  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    apollon77A
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    Ich brauch noch mal ein bisschen Nachhilfe: Wer oder was schreibt die Daten nach "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max" ? Ich weiß, dass ich vor Monaten mal an den Datenpunkten bzw. deren Historisierung rumgespielt habe. Ich kriegs nicht mehr zusammen.😢
    D
    D
    diwoma
    #5701
    @Rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Das macht das Linux-Shell-Skript, dass die Wetterstationsdaten ausliest. Unter der Voraussetzung, dass die ensprechenden Ausgangsdaten in eine Influx-DB geschrieben wird und der Zugriff auf die InfluxDB im Skript eingetragen ist
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • D diwoma
      BoronsbruderB
      BoronsbruderB
      Boronsbruder
      #5702
      @diwoma sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ergänzung:
      Über den SimpleApi-Adapter:
      • Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        #5703
        Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Daten in einer InfluxDB habe. Ich gehe davon aus, dass die Grundlage dafür aus "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" stammt. Die Werte sind jedenfalls durchgängig da. Aber irgendwo klemmt es noch.
        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
        • Rene55R Rene55
          BoronsbruderB
          BoronsbruderB
          Boronsbruder
          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
          #5704
          @Rene55
          Richtiges Bucket in einer INFLUX2-Datenbank ohne Alias?
          • Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #5705
            Ich habe meinen Fehler gefunden. Es lag an dem falschen Token!
            • B
              B
              babl
              #5706
              Hallo, hat sich mal jemand schon beschäftigt mit dem Thema und den Adapter "dasWetter", die Funktionen so wie wir sie kennen wird es ja nur mehr bis März geben, wie läuft das dann mit den Daten der Wetterstation zusammen. Ich für meinen Teil habe den neuen "dasWetter" Adapter ausprobiert und bin dermaßen enttäuscht, der findet ja nicht mal die nächst größere Stadt und wieder die nächst größere Stadt total falsche Daten hier wäre Hochsommer am 1.2.2026. Wäre cool wenn sich @sborg dazu äußern könnte. Danke
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #5707
                Da der Funktionsumfang der API recht bescheiden ist, nutze ich ihn schon seit der Umstellung nicht mehr. Dafür kann der Adapter aber nix. Ich nutze jetzt BrightSky, Openweather und Pirate-Weather, um an die benötigten Daten zu kommen. Im Grundsatz sind sie sich recht einig (Vorschau "aktuell, heute, morgen"):
                Aber bspw. die Schneefallgrenze liefert keiner. Bleibt also nur einen Crawler schreiben der die fehlenden Werte ausliest. Das hat dann aber wieder einen Wartungsaufwand, da Änderung an der Seite = wieder Anpassung des Crawlers.
                ...und bei stellenweise 30,- € pro Monat/Dienst hört der Spaß dann auch auf, zumal es meist auch nicht mehr Daten gibt, außer zB. stündliche Vorhersagen.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • E
                  E
                  etzeste13
                  #5708
                  @sborg:
                  Hallo, tolles Skript das du gemacht hast, und funktioniert(e) bisher immer top. Habe aktuell folgendes Thema:
                  Ich muss den IOB-Slave auf dem das skript läuft neu aufsetzen.
