  4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
admin adapter 3.7.3
107 Beiträge 38 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @braindead das ist ja keine Lösung
    braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    @arteck Natürlich ist das keine Lösung. Ich wollte lediglich Rückmeldung geben, dass auch User betroffen sind, die sich bisher nicht hier gemeldet haben.
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../src/configs.html'
          at Object.openSync (fs.js:443:3)
          at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
          at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:213:20)
          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
          at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
      Nach Wiederherstellung läuft es wieder.
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • L Offline
        Lodas
        Hallo Zusammen,
        ich bin sonst nur stiller Mitleser. Ich habe das gleiche Problem und es gefixt bekommen, indem ich auch die 3.7.2 wieder installiert habe.
        Werden Infos hier rein geschrieben, wenn die Version 3.7.3 läuft?
        • sigi234S sigi234
          @arteck sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
          ich habe es gerde aufgezogen.. bei mir läufts ..
          Dito
          welche js-controller Version habt ihr ??
          2.2.2
          @sigi234 hier ohne Probleme mit js-controller 2.2.2
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @ilovegym Ok, scheint so das es evntuell mit Controler 2.2.2 läuft. Aber der ist noch Beta oder?
            sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ADMIN 3.7.3 hat ein BUG in Verbindung mit js-controller 2.1.1
              • ChaotC Chaot
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ja
                • O Offline
                  O Offline
                  OlliO
                  Ich habe das Problem mit 3.7.3 auch.
                  Zurück zu 3.7.2 ist alles wieder OK.
                    Muhagl
                    Gleiches Problem nach Admin-Update auf 3.7.3.
                    OS: linux
                    JS controller installiert: 2.1.1
                    Node.js v10.17.0
                    NPM 6.12.0
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      auch gerade installiert, admin 3.7.2 auf 3.7.3 und selbe Problem
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:04:45.909	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      admin.0	2019-12-29 13:04:05.385	info	(4803) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      admin.0	2019-12-29 13:04:05.384	info	(4803) http server listening on port 8081
                      admin.0	2019-12-29 13:04:05.102	info	(4803) received all objects
                      admin.0	2019-12-29 13:04:02.100	info	(4803) requesting all objects
                      admin.0	2019-12-29 13:04:02.098	info	(4803) requesting all states
                      admin.0	2019-12-29 13:04:02.034	info	(4803) starting. Version 3.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:04:00.053	info	iobroker exit 0
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.046	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 4803
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.018	info	"system.adapter.admin.0" enabled
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.984	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.982	info	iobroker Adapter "admin" updated
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.923	info	iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.864	info	iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.801	info	iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.659	info	iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.575	info	iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.742	info	iobroker npm install iobroker.admin@3.7.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.740	info	iobroker NPM version: 6.11.3
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.647	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      admin.0	2019-12-29 13:03:01.102	info	(901) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      admin.0	2019-12-29 13:03:01.101	info	(901) terminating
                      admin.0	2019-12-29 13:03:01.059	info	(901) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.047	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.045	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.038	info	"system.adapter.admin.0" disabled
                      admin.0	2019-12-29 13:03:00.993	info	(901) terminating http server on port 8081
                      admin.0	2019-12-29 13:03:00.991	info	(901) Adapter is disabled => stop
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.956	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.899	info	iobroker Update admin from @3.7.2 to @3.7.3
                      host.IoBroker	2019-12-29 13:02:58.735	info	iobroker upgrade admin
                      window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
                      Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                      10.1.1.10:8081
                      Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. jquery.fancytree-all.js:113
                      Subscribe: system.host.* admin.js:1305
                      Unsibscribe: system.host.* admin.js:1329
                      clear admin.js:1490
                      Subscribe: system.adapter.* admin.js:1305
                      Subscribe: *.info.connection admin.js:1305
                      477 adminInstances.js:1065
                      Unsibscribe: system.adapter.* admin.js:1329
                      Unsibscribe: *.info.connection admin.js:1329
                      Source-Map-Fehler: Error: NetworkError when attempting to fetch resource.
