  4. JavaScript
  5. Sekunden in d/h/m umrechnen
    5.2k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    Warum so kompliziert. Einfach ein Basic-html Widget in VIS (gehe mal davon aus das Du es dafür brauchst)
    und im html Bereich dies rein
    Uptime : {d:proxmox.0.node_Netzserver.uptime;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tage‚{h:proxmox.0.node_Netzserver.uptime;Math.floor( ((h)/60/60) % 24 )} Std‚ {m:proxmox.0.node_Netzserver.uptime;Math.floor( ((m)/60) % 60 )} Min
    Gruß Ralf
    • DolomitiD Dolomiti
      was werden den in beiden Fällen für Werte geliefert? Wenn ich die Uptime von meinem Host anzeigen lasse, steht dort eine Zahl. Mit der Split-Funktion versuchst du bei jedem Leerzeichen die Zahl zu trennen. Da du aber nur eine Zahl ohne Leerzeichen hast funktioniert das nicht.
      Versuch mal das Split wegzulassen und dann bei timesec die eckigen Klammern.
      on({id: 'system.host.ioBroker-Test.uptime'/*Controller - uptime in seconds*/, change: "ne"}, function (dp) {
       log (dp.state.val);
      	var timesec = dp.state.val;
      	var timenew = Math.floor(timesec / 3600 )+'h'+Math.floor( (timesec % 3600) / 60 )+'min';
          setState('javascript.0.Uptime_iobtest'/*javascript 0 Uptime iobtest*/,timenew);
       log (timenew);
      guergen
      @Dolomiti Das interessante ist ja, dass bei beiden die selben Werte gesetzt werden, bei dem einen Script geht es, bei dem anderen nicht
      • DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
        @guergen
        Du hast Recht. Hab es mit meinem NAS ausprobiert. Hier funktioniert es auch. Hängt es vielleicht mit der Struktur der Ausgangswerte zusammen?
        Edit: Bei der System-Uptime ist der Type Number, beim NAS ein String. Meines Wissens nach funktioniert Split nur beim String. Bei Number macht das ja auch keinen Sinn, das es nur einen Wert gibt ohne Leerzeichen o.Ä. Beim NAS findet er kein Leerzeichen und nimmt deshalb auromatisch die ganze Zahl.
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @guergen
          guergen
          @Dolomiti Mit Deinem Vorschlag des Scripts fängt er jetzt grade bei 1 minute an.... es sind aber 11700 sekunden
          • DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            @guergen
            Bei mir passt es zusammen
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              @guergen
              guergen
              @Dolomiti Hmmh.....:
                @guergen
                guergen
                @Dolomiti Wenn ich jetzt die eckigen Klammern einfüge kommt folgendes:
                • DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  @guergen
                  Hat der Tag nicht nur 86400 Sekunden. Sind da nicht zwei Nullen zuviel?
                  Poste mal dein Skript.
                    @guergen
                    guergen
                    @Dolomiti Ähhh... ja.... habe es grade geändert, das andere waren hundertstel Sekunden....
                    Aber es nutzt trotzdem nichts:
                    on({id: 'system.host.NUC.uptime', change: "ne"}, function (dp) {
                     log (dp.state.val);
                    	var timenew = Math.floor(timesec[0] / 86400 )+'Tage'+Math.floor( (timesec[0] % 86400) / 3600 )+'h'+Math.floor( (timesec[0] % 3600) / 60 )+'min';
                        setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Haus.Uptime_NUC',timenew);
                     log (timenew);
                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      @guergen
                      Du musst die eckigen Klammern weglassen.
                        @guergen
                        guergen
                        @Dolomiti Oh man...
                        Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht...
                        Danke!
                        Lauft!
                        • G guergen
                           log (dp.state.val);
                           log (timenew);
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                          @guergen nimm mal das.
                          ({id: 'proxmox.0.qemu_iobroker.uptime'/*uptime*/, change: "ne"}, function (dp) {
                           //log (dp.state.val);
                          	var timenew = Math.floor(timesec /60/60/24 )+' Tag(e), '+Math.floor(timesec / 60/60 % 24)+' Std, '+Math.floor( (timesec / 60) % 60  )+' Min';
                              setState('javascript.0.Vis.Anzeige.iobroker_Laufzeit'/*iobroker Laufzeit*/,timenew);
                           //log (timenew);
                          • Homer.J.H Homer.J.
                             //log (timenew);
                            guergen
                            @Homer-J das "code_" und das "text" muss noch raus :-)
                            • G guergen
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @guergen jab ändere es. 😊
                              funktioniert es. ?
                                funktioniert es. ?
                                guergen
                                @Homer-J JA!
                                Sieht einfacher aus... dann kommt man mit den Nullen nicht durcheinander!
