  4. [Gelöst] iobroker unter proxmox und motioneye
iobrokermotioneyemotioneyeosproxmox
54 Beiträge 8 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 11 Beobachtet
    @Wiggins man nimmt normal auch für so etwas motioneye und nicht motioneyeos
    W Offline
    W Offline
    Wiggins
    schrieb am zuletzt editiert von Wiggins
    @crunchip Danke Dir. Da biegt man einmal falsch ab und schwupps fail....ich danke euch allen ! Läuft jetzt sauber.
    Container angelegt - bzw. nochmal gechecked ob ich es genauso gemacht hab - nach der Anleitung von @nashra - DANKE
    Dann MotionEye(ohne OS) installiert nach dieser hier:
    https://wiki.instar.de/Software/Linux/MotionEye/#motioneye-installation
    Läuft nun. D A N K E !!!!!!!!!
    • Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      ich habe motioneye in einem container installiert, funktioniert auch, komme auf die motioneye seite...aber die webcam fehlt.
      Also in Proxmox shell sehe ich das proxmox die webcam (Logitech) erkennt, aber die wird nicht durchgereicht zu dem motioneye Ubuntu container. Das heisst, motioneye zeigt die Logitech nicht.
      kann mir da jemand helfen?
      danke.
      ChaotC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • Z zgadgeter
        danke.
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @zgadgeter Du musst den USB Port an den Container durchreichen.
        Ist in Proxmox an einen Container nicht ganz einfach, aber es existieren sehr viele Anleitungen dafür.
        Da ist aber hier denke ich der falsche Ort dafür.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          @Chaot said in [Gelöst] iobroker unter proxmox und motioneye:
          Ja, ist wahrscheinlich der falsche Ort, nur habe ich in Netz schon lange gesucht wie das geht. Bei VM ist das kein Problem, aber bei einem container...finde ich nichts was funktioniert hat bis jetzt...vielleicht haettest Du trotzdem einen Tipp fuer mich? :)
          • Z zgadgeter
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @zgadgeter Ich habe es ehrlich gesagt bisher auch nur ein einziges mal geschafft. Und das war eher zufällig. Ich kann es nicht mehr reproduzieren. Dazu habe ich von Linux einfach zu wenig Ahnung.
            • Z zgadgeter
              danke.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @zgadgeter http://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
              • ChaotC Chaot
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @Chaot Tja, genau das ist mein Problem...es gibt vielleicht "sehr viele Anleitungen" dafuer...aber die verstecken sich alle vor mir im Moment.
                Die hier z.B. scheint gut zu sein, funktioniert aber nicht.
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  @crunchip habe ich gestern probiert, funktionierte nicht....werde es aber nochmals probieren. Es geht um eine Logitech Cam die ich durchreichen moechte.
                  • Z zgadgeter
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @zgadgeter eventuell hier mal lesen https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=48361
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                      Ok, @Chaot und @crunchip , habe beide Jetzt ausgefuehrt...sind eigentlich identisch...es tauch nach wie vor keine Kamera auf in motioneye. Sieht das aus bei motioneye bei mir:
                      Bei mir wird keine tty Geräte erzeugt...wie es in den Beschreibungen teilweise erwähnt wird..weiss nicht ob das wichtig ist?
                      • Z zgadgeter
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @zgadgeter sagte in [Gelöst] iobroker unter proxmox und motioneye:
                        glaub das ist auch abhängig um welche Art von USB es sich handelt. mein sundtek sky tv Usb Stick, hatt z.b. auch ne andere Bezeichnung.
                        Schon mal google befragt, wie man generell eine Usb Cam einbindet...du musst ja auch eventuell nen Treiber installieren
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          @crunchip Hi, ja ich habe schon ueberall schon gesucht. Habe auch schon auf einem raspberry den motioneye installiert und die cam angeschlossen um zu sehen ob die ueberhaupt funktioniert in motioneye...tut sie.
                          • Z zgadgeter
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @zgadgeter hast du mal den Part Es wird ein Gerät mit dem Namen ttyACM0 angelegt. Dieses müssen wir ebenfalls durchreichen beachtet und geguckt ob irgendwas mit ner anderen Bezeichnung angelegt wird?
                            auch das ist interessant https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=48361
                            und was mir noch einfällt,
                            Z 2 Antworten Letzte Antwort
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              @crunchip said in [Gelöst] iobroker unter proxmox und motioneye:
                              ja, habe ich. Aber es gibt keine anderen Geraete die angelegt wurden in der tty form. Allerdings habe ich das ganze gerade nochmals durchgefuehrt, und direkt nachgesehen in dem /dev Verzeichnis was neu war. Zwar kein TTY Geraet, aber ein paar andere:
                              kvm
                              ptmx
                              dm-6
                              dm-7
                              dm-8
                              Habe in Netz ein wenig recherchiert, aber diese scheinen keine webcams zu sein.
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                Hm, bye mir kann ich diesen Wert nicht aendern:
                                • Z zgadgeter
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @zgadgeter war auch nur eine Idee, bei manchen Sachen braucht man privilegiert, umstellen kannst du das, wenn du den CT löscht. Mit der Funktion Backup zurückspielen, hast du dann die Möglichkeit, das umzustellen. Vorausgesetzt du hast vorher ein Backup erstellt😊
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    @crunchip Ok, umstellen geht nicht bei dem laufendem System? Probier ich mal spaeter...kann ich auch mal backups ueben...danke
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      OK, habe den container zurueck gespielt und habe das geaendert. Macht aber kein Unterschied...die Kamera wird in motioneye nicht erkannt....man. Suche weiter fuer ein Loessung :(
                                      • Z zgadgeter
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @zgadgeter du hattest doch geschrieben, unter proxmox direkt wird sie erkannt, wie wird sie da angezeigt?
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          Also wenn ich z.B. in einer VM ein USB port aktivieren moechte, sehe ich die Kamera. Heisst, Promox erkennt sie und ich koennte sie einer VM zuordnen, so wie ich bei anderen USB Geraete gemacht habe. In einer FHEM VM habe ich einen CUL durchgeleitet. Das Bild zeigt die FHEM VM wo ich die Kamera durchleiten koennte. Sie Steht zur Auswahl.
                                          Was mir aber gerade auffaelt ist das die Kamera das einige Geraet ist was an einem USB port ist...keine Ahnung ob das was ausmacht.
