  4. Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte
homematic ip
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C chrbo80
    habe Eure Ratschläge befolgt, jetzt sieht es so aus:
    Komme ich so weiter?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @chrbo80 sagte in Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte:
    Für den fehlenden Kanal. Starte mal rega neu und mache mal in Deiner rpc Instanz den Haken da einmal rein
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      chrbo80
      @dslraser erledigt, jetzt steht unter rega:
      die ändern sich nicht, wenn ich den schalter betätige.
      unter rcp siehts so aus:
      • C chrbo80
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @chrbo80
        in rpc fehlen vom Kanal 2 immer noch die Datenpunkte. Kannst Du den auf der CCU bedienen ?
          @chrbo80
          chrbo80
          @dslraser wie prüfe ich das? habe damit noch nichts verknüpft
          • C chrbo80
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @chrbo80
            ist bei beiden Kanälen der Test (CCU) erfolgreich ?
              @chrbo80
              chrbo80
              @dslraser das sieht bei beiden kanälen so aus:
              • C chrbo80
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @chrbo80
                hm... ich bin gerade nicht zu Hause und kann nicht schauen was passiert. Starte mal diesen Test und drücke auf die Taste.
                  @chrbo80
                  chrbo80
                  @dslraser frag mich bitte nicht, was ich gemacht habe, jetzt scheints aber zu funktionieren:
                  die werden auch jeweils grün bei Taste 1/2 bzw. kurz/lang
                  Gibts irgendwo ein gutes Tutorial, wie ich einem Script jetzt beibringe, dass es Licht etc. schalten soll?
                  • C chrbo80
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Davon findest Du im Forum reichlich. Schau mal über die Suche.
                      chrbo80
                      @dslraser dann bis hierhin erstmal vielen vielen Dank! Astreine Hilfe
                      • C chrbo80
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @chrbo80
                        ein kleines Beispiel. Die Taste wird kurz gedrückt und schaltet eine HUE Lampe ein. Bei langen Tastendruck wieder aus...
                        Edit:
                         <block type="on" id="XG_%!g=RvldPeEP!CC~;" x="137" y="62">
                           <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.PRESS_SHORT</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="control" id="qNU9%.%la+xoxjTf0yh|">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">hue.0.Flur_vorn.on</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="logic_boolean" id="Dm@^-lhH^Gs9,{a-DlH_">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="on" id="|)VUq).e19Z4/YXt$@B@">
                               <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.PRESS_LONG</field>
                                 <block type="control" id="/|J.MPn)#UKcY8uXWq{-">
                                     <block type="logic_boolean" id="4n`|_y6JME%Arkr8|Eqd">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
