  4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    6.3k
admin adapter 3.7.3
107 Beiträge 38 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Guten Morgen zusammen,
    so ich bin auch wieder zurück auf 3.7.2 - läuft soweit auch.
    Für Windows Installationen wie folgt zurück rollen:
    iobroker stop
    iobroker del admin
    iobroker install admin@3.7.2
    iobroker add admin
    iobroker start
    Browser Tab Admin schließen und neu öffnen sofern nicht ohnehin schon geschehen. W
    Was mir in der Vergangenheit auch schon aufgefallen ist, immer wenn man den admin neu installiert, die Versionen vom Info und vom Discovery devices Adapter ebenfalls zurück gesetzt - soll das so sein?
    dondaik
    #79
    na dann reihe ich mich mal in die reihe ein ... gleicher Fehler !
    das hinzufügen eines weiteren admins brauchte nur einen kurzfristigen erfolg :-( so als linux DAU mache ich jetzt ein langes gesicht ....
    dank JB_Sullivan bin ich dann mal zurück gerollt auf 3.7.2 - nun sehe ich das eine version 3.7.4 angeboten wird - na ich warte mal besser mit dem erneuten update.
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • D dondaik
      #80
      @dondaik sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
      Hallo Don!
      Gut so, die 3.7.4 war auch noch fehlerhaft - die 3.7.5 sollte klappen
        Hallo Don!
        dondaik
        #81
        @Homoran
        danke für die Info!
        • MeinzIsAsM Offline
          MeinzIsAsM Offline
          MeinzIsAs
          #82
          Hallo Leute!
          Besten Dank. Habe gerade das Update von 3.7.3 (nix geht) auf 3.7.5 gemacht. Die Adapter wurden dann sofort wieder angezeigt. Läuft wieder. 👍 👍 👍 👍
          ThimThalerT 1 Antwort Letzte Antwort
          • sts85S Offline
            sts85S Offline
            sts85
            #83
            japp, die 3.7.5 funktioniert wieder einwandfrei!
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              #84
              Dito!
              Matze
              • W Wuschl
                Hallo, habe gestern auch auf admin aud 3.7.5 aktualisieren gedrückt, danach auch das selbe Problem mit den Adaptern. Die Version 3.7.4 ist stabil gelaufen. Jetzt probierte ich nach eurer Anweisung oben, wieder zurück zu graden. Leider ohne Erfolg. Bei dem Befehl "iobroker del admin" kommt diese Fehlermeldung Fehler.jpg
                Was mache ich falsch??
                #85
                @Wuschl diese eine Meldung kannst du ignorieren.
                • M mikepiko
                  Moin,
                  bin gerade zurück gesprungen auf die "3.7.2".
                  Ich wollte vorhin auf die 3.7.5 updaten.
                  Die Installation lief nicht durch weil er gern dafür:
                  npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  haben wollte.
                  Also mit npm beide Versionen installiert.
                  Danach lies sich 3.7.5 installieren.
                  Das Problem danach war dann allerdings das der admin Adapter in einer dauer "restart" schleife hin mit folgendem Fehler:
                  2019-12-30 10:06:47.316  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) received all objects
                  2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) https server listening on port 8081
                  2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  2019-12-30 10:06:51.691  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) uncaught exception: Cannot read property 'unmask' of undefined
                  2019-12-30 10:06:51.692  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
                      at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
                      at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
                      at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
                      at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                      at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                      at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                      at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                      at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                      at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                      at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                  2019-12-30 10:06:51.693  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating https server on port 8081
                  2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating
                  2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
                  2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                  2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  Die Abhilfe war nur noch die beiden bufferutil/utf8 pakete wieder löschen und downgrade auf 3.7.2.
                  Dort wird zwar auch bemängelt das die beiden Pakete benötigt werden, allerdings läuft der Adapter damit.
                  Hat da jemand eine Idee ?!
                  #86
                  @mikepiko wo steht das die Pakete benötigt werden und das du das nachinstallieren sollst. Das ist eine Warnung zu Abhängigkeitskram. Ignorieren. Ab einer dr nächsten npm Versionen zeigen die es nicht mehr an.
                  • apollon77A apollon77
                    @mane444 sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                    js-controller 2.0.42
                    Off topic: Update mal den Controller :-)
                    mane444
                    #87
                    @apollon77
                    Update auf js-controller auf 2.1.1
                    Update admin auf 3.7.5
                    Alles läuft ! Danke !
                    • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                      Hallo Leute!
                      ThimThalerT Offline
                      ThimThalerT Offline
                      ThimThaler
                      #88
                      @MeinzIsAs Hallo,
                      bei mir wird in der Adapteranzeige vom Admin nur die Version 3.7.4 als verfügbare Version angezeigt.
                      Wo bekomme ich die Version 3.7.5 her und wie installiere ich diese Version?
                      Besten Dank
                      Lg
                      • C Offline
                        C-3po
                        #89
                        so
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker del admin
                        iobroker install admin@3.7.5
                        iobroker add admin
                        iobroker start
                        cu C-3po
                        • C C-3po
                          so
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker del admin
                          iobroker add admin
                          iobroker start
                          ThimThalerT Offline
                          ThimThalerT Offline
                          ThimThaler
                          #90
                          @C-3po
                          Sorry, wenn ich dumm frage. 👶
                          ioBroker läuft bei mir unter Windows.
                          Wo gebe ich die Befehle ein?
                          sigi234S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Offline
                            C-3po
                            #91
                            Ömmm, passe. Solche Anwendungen fahre ich nur unter Linux.
                            Bekommst aber bestimmt gleich n Tip.
                            cu C-3po
                            • ThimThalerT ThimThaler
                              @C-3po
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #92
                              @ThimThaler sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                              Wie installiert?
                              • sigi234S sigi234
                                Wie installiert?
                                ThimThalerT Offline
                                ThimThalerT Offline
                                ThimThaler
                                #93
                                @sigi234
                                ioBroker?
                                mit iobroker-latest-windows-installer
                                  @C-3po
                                  JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #94
                                  @ThimThaler
                                  Idealer weise hast du ioB mit dem WinInstaller installiert. Dann solltest du im Startmenü einen ioBroker Eintrag haben.
                                  Da gibt es eine DOS Konsole. Da kommen die Befehle so wie oben stehen rein.
                                    @ThimThaler
                                    ThimThalerT Offline
                                    ThimThalerT Offline
                                    ThimThaler
                                    #95
                                    @JB_Sullivan
                                    Gefunden.
                                    Alles so eingegeben.
                                    Hat alles funktioniert.
                                    Super !!!!
                                    Vielen, vielen Dank. 👍 👏
                                      dischi
                                      #96
                                      @apollon77
                                      • D dischi
                                        @apollon77
                                        dondaik
                                        #97
                                        hier scheint auch alles gut zu sein 👍
                                        • sentinelS Offline
                                          sentinelS Offline
                                          sentinel
                                          #98
                                          3.7.5 löppt. Danke.
