  4. Gelöst: Radar2.0 MyIP Error
radar2 adapter
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MaufloM Offline
    MaufloM Offline
    Mauflo
    schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
    Kann mir jemand helfen und mitteilen, was hier mein Fehler ist bzw. wie ich den beseitige? In meinem Log tauchen folgende Zeilen auf
    2019-12-25 10:59:32.368 - info: radar2.0 (25096) MyIP Error Error: Request Failed. Status Code: 521at ClientRequest.fun (/opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter/myAdapter.js:985:35)at Object.onceWrapper (events.js:315:30)at emitOne (events.js:116:13)at ClientRequest.emit (events.js:211:7)at HTTPParser.parserOnIncomingClient (_http_client.js:558:21)at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:119:17)at Socket.socketOnData (_http_client.js:454:20)at emitOne (events.js:116:13)at Socket.emit (events.js:211:7)at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
    2019-12-25 10:59:32.893 - info: radar2.0 (25096) New external IP address 0
    Was ist hier zu tun? Danke für die Hilfe!
    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
      tom_33
      schrieb am zuletzt editiert von tom_33
      hallo mauflo!
      ich habe die selben infos im log und ich vermute das folgender grund die meldung rausgibt:
      die adresse http://icanhazip.com/, welche die eigene ip zurückliefert, stimmt nicht mit der (im log aufscheinenden) neuen ip überein. wie gesagt, ich hab keine ahnung ob ich die richtigen schlüsse daraus ziehe.
      jedoch liefern http://icanhazip.com/ und https://whatismyipaddress.com/de/meine-ip dieselben ip´s zurück.
      bei mir läuft noch radar.0
      MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tom_33
        hallo mauflo!
        MaufloM Offline
        MaufloM Offline
        Mauflo
        @tom_33 also bei mir sind bei beiden Links die richtige IP angezeigt. Also daran kann es nicht liegen. Und bei mir läuft Radar2.0!
        • MaufloM Mauflo
          tom_33
          @Mauflo
          das passt bei mir auch. aber im log taucht immer zuerst die zeile New IP address XX.XXX.XXX.XX auf.
          diese neue ip ist oft unterschiedlich. meiner meinung sollte das eigentlich die ip sein, mit welcher dein rechner im netz ist. wenn diese nicht übereinstimmen (so vermute ich) gibts die meldung ab.
          vielleicht kann uns jemand mit mehr kompetenz weiterhelfen?
            adaer
            Gutenabend,
            Ich hatte bis Heute eigentlich genau den gleichen Fehler oder Meldung wie man es nennen möchte. Sowohl bei Radar1 als Radar2.. Habe extra ein update gemacht auf Radar2 um fest zu stellen ob diese Meldung zurück kam.. Und leider ja...
            Dabei muss ich sagen das die Meldung erst ans Tageslicht kam wo ich auf js-controller 2.1.1 geupgrade habe (meine ich). Seit heute läuft aber js-controller 2.2.2 und... Tadaaa.... . Meldung ist (glaube ich) wieder verschwunden.. Hatte diese das letzte mal vor anderthalb Stunde .. Sollte sie doch wieder auftreten melde ich mich...