                  -) Also neuer RasPi neu aufgesetzt,
                  -) deinen Installer wie beschrieben durchgeführt,
                  -) auf der Wetterstation die IP addresse auf die des neuen RasPi geändert;
                  -) ./wetterstation.sh --debug ausgeführt mit folgendem output
                   WLAN-Wetterstation V3.6.0 - (c)2019-2025 by SBorg
                   Config-Version: V3.6.0
                   Sub-Version   : V3.6.0
                   'bc' installiert: [✓]
                   'jq' installiert: [✓]
                   'dc' installiert: [✓]
                   'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                   'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                  Connection to 192.168.xxx.xxx 8087 port [tcp/*] succeeded!   -> ip vom Restapi hab manuell verändert, aber die stimmt
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                      "val": 23
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                      "val": 7.11
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                      "val": 5.91
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                      "val": 6.12
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                      "val": 37
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                      "val": 92
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                      "val": 6.11
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                      "val": 7.24
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                      "val": 359
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                      "val": 933.63
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                      "val": 993.23
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                      "val": 0
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                      "val": 0
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                      "val": 1.295
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                      "val": 7.899
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                      "val": 3486.81
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                      "val": 185.22
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                      "val": 1
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                      "val": "12.02.2026 10:55:03"
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                      "val": "EasyWeatherV1.7.4"
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                      "val": 0
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                      "val": 18.34
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                      "val": 0.508
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                      "val": 0
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total",
                      "val": 3486.81
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                      "val": "WS2900_V2.01.12"
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit",
                      "val": 0.024
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                      "val": "kein Regen"
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                      "val": "gering"
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                      "val": "N"
                      "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                      "val": ""
                  Messwerteblock: 23.00 7.11 5.91 6.12 37 92 6.11 7.24 359 933.63 993.23 0 0 1.295 7.899 3486.810 185.22 1 12.02.2026%2010:55:03 EasyWeatherV1.7.4 0 18.34 .508 0 3486.810 WS2900_V2.01.12 0.024
                  Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                   Temperatur Innen		: 23.00 °C
                   Temperatur Aussen		: 7.11 °C
                   Taupunkt			: 5.91 °C
                   Gefühlte Temperatur		: 6.12 °C
                   Luftfeuchte Innen		: 37 %
                   Luftfeuchte Aussen		: 92 %
                   Windgeschwindigkeit		: 6.11 km/h
                   Windgeschwindigkeit 10min	:  km/h
                   Windböengeschwindigkeit	: 7.24 km/h
                   Windböe max.			: 18.34 km/h
                   Windrichtung			: 359 °
                   Windrichtung			: N
                   Windrichtung 10min		:  °
                   Luftdruck absolut		: 933.63 hPa
                   Luftdruck relativ		: 993.23 hPa
                   Regenrate			: 0 mm/h
                   Regenereignis			:
                   Regenstatus			: kein Regen
                   Regen seit Regenbeginn		: .508 mm
                   Regen Stunde			: 0 mm
                   Regen Tag			: 0 mm
                   Regen Woche			: 1.295 mm
                   Regen Monat			: 7.899 mm
                   Regen Jahr			: 3486.810 mm
                   Regen Gesamt			: 3486.810 mm
                   Sättigungsdefizit		: 0.024 kPa
                   Sonnenstrahlung		: 185.22 W/m²
                   UV-Index			: 1
                   Zeitstempel			: 12.02.2026 10:55:03
                   Firmware			: EasyWeatherV1.7.4
                   Batteriestand:			: 0
                   Gateway-Modell			: WS2900_V2.01.12
                  Zusatzsensoren:
                  Datenstring für ioBroker:
                  0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.00&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=7.11&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=5.91&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=6.12&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=37&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=92&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=6.11&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=7.24&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=359&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=933.63&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=993.23&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.295&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=7.899&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=3486.810&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=185.22&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=1&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=12.02.2026%2010:55:03&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.7.4&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=18.34&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=.508&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=3486.810&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.12&0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit=0.024&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                  DATA von Wetterstation:
                  PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.7.4&dateutc=2026-02-12+09:55:03&tempinf=73.4&humidityin=37&baromrelin=29.330&baromabsin=27.570&tempf=44.8&humidity=92&winddir=359&windspeedmph=3.8&windgustmph=4.5&maxdailygust=11.4&rainratein=0.000&eventrainin=0.020&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.051&monthlyrainin=0.311&yearlyrainin=137.276&totalrainin=137.276&solarradiation=185.22&uv=1&vpd=0.024&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.12
                  Debug VAR:
                   Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                   IPP: 192.168.1.80:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 30		PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                   WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt
                  Zusatzsensoren:
                   DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                   WH31: 0 || WH40H: 0 || WS80: 0 || WS90: 0
                   Bresser: 7009999 [0]
                  Script-Version: V3.6.0	Config-Version: V3.6.0	Sub-Version: V3.6.0
                  pi@raspberrypi:~/wetterstation $
                  Also meiner Meinung nach funktioniert die Installation am neuen RasPi soweit. Allerdings empfange ich die Daten nicht in den Objekten vom Iobroker.
