  4. Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte
homematic ip
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @chrbo80 sagte in Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte:
    habe Eure Ratschläge befolgt, jetzt sieht es so aus:
    Komme ich so weiter?
    Für den fehlenden Kanal. Starte mal rega neu und mache mal in Deiner rpc Instanz den Haken da einmal rein
    chrbo80
    @dslraser erledigt, jetzt steht unter rega:
    die ändern sich nicht, wenn ich den schalter betätige.
    unter rcp siehts so aus:
    • C chrbo80
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @chrbo80
      in rpc fehlen vom Kanal 2 immer noch die Datenpunkte. Kannst Du den auf der CCU bedienen ?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chrbo80
        chrbo80
        @dslraser wie prüfe ich das? habe damit noch nichts verknüpft
        • C chrbo80
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @chrbo80
          ist bei beiden Kanälen der Test (CCU) erfolgreich ?
            @chrbo80
            chrbo80
            @dslraser das sieht bei beiden kanälen so aus:
            • C chrbo80
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @chrbo80
              hm... ich bin gerade nicht zu Hause und kann nicht schauen was passiert. Starte mal diesen Test und drücke auf die Taste.
                @chrbo80
                chrbo80
                @dslraser frag mich bitte nicht, was ich gemacht habe, jetzt scheints aber zu funktionieren:
                die werden auch jeweils grün bei Taste 1/2 bzw. kurz/lang
                Gibts irgendwo ein gutes Tutorial, wie ich einem Script jetzt beibringe, dass es Licht etc. schalten soll?
                • C chrbo80
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Davon findest Du im Forum reichlich. Schau mal über die Suche.
                    chrbo80
                    @dslraser dann bis hierhin erstmal vielen vielen Dank! Astreine Hilfe
                    • C chrbo80
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @chrbo80
                      ein kleines Beispiel. Die Taste wird kurz gedrückt und schaltet eine HUE Lampe ein. Bei langen Tastendruck wieder aus...
                      Edit:
                       <block type="on" id="XG_%!g=RvldPeEP!CC~;" x="137" y="62">
                         <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.PRESS_SHORT</field>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="control" id="qNU9%.%la+xoxjTf0yh|">
                             <field name="OID">hue.0.Flur_vorn.on</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="Dm@^-lhH^Gs9,{a-DlH_">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on" id="|)VUq).e19Z4/YXt$@B@">
                             <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.PRESS_LONG</field>
                               <block type="control" id="/|J.MPn)#UKcY8uXWq{-">
                                   <block type="logic_boolean" id="4n`|_y6JME%Arkr8|Eqd">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
