5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    west
    schrieb am zuletzt editiert von west
    #2340
    Hallo ich kriege keine Daten aus meiner Wetterstation WS3500.
    pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo ./wetterstation.sh --debug
    Connection to 192.168.178.12 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
    Messwerteblock:
    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
    Temperatur Innen	:  °C
    Temperatur Aussen	:  °C
    Taupunkt		:  °C
    Gefühlte Temperatur	:  °C
    Luftfeuchte Innen	:  %
    Luftfeuchte Aussen	:  %
    Windgeschwindkeit	:  km/h
    Windböengeschwindkeit	:  km/h
    max. Windböe		:  km/h
    Windrichtung		:  °
    Windrichtung		:
    Luftdruck absolut	:  hPa
    Luftdruck relativ	:  hPa
    Regenrate		:  mm/h
    Regenstatus		:
    Regen seit Regenbeginn	:  mm
    Regen Stunde		:  mm
    Regen Tag		:  mm
    Regen Woche		:  mm
    Regen Monat		:  mm
    Regen Jahr		:  mm
    Regen Gesamt		:  mm
    Sonnenstrahlung		:  W/m²
    UV-Index		:
    Zeitstempel		:
    Firmware		:
    Batteriestand:		:
    Gateway-Modell		:
    Zusatzsensoren:
    Datenstring für ioBroker:
    DATA von Wetterstation:
    Debug VAR:
    Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
    IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 16		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
    WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
    Script-Version: V2.5.0	Config-Version: V2.5.0	Sub-Version: V2.5.0
    Kommunikationsfehler!
    wetterstation.conf
     ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
     #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
      debug=false
     #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
      IPP=192.168.178.12:8087
     #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
      WS_PROTOKOLL=2
     #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
      ANZAHL_DP50=0
      ANZAHL_DP60=0
      ANZAHL_DP70=0
      ANZAHL_DP100=0
      ANZAHL_DP200=0
     #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
      WEB=HTTP
     #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
      AUTH_USER=
      AUTH_PASS=
     #Port der Wetterstation
      WS_PORT=1080
     #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
      WS_POLL=16
     #Name/ID der Wetterstation
      WS_ID=ZuHause
     #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
      PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
     #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
      #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
       INFLUX_API=
      #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
       INFLUX_DB=
       INFLUX_USER=
       INFLUX_PASSWORD=
     #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
     # DATUM = 28.04.2020 13:12
     # UNIX  = 1588074964
     # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
      LAST_RAIN=DIFF
     #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
     # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
     # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
     # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
     # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
     # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
     # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
     # [1] = h:mm                         | 68:02
     # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
     # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
      SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
     ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
     ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
     ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
      #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
       openSenseMap=false
      #SenseBox-User
       senseBox_USER=
      #SenseBox-Password
       senseBox_PWD=
      #ID der senseBox (24-stellig)
       senseBox_ID=
      #Security-Token der Box
       BOX_TOKEN=
      ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
      ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
      #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
       SENSEBOX_IDSENSOR=()
      #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
       SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
      #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
       SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
      #Sensorendefinitionen
       ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
       UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
     ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
    ###  Ende Usereinstellungen
    ###EoF
    wendy2702W R 2 Antworten Letzte Antwort
    • W west
      Messwerteblock:
      Taupunkt		:  °C
      max. Windböe		:  km/h
      Windrichtung		:  °
      Windrichtung		:
      Regenrate		:  mm/h
      Regenstatus		:
      Regen Stunde		:  mm
      Regen Tag		:  mm
      Regen Woche		:  mm
      Regen Monat		:  mm
      Regen Jahr		:  mm
      Regen Gesamt		:  mm
      UV-Index		:
      Zeitstempel		:
      Firmware		:
      Batteriestand:		:
      Gateway-Modell		:
      Zusatzsensoren:
      Debug VAR:
      wetterstation.conf
        debug=false
        WS_PROTOKOLL=2
        ANZAHL_DP50=0
        ANZAHL_DP60=0
        ANZAHL_DP70=0
        ANZAHL_DP100=0
        ANZAHL_DP200=0
        WEB=HTTP
        AUTH_USER=
        AUTH_PASS=
        WS_PORT=1080
        WS_POLL=16
        WS_ID=ZuHause
         INFLUX_API=
         INFLUX_DB=
         INFLUX_USER=
         INFLUX_PASSWORD=
       # UNIX  = 1588074964
        LAST_RAIN=DIFF
         openSenseMap=false
        #SenseBox-User
         senseBox_USER=
        #SenseBox-Password
         senseBox_PWD=
         senseBox_ID=
         BOX_TOKEN=
      ###EoF
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #2341