                      Ressourcen-Adresse: moz-extension://xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx/content/js/purify.min.js
                      Source-Map-Adresse: purify.min.js.map
                      Timeout for repository adminHosts.js:483
                      Subscribe Logs admin.js:1382
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        Leute ja....
                        2.1.1 mit 3.7.3 GEHT NICHT
                        es bringt nix wenn jeder jetzt Postet "es geht nicht"
                        ES IST BEKANNT
                        • ChaotC Chaot
                          @Chaot ja, der 2.2.2 ist noch Beta und auch noch nicht im latest.
                          • C Offline
                            C-3po
                            schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                            OK, und nun?
                            Scheinbar geht ja sonst alles.
                            Warten auf update ? Oder mit Rollback (nur wie) ohne alles zu zerlegen. Einige Leuts haben ja damit probs gehabt.
                            cu C-3po
                            • arteckA arteck
                              Leute ja....
                              ES IST BEKANNT
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @arteck Kein Problem und auch nicht beabsichtigt, Forum hatte nicht aktualisiert(Browser), sonst hätte ich
                              • 1.das Problem im Vorfeld gelesen
                              • 2.gar nicht erst probiert
                              • C C-3po
                                OK, und nun?
                                @C-3po sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                                Wie ich gestern schon schrieb ist iobroker install admin@3.7.2 der weg der Wahl.
                                Wenn dann der controller meckert, dass ein Upgrade nicht möglich sei, weil bereits die neueste Version drauf ist muss man natürlich dafür sorgen, dass diese neueste Version vorher verschwindet mit: iobroker del admin
                                • C Offline
                                  C-3po
                                  @Homoran said in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                                  wie zu erwarten. Ein (nur) Install ging nicht.
                                  mein vorgehen (um weitere Fragen zu vermeiden)
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker del admin
                                  iobroker start
                                  kein admin da zum starten. Das Install hat den Admin nicht gleichzeitig hinzugefügt.
                                  also zusätzlich noch:
                                  iobroker add admin
                                  nun isser wieder da.
                                  cu C-3po
                                  • C C-3po
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker del admin
                                    iobroker start
                                    iobroker add admin
                                    Sorry - ja iobroker add admin muss dann noch kommen.
                                    Es hätte sogar alleinig gereicht ohne vorheriges install
                                    Ein add macht immer ein zusätzliches install wenn die Daten nicht existieren.
                                    Wenn doch fügt das add eine weitere Instanz zu
                                    • C Offline
                                      C-3po
                                      Sorry
                                      Du musst dich nicht Entschuldigen. Du nicht ;-)
                                      Das gilt für das ganze Team. :-)
                                      cu C-3po
                                      • sigi234S sigi234
                                        Ja
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                        @sigi234 Und wie stabil läuft das Ding (2.2.2) mittlerweile?
                                        eventuell teste ich den auch mal an. Zeit habe ich ja momentan.
                                        @Homoran Nach den trägen Weihnachtstagen sind jetzt aber alle wach 😁
                                          dischi
                                          schrieb am zuletzt editiert von dischi
                                          Bin Neuling und lese eigentlich immer nur mit und hole mir hier meine Inspirationen für das Aussehen meines iobroker. Nach Update auf 3.7.3 hatte ich auch die Probleme mit der fehlenden Anzeige der Adapter. Dank @Homoran habe ich es geschafft, wieder auf die 3.7.2 umzustellen. Finde es echt toll, wie einem hier bei solchen Problemen geholfen wird.
                                          Vorgehensweise:
                                          iobroker stop
                                          iobroker del admin
                                          iobroker add admin
                                          iobroker start
                                          Jetzt funzt alles wieder.
                                          Nochmals Danke @Homoran für die Hilfe
