  4. Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte
homematic ip
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    Hallo, ich bin ganz frischer Besitzer eines pi4 mit iobroker und installierter pivccu3. Über die WebUI kann ich auf die CCU3 zufreifen, mein Wandtaster wurde erfolgreich angelernt und nun komme ich in iobroker leider nicht weiter. Ich möchte gern über den Wandtaster Philips HUE und Sonos steuern (also ein- bzw. ausschalten zunächst). In iobroker habe ich die hmrega und eine hmrpc (möchte nur HmIP steuern) installiert - beides leuchtet grün.
    So sehen meine Objekte aus:
    wie komme ich nun mit meinem unterfangen, den schalter als auslöser für o.g. zu nutzen, weiter?
    Danke für Eure Hilfe! VG
    • C chrbo80
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @chrbo80 Schaltaktor? Oder Funk-Wandtaster?
      Im letzteren Fall: ist ein Dummy Programm in der CCU angelegt?
      • C Offline
        chrbo80
        Es ist ein Wandtaster, kabelgebunden... Er hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07DPVYTZL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
        Könntest Du mir bei dem "Dummy" auf die Sprünge helfen?
        • C chrbo80
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @chrbo80 in der ccu ein Programm anlegen mit z.b.
          WENN Taste Press Short
          DANN ... hier kein Eintrag!
          • C Offline
            chrbo80
            Das habe ich so gelöst:
            Und das für Taste 1 und 2...
            • C chrbo80
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @chrbo80 beide Taste kurz und lang?
              Das geht in einem Block mit ODER
              • C Offline
                chrbo80
                Ok - das sollte ich dann noch ändern. Versuche ich später. Danke bis hierhin!
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Ist die hm-rpc 0 nicht auf rfd konfiguriert?
                  Videotutorials & mehr
                  • foxriver76F foxriver76
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @foxriver76 hatte ich gar nicht bedacht!
                    Aber nach Änderung des CCU-Programms auf jeden Fall "neu einlesen"
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      chrbo80
                      habe Eure Ratschläge befolgt, jetzt sieht es so aus:
                      Komme ich so weiter?
                      • C chrbo80
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @chrbo80
                        wenn Du jetzt den Taster betätigst solltest Du in den Objekten sehen, das sich press short oder long kurz aktualisiert.
                        • dslraserD dslraser
                          @chrbo80
                          chrbo80
                          @dslraser wenn ich die taste runter werden die werte neben "indicator", "value.rssi" und "indicator.unreach" und "button short" und "button long" (je nach drucklänge) grün, wobei sich der wert bei value.rssi ändert. drücke ich nach oben, werden nur die ersten 3 genannten grün, die dadrunter nicht. es ändert sich nichts...
                          dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • C chrbo80
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @chrbo80 sagte in Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte:
                            darauf kannst Du dann reagieren. Button ändern sich nicht von true auf false oder umgekehrt, die werden nur aktualisiert.
                            • C chrbo80
                              @chrbo80 sagte:
                              Kanal 2 hat noch keine Datenpunkte ?
                                chrbo80
                                @dslraser ok, dann fehlt mir nur noch eine reaktion, wenn ich nach oben drücke, oder?
                                • C chrbo80
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Du müsstest ja eigentlich zwei Kanäle haben, oder ? Hast Du das Dummy Programm für alle Tasten gemacht (oben/unten--long und short)
                                  C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    chrbo80
                                    @dslraser ja, sieht so aus:
                                    und jeder einzelne dann so:
                                      @dslraser sagte in Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte:
                                      Muss man das Dummy-Programm wirklich für alle Tasten-Drücke (long/short) machen oder genügt nicht ein Datenpunkt pro Taste/Kanal im Dummy-Programm ?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @paul53 sagte in Einbindung von HmIP-BRC2 Wandschalter in Scripte:
                                        Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es einmal für alle gemacht.
                                        Auszug
                                        • C chrbo80
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Für den fehlenden Kanal. Starte mal rega neu und mache mal in Deiner rpc Instanz den Haken da einmal rein