      @west Und die Wetterstation ist richtig konfiguriert?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W west
        Messwerteblock:
        Taupunkt		:  °C
        max. Windböe		:  km/h
        Windrichtung		:  °
        Windrichtung		:
        Regenrate		:  mm/h
        Regenstatus		:
        Regen Stunde		:  mm
        Regen Tag		:  mm
        Regen Woche		:  mm
        Regen Monat		:  mm
        Regen Jahr		:  mm
        Regen Gesamt		:  mm
        UV-Index		:
        Zeitstempel		:
        Firmware		:
        Batteriestand:		:
        Gateway-Modell		:
        Zusatzsensoren:
        Debug VAR:
        wetterstation.conf
          debug=false
          WS_PROTOKOLL=2
          ANZAHL_DP50=0
          ANZAHL_DP60=0
          ANZAHL_DP70=0
          ANZAHL_DP100=0
          ANZAHL_DP200=0
          WEB=HTTP
          AUTH_USER=
          AUTH_PASS=
          WS_PORT=1080
          WS_POLL=16
          WS_ID=ZuHause
           INFLUX_API=
           INFLUX_DB=
           INFLUX_USER=
           INFLUX_PASSWORD=
         # UNIX  = 1588074964
          LAST_RAIN=DIFF
           openSenseMap=false
          #SenseBox-User
           senseBox_USER=
          #SenseBox-Password
           senseBox_PWD=
           senseBox_ID=
           BOX_TOKEN=
        ###EoF
        Rand
        #2342
        @SBorg
        @west said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Was mich daran erinnert, wenn man ein Gateway ohne Sensoren einbindet ist die Stringlänge <200 und (zumindestens ältere Versionen) schmeisst einen Fehler; was einen als Anfänger doch etwas irritiert...
        • wendy2702W wendy2702
          W Offline
          W Offline
          west
          #2343
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • W west
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            schrieb am zuletzt editiert von Latzi
            #2344
            @west
            sollte da nicht mehr in PATH stehen?
            Bei mir steht: /weatherstation/updateweatherstation.php?
            • LatziL Latzi
              @west
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #2345
              @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @west
              definitiv
              siehe Wiki
              ° Fixer ---> iob fix
              • R Rand
                @SBorg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2346
                @rand Nicht mehr, ist seit ( ? ) auf <150 geändert.
                @Latzi , @Negalein Nicht mehr, wenn man "Ecowitt" nutzt braucht man den Pfad nicht mehr + ein "/" genügt ;)
                @west "35" ist die IP auf dem das Skript läuft? Was bringt denn ein ./wetterstation.sh --data ?
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • NegaleinN Negalein
                  @west
                  definitiv
                  siehe Wiki
                  W Offline
                  W Offline
                  west
                  #2347
                  @negalein
                  Wenn man das Wunderground-Protokolle verwendet ja.
                    debug=false
                    WS_PROTOKOLL=1
                    ANZAHL_DP50=0
                    ANZAHL_DP60=0
                    ANZAHL_DP70=0
                    ANZAHL_DP100=0
                    ANZAHL_DP200=0
                    WEB=HTTP
                    AUTH_USER=
                    AUTH_PASS=
                    WS_PORT=8084
                    WS_POLL=16
                    WS_ID=ZuHause
                     INFLUX_API=
                     INFLUX_DB=
                     INFLUX_USER=
                     INFLUX_PASSWORD=
                   # UNIX  = 1588074964
                    LAST_RAIN=DIFF
                     openSenseMap=false
                    #SenseBox-User
                     senseBox_USER=
                    #SenseBox-Password
                     senseBox_PWD=
                     senseBox_ID=
                     BOX_TOKEN=
                  ###EoF
                  • SBorgS SBorg
                    W Offline
                    W Offline
                    west
                    #2348
                    @sborg
                    pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
                    Warte maximal 38 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                    Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8084)
                    Habe vor ein paar Tage ein Firmware Update gemacht.
                    • SBorgS SBorg
                      @Haifisch_777 😊 + gerade in der Wiki steckt mittlerweile schon einiges an Arbeit. Die vielen Versionen sind nicht von ungefähr...
                      Sodele, V2.5.0 goes final:
                      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.5.0
                      • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                      • + Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                      • + Unterstützung von max. 4 DP70 Sensoren
                      • ~ Codeoptimierungen
                      Wie immer zu finden im GitHub
                      Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                      Min/Max/Avg-Außentemperatur funktioniert nur bei aktiver InfluxDB + entsprechender Aktivierung in der *.conf!
                      Das Release ist mit der Beta-Version identisch. Wer also schon die V2.5.0 als Beta nutzt, braucht nicht updaten ;)
                      HerrKlaus
                      schrieb am zuletzt editiert von HerrKlaus
                      #2349
                      @sborg Danke für das Update v2.5! Müssen eigentlich nicht verwendete Datenpunkte zwingend angelegt werden? Ich nutze bspw. keine InfluxDB und bräuchte demnach Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr nicht als DPs. Grundsätzlich ist das Anlegen ja kein Problem, aber muss das oder läuft das Skript auch ohne, solange man die Conf nicht entsprechend setzt?
