  4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    6.3k
admin adapter 3.7.3
107 Beiträge 38 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    #84
    Dito!
    Matze
    • W Wuschl
      Hallo, habe gestern auch auf admin aud 3.7.5 aktualisieren gedrückt, danach auch das selbe Problem mit den Adaptern. Die Version 3.7.4 ist stabil gelaufen. Jetzt probierte ich nach eurer Anweisung oben, wieder zurück zu graden. Leider ohne Erfolg. Bei dem Befehl "iobroker del admin" kommt diese Fehlermeldung Fehler.jpg
      Was mache ich falsch??
      #85
      @Wuschl diese eine Meldung kannst du ignorieren.
      • M mikepiko
        Moin,
        bin gerade zurück gesprungen auf die "3.7.2".
        Ich wollte vorhin auf die 3.7.5 updaten.
        Die Installation lief nicht durch weil er gern dafür:
        npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        haben wollte.
        Also mit npm beide Versionen installiert.
        Danach lies sich 3.7.5 installieren.
        Das Problem danach war dann allerdings das der admin Adapter in einer dauer "restart" schleife hin mit folgendem Fehler:
        2019-12-30 10:06:47.316  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) received all objects
        2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) https server listening on port 8081
        2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Use link "https://localhost:8081" to configure.
        2019-12-30 10:06:51.691  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) uncaught exception: Cannot read property 'unmask' of undefined
        2019-12-30 10:06:51.692  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
            at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
            at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
            at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
            at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
            at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
            at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
            at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
            at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
            at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
            at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
        2019-12-30 10:06:51.693  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating https server on port 8081
        2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating
        2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
        2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
        2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
        2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
        2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
        2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
        2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
        2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
        2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
        2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
        2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
        2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        Die Abhilfe war nur noch die beiden bufferutil/utf8 pakete wieder löschen und downgrade auf 3.7.2.
        Dort wird zwar auch bemängelt das die beiden Pakete benötigt werden, allerdings läuft der Adapter damit.
        Hat da jemand eine Idee ?!
        #86
        @mikepiko wo steht das die Pakete benötigt werden und das du das nachinstallieren sollst. Das ist eine Warnung zu Abhängigkeitskram. Ignorieren. Ab einer dr nächsten npm Versionen zeigen die es nicht mehr an.
        • apollon77A apollon77
          @mane444 sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
          js-controller 2.0.42
          Off topic: Update mal den Controller :-)
          mane444
          #87
          @apollon77
          Update auf js-controller auf 2.1.1
          Update admin auf 3.7.5
          Alles läuft ! Danke !
          • MeinzIsAsM MeinzIsAs
            Hallo Leute!
            Besten Dank. Habe gerade das Update von 3.7.3 (nix geht) auf 3.7.5 gemacht. Die Adapter wurden dann sofort wieder angezeigt. Läuft wieder. 👍 👍 👍 👍
            ThimThalerT Offline
            ThimThalerT Offline
            ThimThaler
            #88
            @MeinzIsAs Hallo,
            bei mir wird in der Adapteranzeige vom Admin nur die Version 3.7.4 als verfügbare Version angezeigt.
            Wo bekomme ich die Version 3.7.5 her und wie installiere ich diese Version?
            Besten Dank
            Lg
            • C Offline
              C-3po
              #89
              so
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker del admin
              iobroker install admin@3.7.5
              iobroker add admin
              iobroker start
              cu C-3po
              ThimThalerT 1 Antwort Letzte Antwort
              • C C-3po
                so
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker del admin
                iobroker add admin
                iobroker start
                ThimThalerT Offline
                ThimThalerT Offline
                ThimThaler
                #90
                @C-3po
                Sorry, wenn ich dumm frage. 👶
                ioBroker läuft bei mir unter Windows.
                Wo gebe ich die Befehle ein?
                sigi234S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Offline
                  C-3po
                  #91
                  Ömmm, passe. Solche Anwendungen fahre ich nur unter Linux.
                  Bekommst aber bestimmt gleich n Tip.
                  cu C-3po
                  • ThimThalerT ThimThaler
                    @C-3po
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #92
                    @ThimThaler sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                    Wie installiert?
                    • sigi234S sigi234
                      Wie installiert?
                      ThimThalerT Offline
                      ThimThalerT Offline
                      ThimThaler
                      #93
                      @sigi234
                      ioBroker?
                      mit iobroker-latest-windows-installer
                        @C-3po
                        JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #94
                        @ThimThaler
                        Idealer weise hast du ioB mit dem WinInstaller installiert. Dann solltest du im Startmenü einen ioBroker Eintrag haben.
                        Da gibt es eine DOS Konsole. Da kommen die Befehle so wie oben stehen rein.
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          @ThimThaler
                          ThimThalerT Offline
                          ThimThalerT Offline
                          ThimThaler
                          #95
                          @JB_Sullivan
                          Gefunden.
                          Alles so eingegeben.
                          Hat alles funktioniert.
                          Super !!!!
                          Vielen, vielen Dank. 👍 👏
                            dischi
                            #96
                            @apollon77
                            • D dischi
                              @apollon77
                              dondaik
                              #97
                              hier scheint auch alles gut zu sein 👍
                              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                              • sentinelS Offline
                                sentinelS Offline
                                sentinel
                                #98
                                3.7.5 löppt. Danke.
                                  dtp
                                  #99
                                  Also so ganz rund läuft die Version 3.7.5 nicht bei mir:
                                  • D dtp
                                    #100
                                    @dtp
                                    Hast du zwei Instanzen, die auf :8081 zugreifen?
                                      dtp
                                      #101
                                      Man bist du schnell. ;)
                                      In der Tat. Ich hatte zwei Instanzen. Eine gelöscht; nun ist wieder alles okay.
                                      • D dtp
                                        #102
                                        @dtp
                                        Dann noch schnell einen "Guten Rutsch"!
                                          dtp
                                          #103
                                          Oh, danke, das wünsche ich dir und dem restlichen Forum auch.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
