenseMap=false
                                      #SenseBox-User
                                       senseBox_USER=
                                      #SenseBox-Password
                                       senseBox_PWD=
                                      #ID der senseBox (24-stellig)
                                       senseBox_ID=
                                      #Security-Token der Box
                                       BOX_TOKEN=
                                      ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                                      ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                                      #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                                       SENSEBOX_IDSENSOR=()
                                      #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                       SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                                      #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                       SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                                      #Sensorendefinitionen
                                       ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                                       UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                                     ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                                    ###  Ende Usereinstellungen
                                    ###EoF
                                    • W west
                                      @wendy2702
                                      Debug Terminal
                                      Messwerteblock:
                                      Taupunkt		:  °C
                                      max. Windböe		:  km/h
                                      Windrichtung		:  °
                                      Windrichtung		:
                                      Regenrate		:  mm/h
                                      Regenstatus		:
                                      Regen Stunde		:  mm
                                      Regen Tag		:  mm
                                      Regen Woche		:  mm
                                      Regen Monat		:  mm
                                      Regen Jahr		:  mm
                                      Regen Gesamt		:  mm
                                      UV-Index		:
                                      Zeitstempel		:
                                      Firmware		:
                                      Batteriestand:		:
                                      Gateway-Modell		:
                                      Debug VAR:
                                      wetterstation.conf
                                        debug=true
                                        WS_PROTOKOLL=1
                                        ANZAHL_DP50=0
                                        ANZAHL_DP60=0
                                        ANZAHL_DP70=0
                                        ANZAHL_DP100=0
                                        ANZAHL_DP200=0
                                        WEB=HTTP
                                        AUTH_USER=
                                        AUTH_PASS=
                                        WS_PORT=9595
                                        WS_POLL=30
                                        WS_ID=ICOLNR2
                                         INFLUX_API=
                                         INFLUX_DB=
                                         INFLUX_USER=
                                         INFLUX_PASSWORD=
                                       # UNIX  = 1588074964
                                        LAST_RAIN=DIFF
                                         openSenseMap=false
                                        #SenseBox-User
                                         senseBox_USER=
                                        #SenseBox-Password
                                         senseBox_PWD=
                                         senseBox_ID=
                                         BOX_TOKEN=
                                      ###EoF
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #2371
                                      @west Hast du bei Station Key nicht eingetragen oder unkenntlich gemacht?
                                      ich meine mich erinnern zu können das da zumindest ein Dummy "123456" rein muss.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        west
                                        #2372
                                        @wendy2702 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Station Key
                                        Da steht nix
                                        • W west
                                          Station Key
                                          Da steht nix
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #2373
                                          @west Mal was eingetragen?