            Dafür habe ich aber eine unglaubliche Menge an NaN entries (kleine 100) in der _BTs sektion... :(
            NaN_1d:5a:e1:aa:84:cc	state _uBTs.NaN_1d:5a:e1:aa:84:cc
            state	value	{ address: '1d:5a:e1:aa:84:cc', btName: 'NaN', rssi: -88, btVendor: 'Vendor N/A', by: 'noble' }
            NaN_24:2d:5f:d3:24:2b
            state
            _uBTs.NaN_24:2d:5f:d3:24:2b
            state	value			{ address: '24:2d:5f:d3:24:2b', btName: 'NaN', rssi: -94, btVendor: 'Vendor N/A', by: 'noble' }	edit
            delete
            NaN_2c:3b:0a:24:ad:f7
            state
            _uBTs.NaN_2c:3b:0a:24:ad:f7
            state	value			{ address: '2c:3b:0a:24:ad:f7', btName: 'NaN', rssi: -88, btVendor: 'Vendor N/A', by: 'noble' }	edit
            delete
            NaN_2c:41:a1:e0:93:b2
            state
            _uBTs.NaN_2c:41:a1:e0:93:b2
            state	value			{ address: '2c:41:a1:e0:93:b2', btName: 'NaN', rssi: -95, btVendor: 'Bose Corporation', by: 'noble' }	edit
            delete
            NaN_2e:22:37:1d:35:54
            state
            _uBTs.NaN_2e:22:37:1d:35:54
            state	value			{ address: '2e:22:37:1d:35:54', btName: 'NaN', rssi: -82, btVendor: 'Vendor N/A', by: 'noble' }	edit
            delete
            NaN_2f:8b:5d:b4:cb:03
            state
            _uBTs.NaN_2f:8b:5d:b4:cb:03
            state	value			{ address: '2f:8b:5d:b4:cb:03', btName: 'NaN', rssi: -89, btVendor: 'Vendor N/A', by: 'noble' }	edit
            delete
            NaN_2f:fc:35:b3:ce:82
            state
            _uBTs.NaN_2f:fc:35:b3:ce:82
            state	value			{ address: '2f:fc:35:b3:ce:82', btName: 'NaN', rssi: -94, btVendor: 'Vendor N/A', by: 'noble' }	edit
            delete
            NaN_32:7b:a3:78:61:d4
            state
            _uBTs.NaN_32:7b:a3:78:61:d4
            state	value			{ address: '32:7b:a3:78:61:d4', btName: 'NaN', rssi: -97, btVendor: 'Vendor N/A', by: 'noble' }	edit
            delete
            NaN_33:03:c4:60:a7:fa
            state
            _uBTs.NaN_33:03:c4:60:a7:fa
            state	value			{ address: '33:03:c4:60:a7:fa', btName: 'NaN', rssi: -96, btVendor: 'Vendor N/A', by: 'noble' }	edit
            delete
            NaN_35:90:2a:5e:cf:bd
            state
            _uBTs.NaN_35:90:2a:5e:cf:bd
            state	value			{ address: '35:90:2a:5e:cf:bd', btName: 'NaN', rssi: -98, btVendor: 'Vendor N/A', by: 'noble' }	edit
            delete
            NaN_35:b5:41:93:f4:a9
            state
            _uBTs.NaN_35:b5:41:93:f4:a9
            state	value			{ address: '35:b5:41:93:f4:a9', btName: 'NaN', rssi: -95, btVendor: 'Vendor N/A', by: 'noble' }	edit
            delete
            NaN_35:fe:fd:d5:c6:5c
            state
            _uBTs.NaN_35:fe:fd:d5:c6:5c
            state	value			{ address: '35:fe:fd:d5:c6:5c', btName: 'NaN', rssi: -91, btVendor: 'Vendor N/A', by: 'noble' }	edit
            delete
            NaN_36:bf:22:41:83:a3
            state
            _uBTs.NaN_36:bf:22:41:83:a3
            state	value			{ address: '36:bf:22:41:83:a3', btName: 'NaN', rssi: -92, btVendor: 'Vendor N/A', by: 'noble' }	edit
            delete
            NaN_37:06:6a:6a:dd:e3
            state
            _uBTs.NaN_37:06:6a:6a:dd:e3
            state	value			{ address: '37:06:6a:6a:dd:e3', btName: 'NaN', rssi: -78, btVendor: 'Vendor N/A', by: 'noble' }	edit
            delete
            NaN_38:2c:18:0b:50:d1
            state
            _uBTs.NaN_38:2c:18:0b:50:d1
            state	value			{ address: '38:2c:18:0b:50:d1', btName: 'NaN', rssi: -96, btVendor: 'Vendor N/A', by: 'noble' }	edit
            delete
            NaN_39:61:7b:02:d1:37
            state
            _uBTs.NaN_39:61:7b:02:d1:37
            state	value			{ address: '39:61:7b:02:d1:37', btName: 'NaN', rssi: -97, btVendor: 'Vendor N/A', by: 'noble' }	edit
            delete
            NaN_39:c4:ce:e5:65:57
            state
            _uBTs.NaN_39:c4:ce:e5:65:57
            state	value
            • Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              ich nutze Radar 2.0 und js-controller 2.1.1 jetzt schon länger zusammen und bekomme seit ein paar Tagen erst die gleiche Meldung. Verfolge das hier mit und hoffe auf eine Lösung.