                  Wenn ich die IP an der Wetterstation wieder auf den bisher laufenden RasPi stelle, (läuft noch paralell) dann kriege ich wieder daten in den Iobroker aktualisiert....
                  Hast du einen Tip wo es da hacken kann?
                  vG Etze
                  BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E etzeste13
                    @sborg:
                        "val": 23
                        "val": 7.11
                        "val": 5.91
                        "val": 6.12
                        "val": 37
                        "val": 92
                        "val": 6.11
                        "val": 7.24
                        "val": 359
                        "val": 933.63
                        "val": 993.23
                        "val": 0
                        "val": 0
                        "val": 1.295
                        "val": 7.899
                        "val": 3486.81
                        "val": 185.22
                        "val": 1
                        "val": 0
                        "val": 18.34
                        "val": 0.508
                        "val": 0
                        "val": 3486.81
                        "val": 0.024
                        "val": "kein Regen"
                        "val": "gering"
                        "val": "N"
                        "val": ""
                     Taupunkt			: 5.91 °C
                     Windrichtung			: N
                     Regenrate			: 0 mm/h
                     Regenereignis			:
                     Regen Stunde			: 0 mm
                     Regen Tag			: 0 mm
                     UV-Index			: 1
                     Batteriestand:			: 0
                    Zusatzsensoren:
                    Debug VAR:
                    Zusatzsensoren:
                    vG Etze
                    BoronsbruderB
                    BoronsbruderB
                    Boronsbruder
                    #5709
                    @etzeste13 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ist die IP 192.168.1.80:8087 vom SIMPLE-Api-Adapter?
                    IPP: IP-Adresse des ioBrokers samt Port des Simple-RESTful Adapters.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                      E
                      E
                      etzeste13
                      #5710
                      @Boronsbruder
                      Hallo, ja stimmt das ist der Zugang vom Simple API Adapter. vG
                      • D
                        D
                        DGR
                        #5711
                        gibt es irgendwelche Nachrichten im Protokoll?
                        • E
                          E
                          etzeste13
                          #5712
                          Nein, hab ich nichts gefunden
                          • E
                            E
                            etzeste13
                            #5713
                            Wer sollte den hier eine Fehler ausgeben? javascript adapter oder Simple API?
                            • BoronsbruderB
                              BoronsbruderB
                              Boronsbruder
                              #5714
                              Es gibt auch ein wetterstation.log (liegt bei mir unter /var/log)
                              Du kannst auch den Simple-Api-Adapter auf Debug stellen.
                              Dann sollte die Verbindung des Skripts zum Adapter dokumentiert werden.
                              Achja und mit dem wetterstation.js sind die Datenpunkte auch unter "0_userdata.0.Wetterstation" angelegt worden?
                              • E etzeste13
                                @sborg:
                                    "val": 23
                                    "val": 7.11
                                    "val": 5.91
                                    "val": 6.12
                                    "val": 37
                                    "val": 92
                                    "val": 6.11
                                    "val": 7.24
                                    "val": 359
                                    "val": 933.63
                                    "val": 993.23
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 1.295
                                    "val": 7.899
                                    "val": 3486.81
                                    "val": 185.22
                                    "val": 1
                                    "val": 0
                                    "val": 18.34
                                    "val": 0.508
                                    "val": 0
                                    "val": 3486.81
                                    "val": 0.024
                                    "val": "kein Regen"
                                    "val": "gering"
                                    "val": "N"
                                    "val": ""
                                 Taupunkt			: 5.91 °C
                                 Windrichtung			: N
                                 Regenrate			: 0 mm/h
                                 Regenereignis			:
                                 Regen Stunde			: 0 mm
                                 Regen Tag			: 0 mm
                                 UV-Index			: 1
                                 Batteriestand:			: 0
                                Zusatzsensoren:
                                Debug VAR:
                                Zusatzsensoren:
                                vG Etze
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #5715
                                @etzeste13
                                "val": 23
                                deutet darauf hin, dass die Verbindung zum Simple-API funktioniert. Das anschließende JSON, dass die Daten vom SImple-API auch empfangen wurden und unter "XXX" mit dem Wert "YYY" geschrieben wurden.
