  5. Sekunden in d/h/m umrechnen
    5.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    guergen
    schrieb am zuletzt editiert von guergen
    ich wollte die "uptime" des Nuc´s umrechnen.
    Da ich das mit den Zeiten des NAS schon habe, dachte ich mir, ändere die Datenpunkte und gut ist.
    Beim Nas (wo es funktioniert) sieht es folgendermaßen aus:
    on({id: 'snmp.0.192_168_1_91.UpTime', change: "ne"}, function (dp) {
    	var timesec = dp.state.val.split(' ');
    	var timenew = Math.floor(timesec[0] / 8640000 )+'Tage'+Math.floor( (timesec[0] % 8640000) / 360000 )+'h'+Math.floor( (timesec[0] % 360000) / 6000 )+'min';
        	setState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.NAS.NAS_8_TB_Uptime",timenew);
    Beim Nuc habe ich das Script äquivalent so eingebaut:
    on({id: 'system.host.NUC.uptime', change: "ne"}, function (dp) {
    	var timenew = Math.floor(timesec[0] / 3600 )+'h'+Math.floor( (timesec[0] % 3600) / 60 )+'min';
        	setState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Haus.Uptime_NUC",timenew);
    Leider bekomme ich beim Nuc-Script folgenden Fehler:
    13:15:48.009 error javascript.0 (2836) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverse_Scripte.nuc-test:3:29)
    Habe es auch probiert, das "NUC-Script" im golbal laufen zu lassen, hilft nichts!
    Die Ursprungs-dp sind boolean, aber auch als Zahl geht es nicht.
    Wo liegt hier der Fehler?
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      @guergen sagte in Sekunden in d/h/m umrechnen:
      1. welcher Datentyp ist denn der State "'system.host.NUC.uptime'"? Findest du unter Objekte, da den Datenpunkt auswählen, rechts auf den "Stift" klicken, da unter "Raw", Zeile "type":
      2. Kopiere hier mal ein Beispiel rein eines State-Inhaltes.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        guergen
        @Mic Hier der inhalt von NUC.uptime:
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1577495005124,
          "common": {
            "name": "Controller - uptime in seconds",
            "type": "string",
            "role": "value",
            "unit": "seconds",
            "read": true,
            "write": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "system.host.NUC.uptime",
          "type": "state"
        Und hier mein DP:
          "ts": 1573829622690,
          "common": {
            "name": "Uptime_NUC",
            "role": "",
            "type": "string",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Haus.Uptime_NUC",
          "type": "state"
        Folgende Fehler kommen dann im Log:
        javascript.0 2019-12-29 09:20:25.538 error (1857) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0 2019-12-29 09:20:25.538 error (1857) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0 2019-12-29 09:20:25.538 error (1857) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0 2019-12-29 09:20:25.538 error (1857) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
        javascript.0 2019-12-29 09:20:25.538 error (1857) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
        javascript.0 2019-12-29 09:20:25.538 error (1857) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
        javascript.0 2019-12-29 09:20:25.538 error (1857) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
        javascript.0 2019-12-29 09:20:25.538 error (1857) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverse_Scripte.nuc-test:3:29)
        javascript.0 2019-12-29 09:20:25.537 error (1857) Error in callback: TypeError: dp.state.val.split is not a function
        Das Zeichen für das ausführen des Scriptes wird gelb
        • DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
          was werden den in beiden Fällen für Werte geliefert? Wenn ich die Uptime von meinem Host anzeigen lasse, steht dort eine Zahl. Mit der Split-Funktion versuchst du bei jedem Leerzeichen die Zahl zu trennen. Da du aber nur eine Zahl ohne Leerzeichen hast funktioniert das nicht.
