  4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    6.3k
admin adapter 3.7.3
107 Beiträge 38 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @ilovegym Ok, scheint so das es evntuell mit Controler 2.2.2 läuft. Aber der ist noch Beta oder?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #41
    Ja
    Immer Daten sichern!
    • O Offline
      O Offline
      OlliO
      #42
      Ich habe das Problem mit 3.7.3 auch.
      Zurück zu 3.7.2 ist alles wieder OK.
        Muhagl
        #43
        Gleiches Problem nach Admin-Update auf 3.7.3.
        OS: linux
        JS controller installiert: 2.1.1
        Node.js v10.17.0
        NPM 6.12.0
        VG
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #44
          auch gerade installiert, admin 3.7.2 auf 3.7.3 und selbe Problem
          host.IoBroker	2019-12-29 13:04:45.909	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          admin.0	2019-12-29 13:04:05.385	info	(4803) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          admin.0	2019-12-29 13:04:05.384	info	(4803) http server listening on port 8081
          admin.0	2019-12-29 13:04:05.102	info	(4803) received all objects
          admin.0	2019-12-29 13:04:02.100	info	(4803) requesting all objects
          admin.0	2019-12-29 13:04:02.098	info	(4803) requesting all states
          admin.0	2019-12-29 13:04:02.034	info	(4803) starting. Version 3.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
          host.IoBroker	2019-12-29 13:04:00.053	info	iobroker exit 0
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.046	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 4803
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.018	info	"system.adapter.admin.0" enabled
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.984	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.982	info	iobroker Adapter "admin" updated
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.923	info	iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.864	info	iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.801	info	iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.659	info	iobroker Update "system.adapter.admin.0"
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.575	info	iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.742	info	iobroker npm install iobroker.admin@3.7.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.740	info	iobroker NPM version: 6.11.3
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.647	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          admin.0	2019-12-29 13:03:01.102	info	(901) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          admin.0	2019-12-29 13:03:01.101	info	(901) terminating
          admin.0	2019-12-29 13:03:01.059	info	(901) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.047	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.045	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.038	info	"system.adapter.admin.0" disabled
          admin.0	2019-12-29 13:03:00.993	info	(901) terminating http server on port 8081
          admin.0	2019-12-29 13:03:00.991	info	(901) Adapter is disabled => stop
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.956	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.899	info	iobroker Update admin from @3.7.2 to @3.7.3
          host.IoBroker	2019-12-29 13:02:58.735	info	iobroker upgrade admin
          window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
          Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
          10.1.1.10:8081
          Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. jquery.fancytree-all.js:113
          Subscribe: system.host.* admin.js:1305
          Unsibscribe: system.host.* admin.js:1329
          clear admin.js:1490
          Subscribe: system.adapter.* admin.js:1305
          Subscribe: *.info.connection admin.js:1305
          477 adminInstances.js:1065
          Unsibscribe: system.adapter.* admin.js:1329
          Unsibscribe: *.info.connection admin.js:1329
          Source-Map-Fehler: Error: NetworkError when attempting to fetch resource.
          Ressourcen-Adresse: moz-extension://xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx/content/js/purify.min.js
          Source-Map-Adresse: purify.min.js.map
          Timeout for repository adminHosts.js:483
          Subscribe Logs admin.js:1382
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #45
            Leute ja....
            2.1.1 mit 3.7.3 GEHT NICHT
            es bringt nix wenn jeder jetzt Postet "es geht nicht"
            ES IST BEKANNT
            • ChaotC Chaot
              #46
              @Chaot ja, der 2.2.2 ist noch Beta und auch noch nicht im latest.
              • C Offline
                C-3po
                schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                #47
                OK, und nun?
                Scheinbar geht ja sonst alles.
                Warten auf update ? Oder mit Rollback (nur wie) ohne alles zu zerlegen. Einige Leuts haben ja damit probs gehabt.
                cu C-3po
                • arteckA arteck
                  Leute ja....