                                Also erstmal alles Ok. Wenn es trotzdem nicht funktioniert kann es mal wieder vorgekommen sein, dass die Objekte zwar vorhanden, aber nicht (be)schreibbar sind. Falls nocht nicht geschehen hilft hier einmalig nach der Installation ein iob restart
                                  E
                                  E
                                  etzeste13
                                  schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
                                  #5716
                                  @Boronsbruder
                                  Hallo, danke für den Tipp bzgl debug-level beim Simple API Adapter, daran hatte ich nicht gedacht...
                                  Also bei simple Api kommen die Daten vom neuen RasPi auf jedenr fall an... siehe hier einen Auszug...
                                  2026-02-12 13:58:16.539 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=NO&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=34&ack=true
                                  2026-02-12 13:58:16.539 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min":"NO","0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min":"34"}
                                  2026-02-12 13:58:16.539 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min"
                                  2026-02-12 13:58:16.539 - debug: simple-api.0 (381854) 1: "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min"
                                  2026-02-12 13:58:16.539 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min, oid=Windrichtung Durchschnitt 10 Minuten als Text, used=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min, value=NO
                                  2026-02-12 13:58:16.539 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min, oid=Windrichtung Durchschnitt 10 Minuten, used=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min, value=34
                                  2026-02-12 13:58:16.541 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min","val":"NO"}
                                  2026-02-12 13:58:16.541 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min","val":34}
                                  2026-02-12 13:58:16.657 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:16.658 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
                                  2026-02-12 13:58:16.658 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
                                  2026-02-12 13:58:16.659 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
                                  2026-02-12 13:58:16.659 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:16.731 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
                                  2026-02-12 13:58:16.731 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:16.731 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                  2026-02-12 13:58:16.731 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
                                  2026-02-12 13:58:16.733 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:16.794 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:16.795 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
                                  2026-02-12 13:58:16.795 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
                                  2026-02-12 13:58:16.795 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
                                  2026-02-12 13:58:16.795 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:16.867 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
                                  2026-02-12 13:58:16.867 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:16.867 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                  2026-02-12 13:58:16.867 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
                                  2026-02-12 13:58:16.869 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:16.929 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:16.930 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
                                  2026-02-12 13:58:16.930 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
                                  2026-02-12 13:58:16.930 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
                                  2026-02-12 13:58:16.930 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:17.008 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
                                  2026-02-12 13:58:17.008 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:17.008 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                  2026-02-12 13:58:17.008 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
                                  2026-02-12 13:58:17.010 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:17.071 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:17.072 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
                                  2026-02-12 13:58:17.073 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
                                  2026-02-12 13:58:17.073 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
                                  2026-02-12 13:58:17.073 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:17.146 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
                                  2026-02-12 13:58:17.146 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:17.146 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                  2026-02-12 13:58:17.146 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
                                  2026-02-12 13:58:17.148 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:17.207 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:17.208 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
                                  2026-02-12 13:58:17.209 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
                                  2026-02-12 13:58:17.209 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
                                  2026-02-12 13:58:17.209 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:17.282 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
                                  2026-02-12 13:58:17.282 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:17.282 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                  2026-02-12 13:58:17.282 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
                                  2026-02-12 13:58:17.283 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:17.343 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:17.344 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
                                  2026-02-12 13:58:17.344 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
                                  2026-02-12 13:58:17.345 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
                                  2026-02-12 13:58:17.345 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:17.417 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
                                  2026-02-12 13:58:17.418 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:17.418 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                  2026-02-12 13:58:17.418 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
                                  2026-02-12 13:58:17.419 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:17.479 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:17.481 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
                                  2026-02-12 13:58:17.481 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
                                  2026-02-12 13:58:17.481 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
                                  2026-02-12 13:58:17.481 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:17.554 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
                                  2026-02-12 13:58:17.554 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:17.554 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                  2026-02-12 13:58:17.555 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
                                  2026-02-12 13:58:17.556 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:17.618 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:17.618 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
