  4. Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte
homematic ip
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    Es ist ein Wandtaster, kabelgebunden... Er hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07DPVYTZL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
    Könntest Du mir bei dem "Dummy" auf die Sprünge helfen?
    • C chrbo80
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @chrbo80 in der ccu ein Programm anlegen mit z.b.
      WENN Taste Press Short
      DANN ... hier kein Eintrag!
      • C Offline
        chrbo80
        Das habe ich so gelöst:
        Und das für Taste 1 und 2...
        • C chrbo80
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @chrbo80 beide Taste kurz und lang?
          Das geht in einem Block mit ODER
          • C Offline
            chrbo80
            Ok - das sollte ich dann noch ändern. Versuche ich später. Danke bis hierhin!
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Ist die hm-rpc 0 nicht auf rfd konfiguriert?
              Videotutorials & mehr
              • foxriver76F foxriver76
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @foxriver76 hatte ich gar nicht bedacht!
                Aber nach Änderung des CCU-Programms auf jeden Fall "neu einlesen"
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  chrbo80
                  habe Eure Ratschläge befolgt, jetzt sieht es so aus:
                  Komme ich so weiter?
                  • C chrbo80
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @chrbo80
                    wenn Du jetzt den Taster betätigst solltest Du in den Objekten sehen, das sich press short oder long kurz aktualisiert.
                    • dslraserD dslraser
                      @chrbo80
                      chrbo80
                      @dslraser wenn ich die taste runter werden die werte neben "indicator", "value.rssi" und "indicator.unreach" und "button short" und "button long" (je nach drucklänge) grün, wobei sich der wert bei value.rssi ändert. drücke ich nach oben, werden nur die ersten 3 genannten grün, die dadrunter nicht. es ändert sich nichts...
                      dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • C chrbo80
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @chrbo80 sagte in Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte:
                        darauf kannst Du dann reagieren. Button ändern sich nicht von true auf false oder umgekehrt, die werden nur aktualisiert.
                        • C chrbo80
                          @chrbo80 sagte:
                          Kanal 2 hat noch keine Datenpunkte ?
                            chrbo80
                            @dslraser ok, dann fehlt mir nur noch eine reaktion, wenn ich nach oben drücke, oder?
                            • C chrbo80
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Du müsstest ja eigentlich zwei Kanäle haben, oder ? Hast Du das Dummy Programm für alle Tasten gemacht (oben/unten--long und short)
                              C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                chrbo80
                                @dslraser ja, sieht so aus:
                                und jeder einzelne dann so:
                                  @dslraser sagte in Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte:
                                  Muss man das Dummy-Programm wirklich für alle Tasten-Drücke (long/short) machen oder genügt nicht ein Datenpunkt pro Taste/Kanal im Dummy-Programm ?
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @paul53 sagte in Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte:
                                    Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es einmal für alle gemacht.
                                    Auszug
                                    • C chrbo80
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Für den fehlenden Kanal. Starte mal rega neu und mache mal in Deiner rpc Instanz den Haken da einmal rein
                                        chrbo80
                                        @dslraser erledigt, jetzt steht unter rega:
                                        die ändern sich nicht, wenn ich den schalter betätige.
                                        unter rcp siehts so aus:
                                        • C chrbo80
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @chrbo80
                                          in rpc fehlen vom Kanal 2 immer noch die Datenpunkte. Kannst Du den auf der CCU bedienen ?
