  4. [Gelöst] iobroker unter proxmox und motioneye
    5.6k
iobrokermotioneyemotioneyeosproxmox
54 Beiträge 8 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Nashra Wie hast du die Aufnahmen eingestellt?
    Bei mir ist der Effekt das scheinbar die Aufnahmen nicht gelöscht werden (nach der eingestellten Zeit). Das erledige ich von Hand.
    Diskgröße ist 50 GB für eine Kamera die nur nachts auf Bewegung aufnimmt. Reicht ca. 1,5 Monate
    NashraN Online
    NashraN Online
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @Chaot sagte in [Gelöst] iobroker unter proxmox und motioneye:
    Standardeinstellung nach dem Install, aber habe jetzt alles abgeschaltet da ich nichts aufzeichnen will
    da dies schon eine Syno übernimmt d.h. wollte es einfach nur mal testen.
    Ups, ich hatte 20GB eingestellt. Klar das die bei 2 Kameras sofort voll ist im Livestream 😂
    Trotzdem Danke für die Info.
    Ähm, wie kann man bei einem Container die Diskgröße im nachhinein ändern?
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    • NashraN Nashra
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @Nashra CT stoppen und dann unter Resourcen die Disk ändern.
      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        NashraN Online
        NashraN Online
        Nashra
        Arg, Resize Disk. Man sollte richtig lesen 🙄
        Gruß Ralf
        • FeuersturmF Feuersturm
          @Wiggins Hi, warum willst du dein ioBroker umziehen, wenn es in der VM läuft? Docker ist noch wieder etwas anderes als ein LXC Container. Mit Docker hab ich keine Erfahrung.
          Motioneye habe ich nicht im Einsatz. Ich hatte dich so verstanden, dass es dir im ersten Schritt nur darum ging, wieviel Ressourcen andere User für ihr ioBroker spendiert haben.
          W Offline
          W Offline
          Wiggins
          @Feuersturm Sorry, meinte natürlich container. Meine Frage war ja, ob man dazu rät oder nicht. Ich hab es in der VM und läuft sauber. Hatte mich nur interessiert. ;-)
          @Chaot @Nashra Habt ihr nen Link/Anleitung für mich, wie ich das mit dem Container machen muss? Ich hab es heut mit einer VM versucht (und nach dem 3.Mal dann aufgegeben - ich krieg das nicht ans Laufen, was weiß ich was ich wieder falsch mach. Vielleicht krieg ich es mit nem Container und ner Anleitung ja hin....
          • ChaotC Chaot
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Chaot ich hab meinem motioneye 45GB gegeben(je nachdem, wieviel Bewegung erkannt wird), reicht es auf jedenfall für einen Tag.
            Video Streaming ist bei mir gar nicht aktiviert (für was auch?)
            In motioneye selbst hab ich es dann so eingestellt,
            • Image
            • Video-Stream
              jeweils, Preserve For One Day
            zeitgleich schicke ich beides per FTP auf einen andere 4 Tb Platte
            • W Wiggins
              NashraN Online
              NashraN Online
              Nashra
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              @Wiggins sagte in [Gelöst] iobroker unter proxmox und motioneye:
              Auf die Schnelle gefunden proxmox-lxc-linux-container-erstellen
              EDIT:
              habe alle Container hiermit laufen
              Gruß Ralf
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                • Image
                • Video-Stream
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @crunchip
                Ich mache eigentlich theoretisch nur einen Tag Aufzeichnung auf Bewegung. Aber bei mir funktioniert das Löschen irgendwie nicht.
                Wenn ich Zeit habe werde ich den CT wohl mal neu aufsetzen und dann nochmal versuchen.
                • ChaotC Chaot
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Chaot ah ok, bei mir läuft übrigens
                  motionEye Version 	0.40
                  Motion Version 	4.2.2
                  OS Version 	Linux 5.3.18-2-pve
                  nur so am Rande, stimmt dein Zeitformat im Container, da gerne vergessen wird, beim LXC erstellen, das man das erst korrigieren muss.
                  dpkg-reconfigure tzdata
                  • NashraN Nashra
                    EDIT:
                    W Offline
                    W Offline
                    Wiggins
                    @Nashra said in [Gelöst] iobroker unter proxmox und motioneye:
                    Danke Dir. Vielleicht klappt es ja heute. Gestern war einer dieser Tage, an denen irgendwie alles schief ging..... Container erstellen war nicht das Problem. Aber ich bekomm MotioneyeOS nicht ans laufen. Mal schauen.
                    Schönen Sonntag euch!
                    • W Wiggins
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Wiggins man nimmt normal auch für so etwas motioneye und nicht motioneyeos
                        W Offline
                        W Offline
                        Wiggins
                        schrieb am zuletzt editiert von Wiggins
                        @crunchip Danke Dir. Da biegt man einmal falsch ab und schwupps fail....ich danke euch allen ! Läuft jetzt sauber.
                        Container angelegt - bzw. nochmal gechecked ob ich es genauso gemacht hab - nach der Anleitung von @nashra - DANKE
                        Dann MotionEye(ohne OS) installiert nach dieser hier:
                        https://wiki.instar.de/Software/Linux/MotionEye/#motioneye-installation
                        Läuft nun. D A N K E !!!!!!!!!
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          ich habe motioneye in einem container installiert, funktioniert auch, komme auf die motioneye seite...aber die webcam fehlt.
                          Also in Proxmox shell sehe ich das proxmox die webcam (Logitech) erkennt, aber die wird nicht durchgereicht zu dem motioneye Ubuntu container. Das heisst, motioneye zeigt die Logitech nicht.
                          kann mir da jemand helfen?
                          danke.
                          ChaotC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z zgadgeter
                            danke.
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @zgadgeter Du musst den USB Port an den Container durchreichen.
                            Ist in Proxmox an einen Container nicht ganz einfach, aber es existieren sehr viele Anleitungen dafür.
                            Da ist aber hier denke ich der falsche Ort dafür.
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ChaotC Chaot
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              @Chaot said in [Gelöst] iobroker unter proxmox und motioneye:
                              Ja, ist wahrscheinlich der falsche Ort, nur habe ich in Netz schon lange gesucht wie das geht. Bei VM ist das kein Problem, aber bei einem container...finde ich nichts was funktioniert hat bis jetzt...vielleicht haettest Du trotzdem einen Tipp fuer mich? :)
                              • Z zgadgeter
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @zgadgeter Ich habe es ehrlich gesagt bisher auch nur ein einziges mal geschafft. Und das war eher zufällig. Ich kann es nicht mehr reproduzieren. Dazu habe ich von Linux einfach zu wenig Ahnung.
                                • Z zgadgeter
                                  danke.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @zgadgeter http://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
                                  • ChaotC Chaot
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    @Chaot Tja, genau das ist mein Problem...es gibt vielleicht "sehr viele Anleitungen" dafuer...aber die verstecken sich alle vor mir im Moment.
                                    Die hier z.B. scheint gut zu sein, funktioniert aber nicht.
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      @crunchip habe ich gestern probiert, funktionierte nicht....werde es aber nochmals probieren. Es geht um eine Logitech Cam die ich durchreichen moechte.
                                      • Z zgadgeter
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @zgadgeter eventuell hier mal lesen https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=48361
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                                          Ok, @Chaot und @crunchip , habe beide Jetzt ausgefuehrt...sind eigentlich identisch...es tauch nach wie vor keine Kamera auf in motioneye. Sieht das aus bei motioneye bei mir:
                                          Bei mir wird keine tty Geräte erzeugt...wie es in den Beschreibungen teilweise erwähnt wird..weiss nicht ob das wichtig ist?
