    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @DGR
    Du muss nur die IP-Adressen von der Simple-Api und evtl. der Rest API (wenn verwendet) in der Config des Wetterstation-Skripts auf die des W11 PC auf dem der IOBroker läuft ändern.
    Mir erschließt sich der Sinn den Iobroker vom Stromsparenden Raspi auf W11 umzuziehen nicht, aber das ist dein Ding...
    Den Raspi brauchst du weiterhin, um das Skript auszuführen, da ein Shell-Skript unter Linux läuft.
    Alternativen für den Raspi wären:
    Es gibt die Möglichkeit eine Virtualierung unter Windows 11 laufen zu lassen, die das Linux beherbergt.
    Oder aber auch ein Linux mit WSL unter W11 laufen zu lassen. Da weiss ich aber nicht wie die Anbindung ans Netz funktionert.
    Aber (Zitat aus der Anleitung von @sborg)
    Voraussetzung:
        ein Device auf dem Linux (welches ist nicht maßgeblich) läuft, auf dem später die Datenaufbereitung erfolgt. Im folgenden Linux-Client genannt
    D
    D
    DGR
    #5696
    @Boronsbruder
    im Moment ist das nur ein Test mit iobroker, influxdb und grafana unter W11. Den Test lasse ich auf meinem PC laufen, um mögliche Probleme zu erkennen. Das hier scheint eins zu sein.
    Das aktive System läuft auf einem Raspi 5 mit 2 SSD und noch Bookworm.
    Die Idee war - und das klingt für die meisten verrückt - das später auf einem Mini-PC auch unter Windows 11 laufen zu lassen. Da soll dann noch mehr drauf. Der Mini braucht wahrscheinlich auch mehr Strom als der Raspi, aber das nehme ich in Kauf.
    So wie du geschrieben hast gibt es keine Chance die Ecowitt-Wetterstation mit in iobroker unter W11 einzubinden ? Das wäre sehr schade, denn letztlich habe ich in Grafana gute Dashboards dafür erstellt.
    Die IP-Adressen habe ich in der wetterstation.conf geändert, aber es kommen keine neuen Daten an. Also schein diese Anbindung nur unter Linux zu laufen. Ob es noch eine andere Möglichkeit für Windows gibt ist fraglich.
    • D DGR
      @Boronsbruder
      D
      D
      DGR
      #5697
      habe jetzt scheinbar die Lösung: Adapter sainlogic
      • BoronsbruderB
        BoronsbruderB
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #5698
        Wenn der Rechner nicht zum daran arbeiten verwendet wird, dann nimmt man kein Betriebsystem mit DESKTOP, weil es nur unnötige Systemresourcen verbraucht...
        Aber gut... wie gesagt dein Ding...
        • Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          #5699
          Ich brauch noch mal ein bisschen Nachhilfe: Wer oder was schreibt die Daten nach "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max" ? Ich weiß, dass ich vor Monaten mal an den Datenpunkten bzw. deren Historisierung rumgespielt habe. Ich kriegs nicht mehr zusammen.😢
          AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            #5700
            @Rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Das muss eines deiner Skripte oder einer deiner Adapter sein bei dem du den Datenpunkt explizit konfiguriert hast. Von sich aus schreibt nichts nach 0_userdata
            A.
            • Rene55R Rene55
              D
              D
              diwoma
              #5701
              Das macht das Linux-Shell-Skript, dass die Wetterstationsdaten ausliest. Unter der Voraussetzung, dass die ensprechenden Ausgangsdaten in eine Influx-DB geschrieben wird und der Zugriff auf die InfluxDB im Skript eingetragen ist
              -- diwoma
              ioBroker in LX-Container in Proxmox
              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
              • D diwoma
                BoronsbruderB
                BoronsbruderB
                Boronsbruder
                #5702
                @diwoma sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ergänzung:
                Über den SimpleApi-Adapter:
                • Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #5703
                  Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Daten in einer InfluxDB habe. Ich gehe davon aus, dass die Grundlage dafür aus "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" stammt. Die Werte sind jedenfalls durchgängig da. Aber irgendwo klemmt es noch.