                  ES IST BEKANNT
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #48
                  @arteck Kein Problem und auch nicht beabsichtigt, Forum hatte nicht aktualisiert(Browser), sonst hätte ich
                  • 1.das Problem im Vorfeld gelesen
                  • 2.gar nicht erst probiert
                  • C C-3po
                    OK, und nun?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #49
                    @C-3po sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                    Wie ich gestern schon schrieb ist iobroker install admin@3.7.2 der weg der Wahl.
                    Wenn dann der controller meckert, dass ein Upgrade nicht möglich sei, weil bereits die neueste Version drauf ist muss man natürlich dafür sorgen, dass diese neueste Version vorher verschwindet mit: iobroker del admin
                    • C Offline
                      C-3po
                      #50
                      @Homoran said in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                      wie zu erwarten. Ein (nur) Install ging nicht.
                      mein vorgehen (um weitere Fragen zu vermeiden)
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker del admin
                      iobroker start
                      kein admin da zum starten. Das Install hat den Admin nicht gleichzeitig hinzugefügt.
                      also zusätzlich noch:
                      iobroker add admin
                      nun isser wieder da.
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      cu C-3po
                      • C C-3po
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker del admin
                        iobroker start
                        iobroker add admin
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #51
                        Sorry - ja iobroker add admin muss dann noch kommen.
                        Es hätte sogar alleinig gereicht ohne vorheriges install
                        Ein add macht immer ein zusätzliches install wenn die Daten nicht existieren.
                        Wenn doch fügt das add eine weitere Instanz zu
                        • C Offline
                          C-3po
                          #52
                          Sorry
                          Du musst dich nicht Entschuldigen. Du nicht ;-)
                          Das gilt für das ganze Team. :-)
                          cu C-3po
                          • sigi234S sigi234
                            Ja
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                            #53
                            @sigi234 Und wie stabil läuft das Ding (2.2.2) mittlerweile?
                            eventuell teste ich den auch mal an. Zeit habe ich ja momentan.
                            @Homoran Nach den trägen Weihnachtstagen sind jetzt aber alle wach 😁
                              dischi
                              schrieb am zuletzt editiert von dischi
                              #54
                              Bin Neuling und lese eigentlich immer nur mit und hole mir hier meine Inspirationen für das Aussehen meines iobroker. Nach Update auf 3.7.3 hatte ich auch die Probleme mit der fehlenden Anzeige der Adapter. Dank @Homoran habe ich es geschafft, wieder auf die 3.7.2 umzustellen. Finde es echt toll, wie einem hier bei solchen Problemen geholfen wird.
                              Vorgehensweise:
                              iobroker stop
                              iobroker del admin
                              iobroker add admin
                              iobroker start
                              Jetzt funzt alles wieder.
                              Nochmals Danke @Homoran für die Hilfe
                              • ChaotC Chaot
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #55
                                @Chaot sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                                https://forum.iobroker.net/topic/28139/beta-test-js-controller-2-2-x-github
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #56
                                  Damit das hier nicht ausufert, kann man vielleicht solange bis der Bug bereinigt ist, die Version wieder zurückziehen oder über den Info Adapter ein PopUp schalten, so wie damals beim js-controller Update für Windows Nutzer.
                                  Also ein Warnhinweis - wer js-controller 2.1.1 installiert hat, bitte KEIN Admin Adapter Update auf 3.7.3 ausführen.
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    #57
                                    @JB_Sullivan ich update latest gleich da es die 3.7.1 zieht.
                                    • Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #58
                                      als Info: Habe nun Admin 3.7.4 installiert und das Problem tauchte wieder auf, die Adapter sind wieder verschwunden.
                                      nutze js-controller 2.1.1
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        Colt
                                        #59
                                        @Dominik-F said in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                                        selbes bei mir
                                        • apollon77A Offline
                                          #60
                                          Bitte mal Shift reload bzw browser cache löschen nicht das alte files noch gecached sind oder so
