  4. Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte
homematic ip
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @chrbo80 sagte in Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte:
    "button short" und "button long" (je nach drucklänge) grün,
    darauf kannst Du dann reagieren. Button ändern sich nicht von true auf false oder umgekehrt, die werden nur aktualisiert.
    chrbo80
    @dslraser ok, dann fehlt mir nur noch eine reaktion, wenn ich nach oben drücke, oder?
    • C chrbo80
      @dslraser wenn ich die taste runter werden die werte neben "indicator", "value.rssi" und "indicator.unreach" und "button short" und "button long" (je nach drucklänge) grün, wobei sich der wert bei value.rssi ändert. drücke ich nach oben, werden nur die ersten 3 genannten grün, die dadrunter nicht. es ändert sich nichts...
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Du müsstest ja eigentlich zwei Kanäle haben, oder ? Hast Du das Dummy Programm für alle Tasten gemacht (oben/unten--long und short)
      C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        chrbo80
        @dslraser ja, sieht so aus:
        und jeder einzelne dann so:
          @dslraser sagte in Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte:
          Muss man das Dummy-Programm wirklich für alle Tasten-Drücke (long/short) machen oder genügt nicht ein Datenpunkt pro Taste/Kanal im Dummy-Programm ?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @paul53 sagte in Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte:
            Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es einmal für alle gemacht.
            Auszug
            • C chrbo80
              habe Eure Ratschläge befolgt, jetzt sieht es so aus:
              Komme ich so weiter?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Für den fehlenden Kanal. Starte mal rega neu und mache mal in Deiner rpc Instanz den Haken da einmal rein
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                chrbo80
                @dslraser erledigt, jetzt steht unter rega:
                die ändern sich nicht, wenn ich den schalter betätige.
                unter rcp siehts so aus:
                • C chrbo80
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @chrbo80
                  in rpc fehlen vom Kanal 2 immer noch die Datenpunkte. Kannst Du den auf der CCU bedienen ?
                    @chrbo80
                    chrbo80
                    @dslraser wie prüfe ich das? habe damit noch nichts verknüpft
                    • C chrbo80
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @chrbo80
                      ist bei beiden Kanälen der Test (CCU) erfolgreich ?
                        @chrbo80
                        chrbo80
                        @dslraser das sieht bei beiden kanälen so aus:
                        • C chrbo80
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @chrbo80
                          hm... ich bin gerade nicht zu Hause und kann nicht schauen was passiert. Starte mal diesen Test und drücke auf die Taste.
                            @chrbo80
                            chrbo80
                            @dslraser frag mich bitte nicht, was ich gemacht habe, jetzt scheints aber zu funktionieren:
                            die werden auch jeweils grün bei Taste 1/2 bzw. kurz/lang
                            Gibts irgendwo ein gutes Tutorial, wie ich einem Script jetzt beibringe, dass es Licht etc. schalten soll?
                            • C chrbo80
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Davon findest Du im Forum reichlich. Schau mal über die Suche.
                                chrbo80
                                @dslraser dann bis hierhin erstmal vielen vielen Dank! Astreine Hilfe
                                • C chrbo80
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @chrbo80
                                  ein kleines Beispiel. Die Taste wird kurz gedrückt und schaltet eine HUE Lampe ein. Bei langen Tastendruck wieder aus...
                                  Edit:
                                   <block type="on" id="XG_%!g=RvldPeEP!CC~;" x="137" y="62">
                                     <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.PRESS_SHORT</field>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="control" id="qNU9%.%la+xoxjTf0yh|">
                                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                                         <field name="OID">hue.0.Flur_vorn.on</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="logic_boolean" id="Dm@^-lhH^Gs9,{a-DlH_">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="on" id="|)VUq).e19Z4/YXt$@B@">
                                         <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.PRESS_LONG</field>
                                           <block type="control" id="/|J.MPn)#UKcY8uXWq{-">
                                               <block type="logic_boolean" id="4n`|_y6JME%Arkr8|Eqd">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
