  4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    6.3k
admin adapter 3.7.3
107 Beiträge 38 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • W Wuschl
    Hallo, habe gestern auch auf admin aud 3.7.5 aktualisieren gedrückt, danach auch das selbe Problem mit den Adaptern. Die Version 3.7.4 ist stabil gelaufen. Jetzt probierte ich nach eurer Anweisung oben, wieder zurück zu graden. Leider ohne Erfolg. Bei dem Befehl "iobroker del admin" kommt diese Fehlermeldung Fehler.jpg
    Was mache ich falsch??
    #85
    @Wuschl diese eine Meldung kannst du ignorieren.
    • M mikepiko
      Moin,
      bin gerade zurück gesprungen auf die "3.7.2".
      Ich wollte vorhin auf die 3.7.5 updaten.
      Die Installation lief nicht durch weil er gern dafür:
      npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      haben wollte.
      Also mit npm beide Versionen installiert.
      Danach lies sich 3.7.5 installieren.
      Das Problem danach war dann allerdings das der admin Adapter in einer dauer "restart" schleife hin mit folgendem Fehler:
      2019-12-30 10:06:47.316  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) received all objects
      2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) https server listening on port 8081
      2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Use link "https://localhost:8081" to configure.
      2019-12-30 10:06:51.691  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) uncaught exception: Cannot read property 'unmask' of undefined
      2019-12-30 10:06:51.692  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
          at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
          at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
          at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
          at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
          at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
          at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
          at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
          at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
          at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
          at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
      2019-12-30 10:06:51.693  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating https server on port 8081
      2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating
      2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
      2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
      2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
      2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
      2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
      2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
      2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
      2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
      2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
      2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
      2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
      2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      Die Abhilfe war nur noch die beiden bufferutil/utf8 pakete wieder löschen und downgrade auf 3.7.2.
      Dort wird zwar auch bemängelt das die beiden Pakete benötigt werden, allerdings läuft der Adapter damit.
      Hat da jemand eine Idee ?!
      #86
      @mikepiko wo steht das die Pakete benötigt werden und das du das nachinstallieren sollst. Das ist eine Warnung zu Abhängigkeitskram. Ignorieren. Ab einer dr nächsten npm Versionen zeigen die es nicht mehr an.
      • apollon77A apollon77
        @mane444 sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
        js-controller 2.0.42
        Off topic: Update mal den Controller :-)
        mane444
        #87
        @apollon77
        Update auf js-controller auf 2.1.1
        Update admin auf 3.7.5
        Alles läuft ! Danke !
        • MeinzIsAsM MeinzIsAs
          Hallo Leute!
          Besten Dank. Habe gerade das Update von 3.7.3 (nix geht) auf 3.7.5 gemacht. Die Adapter wurden dann sofort wieder angezeigt. Läuft wieder. 👍 👍 👍 👍
          ThimThalerT Offline
          ThimThalerT Offline
          ThimThaler
          #88
          @MeinzIsAs Hallo,
          bei mir wird in der Adapteranzeige vom Admin nur die Version 3.7.4 als verfügbare Version angezeigt.
          Wo bekomme ich die Version 3.7.5 her und wie installiere ich diese Version?
          Besten Dank
          Lg
          • C Offline
            C-3po
            #89
            so
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker del admin
            iobroker install admin@3.7.5
            iobroker add admin
            iobroker start
            cu C-3po
            ThimThalerT 1 Antwort Letzte Antwort
            • C C-3po
              so
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker del admin
              iobroker add admin
              iobroker start
              ThimThalerT Offline
              ThimThalerT Offline
              ThimThaler
              #90
              @C-3po
              Sorry, wenn ich dumm frage. 👶
              ioBroker läuft bei mir unter Windows.
              Wo gebe ich die Befehle ein?
              sigi234S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Offline
                C-3po
                #91
                Ömmm, passe. Solche Anwendungen fahre ich nur unter Linux.
