5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    #5687
    Mach dir keinen Stress wegen mir. Ich bin aktuell eher selten hier aktiv und wollte nur sichergehen das ich nichts verschlafen habe.
    • SBorgS SBorg
      @wendy2702
      Danke und ebenso (dem Rest der Mitleser natürlich genauso).
      Leider nicht verschlafen, die liebe Zeit fehlt aktuell an allen Ecken und Enden.
      Wenn ich was ändere landet das immer hier im Thread, auf GitHub sowieso (inkl. der Versionierung).
      Ich weiß selbst wie das ist wenn man wartet, und ich bin auch nicht glücklich mit der aktuellen Situation, aber ich habe dermaßen "Land unter", dass ich hierzu (und auch anderem) einfach zeitlich nicht komme. Es ist wie es ist, durch jammern wird es auch nicht besser. Projekt deswegen einstellen ist jedenfalls aktuell keine Option, auch wenn ich mich zugegeben mit dem Gedanken bereits beschäftigt hatte.
      BoronsbruderB
      BoronsbruderB
      Boronsbruder
      #5688
      @SBorg
      Wenn man dich unterstützen kann, würde ich gerne meine Kenntnisse (sofern sie ausreichen) zur Verfügung stellen.
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @SBorg
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #5689
        @Boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @SBorg
        Immer gerne, aber zu spät😜
        Ich hatte mir schon einiges überlegt und in den letzten drei Stunden mal wieder unzählige Wege gefunden wie es nicht funktioniert. Problem war, dass auch bei negativen Werten von -0.99 bis -0.01 die führende Null fehlt. Das war dann schwieriger als gedacht. Umso erschreckender wie simpel im Nachhinein die Lösung erscheint...
        Wer mal vorab testen will (nur direkt unter Linux, bitte nicht mit Windows und bspw. WinSCP bearbeiten!):
        in der wetterstation.sub den Block (im Original Zeilen #364-366)
        convertFtoC() {
           MESSWERTE[$1]=$(echo "scale=2;(${MESSWERTE[$1]}-32)*5/9" | bc -l)
        einfach durch
        convertFtoC() {
                local MESSWERT=$(awk "BEGIN {print (${MESSWERTE[$1]} - 32) * 5 / 9}")
                MESSWERTE[$1]=$(awk "BEGIN {print sprintf(\"%.2f\", $MESSWERT)}")
        ersetzen. Das fügt dann bei der Aussentemperatur und bei allen Messwerten die in Fahrenheit vorliegen ggf. die "0" wieder vorne an: -0.34°C oder 0.78°C
        Service restarten nicht vergessen: sudo systemctl restart wetterstation
        An der
        State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
        Problematik ändert es leider wiedererwartend nichts. Bei mir aktuell 2.78°C und er meckert...
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • BoronsbruderB
          BoronsbruderB
          Boronsbruder
          #5690
          @sborg Da bin leider ein schlechter Testkandidat, weil es bei mir immer lief... mit 0. und ohne meckern mit strings...
          Aber mit der Änderung kommen zumindest nicht mehr Fehler :D
          • SBorgS SBorg
            @SBorg
            convertFtoC() {
            einfach durch
            convertFtoC() {
            An der
            wendy2702W
            wendy2702W
            #5691
            @SBorg Habe die Änderung gerade mal durchgeführt.
            Aus Anzeige "0" ist jetzt "0.00" geworden was aber für mich OK ist. Möglicherweise muss ich jetzt auch das Widget anpassen. Ich warte aber erstmal ab was bei anderen Temperaturen passiert.
            Danke für deinen Einsatz und guten Rutsch.
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #5692
              @boronsbruder Keine neuen Fehler ist auch schon ein Erfolg 😁
              @wendy2702 Jepp, das sind nun immer zwei Nachkommastellen. So hat man ein festes Format.
              Man könnte natürlich auch den Sonderfall mit einer weiteren Zeile "nachbearbeiten":
              if [ $MESSWERTE[$1] == "0.00" ]; then MESSWERTE[$1]=0; fi
              Um allen Nutzern/Wünschen gerecht zu werden, könnte ich dies auch in der "conf" konfigurierbar machen.
              • SBorgS SBorg
                wendy2702W
                wendy2702W
                #5693
                @SBorg Danke für deine weiteren Bemühungen. Für mich sind die Kommastellen derzeit kein Problem.
                Ich lasse es jetzt erstmal so laufen und beobachte die Anzeige bei verschiedenen Temparaturen.
                Wenn die Chefin das "unschön" findet muss ich eben die Zeile noch einbauen.
                • D
                  D
                  DGR
                  #5694
                  seit ca. 8 Monaten läuft die Anbindung der Ecowitt-Wettertstation an ioBroker unter Raspberry Bookworm aus meiner Sicht ohne Probleme.
                  Ich habe jetzt testweise ioBroker auf meinem PC unter W11 installiert und das iobroker-Backup vom Raspberry eingespielt.
                  Leider weiß ich nicht mehr, was ich damals für die Installation noch gemacht habe. Muß ich unter Windows anders vorgehen und wenn nicht, wie war nochmal der Installationsvorgang ?
