  4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    6.3k
admin adapter 3.7.3
107 Beiträge 38 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • lkrausL Offline
    lkrausL Offline
    lkraus
    Hab auch das gleiche Problem zurück auf 3.7.2
    • arteckA arteck
      @braindead das ist ja keine Lösung
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      @arteck Natürlich ist das keine Lösung. Ich wollte lediglich Rückmeldung geben, dass auch User betroffen sind, die sich bisher nicht hier gemeldet haben.
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../src/configs.html'
            at Object.openSync (fs.js:443:3)
            at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
            at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:213:20)
            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
            at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
            at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
            at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
        Nach Wiederherstellung läuft es wieder.
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
        • L Offline
          Lodas
          Hallo Zusammen,
          ich bin sonst nur stiller Mitleser. Ich habe das gleiche Problem und es gefixt bekommen, indem ich auch die 3.7.2 wieder installiert habe.
          Werden Infos hier rein geschrieben, wenn die Version 3.7.3 läuft?
          • sigi234S sigi234
            @arteck sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
            ich habe es gerde aufgezogen.. bei mir läufts ..
            Dito
            welche js-controller Version habt ihr ??
            2.2.2
            @sigi234 hier ohne Probleme mit js-controller 2.2.2
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @ilovegym Ok, scheint so das es evntuell mit Controler 2.2.2 läuft. Aber der ist noch Beta oder?
              sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ADMIN 3.7.3 hat ein BUG in Verbindung mit js-controller 2.1.1
                • ChaotC Chaot
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ja
                  • O Offline
                    O Offline
                    OlliO
                    Ich habe das Problem mit 3.7.3 auch.
                    Zurück zu 3.7.2 ist alles wieder OK.
                      Muhagl
                      Gleiches Problem nach Admin-Update auf 3.7.3.
                      OS: linux
                      JS controller installiert: 2.1.1
                      Node.js v10.17.0
                      NPM 6.12.0
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        auch gerade installiert, admin 3.7.2 auf 3.7.3 und selbe Problem
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:04:45.909	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        admin.0	2019-12-29 13:04:05.385	info	(4803) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        admin.0	2019-12-29 13:04:05.384	info	(4803) http server listening on port 8081
                        admin.0	2019-12-29 13:04:05.102	info	(4803) received all objects
                        admin.0	2019-12-29 13:04:02.100	info	(4803) requesting all objects
                        admin.0	2019-12-29 13:04:02.098	info	(4803) requesting all states
                        admin.0	2019-12-29 13:04:02.034	info	(4803) starting. Version 3.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:04:00.053	info	iobroker exit 0
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.046	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 4803
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.018	info	"system.adapter.admin.0" enabled
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.984	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.982	info	iobroker Adapter "admin" updated
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.923	info	iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.864	info	iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.801	info	iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.659	info	iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.575	info	iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.742	info	iobroker npm install iobroker.admin@3.7.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.740	info	iobroker NPM version: 6.11.3
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.647	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        admin.0	2019-12-29 13:03:01.102	info	(901) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        admin.0	2019-12-29 13:03:01.101	info	(901) terminating
                        admin.0	2019-12-29 13:03:01.059	info	(901) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.047	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.045	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.038	info	"system.adapter.admin.0" disabled
                        admin.0	2019-12-29 13:03:00.993	info	(901) terminating http server on port 8081
                        admin.0	2019-12-29 13:03:00.991	info	(901) Adapter is disabled => stop
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.956	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.899	info	iobroker Update admin from @3.7.2 to @3.7.3
                        host.IoBroker	2019-12-29 13:02:58.735	info	iobroker upgrade admin
                        window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
                        Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                        10.1.1.10:8081
                        Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. jquery.fancytree-all.js:113
                        Subscribe: system.host.* admin.js:1305
                        Unsibscribe: system.host.* admin.js:1329
                        clear admin.js:1490
                        Subscribe: system.adapter.* admin.js:1305
                        Subscribe: *.info.connection admin.js:1305
                        477 adminInstances.js:1065
                        Unsibscribe: system.adapter.* admin.js:1329
                        Unsibscribe: *.info.connection admin.js:1329
                        Source-Map-Fehler: Error: NetworkError when attempting to fetch resource.
                        Ressourcen-Adresse: moz-extension://xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx/content/js/purify.min.js
                        Source-Map-Adresse: purify.min.js.map
                        Timeout for repository adminHosts.js:483
                        Subscribe Logs admin.js:1382
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          Leute ja....
                          2.1.1 mit 3.7.3 GEHT NICHT
                          es bringt nix wenn jeder jetzt Postet "es geht nicht"
                          ES IST BEKANNT
                          • ChaotC Chaot
                            @Chaot ja, der 2.2.2 ist noch Beta und auch noch nicht im latest.
                            • C Offline
                              C-3po
                              schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                              OK, und nun?
                              Scheinbar geht ja sonst alles.
                              Warten auf update ? Oder mit Rollback (nur wie) ohne alles zu zerlegen. Einige Leuts haben ja damit probs gehabt.
                              cu C-3po
                              • arteckA arteck
                                Leute ja....
                                ES IST BEKANNT
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @arteck Kein Problem und auch nicht beabsichtigt, Forum hatte nicht aktualisiert(Browser), sonst hätte ich
                                • 1.das Problem im Vorfeld gelesen
                                • 2.gar nicht erst probiert
                                • C C-3po
                                  OK, und nun?
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @C-3po sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                                  Wie ich gestern schon schrieb ist iobroker install admin@3.7.2 der weg der Wahl.
                                  Wenn dann der controller meckert, dass ein Upgrade nicht möglich sei, weil bereits die neueste Version drauf ist muss man natürlich dafür sorgen, dass diese neueste Version vorher verschwindet mit: iobroker del admin
                                  • C Offline
                                    C-3po
                                    @Homoran said in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                                    wie zu erwarten. Ein (nur) Install ging nicht.
                                    mein vorgehen (um weitere Fragen zu vermeiden)
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker del admin
                                    iobroker start
                                    kein admin da zum starten. Das Install hat den Admin nicht gleichzeitig hinzugefügt.
                                    also zusätzlich noch:
                                    iobroker add admin
                                    nun isser wieder da.
                                    cu C-3po
                                    • C C-3po
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker del admin
                                      iobroker start
                                      iobroker add admin
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Sorry - ja iobroker add admin muss dann noch kommen.
                                      Es hätte sogar alleinig gereicht ohne vorheriges install
                                      Ein add macht immer ein zusätzliches install wenn die Daten nicht existieren.
                                      Wenn doch fügt das add eine weitere Instanz zu
                                      • C Offline
                                        C-3po
                                        Sorry
                                        Du musst dich nicht Entschuldigen. Du nicht ;-)
                                        Das gilt für das ganze Team. :-)
                                        cu C-3po
                                        • sigi234S sigi234
                                          Ja
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                          @sigi234 Und wie stabil läuft das Ding (2.2.2) mittlerweile?
                                          eventuell teste ich den auch mal an. Zeit habe ich ja momentan.
                                          @Homoran Nach den trägen Weihnachtstagen sind jetzt aber alle wach 😁
