5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @christian-3 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Erst sind sie grün, dann kurz schwarz, abschließend rot.
    Hi, dass ist "normal" und dem Simple-RESTful-Adapter geschuldet, da man beim gleichzeitigen schreiben vieler Werte kein ack=true setzen kann (dann wären sie schwarz). Einige Werte schreibe ich einzeln, da geht es dann = die sind schwarz
    Also nix daraus machen, ist an der Stelle reine Kosmetik ;)
    mit dem ich nichts anfangen kann.
    influxdb.0	2021-02-20 20:09:53.716	warn	/ "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\\\" is type float, already exists as type string dropped=1
    influxdb.0	2021-02-20 20:09:53.716	warn	(31169) Error on writePoint("{"value":7.38,"time":"2021-02-20T20:09:53.702Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \
    Ich schon 😊
    Zum kleinen Teil Anwenderfehler, zum Großteil Softwareproblem und zum Teil auch einfach kein Glück gehabt...
    Ich werde zu dem Thema wohl noch einen Wiki-Artikel verfassen...
    Du hast beim Einrichten des Influx-Logging für "Aussentemperatur" (die zB. bei dir nicht funktioniert) den Datentyp auf "Automatic" stehen gelassen. Soweit eigentlich richtig, aber dummerweise war dann der 1. Messwert der in die neue Datenreihe geschrieben wurde nicht eindeutig genug. So hat er ihn nicht als Zahl (=float), sondern als Text (=string) erkannt und die Datenreihe "Aussentemperatur" so angelegt, dass alle Werte "string" sind.
    Jetzt kommt ein neuer Messwert vom Typ "float" und kann dann nicht in die InfluxDB geschrieben werden, da er ja einen string möchte:
    measurement \"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" is type float, already exists as type string dropped=1
    "Messwert Aussentemperatur ist eine Zahl, existiert aber als Text --> schmeiße ihn weg"
    Du musst also zuerst beim loggen des DPs "Aussentempertur" von "Automatic" auf "Number/Nummer" umstellen.
    Da man leider den Datentyp einer angelegten Datenreihe in Influx nachträglich nicht mehr ändern kann (string-->float), musst du in Influx die kpl. Datenreihe "Aussentemperatur" droppen.
    Rand
    #2337
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Nachdem ich da lange nach gesucht hatte als Anfänger...
    influx -username <user> -database <db>( wahrscheinlich iobroker ) -password <pw
    drop measurement "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"
    Ich habe auch öfter noch das Problem das nichts/nicht das richtige angezeigt wird weil
    • noch keine aggregierten Werte da sind (Woche Monat Jahr)
    • per default alles auf mean() steht (-> select last())
    Und manchmal findet er auch einfach keine Werte bei mir was aber an dem Datentyp roblem liegen kann, das habe ich bestimmt auch nicht richtig eingestellt...
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rand
      Christian 3
      #2338
      @rand Besten Dank für Deine Hinweise.
      Zunächst habe ich es mit droppen probiert, Datenbanken sind nicht so ganz mein Ding.
      Da weiterhin Fehlermeldung im Log zu sehen waren und ich so recht nicht wusste, wie und wo, habe ich eine weitere Datenbank installiert. Und dieses Mal hatte ich Glück, der erste Wert war wohl gut genug, diese zweite Datenbank wird nun mit Daten gefüllt.
      Tolle Sache, Danke.
      • C Christian 3
        Tolle Sache, Danke.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2339
        @christian-3 Ne, Glück war das diesmal nicht :)
        Du hast Influx dazu "gezwungen" es als "Zahl" anzulegen, da du in den Einstellungen "Number" definiert hast. Steht es da auf "Automatic", dann brauchst du Glück 😁
        Man kann sich auch den entsprechenden Typ anschauen. Dabei muss halt ein Zahlenwert "float" sein, ein Text eben "string":
        ...aber wie erwähnt, sollte hier bspw. bei der Aussentemperatur dann string stehen, hilft nur droppen...
        Deswegen am besten nie den "Automatic"-Modus wählen, schließlich wisst(*) ihr was in dem Datenpunkt stehen wird.
        (*)... und nu? Das ist doch aber String: 18 °C
        Steht doch auch beim Maus-Over als "Wert"...