                  BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D DGR
                    BoronsbruderB
                    BoronsbruderB
                    Boronsbruder
                    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                    #5695
                    @DGR
                    Du muss nur die IP-Adressen von der Simple-Api und evtl. der Rest API (wenn verwendet) in der Config des Wetterstation-Skripts auf die des W11 PC auf dem der IOBroker läuft ändern.
                    Mir erschließt sich der Sinn den Iobroker vom Stromsparenden Raspi auf W11 umzuziehen nicht, aber das ist dein Ding...
                    Den Raspi brauchst du weiterhin, um das Skript auszuführen, da ein Shell-Skript unter Linux läuft.
                    Alternativen für den Raspi wären:
                    Es gibt die Möglichkeit eine Virtualierung unter Windows 11 laufen zu lassen, die das Linux beherbergt.
                    Oder aber auch ein Linux mit WSL unter W11 laufen zu lassen. Da weiss ich aber nicht wie die Anbindung ans Netz funktionert.
                    Aber (Zitat aus der Anleitung von @sborg)
                    Voraussetzung:
                        ein Device auf dem Linux (welches ist nicht maßgeblich) läuft, auf dem später die Datenaufbereitung erfolgt. Im folgenden Linux-Client genannt
                      @DGR
                      Voraussetzung:
                      D
                      D
                      DGR
                      #5696
                      @Boronsbruder
                      im Moment ist das nur ein Test mit iobroker, influxdb und grafana unter W11. Den Test lasse ich auf meinem PC laufen, um mögliche Probleme zu erkennen. Das hier scheint eins zu sein.
                      Das aktive System läuft auf einem Raspi 5 mit 2 SSD und noch Bookworm.
                      Die Idee war - und das klingt für die meisten verrückt - das später auf einem Mini-PC auch unter Windows 11 laufen zu lassen. Da soll dann noch mehr drauf. Der Mini braucht wahrscheinlich auch mehr Strom als der Raspi, aber das nehme ich in Kauf.
                      So wie du geschrieben hast gibt es keine Chance die Ecowitt-Wetterstation mit in iobroker unter W11 einzubinden ? Das wäre sehr schade, denn letztlich habe ich in Grafana gute Dashboards dafür erstellt.
                      Die IP-Adressen habe ich in der wetterstation.conf geändert, aber es kommen keine neuen Daten an. Also schein diese Anbindung nur unter Linux zu laufen. Ob es noch eine andere Möglichkeit für Windows gibt ist fraglich.
                      • D DGR
                        @Boronsbruder
                        D
                        D
                        DGR
                        #5697
                        habe jetzt scheinbar die Lösung: Adapter sainlogic
                        • BoronsbruderB
                          BoronsbruderB
                          Boronsbruder
                          #5698
                          Wenn der Rechner nicht zum daran arbeiten verwendet wird, dann nimmt man kein Betriebsystem mit DESKTOP, weil es nur unnötige Systemresourcen verbraucht...
                          Aber gut... wie gesagt dein Ding...
                          • Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            #5699
                            Ich brauch noch mal ein bisschen Nachhilfe: Wer oder was schreibt die Daten nach "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max" ? Ich weiß, dass ich vor Monaten mal an den Datenpunkten bzw. deren Historisierung rumgespielt habe. Ich kriegs nicht mehr zusammen.😢
                            AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              AsgothianA
                              AsgothianA
                              Asgothian
                              #5700
                              @Rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Das muss eines deiner Skripte oder einer deiner Adapter sein bei dem du den Datenpunkt explizit konfiguriert hast. Von sich aus schreibt nichts nach 0_userdata
                              A.
                              • Rene55R Rene55
                                D
                                D
                                diwoma
                                #5701
                                Das macht das Linux-Shell-Skript, dass die Wetterstationsdaten ausliest. Unter der Voraussetzung, dass die ensprechenden Ausgangsdaten in eine Influx-DB geschrieben wird und der Zugriff auf die InfluxDB im Skript eingetragen ist
                                -- diwoma
                                ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                • D diwoma
                                  BoronsbruderB
                                  BoronsbruderB
                                  Boronsbruder
                                  #5702
                                  @diwoma sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ergänzung:
                                  Über den SimpleApi-Adapter:
                                  • Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    #5703
                                    Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Daten in einer InfluxDB habe. Ich gehe davon aus, dass die Grundlage dafür aus "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" stammt. Die Werte sind jedenfalls durchgängig da. Aber irgendwo klemmt es noch.
                                    • Rene55R Rene55
                                      BoronsbruderB
                                      BoronsbruderB
                                      Boronsbruder
                                      #5704
                                      @Rene55
                                      Richtiges Bucket in einer INFLUX2-Datenbank ohne Alias?
                                      • Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        #5705
                                        Ich habe meinen Fehler gefunden. Es lag an dem falschen Token!
                                        • B
                                          B
                                          babl
                                          #5706
                                          Hallo, hat sich mal jemand schon beschäftigt mit dem Thema und den Adapter "dasWetter", die Funktionen so wie wir sie kennen wird es ja nur mehr bis März geben, wie läuft das dann mit den Daten der Wetterstation zusammen. Ich für meinen Teil habe den neuen "dasWetter" Adapter ausprobiert und bin dermaßen enttäuscht, der findet ja nicht mal die nächst größere Stadt und wieder die nächst größere Stadt total falsche Daten hier wäre Hochsommer am 1.2.2026. Wäre cool wenn sich @sborg dazu äußern könnte. Danke
                                          84.1k
