  4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    6.3k
admin adapter 3.7.3
107 Beiträge 38 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Offline
    Lodas
    Hallo Zusammen,
    ich bin sonst nur stiller Mitleser. Ich habe das gleiche Problem und es gefixt bekommen, indem ich auch die 3.7.2 wieder installiert habe.
    Werden Infos hier rein geschrieben, wenn die Version 3.7.3 läuft?
    • sigi234S sigi234
      @arteck sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
      ich habe es gerde aufgezogen.. bei mir läufts ..
      Dito
      welche js-controller Version habt ihr ??
      2.2.2
      @sigi234 hier ohne Probleme mit js-controller 2.2.2
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @ilovegym Ok, scheint so das es evntuell mit Controler 2.2.2 läuft. Aber der ist noch Beta oder?
        sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ADMIN 3.7.3 hat ein BUG in Verbindung mit js-controller 2.1.1
          • ChaotC Chaot
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Ja
            • O Offline
              O Offline
              OlliO
              Ich habe das Problem mit 3.7.3 auch.
              Zurück zu 3.7.2 ist alles wieder OK.
                Muhagl
                Gleiches Problem nach Admin-Update auf 3.7.3.
                OS: linux
                JS controller installiert: 2.1.1
                Node.js v10.17.0
                NPM 6.12.0
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  auch gerade installiert, admin 3.7.2 auf 3.7.3 und selbe Problem
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:04:45.909	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  admin.0	2019-12-29 13:04:05.385	info	(4803) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  admin.0	2019-12-29 13:04:05.384	info	(4803) http server listening on port 8081
                  admin.0	2019-12-29 13:04:05.102	info	(4803) received all objects
                  admin.0	2019-12-29 13:04:02.100	info	(4803) requesting all objects
                  admin.0	2019-12-29 13:04:02.098	info	(4803) requesting all states
                  admin.0	2019-12-29 13:04:02.034	info	(4803) starting. Version 3.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:04:00.053	info	iobroker exit 0
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.046	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 4803
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.018	info	"system.adapter.admin.0" enabled
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.984	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.982	info	iobroker Adapter "admin" updated
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.923	info	iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.864	info	iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.801	info	iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.659	info	iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.575	info	iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.742	info	iobroker npm install iobroker.admin@3.7.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.740	info	iobroker NPM version: 6.11.3
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.647	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  admin.0	2019-12-29 13:03:01.102	info	(901) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  admin.0	2019-12-29 13:03:01.101	info	(901) terminating
                  admin.0	2019-12-29 13:03:01.059	info	(901) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.047	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.045	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.038	info	"system.adapter.admin.0" disabled
                  admin.0	2019-12-29 13:03:00.993	info	(901) terminating http server on port 8081
                  admin.0	2019-12-29 13:03:00.991	info	(901) Adapter is disabled => stop
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.956	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.899	info	iobroker Update admin from @3.7.2 to @3.7.3
                  host.IoBroker	2019-12-29 13:02:58.735	info	iobroker upgrade admin
                  window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
                  Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                  10.1.1.10:8081
                  Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. jquery.fancytree-all.js:113
                  Subscribe: system.host.* admin.js:1305
                  Unsibscribe: system.host.* admin.js:1329
                  clear admin.js:1490
                  Subscribe: system.adapter.* admin.js:1305
                  Subscribe: *.info.connection admin.js:1305
                  477 adminInstances.js:1065
                  Unsibscribe: system.adapter.* admin.js:1329
                  Unsibscribe: *.info.connection admin.js:1329
                  Source-Map-Fehler: Error: NetworkError when attempting to fetch resource.
                  Ressourcen-Adresse: moz-extension://xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx/content/js/purify.min.js
                  Source-Map-Adresse: purify.min.js.map
                  Timeout for repository adminHosts.js:483
                  Subscribe Logs admin.js:1382
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    Leute ja....