                                  2026-02-12 13:58:17.619 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
                                  2026-02-12 13:58:17.619 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
                                  2026-02-12 13:58:17.619 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
                                  2026-02-12 13:58:17.692 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
                                  2026-02-12 13:58:17.692 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:17.692 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
                                  2026-02-12 13:58:17.692 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
                                  2026-02-12 13:58:17.693 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
                                  2026-02-12 13:58:17.752 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein=1119 1119 1119 1119&ack=true
                                  2026-02-12 13:58:17.752 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein":"1119 1119 1119 1119"}
                                  2026-02-12 13:58:17.752 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein"
                                  2026-02-12 13:58:17.753 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein, oid=temporäre Daten Tag, Woche, Monat, Jahr, used=0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein, value=1119 1119 1119 1119
                                  2026-02-12 13:58:17.754 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein","val":"1119 1119 1119 1119"}
                                  2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag_Text=0 Std, 18 Min&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text=0 Std, 18 Min&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat_Text=0 Std, 18 Min&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr_Text=0 Std, 18 Min&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag=1119&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche=1119&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat=1119&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr=1119&ack=true
                                  2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag_Text":"0 Std, 18 Min","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text":"0 Std, 18 Min","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat_Text":"0 Std, 18 Min","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr_Text":"0 Std, 18 Min","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag":"1119","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche":"1119","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat":"1119","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr":"1119"}
                                  2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag_Text"
                                  2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 1: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text"
                                  2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 2: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat_Text"
                                  2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 3: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr_Text"
                                  2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 4: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag"
                                  2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 5: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche"
                                  2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 6: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat"
                                  2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 7: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr"
                                  2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag_Text, oid=Sonnenscheindauer Heute als Text, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag_Text, value=0 Std, 18 Min
                                  2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text, oid=Sonnenscheindauer diese Woche als Text, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text, value=0 Std, 18 Min
                                  2026-02-12 13:58:17.859 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat_Text, oid=Sonnenscheindauer diesen Monat als Text, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat_Text, value=0 Std, 18 Min
                                  2026-02-12 13:58:17.859 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr_Text, oid=Sonnenscheindauer dieses Jahr als Text, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr_Text, value=0 Std, 18 Min
                                  2026-02-12 13:58:17.859 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag, oid=Sonnenscheindauer Heute, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag, value=1119
                                  2026-02-12 13:58:17.859 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche, oid=Sonnenscheindauer diese Woche, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche, value=1119
                                  2026-02-12 13:58:17.859 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat, oid=Sonnenscheindauer diesen Monat, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat, value=1119
                                  2026-02-12 13:58:17.859 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr, oid=Sonnenscheindauer dieses Jahr, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr, value=1119
                                  2026-02-12 13:58:17.861 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag_Text","val":"0 Std, 18 Min"}
                                  2026-02-12 13:58:17.861 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text","val":"0 Std, 18 Min"}
                                  2026-02-12 13:58:17.861 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat_Text","val":"0 Std, 18 Min"}
                                  2026-02-12 13:58:17.861 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr_Text","val":"0 Std, 18 Min"}
                                  2026-02-12 13:58:17.861 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag","val":1119}
                                  2026-02-12 13:58:17.862 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche","val":1119}
                                  2026-02-12 13:58:17.862 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat","val":1119}
                                  2026-02-12 13:58:17.862 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr","val":1119}
                                  2026-02-12 13:58:17.978 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag=64.190&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche=.064&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat=.064&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr=.064&0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie=64.190 64.190 64.190 64.190&ack=true
                                  2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag":"64.190","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche":".064","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat":".064","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr":".064","0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie":"64.190 64.190 64.190 64.190"}
                                  2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag"
                                  2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) 1: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche"
                                  2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) 2: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat"
                                  2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) 3: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr"
                                  2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) 4: "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie"
                                  2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag, oid=Solarenergie Heute, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag, value=64.190
                                  2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche, oid=Solarenergie diese Woche, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche, value=.064
