  4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
admin adapter 3.7.3
107 Beiträge 38 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • arteckA arteck
    ich habe es gerde aufgezogen.. bei mir läufts ..
    welche js-controller Version habt ihr ??
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @arteck sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
    Dito
    2.2.2
    • sentinelS Offline
      sentinelS Offline
      sentinel
      Habe das Problem ebenso. Snapshot sei dank, wieder zurück auf 3.7.2
      • arteckA arteck
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @arteck Ich bin auch über eine Sicherung zurück auf 3.7.2 gegangen.
        Controler 2.1.1
        NodeJS 10.18.0
        mpm 6.13.4
        Klar ist das keine Lösung, aber wenn der 3.7.3 nicht läuft muss ja das System irgendwie wieder laufen.
        • sentinelS Offline
          sentinelS Offline
          sentinel
          Gleiche Versionen wie bei bei Chaot
          • ChaotC Chaot
            @Bluefox Haben eigentlich andere auch Probleme oder nur wir 3-4 Leute hier aus dem Tread? Siehst du die Installationszahlen?
            sts85S Offline
            sts85S Offline
            sts85
            @Chaot said in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
            Gleiches Problem hier nach admin Update auf 3.7.3.
            Zurück auf 3.7.2 --> alles läuft wieder.
            Node.js v10.18.0
            NPM 6.13.4
            • lkrausL Offline
              lkrausL Offline
              lkraus
              Hab auch das gleiche Problem zurück auf 3.7.2
              • arteckA arteck
                @braindead das ist ja keine Lösung
                braindeadB Offline
                braindeadB Offline
                braindead
                @arteck Natürlich ist das keine Lösung. Ich wollte lediglich Rückmeldung geben, dass auch User betroffen sind, die sich bisher nicht hier gemeldet haben.
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../src/configs.html'
                      at Object.openSync (fs.js:443:3)
                      at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                      at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:213:20)
                      at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                      at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
                      at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
                      at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                      at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
                  Nach Wiederherstellung läuft es wieder.
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
                  ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                  • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                  • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                  • L Offline
                    Lodas
                    Hallo Zusammen,
                    ich bin sonst nur stiller Mitleser. Ich habe das gleiche Problem und es gefixt bekommen, indem ich auch die 3.7.2 wieder installiert habe.
                    Werden Infos hier rein geschrieben, wenn die Version 3.7.3 läuft?
                    • sigi234S sigi234
                      Dito
                      2.2.2
                      @sigi234 hier ohne Probleme mit js-controller 2.2.2
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @ilovegym Ok, scheint so das es evntuell mit Controler 2.2.2 läuft. Aber der ist noch Beta oder?
                        sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          ADMIN 3.7.3 hat ein BUG in Verbindung mit js-controller 2.1.1
                          • ChaotC Chaot
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ja
                            • O Offline
                              O Offline
                              OlliO
                              Ich habe das Problem mit 3.7.3 auch.
                              Zurück zu 3.7.2 ist alles wieder OK.
                                Muhagl
                                Gleiches Problem nach Admin-Update auf 3.7.3.
                                OS: linux
                                JS controller installiert: 2.1.1
                                Node.js v10.17.0
                                NPM 6.12.0
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  auch gerade installiert, admin 3.7.2 auf 3.7.3 und selbe Problem
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:04:45.909	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  admin.0	2019-12-29 13:04:05.385	info	(4803) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  admin.0	2019-12-29 13:04:05.384	info	(4803) http server listening on port 8081
                                  admin.0	2019-12-29 13:04:05.102	info	(4803) received all objects
                                  admin.0	2019-12-29 13:04:02.100	info	(4803) requesting all objects
                                  admin.0	2019-12-29 13:04:02.098	info	(4803) requesting all states
                                  admin.0	2019-12-29 13:04:02.034	info	(4803) starting. Version 3.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:04:00.053	info	iobroker exit 0
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.046	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 4803
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.018	info	"system.adapter.admin.0" enabled
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.984	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.982	info	iobroker Adapter "admin" updated
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.923	info	iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.864	info	iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.801	info	iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.659	info	iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.575	info	iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.742	info	iobroker npm install iobroker.admin@3.7.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.740	info	iobroker NPM version: 6.11.3
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.647	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  admin.0	2019-12-29 13:03:01.102	info	(901) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  admin.0	2019-12-29 13:03:01.101	info	(901) terminating
                                  admin.0	2019-12-29 13:03:01.059	info	(901) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.047	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.045	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.038	info	"system.adapter.admin.0" disabled
                                  admin.0	2019-12-29 13:03:00.993	info	(901) terminating http server on port 8081
                                  admin.0	2019-12-29 13:03:00.991	info	(901) Adapter is disabled => stop
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.956	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.899	info	iobroker Update admin from @3.7.2 to @3.7.3
                                  host.IoBroker	2019-12-29 13:02:58.735	info	iobroker upgrade admin
                                  window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
                                  Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                                  10.1.1.10:8081
                                  Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. jquery.fancytree-all.js:113
                                  Subscribe: system.host.* admin.js:1305
                                  Unsibscribe: system.host.* admin.js:1329
                                  clear admin.js:1490
                                  Subscribe: system.adapter.* admin.js:1305
                                  Subscribe: *.info.connection admin.js:1305
                                  477 adminInstances.js:1065
                                  Unsibscribe: system.adapter.* admin.js:1329
                                  Unsibscribe: *.info.connection admin.js:1329
                                  Source-Map-Fehler: Error: NetworkError when attempting to fetch resource.
                                  Ressourcen-Adresse: moz-extension://xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx/content/js/purify.min.js
                                  Source-Map-Adresse: purify.min.js.map
                                  Timeout for repository adminHosts.js:483
                                  Subscribe Logs admin.js:1382
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    Leute ja....
                                    2.1.1 mit 3.7.3 GEHT NICHT
                                    es bringt nix wenn jeder jetzt Postet "es geht nicht"
                                    ES IST BEKANNT
                                    • ChaotC Chaot
                                      @Chaot ja, der 2.2.2 ist noch Beta und auch noch nicht im latest.
                                      • C Offline
                                        C-3po
                                        schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                                        OK, und nun?
                                        Scheinbar geht ja sonst alles.
                                        Warten auf update ? Oder mit Rollback (nur wie) ohne alles zu zerlegen. Einige Leuts haben ja damit probs gehabt.
                                        cu C-3po
                                        • arteckA arteck
                                          Leute ja....
                                          ES IST BEKANNT
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @arteck Kein Problem und auch nicht beabsichtigt, Forum hatte nicht aktualisiert(Browser), sonst hätte ich
                                          • 1.das Problem im Vorfeld gelesen
                                          • 2.gar nicht erst probiert