                  • Rene55R Rene55
                    BoronsbruderB
                    BoronsbruderB
                    Boronsbruder
                    #5704
                    @Rene55
                    Richtiges Bucket in einer INFLUX2-Datenbank ohne Alias?
                    • Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      #5705
                      Ich habe meinen Fehler gefunden. Es lag an dem falschen Token!
                      • B
                        B
                        babl
                        #5706
                        Hallo, hat sich mal jemand schon beschäftigt mit dem Thema und den Adapter "dasWetter", die Funktionen so wie wir sie kennen wird es ja nur mehr bis März geben, wie läuft das dann mit den Daten der Wetterstation zusammen. Ich für meinen Teil habe den neuen "dasWetter" Adapter ausprobiert und bin dermaßen enttäuscht, der findet ja nicht mal die nächst größere Stadt und wieder die nächst größere Stadt total falsche Daten hier wäre Hochsommer am 1.2.2026. Wäre cool wenn sich @sborg dazu äußern könnte. Danke
                        • SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #5707
                          Da der Funktionsumfang der API recht bescheiden ist, nutze ich ihn schon seit der Umstellung nicht mehr. Dafür kann der Adapter aber nix. Ich nutze jetzt BrightSky, Openweather und Pirate-Weather, um an die benötigten Daten zu kommen. Im Grundsatz sind sie sich recht einig (Vorschau "aktuell, heute, morgen"):
                          Aber bspw. die Schneefallgrenze liefert keiner. Bleibt also nur einen Crawler schreiben der die fehlenden Werte ausliest. Das hat dann aber wieder einen Wartungsaufwand, da Änderung an der Seite = wieder Anpassung des Crawlers.
                          ...und bei stellenweise 30,- € pro Monat/Dienst hört der Spaß dann auch auf, zumal es meist auch nicht mehr Daten gibt, außer zB. stündliche Vorhersagen.
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • E
                            E
                            etzeste13
                            #5708
                            @sborg:
                            Hallo, tolles Skript das du gemacht hast, und funktioniert(e) bisher immer top. Habe aktuell folgendes Thema:
                            Ich muss den IOB-Slave auf dem das skript läuft neu aufsetzen.
                            -) Also neuer RasPi neu aufgesetzt,
                            -) deinen Installer wie beschrieben durchgeführt,
                            -) auf der Wetterstation die IP addresse auf die des neuen RasPi geändert;
                            -) ./wetterstation.sh --debug ausgeführt mit folgendem output
                             WLAN-Wetterstation V3.6.0 - (c)2019-2025 by SBorg
                             Config-Version: V3.6.0
                             Sub-Version   : V3.6.0
                             'bc' installiert: [✓]
                             'jq' installiert: [✓]
                             'dc' installiert: [✓]
                             'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                             'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                            Connection to 192.168.xxx.xxx 8087 port [tcp/*] succeeded!   -> ip vom Restapi hab manuell verändert, aber die stimmt
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                "val": 23
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                "val": 7.11
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                "val": 5.91
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                "val": 6.12
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                "val": 37
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                "val": 92
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                                "val": 6.11
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                                "val": 7.24
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                "val": 359
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                "val": 933.63
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                "val": 993.23
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                "val": 1.295
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                "val": 7.899
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                "val": 3486.81
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                "val": 185.22
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                                "val": 1
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                "val": "12.02.2026 10:55:03"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                "val": "EasyWeatherV1.7.4"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                "val": 18.34
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                "val": 0.508
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                "val": 0
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total",
                                "val": 3486.81
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                "val": "WS2900_V2.01.12"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit",
                                "val": 0.024
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                "val": "kein Regen"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                "val": "gering"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                "val": "N"
