  4. JavaScript
  5. Sekunden in d/h/m umrechnen
    5.2k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
    was werden den in beiden Fällen für Werte geliefert? Wenn ich die Uptime von meinem Host anzeigen lasse, steht dort eine Zahl. Mit der Split-Funktion versuchst du bei jedem Leerzeichen die Zahl zu trennen. Da du aber nur eine Zahl ohne Leerzeichen hast funktioniert das nicht.
    Versuch mal das Split wegzulassen und dann bei timesec die eckigen Klammern.
    on({id: 'system.host.ioBroker-Test.uptime'/*Controller - uptime in seconds*/, change: "ne"}, function (dp) {
     log (dp.state.val);
    	var timesec = dp.state.val;
    	var timenew = Math.floor(timesec / 3600 )+'h'+Math.floor( (timesec % 3600) / 60 )+'min';
        setState('javascript.0.Uptime_iobtest'/*javascript 0 Uptime iobtest*/,timenew);
     log (timenew);
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      Warum so kompliziert. Einfach ein Basic-html Widget in VIS (gehe mal davon aus das Du es dafür brauchst)
      und im html Bereich dies rein
      Uptime : {d:proxmox.0.node_Netzserver.uptime;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tage‚{h:proxmox.0.node_Netzserver.uptime;Math.floor( ((h)/60/60) % 24 )} Std‚ {m:proxmox.0.node_Netzserver.uptime;Math.floor( ((m)/60) % 60 )} Min
      Gruß Ralf
      • DolomitiD Dolomiti
         log (dp.state.val);
         log (timenew);
        guergen
        @Dolomiti Das interessante ist ja, dass bei beiden die selben Werte gesetzt werden, bei dem einen Script geht es, bei dem anderen nicht
        • DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          @guergen
          Du hast Recht. Hab es mit meinem NAS ausprobiert. Hier funktioniert es auch. Hängt es vielleicht mit der Struktur der Ausgangswerte zusammen?
          Edit: Bei der System-Uptime ist der Type Number, beim NAS ein String. Meines Wissens nach funktioniert Split nur beim String. Bei Number macht das ja auch keinen Sinn, das es nur einen Wert gibt ohne Leerzeichen o.Ä. Beim NAS findet er kein Leerzeichen und nimmt deshalb auromatisch die ganze Zahl.
            @guergen
            guergen
            @Dolomiti Mit Deinem Vorschlag des Scripts fängt er jetzt grade bei 1 minute an.... es sind aber 11700 sekunden
            • DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              @guergen
              Bei mir passt es zusammen
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                @guergen
                guergen
                @Dolomiti Hmmh.....:
                  @guergen
                  guergen
                  @Dolomiti Wenn ich jetzt die eckigen Klammern einfüge kommt folgendes:
                  • DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    @guergen
                    Hat der Tag nicht nur 86400 Sekunden. Sind da nicht zwei Nullen zuviel?
                    Poste mal dein Skript.
                      @guergen
                      guergen
                      @Dolomiti Ähhh... ja.... habe es grade geändert, das andere waren hundertstel Sekunden....
                      Aber es nutzt trotzdem nichts:
                      on({id: 'system.host.NUC.uptime', change: "ne"}, function (dp) {
                       log (dp.state.val);
                      	var timenew = Math.floor(timesec[0] / 86400 )+'Tage'+Math.floor( (timesec[0] % 86400) / 3600 )+'h'+Math.floor( (timesec[0] % 3600) / 60 )+'min';
                          setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Haus.Uptime_NUC',timenew);
                       log (timenew);
                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DolomitiD Offline
                        DolomitiD Offline
                        Dolomiti
                        @guergen
                        Du musst die eckigen Klammern weglassen.
                          @guergen
                          guergen
                          @Dolomiti Oh man...
                          Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht...
                          Danke!
                          Lauft!
                          • G guergen
                             log (dp.state.val);
                             log (timenew);
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                            @guergen nimm mal das.
                            ({id: 'proxmox.0.qemu_iobroker.uptime'/*uptime*/, change: "ne"}, function (dp) {
                             //log (dp.state.val);
                            	var timenew = Math.floor(timesec /60/60/24 )+' Tag(e), '+Math.floor(timesec / 60/60 % 24)+' Std, '+Math.floor( (timesec / 60) % 60  )+' Min';
                                setState('javascript.0.Vis.Anzeige.iobroker_Laufzeit'/*iobroker Laufzeit*/,timenew);
                             //log (timenew);
                            • Homer.J.H Homer.J.
                               //log (timenew);
                              guergen
                              @Homer-J das "code_" und das "text" muss noch raus :-)
                              • G guergen
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                @guergen jab ändere es. 😊
                                funktioniert es. ?
                                  funktioniert es. ?
                                  guergen
                                  @Homer-J JA!
                                  Sieht einfacher aus... dann kommt man mit den Nullen nicht durcheinander!