          Versuch mal das Split wegzulassen und dann bei timesec die eckigen Klammern.
          on({id: 'system.host.ioBroker-Test.uptime'/*Controller - uptime in seconds*/, change: "ne"}, function (dp) {
           log (dp.state.val);
          	var timesec = dp.state.val;
          	var timenew = Math.floor(timesec / 3600 )+'h'+Math.floor( (timesec % 3600) / 60 )+'min';
              setState('javascript.0.Uptime_iobtest'/*javascript 0 Uptime iobtest*/,timenew);
           log (timenew);
          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            Warum so kompliziert. Einfach ein Basic-html Widget in VIS (gehe mal davon aus das Du es dafür brauchst)
            und im html Bereich dies rein
            Uptime : {d:proxmox.0.node_Netzserver.uptime;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tage‚{h:proxmox.0.node_Netzserver.uptime;Math.floor( ((h)/60/60) % 24 )} Std‚ {m:proxmox.0.node_Netzserver.uptime;Math.floor( ((m)/60) % 60 )} Min
            Gruß Ralf
            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
            • DolomitiD Dolomiti
               log (dp.state.val);
               log (timenew);
              guergen
              @Dolomiti Das interessante ist ja, dass bei beiden die selben Werte gesetzt werden, bei dem einen Script geht es, bei dem anderen nicht
              • DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                @guergen
                Du hast Recht. Hab es mit meinem NAS ausprobiert. Hier funktioniert es auch. Hängt es vielleicht mit der Struktur der Ausgangswerte zusammen?
                Edit: Bei der System-Uptime ist der Type Number, beim NAS ein String. Meines Wissens nach funktioniert Split nur beim String. Bei Number macht das ja auch keinen Sinn, das es nur einen Wert gibt ohne Leerzeichen o.Ä. Beim NAS findet er kein Leerzeichen und nimmt deshalb auromatisch die ganze Zahl.
                  @guergen
                  guergen
                  @Dolomiti Mit Deinem Vorschlag des Scripts fängt er jetzt grade bei 1 minute an.... es sind aber 11700 sekunden
                  • DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    @guergen
                    Bei mir passt es zusammen
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                      @guergen
                      guergen
                      @Dolomiti Hmmh.....:
                        @guergen
                        guergen
                        @Dolomiti Wenn ich jetzt die eckigen Klammern einfüge kommt folgendes:
                        • DolomitiD Offline
                          DolomitiD Offline
                          Dolomiti
                          @guergen
                          Hat der Tag nicht nur 86400 Sekunden. Sind da nicht zwei Nullen zuviel?
                          Poste mal dein Skript.
                            @guergen
                            guergen
                            @Dolomiti Ähhh... ja.... habe es grade geändert, das andere waren hundertstel Sekunden....
                            Aber es nutzt trotzdem nichts:
                             log (dp.state.val);
                            	var timenew = Math.floor(timesec[0] / 86400 )+'Tage'+Math.floor( (timesec[0] % 86400) / 3600 )+'h'+Math.floor( (timesec[0] % 3600) / 60 )+'min';
                                setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Haus.Uptime_NUC',timenew);
                             log (timenew);
                            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DolomitiD Offline
                              DolomitiD Offline
                              Dolomiti
                              @guergen
                              Du musst die eckigen Klammern weglassen.
                                @guergen
                                guergen
                                @Dolomiti Oh man...
                                Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht...
                                Danke!
                                Lauft!
                                • G guergen
                                   log (dp.state.val);
                                   log (timenew);
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                  @guergen nimm mal das.
                                  ({id: 'proxmox.0.qemu_iobroker.uptime'/*uptime*/, change: "ne"}, function (dp) {
                                   //log (dp.state.val);
                                  	var timenew = Math.floor(timesec /60/60/24 )+' Tag(e), '+Math.floor(timesec / 60/60 % 24)+' Std, '+Math.floor( (timesec / 60) % 60  )+' Min';
                                      setState('javascript.0.Vis.Anzeige.iobroker_Laufzeit'/*iobroker Laufzeit*/,timenew);
                                   //log (timenew);
                                  • Homer.J.H Homer.J.
                                     //log (timenew);
                                    guergen
                                    @Homer-J das "code_" und das "text" muss noch raus :-)
                                    • G guergen
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      @guergen jab ändere es. 😊
                                      funktioniert es. ?
                                        funktioniert es. ?
                                        guergen
                                        @Homer-J JA!
                                        Sieht einfacher aus... dann kommt man mit den Nullen nicht durcheinander!