        ...Noppe, hier wird gleichzeitig die "Unit" (=Einheit des DPs) mit angezeigt. Es hilft also im Zweifelsfall wirklich nur ein Klick auf den Wert des Datenpunktes, dann sieht man tatsächlich nur den reinen Inhalt des DPs: 18 (und das ist eben eine Zahl)
        ...und bevor jemand auf die Idee kommt: Nein, das hat speziell mit diesem Projekt hier nichts zu tun, dass gilt ioB übergreifend und ist immer so 😊
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • W Offline
          W Offline
          west
          schrieb am zuletzt editiert von west
          #2340
          Hallo ich kriege keine Daten aus meiner Wetterstation WS3500.
          pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo ./wetterstation.sh --debug
          Connection to 192.168.178.12 8087 port [tcp/*] succeeded!
          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
          Messwerteblock:
          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
          Temperatur Innen	:  °C
          Temperatur Aussen	:  °C
          Taupunkt		:  °C
          Gefühlte Temperatur	:  °C
          Luftfeuchte Innen	:  %
          Luftfeuchte Aussen	:  %
          Windgeschwindkeit	:  km/h
          Windböengeschwindkeit	:  km/h
          max. Windböe		:  km/h
          Windrichtung		:  °
          Windrichtung		:
          Luftdruck absolut	:  hPa
          Luftdruck relativ	:  hPa
          Regenrate		:  mm/h
          Regenstatus		:
          Regen seit Regenbeginn	:  mm
          Regen Stunde		:  mm
          Regen Tag		:  mm
          Regen Woche		:  mm
          Regen Monat		:  mm
          Regen Jahr		:  mm
          Regen Gesamt		:  mm
          Sonnenstrahlung		:  W/m²
          UV-Index		:
          Zeitstempel		:
          Firmware		:
          Batteriestand:		:
          Gateway-Modell		:
          Zusatzsensoren:
          Datenstring für ioBroker:
          DATA von Wetterstation:
          Debug VAR:
          Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
          IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 16		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
          WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
          Script-Version: V2.5.0	Config-Version: V2.5.0	Sub-Version: V2.5.0
          Kommunikationsfehler!
          wetterstation.conf
           ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
           #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
            debug=false
           #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
            IPP=192.168.178.12:8087
           #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
            WS_PROTOKOLL=2
           #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
            ANZAHL_DP50=0
            ANZAHL_DP60=0
            ANZAHL_DP70=0
            ANZAHL_DP100=0
            ANZAHL_DP200=0
           #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
            WEB=HTTP
           #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
            AUTH_USER=
            AUTH_PASS=
           #Port der Wetterstation
            WS_PORT=1080
           #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
            WS_POLL=16
           #Name/ID der Wetterstation
            WS_ID=ZuHause
           #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
            PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
           #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
            #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
             INFLUX_API=
            #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
             INFLUX_DB=
             INFLUX_USER=
             INFLUX_PASSWORD=
           #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
           # DATUM = 28.04.2020 13:12
           # UNIX  = 1588074964
           # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
            LAST_RAIN=DIFF
           #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
           # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
           # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
           # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
           # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
           # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
           # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
           # [1] = h:mm                         | 68:02
           # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
           # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
            SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
           ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
           ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
           ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
            #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
             openSenseMap=false
            #SenseBox-User
             senseBox_USER=
            #SenseBox-Password
             senseBox_PWD=
            #ID der senseBox (24-stellig)
             senseBox_ID=
            #Security-Token der Box
             BOX_TOKEN=
            ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
            ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
            #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
             SENSEBOX_IDSENSOR=()
            #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
             SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
            #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
             SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
            #Sensorendefinitionen
             ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
             UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
           ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
          ###  Ende Usereinstellungen
          ###EoF
          wendy2702W R 2 Antworten Letzte Antwort
          • W west
            Messwerteblock:
            Taupunkt		:  °C
            max. Windböe		:  km/h
            Windrichtung		:  °
            Windrichtung		:
            Regenrate		:  mm/h
