  4. [Gelöst] iobroker unter proxmox und motioneye
    5.6k
iobrokermotioneyemotioneyeosproxmox
54 Beiträge 8 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    Ok, @Chaot und @crunchip , habe beide Jetzt ausgefuehrt...sind eigentlich identisch...es tauch nach wie vor keine Kamera auf in motioneye. Sieht das aus bei motioneye bei mir:
    Bei mir wird keine tty Geräte erzeugt...wie es in den Beschreibungen teilweise erwähnt wird..weiss nicht ob das wichtig ist?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #41
    @zgadgeter sagte in [Gelöst] iobroker unter proxmox und motioneye:
    glaub das ist auch abhängig um welche Art von USB es sich handelt. mein sundtek sky tv Usb Stick, hatt z.b. auch ne andere Bezeichnung.
    Schon mal google befragt, wie man generell eine Usb Cam einbindet...du musst ja auch eventuell nen Treiber installieren
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      #42
      @crunchip Hi, ja ich habe schon ueberall schon gesucht. Habe auch schon auf einem raspberry den motioneye installiert und die cam angeschlossen um zu sehen ob die ueberhaupt funktioniert in motioneye...tut sie.
      • Z zgadgeter
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #43
        @zgadgeter hast du mal den Part Es wird ein Gerät mit dem Namen ttyACM0 angelegt. Dieses müssen wir ebenfalls durchreichen beachtet und geguckt ob irgendwas mit ner anderen Bezeichnung angelegt wird?
        auch das ist interessant https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=48361
        und was mir noch einfällt,
        Z 2 Antworten Letzte Antwort
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          #44
          @crunchip said in [Gelöst] iobroker unter proxmox und motioneye:
          ja, habe ich. Aber es gibt keine anderen Geraete die angelegt wurden in der tty form. Allerdings habe ich das ganze gerade nochmals durchgefuehrt, und direkt nachgesehen in dem /dev Verzeichnis was neu war. Zwar kein TTY Geraet, aber ein paar andere:
          kvm
          ptmx
          dm-6
          dm-7
          dm-8
          Habe in Netz ein wenig recherchiert, aber diese scheinen keine webcams zu sein.
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            #45
            Hm, bye mir kann ich diesen Wert nicht aendern:
            • Z zgadgeter
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #46
              @zgadgeter war auch nur eine Idee, bei manchen Sachen braucht man privilegiert, umstellen kannst du das, wenn du den CT löscht. Mit der Funktion Backup zurückspielen, hast du dann die Möglichkeit, das umzustellen. Vorausgesetzt du hast vorher ein Backup erstellt😊
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                #47
                @crunchip Ok, umstellen geht nicht bei dem laufendem System? Probier ich mal spaeter...kann ich auch mal backups ueben...danke
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  #48
                  OK, habe den container zurueck gespielt und habe das geaendert. Macht aber kein Unterschied...die Kamera wird in motioneye nicht erkannt....man. Suche weiter fuer ein Loessung :(
                  • Z zgadgeter
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #49
                    @zgadgeter du hattest doch geschrieben, unter proxmox direkt wird sie erkannt, wie wird sie da angezeigt?
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                      #50
                      Also wenn ich z.B. in einer VM ein USB port aktivieren moechte, sehe ich die Kamera. Heisst, Promox erkennt sie und ich koennte sie einer VM zuordnen, so wie ich bei anderen USB Geraete gemacht habe. In einer FHEM VM habe ich einen CUL durchgeleitet. Das Bild zeigt die FHEM VM wo ich die Kamera durchleiten koennte. Sie Steht zur Auswahl.
                      Was mir aber gerade auffaelt ist das die Kamera das einige Geraet ist was an einem USB port ist...keine Ahnung ob das was ausmacht.
                      • Z zgadgeter
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #51
                        @zgadgeter ja nicht da, sondern auf der Konsole, so wie du im LXC danach suchst
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          #52
                          In den Container settings habe ich nicht die Wahl von hardware Konfigs.
                          • Z zgadgeter
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #53
                            @zgadgeter ich meine auch mit Putty oder der gleichen, so wie du auch im LXC darauf zu greifst
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              #54
                              @crunchip
                              also das ist via Putty in Proxmox, also nicht in dem container selbst, das ist die lifecam
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 001 Device 009: ID 8087:0a2a Intel Corp.
                              Bus 001 Device 008: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
                              Bus 001 Device 007: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                              Bus 001 Device 029: ID 045e:074a Microsoft Corp. LifeCam VX-500 [1357]
                              Bus 001 Device 002: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              und das hier ist ein LSUSB von der console vom Motioneye container:
                              Also Kamera ist auch zu sehen in dem Container, oder?
