  4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    6.3k
admin adapter 3.7.3
107 Beiträge 38 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAs
    #82
    Hallo Leute!
    Besten Dank. Habe gerade das Update von 3.7.3 (nix geht) auf 3.7.5 gemacht. Die Adapter wurden dann sofort wieder angezeigt. Läuft wieder. 👍 👍 👍 👍
    ThimThalerT 1 Antwort Letzte Antwort
    • sts85S Offline
      sts85S Offline
      sts85
      #83
      japp, die 3.7.5 funktioniert wieder einwandfrei!
      • MatzebhvM Offline
        MatzebhvM Offline
        Matzebhv
        #84
        Dito!
        Matze
        • W Wuschl
          Hallo, habe gestern auch auf admin aud 3.7.5 aktualisieren gedrückt, danach auch das selbe Problem mit den Adaptern. Die Version 3.7.4 ist stabil gelaufen. Jetzt probierte ich nach eurer Anweisung oben, wieder zurück zu graden. Leider ohne Erfolg. Bei dem Befehl "iobroker del admin" kommt diese Fehlermeldung Fehler.jpg
          Was mache ich falsch??
          #85
          @Wuschl diese eine Meldung kannst du ignorieren.
          • M mikepiko
            Moin,
            bin gerade zurück gesprungen auf die "3.7.2".
            Ich wollte vorhin auf die 3.7.5 updaten.
            Die Installation lief nicht durch weil er gern dafür:
            npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            haben wollte.
            Also mit npm beide Versionen installiert.
            Danach lies sich 3.7.5 installieren.
            Das Problem danach war dann allerdings das der admin Adapter in einer dauer "restart" schleife hin mit folgendem Fehler:
            2019-12-30 10:06:47.316  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) received all objects
            2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) https server listening on port 8081
            2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Use link "https://localhost:8081" to configure.
            2019-12-30 10:06:51.691  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) uncaught exception: Cannot read property 'unmask' of undefined
            2019-12-30 10:06:51.692  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
                at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
                at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
                at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
                at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
            2019-12-30 10:06:51.693  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating https server on port 8081
            2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating
            2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
            2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
            2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
            2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            Die Abhilfe war nur noch die beiden bufferutil/utf8 pakete wieder löschen und downgrade auf 3.7.2.
            Dort wird zwar auch bemängelt das die beiden Pakete benötigt werden, allerdings läuft der Adapter damit.
            Hat da jemand eine Idee ?!
            #86
            @mikepiko wo steht das die Pakete benötigt werden und das du das nachinstallieren sollst. Das ist eine Warnung zu Abhängigkeitskram. Ignorieren. Ab einer dr nächsten npm Versionen zeigen die es nicht mehr an.
            • apollon77A apollon77
              @mane444 sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
              js-controller 2.0.42
              Off topic: Update mal den Controller :-)
              mane444
              #87
              @apollon77
              Update auf js-controller auf 2.1.1
              Update admin auf 3.7.5
              Alles läuft ! Danke !
              • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                Hallo Leute!
                ThimThalerT Offline
                ThimThalerT Offline
                ThimThaler
                #88
                @MeinzIsAs Hallo,
                bei mir wird in der Adapteranzeige vom Admin nur die Version 3.7.4 als verfügbare Version angezeigt.
                Wo bekomme ich die Version 3.7.5 her und wie installiere ich diese Version?
                Besten Dank
                Lg
                • C Offline
                  C-3po
                  #89
                  so
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker del admin
                  iobroker install admin@3.7.5
                  iobroker add admin
                  iobroker start
                  cu C-3po
                  • C C-3po
                    so
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker del admin
                    iobroker add admin
                    iobroker start
                    ThimThalerT Offline
                    ThimThalerT Offline
                    ThimThaler
                    #90
                    @C-3po
                    Sorry, wenn ich dumm frage. 👶
                    ioBroker läuft bei mir unter Windows.
                    Wo gebe ich die Befehle ein?
                    sigi234S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Offline
                      C-3po
                      #91
                      Ömmm, passe. Solche Anwendungen fahre ich nur unter Linux.
                      Bekommst aber bestimmt gleich n Tip.
                      cu C-3po
                      • ThimThalerT ThimThaler
                        @C-3po
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #92
                        @ThimThaler sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                        Wie installiert?
                        • sigi234S sigi234
                          Wie installiert?
                          ThimThalerT Offline
                          ThimThalerT Offline
                          ThimThaler
                          #93
                          @sigi234
                          ioBroker?
                          mit iobroker-latest-windows-installer
                            @C-3po
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #94
                            @ThimThaler
                            Idealer weise hast du ioB mit dem WinInstaller installiert. Dann solltest du im Startmenü einen ioBroker Eintrag haben.
                            Da gibt es eine DOS Konsole. Da kommen die Befehle so wie oben stehen rein.
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              @ThimThaler
                              ThimThalerT Offline
                              ThimThalerT Offline
                              ThimThaler
                              #95
                              @JB_Sullivan
                              Gefunden.
                              Alles so eingegeben.
                              Hat alles funktioniert.
                              Super !!!!
                              Vielen, vielen Dank. 👍 👏
                                dischi
                                #96
                                @apollon77
                                • D dischi
                                  @apollon77
                                  dondaik
                                  #97
                                  hier scheint auch alles gut zu sein 👍
                                  wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                  Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                  • sentinelS Offline
                                    sentinelS Offline
                                    sentinel
                                    #98
                                    3.7.5 löppt. Danke.
                                      dtp
                                      #99
                                      Also so ganz rund läuft die Version 3.7.5 nicht bei mir:
                                      • D dtp
                                        #100
                                        @dtp
                                        Hast du zwei Instanzen, die auf :8081 zugreifen?
                                          dtp
                                          #101
                                          Man bist du schnell. ;)
                                          In der Tat. Ich hatte zwei Instanzen. Eine gelöscht; nun ist wieder alles okay.
