  4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    6.3k
admin adapter 3.7.3
107 Beiträge 38 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • sts85S Offline
    sts85S Offline
    sts85
    #83
    japp, die 3.7.5 funktioniert wieder einwandfrei!
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      #84
      Dito!
      Matze
      • W Wuschl
        Hallo, habe gestern auch auf admin aud 3.7.5 aktualisieren gedrückt, danach auch das selbe Problem mit den Adaptern. Die Version 3.7.4 ist stabil gelaufen. Jetzt probierte ich nach eurer Anweisung oben, wieder zurück zu graden. Leider ohne Erfolg. Bei dem Befehl "iobroker del admin" kommt diese Fehlermeldung Fehler.jpg
        Was mache ich falsch??
        #85
        @Wuschl diese eine Meldung kannst du ignorieren.
        • M mikepiko
          Moin,
          bin gerade zurück gesprungen auf die "3.7.2".
          Ich wollte vorhin auf die 3.7.5 updaten.
          Die Installation lief nicht durch weil er gern dafür:
          npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          haben wollte.
          Also mit npm beide Versionen installiert.
          Danach lies sich 3.7.5 installieren.
          Das Problem danach war dann allerdings das der admin Adapter in einer dauer "restart" schleife hin mit folgendem Fehler:
          2019-12-30 10:06:47.316  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) received all objects
          2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) https server listening on port 8081
          2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Use link "https://localhost:8081" to configure.
          2019-12-30 10:06:51.691  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) uncaught exception: Cannot read property 'unmask' of undefined
          2019-12-30 10:06:51.692  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
              at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
              at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
              at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
              at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
              at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
              at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
              at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
              at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
              at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
              at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
          2019-12-30 10:06:51.693  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating https server on port 8081
          2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating
          2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
          2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
          2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
          2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
          2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
          2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
          2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
          2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
          2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
          2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
          2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
          2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          Die Abhilfe war nur noch die beiden bufferutil/utf8 pakete wieder löschen und downgrade auf 3.7.2.
          Dort wird zwar auch bemängelt das die beiden Pakete benötigt werden, allerdings läuft der Adapter damit.
          Hat da jemand eine Idee ?!
          #86
          @mikepiko wo steht das die Pakete benötigt werden und das du das nachinstallieren sollst. Das ist eine Warnung zu Abhängigkeitskram. Ignorieren. Ab einer dr nächsten npm Versionen zeigen die es nicht mehr an.
          • apollon77A apollon77
            @mane444 sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
            js-controller 2.0.42
            Off topic: Update mal den Controller :-)
            mane444
            #87
            @apollon77
            Update auf js-controller auf 2.1.1
            Update admin auf 3.7.5
            Alles läuft ! Danke !
            • MeinzIsAsM MeinzIsAs
              Hallo Leute!
              Besten Dank. Habe gerade das Update von 3.7.3 (nix geht) auf 3.7.5 gemacht. Die Adapter wurden dann sofort wieder angezeigt. Läuft wieder. 👍 👍 👍 👍
              ThimThalerT Offline
              ThimThalerT Offline
              ThimThaler
              #88
              @MeinzIsAs Hallo,
              bei mir wird in der Adapteranzeige vom Admin nur die Version 3.7.4 als verfügbare Version angezeigt.
              Wo bekomme ich die Version 3.7.5 her und wie installiere ich diese Version?
              Besten Dank
              Lg
              • C Offline
                C-3po
                #89
                so
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker del admin
                iobroker install admin@3.7.5
                iobroker add admin
                iobroker start
                cu C-3po
                ThimThalerT 1 Antwort Letzte Antwort
                • C C-3po
                  so
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker del admin
                  iobroker add admin
                  iobroker start
                  ThimThalerT Offline
                  ThimThalerT Offline
                  ThimThaler
                  #90
                  @C-3po
                  Sorry, wenn ich dumm frage. 👶
                  ioBroker läuft bei mir unter Windows.
                  Wo gebe ich die Befehle ein?
                  sigi234S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Offline
                    C-3po
                    #91
                    Ömmm, passe. Solche Anwendungen fahre ich nur unter Linux.
                    Bekommst aber bestimmt gleich n Tip.
                    cu C-3po
                    • ThimThalerT ThimThaler
                      @C-3po
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #92
                      @ThimThaler sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                      Wie installiert?
                      • sigi234S sigi234
                        Wie installiert?
                        ThimThalerT Offline
                        ThimThalerT Offline
                        ThimThaler
                        #93
                        @sigi234
                        ioBroker?
                        mit iobroker-latest-windows-installer
                          @C-3po
                          JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #94
                          @ThimThaler
                          Idealer weise hast du ioB mit dem WinInstaller installiert. Dann solltest du im Startmenü einen ioBroker Eintrag haben.
                          Da gibt es eine DOS Konsole. Da kommen die Befehle so wie oben stehen rein.
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            @ThimThaler
                            ThimThalerT Offline
                            ThimThalerT Offline
                            ThimThaler
                            #95
                            @JB_Sullivan
                            Gefunden.
                            Alles so eingegeben.
                            Hat alles funktioniert.
                            Super !!!!
                            Vielen, vielen Dank. 👍 👏
                              dischi
                              #96
                              @apollon77
                              • D dischi
                                @apollon77
                                dondaik
                                #97
                                hier scheint auch alles gut zu sein 👍
                                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                • sentinelS Offline
                                  sentinelS Offline
                                  sentinel
                                  #98
                                  3.7.5 löppt. Danke.
                                    dtp
                                    #99
                                    Also so ganz rund läuft die Version 3.7.5 nicht bei mir:
                                    • D dtp
                                      #100
                                      @dtp
                                      Hast du zwei Instanzen, die auf :8081 zugreifen?
                                        dtp
                                        #101
                                        Man bist du schnell. ;)
                                        In der Tat. Ich hatte zwei Instanzen. Eine gelöscht; nun ist wieder alles okay.
                                        • D dtp
                                          #102
                                          @dtp
                                          Dann noch schnell einen "Guten Rutsch"!