                    2.1.1 mit 3.7.3 GEHT NICHT
                    es bringt nix wenn jeder jetzt Postet "es geht nicht"
                    ES IST BEKANNT
                    • ChaotC Chaot
                      @Chaot ja, der 2.2.2 ist noch Beta und auch noch nicht im latest.
                      • C Offline
                        C-3po
                        schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                        OK, und nun?
                        Scheinbar geht ja sonst alles.
                        Warten auf update ? Oder mit Rollback (nur wie) ohne alles zu zerlegen. Einige Leuts haben ja damit probs gehabt.
                        cu C-3po
                        • arteckA arteck
                          Leute ja....
                          ES IST BEKANNT
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @arteck Kein Problem und auch nicht beabsichtigt, Forum hatte nicht aktualisiert(Browser), sonst hätte ich
                          • 1.das Problem im Vorfeld gelesen
                          • 2.gar nicht erst probiert
                          • C C-3po
                            OK, und nun?
                            @C-3po sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                            Wie ich gestern schon schrieb ist iobroker install admin@3.7.2 der weg der Wahl.
                            Wenn dann der controller meckert, dass ein Upgrade nicht möglich sei, weil bereits die neueste Version drauf ist muss man natürlich dafür sorgen, dass diese neueste Version vorher verschwindet mit: iobroker del admin
                            • C Offline
                              C-3po
                              @Homoran said in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                              wie zu erwarten. Ein (nur) Install ging nicht.
                              mein vorgehen (um weitere Fragen zu vermeiden)
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker del admin
                              iobroker start
                              kein admin da zum starten. Das Install hat den Admin nicht gleichzeitig hinzugefügt.
                              also zusätzlich noch:
                              iobroker add admin
                              nun isser wieder da.
                              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                              cu C-3po
                              • C C-3po
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker del admin
                                iobroker start
                                iobroker add admin
                                Sorry - ja iobroker add admin muss dann noch kommen.
                                Es hätte sogar alleinig gereicht ohne vorheriges install
                                Ein add macht immer ein zusätzliches install wenn die Daten nicht existieren.
                                Wenn doch fügt das add eine weitere Instanz zu
                                • C Offline
                                  C-3po
                                  Sorry
                                  Du musst dich nicht Entschuldigen. Du nicht ;-)
                                  Das gilt für das ganze Team. :-)
                                  cu C-3po
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ja
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                    @sigi234 Und wie stabil läuft das Ding (2.2.2) mittlerweile?
                                    eventuell teste ich den auch mal an. Zeit habe ich ja momentan.
                                    @Homoran Nach den trägen Weihnachtstagen sind jetzt aber alle wach 😁
                                      dischi
                                      schrieb am zuletzt editiert von dischi
                                      Bin Neuling und lese eigentlich immer nur mit und hole mir hier meine Inspirationen für das Aussehen meines iobroker. Nach Update auf 3.7.3 hatte ich auch die Probleme mit der fehlenden Anzeige der Adapter. Dank @Homoran habe ich es geschafft, wieder auf die 3.7.2 umzustellen. Finde es echt toll, wie einem hier bei solchen Problemen geholfen wird.
                                      Vorgehensweise:
                                      iobroker stop
                                      iobroker del admin
                                      iobroker add admin
                                      iobroker start
                                      Jetzt funzt alles wieder.
                                      Nochmals Danke @Homoran für die Hilfe
                                      • ChaotC Chaot
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Chaot sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28139/beta-test-js-controller-2-2-x-github
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          Damit das hier nicht ausufert, kann man vielleicht solange bis der Bug bereinigt ist, die Version wieder zurückziehen oder über den Info Adapter ein PopUp schalten, so wie damals beim js-controller Update für Windows Nutzer.
                                          Also ein Warnhinweis - wer js-controller 2.1.1 installiert hat, bitte KEIN Admin Adapter Update auf 3.7.3 ausführen.