                                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                "val": ""
                            Messwerteblock: 23.00 7.11 5.91 6.12 37 92 6.11 7.24 359 933.63 993.23 0 0 1.295 7.899 3486.810 185.22 1 12.02.2026%2010:55:03 EasyWeatherV1.7.4 0 18.34 .508 0 3486.810 WS2900_V2.01.12 0.024
                            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                             Temperatur Innen		: 23.00 °C
                             Temperatur Aussen		: 7.11 °C
                             Taupunkt			: 5.91 °C
                             Gefühlte Temperatur		: 6.12 °C
                             Luftfeuchte Innen		: 37 %
                             Luftfeuchte Aussen		: 92 %
                             Windgeschwindigkeit		: 6.11 km/h
                             Windgeschwindigkeit 10min	:  km/h
                             Windböengeschwindigkeit	: 7.24 km/h
                             Windböe max.			: 18.34 km/h
                             Windrichtung			: 359 °
                             Windrichtung			: N
                             Windrichtung 10min		:  °
                             Luftdruck absolut		: 933.63 hPa
                             Luftdruck relativ		: 993.23 hPa
                             Regenrate			: 0 mm/h
                             Regenereignis			:
                             Regenstatus			: kein Regen
                             Regen seit Regenbeginn		: .508 mm
                             Regen Stunde			: 0 mm
                             Regen Tag			: 0 mm
                             Regen Woche			: 1.295 mm
                             Regen Monat			: 7.899 mm
                             Regen Jahr			: 3486.810 mm
                             Regen Gesamt			: 3486.810 mm
                             Sättigungsdefizit		: 0.024 kPa
                             Sonnenstrahlung		: 185.22 W/m²
                             UV-Index			: 1
                             Zeitstempel			: 12.02.2026 10:55:03
                             Firmware			: EasyWeatherV1.7.4
                             Batteriestand:			: 0
                             Gateway-Modell			: WS2900_V2.01.12
                            Zusatzsensoren:
                            Datenstring für ioBroker:
                            0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.00&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=7.11&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=5.91&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=6.12&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=37&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=92&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=6.11&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=7.24&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=359&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=933.63&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=993.23&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.295&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=7.899&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=3486.810&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=185.22&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=1&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=12.02.2026%2010:55:03&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.7.4&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=18.34&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=.508&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=3486.810&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.12&0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit=0.024&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                            DATA von Wetterstation:
                            PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.7.4&dateutc=2026-02-12+09:55:03&tempinf=73.4&humidityin=37&baromrelin=29.330&baromabsin=27.570&tempf=44.8&humidity=92&winddir=359&windspeedmph=3.8&windgustmph=4.5&maxdailygust=11.4&rainratein=0.000&eventrainin=0.020&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.051&monthlyrainin=0.311&yearlyrainin=137.276&totalrainin=137.276&solarradiation=185.22&uv=1&vpd=0.024&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.12
                            Debug VAR:
                             Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                             IPP: 192.168.1.80:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 30		PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                             WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt
                            Zusatzsensoren:
                             DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                             WH31: 0 || WH40H: 0 || WS80: 0 || WS90: 0
                             Bresser: 7009999 [0]
                            Script-Version: V3.6.0	Config-Version: V3.6.0	Sub-Version: V3.6.0
                            pi@raspberrypi:~/wetterstation $
                            Also meiner Meinung nach funktioniert die Installation am neuen RasPi soweit. Allerdings empfange ich die Daten nicht in den Objekten vom Iobroker.
                            Wenn ich die IP an der Wetterstation wieder auf den bisher laufenden RasPi stelle, (läuft noch paralell) dann kriege ich wieder daten in den Iobroker aktualisiert....
                            Hast du einen Tip wo es da hacken kann?