                      • SBorgS SBorg
                        Rand
                        #2350
                        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Super :)
                        • H HerrKlaus
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2351
                          @herrklaus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ne, brauchst du nicht. Selbst wenn die DPs nicht existieren und du aktivierst es, kann er halt nichts in den Nichtexistenten-DP schreiben. Mehr passiert dann auch nicht.
                          Ich könnte es zwar auch im wetterstation.js konfigurierbar machen (ähnlich der DP-Sensoren), wollte dann aber nicht noch eine Einstellmöglichkeit mehr haben. Sind so jetzt eigentlich schon genug ;)
                          • W west
                            @sborg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2352
                            @west Hmm, da kommt mal gar nichts...
                            Du hattest noch nicht darauf geantworter: "....35" ist die IP des Rechners auf dem das Skript läuft?
                            Setz mal den "WS_POLL" auf 60 damit er länger auf ein Datenpaket wartet, dann nochmals mittels "--data" testen.
                            • SBorgS SBorg
                              W Offline
                              W Offline
                              west
                              #2353
                              @sborg
                              192.168.178.35 ist ein Pi 4 mit Influxdatenbank mit Grafana
                              192.168.178.12 ist ein Pi 4 mit ioBroker
                              pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo ./wetterstation.sh --data
                              Warte maximal 126 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                              • W west
                                @sborg
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2354
                                @west Blöde Frage, aber hast du jetzt beim Ecowitt auch den Port auf 8084 geändert? Eingangs warst du noch mit 1080 unterwegs.
                                Kannst du die IP der Wetterstation anpingen?
                                • SBorgS SBorg
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  west
                                  #2355
                                  @sborg
                                  Habe jetzt mal Wunderground
                                  Anpingen geht
                                  pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ping 192.168.178.6
                                  PING 192.168.178.6 (192.168.178.6) 56(84) bytes of data.
                                  64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=1 ttl=128 time=65.6 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=2 ttl=128 time=84.6 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=3 ttl=128 time=106 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=4 ttl=128 time=27.6 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.65 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.02 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=7 ttl=128 time=2.88 ms
                                  ^C
                                  --- 192.168.178.6 ping statistics ---
                                  7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 15ms
                                  rtt min/avg/max/mdev = 2.654/41.693/105.521/40.020 ms
                                  ja ich habe den Port geändert
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W west
                                    @sborg
                                    Anpingen geht
                                    ^C
                                    Rand
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rand
                                    #2356
                                    @west
                                    Du hast das Script auf 12 laufen (IO Broker host), schickst aber die Daten nach 35 (Influx) ... das kann doch nicht gehen ;)
                                    Oder bin ich da jetzt durcheinander gekommen mit deinen pi's ?;)
                                    Die beiden Pi's heissen aber nicht beide "raspberrypi" oder?
                                    • R Rand
                                      @west
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      west
                                      #2357
                                      @rand Das Skript läuft auf 35 nicht auf 12 wo der ioBroker läuft.
                                      Der 192.168.178.35 holt die Daten von der Wetterstation und der 192.168.178.12 (ioBroker) von 192.168.178.35
                                      • W west
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #2358
                                        @west Der Port 8084 auf der IP .35 den die Wetterstation nutzt ist aber nicht zufällig schon von etwas anderem belegt?
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2359
                                          Das wäre nun die nächste Frage gewesen, allerdings war Eingangs schon alles richtig und da wollte er unter 1080 auch nicht...
                                          Sollte bei deaktiviertem Skript dann keine Ausgabe bringen:  sudo netstat -tulpen|grep 8084
                                          Zwei- oder dreimal gab es den Fall, dass trotz korrekter Konfiguration das Display einfach nichts schicken wollte. Die User haben dann zigmal alles kontrolliert, war auch alles richtig, und dann beim x-ten +1-mal, ohne das sie was änderten ging es plötzlich. Meine Vermutung ist, dass einige Displays die Einstellungen die man per VS-View macht nicht korrekt übernehmen. Gerade wenn man den Port ändert muss das Display eigentlich neu booten (ist ja auch ein Mini-PC).
                                          @west Stell mal in VS-View den Port ein den du tatsächlich nutzen willst und speichere es dann ab. Batterien (falls vorhanden) aus dem Display raus und Stecker ziehen. Lass es mal für 30 Minuten gänzlich ohne Strom, dann sollten sich auch Caps etc. entladen haben und probiere es dann nochmal.
                                          Sonst wieder in VS-View, nix mehr ändern und wieder per "Save" raus. Notfalls öfters wiederholen.
                                          Solange das Display seine Daten weiß der Geier wohin schickt (kann man leider nicht feststellen), brauchst du auf der Empfangsseite nicht weiter probieren (hier natürlich in der *.conf dann den korrekten Port beim testen nutzen ;) )