                Bekommst aber bestimmt gleich n Tip.
                cu C-3po
                • ThimThalerT ThimThaler
                  @C-3po
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #92
                  @ThimThaler sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                  Wie installiert?
                  • sigi234S sigi234
                    Wie installiert?
                    ThimThalerT Offline
                    ThimThalerT Offline
                    ThimThaler
                    #93
                    @sigi234
                    ioBroker?
                    mit iobroker-latest-windows-installer
                      @C-3po
                      JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #94
                      @ThimThaler
                      Idealer weise hast du ioB mit dem WinInstaller installiert. Dann solltest du im Startmenü einen ioBroker Eintrag haben.
                      Da gibt es eine DOS Konsole. Da kommen die Befehle so wie oben stehen rein.
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        @ThimThaler
                        ThimThalerT Offline
                        ThimThalerT Offline
                        ThimThaler
                        #95
                        @JB_Sullivan
                        Gefunden.
                        Alles so eingegeben.
                        Hat alles funktioniert.
                        Super !!!!
                        Vielen, vielen Dank. 👍 👏
                          dischi
                          #96
                          @apollon77
                          • D dischi
                            @apollon77
                            dondaik
                            #97
                            hier scheint auch alles gut zu sein 👍
                            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                            • sentinelS Offline
                              sentinelS Offline
                              sentinel
                              #98
                              3.7.5 löppt. Danke.
                                dtp
                                #99
                                Also so ganz rund läuft die Version 3.7.5 nicht bei mir:
                                • D dtp
                                  #100
                                  @dtp
                                  Hast du zwei Instanzen, die auf :8081 zugreifen?
                                    dtp
                                    #101
                                    Man bist du schnell. ;)
                                    In der Tat. Ich hatte zwei Instanzen. Eine gelöscht; nun ist wieder alles okay.
                                    • D dtp
                                      #102
                                      @dtp
                                      Dann noch schnell einen "Guten Rutsch"!
                                        dtp
                                        #103
                                        Oh, danke, das wünsche ich dir und dem restlichen Forum auch.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dtp
                                          günni1955
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                          #104
                                          ich habe die Meldungen hier mit interesse verfolgt😊
                                          und mir den einen oder anderen Lösungsvorschlag angesehen, aber eine Lösung
                                          ist m.e. noch nicht in sicht.
                                          Bei mir ist es wie folgt:
                                          ich habe einen iobroker auf einem Win10 in einer Linux VM (Ubuntu 18.04 TLS) laufen.
                                          Betriebssystem    linux
                                          Architektur    x64
                                          CPUs    4
                                          Geschwindigkeit    3201 MHz
                                          Modell    Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz
                                          RAM    5.92 GB
                                          Node.js    v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.1)
                                          NPM    6.12.0
                                          Anzahl der Adapter    313
                                          JS-Contoller 2.2.7   und Admin Adapter 3.7.2
                                          Hier kann ich die komplette Adapterliste sehen.
                                          Bei meinem Raspi 4B (neu installiert)
                                          os    linux
                                          Architektur    arm
                                          CPUs    4
                                          Geschwindigkeit    600 MHz
                                          Modell    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                          RAM    3.64 GB
                                          Node.js    v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.1)
                                          NPM    6.11.3
                                          Festplatte Größe    26.5 GB
                                          JS-Contoller 2.2.7 und Admin Adapter 3.7.2 ist nur der Admin adpter zu sehen.
                                          Ich hatte downgrades von 3.77 > 3.7.5 > 3.7.2 gemacht aber bei allen sind die Adpter Listen nicht zu sehen.
                                          Daher gehe ich mal davon aus, das es noch andere Abhängigkeiten in den Versionen geben muß.
                                          Ich hoffe das kann durch die Spezialisten hier im Forum eruiert werden.
                                          Bis dahin
                                          Gruß GH