                            vG Etze
                            BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E etzeste13
                              @sborg:
                                  "val": 23
                                  "val": 7.11
                                  "val": 5.91
                                  "val": 6.12
                                  "val": 37
                                  "val": 92
                                  "val": 6.11
                                  "val": 7.24
                                  "val": 359
                                  "val": 933.63
                                  "val": 993.23
                                  "val": 0
                                  "val": 0
                                  "val": 1.295
                                  "val": 7.899
                                  "val": 3486.81
                                  "val": 185.22
                                  "val": 1
                                  "val": 0
                                  "val": 18.34
                                  "val": 0.508
                                  "val": 0
                                  "val": 3486.81
                                  "val": 0.024
                                  "val": "kein Regen"
                                  "val": "gering"
                                  "val": "N"
                                  "val": ""
                               Taupunkt			: 5.91 °C
                               Windrichtung			: N
                               Regenrate			: 0 mm/h
                               Regenereignis			:
                               Regen Stunde			: 0 mm
                               Regen Tag			: 0 mm
                               UV-Index			: 1
                               Batteriestand:			: 0
                              Zusatzsensoren:
                              Debug VAR:
                              Zusatzsensoren:
                              vG Etze
                              BoronsbruderB
                              BoronsbruderB
                              Boronsbruder
                              #5709
                              @etzeste13 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Ist die IP 192.168.1.80:8087 vom SIMPLE-Api-Adapter?
                              IPP: IP-Adresse des ioBrokers samt Port des Simple-RESTful Adapters.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                E
                                E
                                etzeste13
                                #5710
                                @Boronsbruder
                                Hallo, ja stimmt das ist der Zugang vom Simple API Adapter. vG
                                • D
                                  D
                                  DGR
                                  #5711
                                  gibt es irgendwelche Nachrichten im Protokoll?
                                  • E
                                    E
                                    etzeste13
                                    #5712
                                    Nein, hab ich nichts gefunden
                                    • E
                                      E
                                      etzeste13
                                      #5713
                                      Wer sollte den hier eine Fehler ausgeben? javascript adapter oder Simple API?
                                      • BoronsbruderB
                                        BoronsbruderB
                                        Boronsbruder
                                        #5714
                                        Es gibt auch ein wetterstation.log (liegt bei mir unter /var/log)
                                        Du kannst auch den Simple-Api-Adapter auf Debug stellen.
                                        Dann sollte die Verbindung des Skripts zum Adapter dokumentiert werden.
                                        Achja und mit dem wetterstation.js sind die Datenpunkte auch unter "0_userdata.0.Wetterstation" angelegt worden?
                                        • E etzeste13
                                          @sborg:
                                              "val": 23
                                              "val": 7.11
                                              "val": 5.91
                                              "val": 6.12
                                              "val": 37
                                              "val": 92
                                              "val": 6.11
                                              "val": 7.24
                                              "val": 359
                                              "val": 933.63
                                              "val": 993.23
                                              "val": 0
                                              "val": 0
                                              "val": 1.295
                                              "val": 7.899
                                              "val": 3486.81
                                              "val": 185.22
                                              "val": 1
                                              "val": 0
                                              "val": 18.34
                                              "val": 0.508
                                              "val": 0
                                              "val": 3486.81
                                              "val": 0.024
                                              "val": "kein Regen"
                                              "val": "gering"
                                              "val": "N"
                                              "val": ""
                                           Taupunkt			: 5.91 °C
                                           Windrichtung			: N
                                           Regenrate			: 0 mm/h
                                           Regenereignis			:
                                           Regen Stunde			: 0 mm
                                           Regen Tag			: 0 mm
                                           UV-Index			: 1
                                           Batteriestand:			: 0
                                          Zusatzsensoren:
                                          Debug VAR:
                                          Zusatzsensoren:
                                          vG Etze
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #5715
                                          @etzeste13
                                          "val": 23
                                          deutet darauf hin, dass die Verbindung zum Simple-API funktioniert. Das anschließende JSON, dass die Daten vom SImple-API auch empfangen wurden und unter "XXX" mit dem Wert "YYY" geschrieben wurden.
                                          Also erstmal alles Ok. Wenn es trotzdem nicht funktioniert kann es mal wieder vorgekommen sein, dass die Objekte zwar vorhanden, aber nicht (be)schreibbar sind. Falls nocht nicht geschehen hilft hier einmalig nach der Installation ein iob restart
                                          84.1k
