  4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    6.3k
admin adapter 3.7.3
107 Beiträge 38 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 42 Beobachtet
    @dondaik sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
    ich warte mal besser mit dem erneuten update.
    Hallo Don!
    Gut so, die 3.7.4 war auch noch fehlerhaft - die 3.7.5 sollte klappen
    dondaik
    #81
    @Homoran
    danke für die Info!
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAs
      #82
      Hallo Leute!
      Besten Dank. Habe gerade das Update von 3.7.3 (nix geht) auf 3.7.5 gemacht. Die Adapter wurden dann sofort wieder angezeigt. Läuft wieder. 👍 👍 👍 👍
      ThimThalerT 1 Antwort Letzte Antwort
      • sts85S Offline
        sts85S Offline
        sts85
        #83
        japp, die 3.7.5 funktioniert wieder einwandfrei!
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          #84
          Dito!
          Matze
          • W Wuschl
            Hallo, habe gestern auch auf admin aud 3.7.5 aktualisieren gedrückt, danach auch das selbe Problem mit den Adaptern. Die Version 3.7.4 ist stabil gelaufen. Jetzt probierte ich nach eurer Anweisung oben, wieder zurück zu graden. Leider ohne Erfolg. Bei dem Befehl "iobroker del admin" kommt diese Fehlermeldung Fehler.jpg
            Was mache ich falsch??
            #85
            @Wuschl diese eine Meldung kannst du ignorieren.
            • M mikepiko
              Moin,
              bin gerade zurück gesprungen auf die "3.7.2".
              Ich wollte vorhin auf die 3.7.5 updaten.
              Die Installation lief nicht durch weil er gern dafür:
              npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              haben wollte.
              Also mit npm beide Versionen installiert.
              Danach lies sich 3.7.5 installieren.
              Das Problem danach war dann allerdings das der admin Adapter in einer dauer "restart" schleife hin mit folgendem Fehler:
              2019-12-30 10:06:47.316  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) received all objects
              2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) https server listening on port 8081
              2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Use link "https://localhost:8081" to configure.
              2019-12-30 10:06:51.691  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) uncaught exception: Cannot read property 'unmask' of undefined
              2019-12-30 10:06:51.692  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
                  at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
                  at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
                  at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
                  at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                  at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                  at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                  at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
              2019-12-30 10:06:51.693  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating https server on port 8081
              2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating
              2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
              2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
              2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
              2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
              2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
              2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
              2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
              2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
              2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
              2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
              2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
              2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              Die Abhilfe war nur noch die beiden bufferutil/utf8 pakete wieder löschen und downgrade auf 3.7.2.
              Dort wird zwar auch bemängelt das die beiden Pakete benötigt werden, allerdings läuft der Adapter damit.
              Hat da jemand eine Idee ?!
              #86
              @mikepiko wo steht das die Pakete benötigt werden und das du das nachinstallieren sollst. Das ist eine Warnung zu Abhängigkeitskram. Ignorieren. Ab einer dr nächsten npm Versionen zeigen die es nicht mehr an.
              • apollon77A apollon77
                @mane444 sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                js-controller 2.0.42
                Off topic: Update mal den Controller :-)
                mane444
                #87
                @apollon77
                Update auf js-controller auf 2.1.1
                Update admin auf 3.7.5
                Alles läuft ! Danke !
                • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                  Hallo Leute!
                  ThimThalerT Offline
                  ThimThalerT Offline
                  ThimThaler
                  #88
                  @MeinzIsAs Hallo,
                  bei mir wird in der Adapteranzeige vom Admin nur die Version 3.7.4 als verfügbare Version angezeigt.
                  Wo bekomme ich die Version 3.7.5 her und wie installiere ich diese Version?
                  Besten Dank
                  Lg
                  • C Offline
                    C-3po
                    #89
                    so
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker del admin
                    iobroker install admin@3.7.5
                    iobroker add admin
                    iobroker start
                    cu C-3po
                    • C C-3po
                      so
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker del admin
                      iobroker add admin
                      iobroker start
                      ThimThalerT Offline
                      ThimThalerT Offline
                      ThimThaler
                      #90
                      @C-3po
                      Sorry, wenn ich dumm frage. 👶
                      ioBroker läuft bei mir unter Windows.
                      Wo gebe ich die Befehle ein?
                      sigi234S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Offline
                        C-3po
                        #91
                        Ömmm, passe. Solche Anwendungen fahre ich nur unter Linux.
                        Bekommst aber bestimmt gleich n Tip.
                        cu C-3po
                        • ThimThalerT ThimThaler
                          @C-3po
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #92
                          @ThimThaler sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                          Wie installiert?
                          Immer Daten sichern!
                          • sigi234S sigi234
                            Wie installiert?
                            ThimThalerT Offline
                            ThimThalerT Offline
                            ThimThaler
                            #93
                            @sigi234
                            ioBroker?
                            mit iobroker-latest-windows-installer
                              @C-3po
                              JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #94
                              @ThimThaler
                              Idealer weise hast du ioB mit dem WinInstaller installiert. Dann solltest du im Startmenü einen ioBroker Eintrag haben.
                              Da gibt es eine DOS Konsole. Da kommen die Befehle so wie oben stehen rein.
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                @ThimThaler
                                ThimThalerT Offline
                                ThimThalerT Offline
                                ThimThaler
                                #95
                                @JB_Sullivan
                                Gefunden.
                                Alles so eingegeben.
                                Hat alles funktioniert.
                                Super !!!!
                                Vielen, vielen Dank. 👍 👏
                                  dischi
                                  #96
                                  @apollon77
                                  • D dischi
                                    @apollon77
                                    dondaik
                                    #97
                                    hier scheint auch alles gut zu sein 👍
                                    • sentinelS Offline
                                      sentinelS Offline
                                      sentinel
                                      #98
                                      3.7.5 löppt. Danke.
                                        dtp
                                        #99
                                        Also so ganz rund läuft die Version 3.7.5 nicht bei mir:
                                        • D dtp
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #100
                                          @dtp
                                          Hast du zwei Instanzen, die auf :8081 zugreifen?