                                  2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat, oid=Solarenergie diesen Monat, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat, value=.064
                                  2026-02-12 13:58:17.980 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr, oid=Solarenergie dieses Jahr, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr, value=.064
                                  2026-02-12 13:58:17.980 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie, oid=temporäre Daten Tag, Woche, Monat, Jahr, used=0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie, value=64.190 64.190 64.190 64.190
                                  2026-02-12 13:58:17.982 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag","val":64.19}
                                  2026-02-12 13:58:17.982 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche","val":0.064}
                                  2026-02-12 13:58:17.982 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat","val":0.064}
                                  2026-02-12 13:58:17.982 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr","val":0.064}
                                  2026-02-12 13:58:17.982 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie","val":"64.190 64.190 64.190 64.190"}
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.11&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=7.38&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=6.17&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=7.38&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=37&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=92&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=2.09&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=3.54&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=30&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=933.32&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=992.92&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.295&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=7.899&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=3486.810&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=181.67&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=1&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=12.02.2026%2013:58:47&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.7.4&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=18.34&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=3486.810&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.12&0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit=0.024&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur":"23.11","0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur":"7.38","0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt":"6.17","0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur":"7.38","0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit":"37","0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit":"92","0_userdata.0.Wetterstation.Wind":"2.09","0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max":"3.54","0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung":"30","0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut":"933.32","0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ":"992.92","0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate":"0","0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag":"0","0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche":"1.295","0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat":"7.899","0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr":"3486.810","0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung":"181.67","0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index":"1","0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel":"12.02.2026 13:58:47","0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version":"EasyWeatherV1.7.4","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus":"0","0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max":"18.34","0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event":"0","0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde":"0","0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total":"3486.810","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway":"WS2900_V2.01.12","0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit":"0.024","0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus":"kein Regen","0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung":"gering","0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text":"NNO","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex":""}
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 1: "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 2: "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 3: "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 4: "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 5: "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 6: "0_userdata.0.Wetterstation.Wind"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 7: "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 8: "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 9: "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 10: "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 11: "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 12: "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 13: "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 14: "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 15: "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 16: "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 17: "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 18: "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 19: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 20: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 21: "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 22: "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 23: "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 24: "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 25: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 26: "0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit"
                                  2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 27: "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus"
                                  2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) 28: "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung"
                                  2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) 29: "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text"
                                  2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) 30: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex"
                                  2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur, oid=Temperatur im Haus, used=0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur, value=23.11
                                  2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur, oid=Temperatur Außen, used=0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur, value=7.38
                                  2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt, oid=Taupunkt, used=0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt, value=6.17
                                  2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, oid=Windchill, used=0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, value=7.38
                                  2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Innen, used=0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, value=37
                                  2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Außen, used=0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, value=92
                                  2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Wind, oid=Windgeschwindigkeit, used=0_userdata.0.Wetterstation.Wind, value=2.09
                                  2026-02-12 13:58:18.252 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max, oid=Windgeschwindigkeit maximal, used=0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max, value=3.54
                                  2026-02-12 13:58:18.252 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung, oid=Windrichtung in Grad, used=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung, value=30
