  4. Skript und VIS view backup
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
41 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Esmax666
    @crunchip danke also einfach so ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Esmax666 scheinbar übernimmt er kein default, bzw grad noch mal dein Bild betrachtet...deine states stehen auf redis
    geb noch mal den Befehl ein und schreib die default werte rein, also
    erste Frage dann ein f
    dritte ...9001
    vierte f
    sechste...9000
    es müsste auch eine Frage , zwecks Migrieren kommen, die mit nein bestätigen, da dein Redis eh nicht läuft
    • E Offline
      Esmax666
      ok danke also so ?
      • E Esmax666
        ok danke also so ?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Esmax666 jain, also läuft wieder?
        du hast doch nur einen Host?! also single/master auf ja
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          Esmax666
          @crunchip ja sieht schon besser aus :)
          die adapter sind nicht alle installiert und einige, die installiert sind, sind nicht auf dem neuesten Stand.
          Zum beispiel:
          Es feht zum beispiel Z-wave adapter
          Aber man kann die Z-wave instance hier finden
          Passiert das oft?
          Dies ist meine alte Konfiguration:
          2019-12-15 09_39_56-adapters - ioBroker.png 2019-12-15 09_39_04-adapters - ioBroker.png 2019-12-15 09_41_07-Samsonite Disney Ultimate 2.0 - Sac à dos pour enfant, 28.5 cm, 7 L, Multicolore.png
          Dann muss ich die adapter manuell installieren? mit der Konsole oder Weboberfläche? muss ich zuerst einige Adapter aktualisieren? was wäre die beste Reihenfolge?
          nochmals vielen Dank für diese sehr wertvolle Hilfe:)
          • E Esmax666
            Zum beispiel:
            Passiert das oft?
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Esmax666 je nachdem wo du dich befandest, stable/latest.
            bei einem Backup wird die stable version geladen, wenn du für den ein oder anderen Adapter latest verwendest, muss du ihn manuell aktualisieren.
            solltest du einen Adapter benutzen, den du von git geladen hast, musst du den ebenfalls manuell nachinstallieren und instanz erzeugen
            geht alles über die Oberfläche, muss nicht zwingend über die Konsole
            für denn Fall, einen Adapter im latest zu verwenden, musst du den Verwahrungsort (Systemeinstellung/Schraubenschlüssel) oben ändern
            • E Offline
              Esmax666
              ok aber warum hat Backitup zum beispiel nicht Zwave installiert ?
              Unter instance ist er da aber nicht unter Adapter :s
              Ich habe Zwave pausiert und neue gestartet, sieht so aus das iobrocker versucht Zwave zu installieren :/
              • E Esmax666
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Esmax666 mit zwave kenn ich mich nicht aus, da ich das selber nicht verwende.
                laut deinem Bild fehlt dir die Berechtigung.
                könnte mir vorstellen, das eventuelle packages fehlen, die du nachinstallieren musst, bzw neu eingerichtet werden muss. Da bin ich leider überfragt.
                Ich würde die Instanz löschen und den Adapter nach Anleitung, neu installieren.
                Vllt hat auch wer ne andere Idee/Lösung
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  Hast du generell mal versucht den Rechte-Fix drüber laufen zu lassen um sicher zu gehen dass da alles passt?
                  • PeoplesP Peoples
                    Esmax666
                    @Peoples said in Skript und VIS view backup:
                    Rechte-Fix
                    was meinst du genau ?
                    wie soll ich das genau machen ? Danke :)
                    crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Esmax666
                      Rechte-Fix
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Esmax666 auf der konsole
                        Esmax666
                        @crunchip über die weboberfläche sind nur die stable version installiert oder ?
                        also das heisst ich kann einfach unter upgrade all adapter drucken oder ?
                        ich will nicht alles aktualiseren und funktionniert einfach nicht mehr lol
                        Hier -->
                        crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Esmax666
                          Hier -->
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Esmax666 alle auf einmal würde ich nicht machen, jeden einzeln, damit du auch erkennst, falls es bei einem zu Problemen beim upgrade kommt.
                          Ich persönlich mache immer ein backup/ snapshot vor grösseren Änderungen/upgrade's
                          • E Esmax666
                            Rechte-Fix
                            Esmax666
                            @Esmax666 hab gemacht :) leider geht zwave immer noch nicht :/
                            • E Esmax666
                              Hier -->
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Esmax666 wenn du Js-Controller 2.x verwendest, musst du bestimmte Adapter auf mindest versionen upgraden. Siehe Forum Js-Controller 2.
                              • E Esmax666
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Esmax666 probiere es so, wie ich dir vorhin schrieb, instanz löschen und Adapter neu installieren
                                  Esmax666
                                  @crunchip Seltsam
                                  Zwave instances ist jetzt gestartet :S
                                  Aber ich finde immer noch nicht Zwave in "adapter" als installiert lol
                                  Verliere ich alles wenn ich das befehl "iobroker del Zwave" eingebe ?
                                  Oder iobrocker findet die Alte Instance und objet (Nodes) wieder ? Ich möchte nur vermeiden die Zwave hardware konfiguration zu verlieren :)
                                  Die hier :
                                  und die hier
                                  Nochmal Danke
                                  Dein hilfe ist 🔨 ;)
                                  PeoplesP crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Esmax666
                                    @crunchip Seltsam
                                    Die hier :
                                    und die hier
                                    Nochmal Danke
                                    Dein hilfe ist 🔨 ;)
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @Esmax666
                                    Um den Adapter sicher neu zu installieren wirst du vermutlich nicht drum rum kommen den Alten komplett inkl. aller Einstellungen zu löschen
                                    Aber auch ich kenne mich mit dem Zwave nicht aus.
                                    • E Esmax666
                                      @crunchip Seltsam
                                      Die hier :
                                      und die hier
                                      Nochmal Danke
                                      Dein hilfe ist 🔨 ;)
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Esmax666 wenn du die Instanz löscht, wirst du deine Hardware neu konfigurieren müssen.
                                      was aber seltsam ist, eine Instanz vorhanden, aber kein Adapter?!
                                      du könntest die Instanz mal stoppen, loglevel auf debug stellen und Instanz neu starten.
                                      dann mal das log posten
                                      • PeoplesP Peoples
                                        @Esmax666
                                        Esmax666
                                        @Peoples ok ich möchte erst noch davor un ghost von ein USB machen. Ich mache das unter win10 mit Win32diskmanager. Leider sind die datei so gross wie mein USB Stick also fast 60Giga.
                                        gibt es ein software unter windows 10 der das ein bisschen besser optimiert? Danke :)
                                          Esmax666
                                          schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                                          @crunchip said in Skript und VIS view backup:
                                          loglevel auf debug
                                          Log ist das :)
                                          logs - ioBroker.html
                                          Edit als TXT:
                                          logs - ioBroker.txt