            Regenstatus		:
            Regen Stunde		:  mm
            Regen Tag		:  mm
            Regen Woche		:  mm
            Regen Monat		:  mm
            Regen Jahr		:  mm
            Regen Gesamt		:  mm
            UV-Index		:
            Zeitstempel		:
            Firmware		:
            Batteriestand:		:
            Gateway-Modell		:
            Zusatzsensoren:
            Debug VAR:
            wetterstation.conf
              debug=false
              WS_PROTOKOLL=2
              ANZAHL_DP50=0
              ANZAHL_DP60=0
              ANZAHL_DP70=0
              ANZAHL_DP100=0
              ANZAHL_DP200=0
              WEB=HTTP
              AUTH_USER=
              AUTH_PASS=
              WS_PORT=1080
              WS_POLL=16
              WS_ID=ZuHause
               INFLUX_API=
               INFLUX_DB=
               INFLUX_USER=
               INFLUX_PASSWORD=
             # UNIX  = 1588074964
              LAST_RAIN=DIFF
               openSenseMap=false
              #SenseBox-User
               senseBox_USER=
              #SenseBox-Password
               senseBox_PWD=
               senseBox_ID=
               BOX_TOKEN=
            ###EoF
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #2341
            @west Und die Wetterstation ist richtig konfiguriert?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W west
              Messwerteblock:
              Taupunkt		:  °C
              max. Windböe		:  km/h
              Windrichtung		:  °
              Windrichtung		:
              Regenrate		:  mm/h
              Regenstatus		:
              Regen Stunde		:  mm
              Regen Tag		:  mm
              Regen Woche		:  mm
              Regen Monat		:  mm
              Regen Jahr		:  mm
              Regen Gesamt		:  mm
              UV-Index		:
              Zeitstempel		:
              Firmware		:
              Batteriestand:		:
              Gateway-Modell		:
              Zusatzsensoren:
              Debug VAR:
              wetterstation.conf
                debug=false
                WS_PROTOKOLL=2
                ANZAHL_DP50=0
                ANZAHL_DP60=0
                ANZAHL_DP70=0
                ANZAHL_DP100=0
                ANZAHL_DP200=0
                WEB=HTTP
                AUTH_USER=
                AUTH_PASS=
                WS_PORT=1080
                WS_POLL=16
                WS_ID=ZuHause
                 INFLUX_API=
                 INFLUX_DB=
                 INFLUX_USER=
                 INFLUX_PASSWORD=
               # UNIX  = 1588074964
                LAST_RAIN=DIFF
                 openSenseMap=false
                #SenseBox-User
                 senseBox_USER=
                #SenseBox-Password
                 senseBox_PWD=
                 senseBox_ID=
                 BOX_TOKEN=
              ###EoF
              Rand
              #2342
              @SBorg
              @west said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Was mich daran erinnert, wenn man ein Gateway ohne Sensoren einbindet ist die Stringlänge <200 und (zumindestens ältere Versionen) schmeisst einen Fehler; was einen als Anfänger doch etwas irritiert...
              • wendy2702W wendy2702
                W Offline
                W Offline
                west
                #2343
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                • W west
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                  #2344
                  @west
                  sollte da nicht mehr in PATH stehen?
                  Bei mir steht: /weatherstation/updateweatherstation.php?
                  • LatziL Latzi
                    @west
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #2345
                    @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @west
                    definitiv
                    siehe Wiki
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • R Rand
                      @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2346
                      @rand Nicht mehr, ist seit ( ? ) auf <150 geändert.
                      @Latzi , @Negalein Nicht mehr, wenn man "Ecowitt" nutzt braucht man den Pfad nicht mehr + ein "/" genügt ;)
                      @west "35" ist die IP auf dem das Skript läuft? Was bringt denn ein ./wetterstation.sh --data ?
                      • NegaleinN Negalein
                        @west
                        definitiv
                        siehe Wiki
                        W Offline
                        W Offline
                        west
                        #2347
                        @negalein
                        Wenn man das Wunderground-Protokolle verwendet ja.
                          debug=false
                          WS_PROTOKOLL=1
                          ANZAHL_DP50=0
                          ANZAHL_DP60=0
                          ANZAHL_DP70=0
                          ANZAHL_DP100=0
                          ANZAHL_DP200=0
                          WEB=HTTP
                          AUTH_USER=
                          AUTH_PASS=
                          WS_PORT=8084
                          WS_POLL=16
                          WS_ID=ZuHause
                           INFLUX_API=
                           INFLUX_DB=
                           INFLUX_USER=
                           INFLUX_PASSWORD=
                         # UNIX  = 1588074964
                          LAST_RAIN=DIFF
                           openSenseMap=false
                          #SenseBox-User
                           senseBox_USER=
                          #SenseBox-Password
                           senseBox_PWD=
                           senseBox_ID=
                           BOX_TOKEN=
                        ###EoF
                        • SBorgS SBorg
                          W Offline
                          W Offline
                          west
                          #2348
                          @sborg
                          pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
                          Warte maximal 38 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8084)
                          Habe vor ein paar Tage ein Firmware Update gemacht.