                                  2026-02-12 13:58:18.252 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut, oid=Luftdruck absolut, used=0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut, value=933.32
                                  2026-02-12 13:58:18.252 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ, oid=Luftdruck relativ, used=0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ, value=992.92
                                  2026-02-12 13:58:18.252 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate, oid=Regenrate, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate, value=0
                                  2026-02-12 13:58:18.252 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag, oid=Regenmenge Heute, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag, value=0
                                  2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche, oid=Regenmenge Woche, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche, value=1.295
                                  2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat, oid=Regenmenge Monat, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat, value=7.899
                                  2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr, oid=Regenmenge Jahr aus Station, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr, value=3486.810
                                  2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, oid=Sonnenstrahlung, used=0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, value=181.67
                                  2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index, oid=UV Index, used=0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index, value=1
                                  2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel, oid=von wann ist die Messung, used=0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel, value=12.02.2026 13:58:47
                                  2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version, oid=Firmwareversion der Station, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version, value=EasyWeatherV1.7.4
                                  2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, oid=Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm], used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, value=0
                                  2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max, oid=Windböengeschwindigkeit maximal, used=0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max, value=18.34
                                  2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event, oid=Regenmenge Event, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event, value=0
                                  2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde, oid=Regenmenge Stunde, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde, value=0
                                  2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total, oid=Regenmenge Insgesammt, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total, value=3486.810
                                  2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, oid=Gateway Informationen, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, value=WS2900_V2.01.12
                                  2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit, oid=(Wasserdampf-)Drucksättigungsdefizit VPD, used=0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit, value=0.024
                                  2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus, oid=aktueller Regenstatus, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus, value=kein Regen
                                  2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung, oid=UV-Belastung, used=0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung, value=gering
                                  2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, oid=Windrichtung als Text, used=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, value=NNO
                                  2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, oid=Hitzeindex (erst ab 20°C), used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, value=
                                  2026-02-12 13:58:18.259 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur","val":23.11}
                                  2026-02-12 13:58:18.259 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","val":7.38}
                                  2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt","val":6.17}
                                  2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur","val":7.38}
                                  2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit","val":37}
                                  2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit","val":92}
                                  2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","val":2.09}
                                  2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max","val":3.54}
                                  2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung","val":30}
                                  2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut","val":933.32}
                                  2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ","val":992.92}
                                  2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate","val":0}
                                  2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","val":0}
                                  2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche","val":1.295}
                                  2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat","val":7.899}
                                  2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr","val":3486.81}
                                  2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung","val":181.67}
                                  2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index","val":1}
                                  2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel","val":"12.02.2026 13:58:47"}
                                  2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.7.4"}
                                  2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0}
                                  2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":18.34}
                                  2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0}
                                  2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0}
                                  2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total","val":3486.81}
                                  2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"WS2900_V2.01.12"}
                                  2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit","val":0.024}
                                  2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"}
                                  2026-02-12 13:58:18.262 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"gering"}
                                  2026-02-12 13:58:18.262 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"NNO"}
                                  2026-02-12 13:58:18.262 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":""}
                                  Das ist nach erstem Check bei beiden RasPi gleich - Egal ob ich den "alten" oder neuen nehmen. Je nachdem welche IP ich bei der Wetterstation als Ziel einsetze diese sendet die daten an den Simple API adapter. Nur wenn ich bei der Wetterstation als ZIEL-IP den neuen RasPi einsetze landen die Daten jeweiligen Objekten.... obwohl die Datensätze natürlich angelegt sind...
                                  @sborg: Den Restart muss ich noch versuchen.....
                                  EDIT: Restart vom IOB bringt keine veränderung
                                  • E
                                    E
                                    etzeste13
                                    #5717
                                    Hallo an Alle: Bitte macht euch keine weiteren Gedanken, ich habe den Fehler gefunden... Manchmal findet man den Wald vor lauter Bäumen nicht....
                                    In der .conf stand noch der falsche Datenpunkt der Objekte.... jetzt funktionierts. Danke für eure Tipps. und unterstützung.