              Bei mir steht bei der IP Adresse immer : (16540) New external IP address 0
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                sollte es Probleme mit Radar2 geben, vor allem bei upgrade Js-Controller 2.x, ist folgendes zu beachten, siehe
                https://forum.iobroker.net/post/309471, unter Punkt 7 und 8
                des weiteren , siehe Info Radar
                If you update node or some system tools the above should be executed again!
                also ist bei jeder Änderung des Adapters folgendes erneut aus zu führen
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                • MaufloM Mauflo
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Mauflo Verzögerung in Minuten zwischen den externen Netwerkabfragen (wenn 0 dann ausgeschaltet):
                  setze das im Adapter mal auf 0
                  T MaufloM 2 Antworten Letzte Antwort
                    tom_33
                    @crunchip mit deinem tipp bekomme ich die info im log nicht mehr angezeigt. 👍
                    was ist aber die ursache? soll man sich darum kümmern um diese zu beseitigen? (nutze radar.0)
                    • T tom_33
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @tom_33 das hängt glaub ich damit zusammen, worauf dein System läuft. Bei mir läuft Iobroker in einer Proxmox VM. Von daher wird mir auch keine externe IP angezeigt und habe dementsprechend auf 0 gestellt/Netzwerkabfrage aus.
                        MaufloM Offline
                        MaufloM Offline
                        Mauflo
                        @crunchip Danke für den Tipp. Habe es auf 0 gestellt. Jetzt erscheint die Meldung nicht mehr. Aber wie bekomme ich eigentlich die externe IP richtig angezeigt. Mein ioBroker läuft auf einem Raspberry 3+ und hat eine externe IP. wo findet Radar2 eigentlich die IP bzw. muss ich die irgendwo eintragen?
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MaufloM Mauflo
                          I Offline
                          I Offline
                          IDiver
                          @Mauflo hatte das selbe Problem. Es schein dass die IP Abfrage mit "http://icanhazip.com/?x=2" nicht mehr funktioniert.
                          Meine sicherlich unprofessionelle Lösung war in der Datei:
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/MyNetworks.js
                          In der Zeile 1041 den Ausdruck:
                          getIP('http://icanhazip.com/?x=2')
                          durch
                          getIP('http://bot.whatismyipaddress.com/')
                          ersetzt.
                          seitdem wird wieder die korrekte IP angezeigt.
                          • I IDiver
                            durch
                            ersetzt.
                            MaufloM Offline
                            MaufloM Offline
                            Mauflo
                            @IDiver Herzlichen Dank! Du hattest recht. Aber es genügt in der Datei
                            übrigens in der Zeile 743 den Ausdruck
                            return getIP('http://icanhazip.com/?x=2')
                            durch
                            return getIP('http://icanhazip.com')
                            zu ersetzen. Das reicht schon!
                            Ich werde hiermit diesen Eintrag als gelöst markieren und im github beim Radar2 Adapter ein issue eröffnen und auf den Fehler hinweisen. Damit kann in einer nächsten Version darauf rücksicht genommen werden!
                            Danke nochmals für den tollen Hinweis!