                          • SBorgS SBorg
                            @Haifisch_777 😊 + gerade in der Wiki steckt mittlerweile schon einiges an Arbeit. Die vielen Versionen sind nicht von ungefähr...
                            Sodele, V2.5.0 goes final:
                            Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.5.0
                            • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                            • + Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                            • + Unterstützung von max. 4 DP70 Sensoren
                            • ~ Codeoptimierungen
                            Wie immer zu finden im GitHub
                            Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                            Min/Max/Avg-Außentemperatur funktioniert nur bei aktiver InfluxDB + entsprechender Aktivierung in der *.conf!
                            Das Release ist mit der Beta-Version identisch. Wer also schon die V2.5.0 als Beta nutzt, braucht nicht updaten ;)
                            HerrKlaus
                            schrieb am zuletzt editiert von HerrKlaus
                            #2349
                            @sborg Danke für das Update v2.5! Müssen eigentlich nicht verwendete Datenpunkte zwingend angelegt werden? Ich nutze bspw. keine InfluxDB und bräuchte demnach Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr nicht als DPs. Grundsätzlich ist das Anlegen ja kein Problem, aber muss das oder läuft das Skript auch ohne, solange man die Conf nicht entsprechend setzt?
                            • SBorgS SBorg
                              Rand
                              #2350
                              Super :)
                              • H HerrKlaus
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2351
                                @herrklaus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Ne, brauchst du nicht. Selbst wenn die DPs nicht existieren und du aktivierst es, kann er halt nichts in den Nichtexistenten-DP schreiben. Mehr passiert dann auch nicht.
                                Ich könnte es zwar auch im wetterstation.js konfigurierbar machen (ähnlich der DP-Sensoren), wollte dann aber nicht noch eine Einstellmöglichkeit mehr haben. Sind so jetzt eigentlich schon genug ;)
                                • W west
                                  @sborg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2352
                                  @west Hmm, da kommt mal gar nichts...
                                  Du hattest noch nicht darauf geantworter: "....35" ist die IP des Rechners auf dem das Skript läuft?
                                  Setz mal den "WS_POLL" auf 60 damit er länger auf ein Datenpaket wartet, dann nochmals mittels "--data" testen.
                                  • SBorgS SBorg
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    west
                                    #2353
                                    @sborg
                                    192.168.178.35 ist ein Pi 4 mit Influxdatenbank mit Grafana
                                    192.168.178.12 ist ein Pi 4 mit ioBroker
                                    pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo ./wetterstation.sh --data
                                    Warte maximal 126 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                    • W west
                                      @sborg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2354
                                      @west Blöde Frage, aber hast du jetzt beim Ecowitt auch den Port auf 8084 geändert? Eingangs warst du noch mit 1080 unterwegs.
                                      Kannst du die IP der Wetterstation anpingen?
                                      • SBorgS SBorg
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        west
                                        #2355
                                        @sborg
                                        Habe jetzt mal Wunderground
                                        Anpingen geht
                                        pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ping 192.168.178.6
                                        PING 192.168.178.6 (192.168.178.6) 56(84) bytes of data.
                                        64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=1 ttl=128 time=65.6 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=2 ttl=128 time=84.6 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=3 ttl=128 time=106 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=4 ttl=128 time=27.6 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.65 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.02 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=7 ttl=128 time=2.88 ms
                                        ^C
                                        --- 192.168.178.6 ping statistics ---
                                        7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 15ms
                                        rtt min/avg/max/mdev = 2.654/41.693/105.521/40.020 ms
                                        ja ich habe den Port geändert
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W west
                                          @sborg
                                          Anpingen geht
                                          ^C
                                          Rand
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rand
                                          #2356
                                          @west
                                          Du hast das Script auf 12 laufen (IO Broker host), schickst aber die Daten nach 35 (Influx) ... das kann doch nicht gehen ;)
                                          Oder bin ich da jetzt durcheinander gekommen mit deinen pi's ?;)
                                          Die beiden Pi's heissen aber nicht beide "raspberrypi" oder?