                                    • SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #5718
                                      Ich habe soeben eine neue Version released. Damit wird zu den Temperaturen wieder eine "0" hinzugefügt und immer zwei Dezimalstellen angezeigt. Seit irgendeinem FW-Release der Stationen/Gateways fiel die führende "0" bei Werten von -0.99°C bis 0.99°C weg.
                                      .62°C --> 0.62°C
                                      -.2°C --> -0.20°C
                                      Zudem waren "Windrichtung_Text" und "Windrichtung_Text_10min" immer identisch falls die Station/Gateway den Wert schon liefert. Es wurde immer der 10-Minuten Text angezeigt.
                                      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.1
                                      • ~ Fix führende "0" bei Messwerten hinzugefügt
                                      • ~ Fix Windrichtung-Text ist identisch mit 10-Minuten Text falls die Station den Wert liefert / Issue #86
                                      Wie immer zu finden im GitHub
                                      Update-Routine von Vorgängerversion:
                                      • aktuellen WS-Updater nutzen
                                        wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                                      • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                      • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                      Update kann durchgeführt werden, gerade wenn die Station einen 10-Minuten Durchschnittswert der Windrichtung/-geschwindigkeit liefert.
                                      • BoronsbruderB
                                        BoronsbruderB
                                        Boronsbruder
                                        #5719
                                        @sborg
                                        Hurra!
                                        Heute gab es ein Update zur SImple-Api auf 3.0.7...
                                        Und ratet mal...
                                        Genau! Jetzt wird nur noch wegen falschen Typen rum gekackt...
                                        2026-03-27 19:36:20.814  - warn: javascript.0 (5074) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Wetter.aktuell.temp_gef" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        2026-03-27 19:36:20.815  - warn: javascript.0 (5074)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                                        2026-03-27 19:36:20.815  - warn: javascript.0 (5074)     at Object.<anonymous> (script.js.common.wetter.windchilltemp:47:17)
                                        2026-03-27 19:36:20.816  - warn: javascript.0 (5074)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
                                        2026-03-27 19:36:20.816  - warn: javascript.0 (5074)     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:752:25)
                                        2026-03-27 19:36:20.816  - warn: javascript.0 (5074)     at JavaScript.emit (node:events:519:28)
                                        2026-03-27 19:36:20.816  - warn: javascript.0 (5074)     at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                                        2026-03-27 19:36:20.816  - warn: javascript.0 (5074)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
                                        2026-03-27 19:36:20.816  - warn: javascript.0 (5074)     at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                                        2026-03-27 19:36:20.818  - info: javascript.0 (5074) State value to set for "0_userdata.0.Wetter.aktuell.temp_gef" has to be type "number" but received type "string"
                                        2026-03-27 19:36:20.823  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                        2026-03-27 19:36:20.828  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
                                        2026-03-27 19:36:20.841  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                        2026-03-27 19:36:20.857  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie" has to be type "number" but received type "string"
                                        2026-03-27 19:36:35.108  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.iot_Klima.Innentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                        2026-03-27 19:36:35.110  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.iot_Klima.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                        2026-03-27 19:36:35.112  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.iot_Klima.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                        2026-03-27 19:36:35.120  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.iot_Klima.Regen_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                        2026-03-27 19:36:35.123  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.iot_Klima.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
                                        2026-03-27 19:36:35.131  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.iot_Klima.DP50.1.Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                        Interessant ist hier z.B. dass sogar eines meiner Javascripts mit rum weint...
                                        Bin jetzt mal wieder zurrück auf die 2.8.0
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @sborg
                                          Hurra!
                                          Und ratet mal...
                                          H
                                          H
                                          hoschi2007
                                          #5720
                                          @Boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Bei mir leider das gleiche Problem. Ich hatte gehofft das es hilft den DP umzustellen auf Zahl oder String. Ändert aber leider nix.
                                          84.0k
                                          1.4m
