  4. [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot
    6.7k
iotcloud
197 Beiträge 33 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Kusselin um das zu prüfen was mein Vorredner vermutet bitte mal den Namen ändern. Und dann das Objekt (im Admin auf die Zeile des Objekt gehen und rechts das Stift Icon klicken und da unter „raw“ das json mal kopieren. Dann wenn es wieder passiert ist das json vergleichen.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #141
    @apollon77 sagte in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
    hi appolon77,
    so sieht das bei mir in den objekten aus:
    so und jetzt wenn ich rechts am Schluss auf den Bleistift gehe und unter raw siehts zb so aus:
      "from": "system.adapter.g-homa.0",
      "ts": 1548350097550,
      "user": "system.user.admin",
      "common": {
        "name": "Steckdose Buero"
      "native": {
        "id": "3b8246",
        "shortmac": "3B:82:46",
        "mac": "F0:FE:6B:3B:82:46",
        "firmware": "1.8.26"
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
      "_id": "g-homa.0.3B8246",
      "type": "device"
    pastt das dann so?
    Gruss
    • KusselinK Kusselin
      hi appolon77,
        "common": {
        "native": {
          "id": "3b8246",
        "acl": {
          "object": 1638,
        "type": "device"
      pastt das dann so?
      Gruss
      #142
      @Kusselin ne brauchen nicht das Ordner/Gerät sondern den Datenpunkt den du steuern willst. Davon brauchen wir das json.
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        #143
        hi apollon,
        du schreibt doch ich solle über das Gerät fahren:
        Könntest du das bitte mal in Schritten bitte kurz deuten wie ich das jetzt genau anstelle....ich wäre dir sehr dankbar.
        Gruss
          hi apollon,
          Gruss
          #144
          @Kusselin schwierig mit dem Handy aktuell. Am Ende ist im iot ein Datenpunkt als Schalter (Typ Switch oder Button) hinterlegt und nicht ein device! Du musst in das json des Objekts schauen was wirklich gesteuert wird. Klapp die Struktur im Admin mal auf.
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #145
            Meinst du das mit im Admin? Sorry..ich kenne mich da nicht so aus. Hoffe du hast bissl Verständnis..
            Weiter habe ich auf einmal das Problem das wenn ich zb sage Alexa schalte Steckdose Esszimmer ein das dann kommt"Skill ist nicht aktiviert-aktiviere erst den Skill" dabei ist der iot.skill in alexa aktiviert...ich verstehs grad nicht...hängt das mit dem ev. zusammen das ich vor 3 Tagen das Angebot für 14€ / Jahr abgeschlossen habe..? Muss ich da noch was aktivieren?
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #146
              ich glaub du meinst so oder:
              als erstes gehe ich auf den Schaltzustandes der G-Homa steckdose hier:
              dann da hinten auf den Bleistift...und dann kommt das Bild...denke das meinst du oder?
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Schaltzustand des Geräts",
                  "role": "switch",
                  "def": false
                "native": {},
                "ts": 1548350097557,
                "_id": "g-homa.0.3B8246.state",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
              apollon77A GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "switch",
                    "def": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                #147
                @Kusselin Genau das meinte ich!! Danke!
                KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "switch",
                      "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #148
                  @Kusselin
                  Ja, das ist genau das richtige. Und da steht jetzt kein Smartname drinnen. Hattest du bei dem Gerät schon einmal den Namen für Alexa geändert?
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #149
                    Haja schon paarmal. Bin dann in den iot adapter unter alexa geräte die g-homa steckdose gesucht dort dann rechts auf den Bleistift und dann name geändert in „Steckdose Büro, Büro Steckdose“.....dann auf ok und dann alexa gesagt sie soll neue geräte suchen...dann sollte sie normalerweise 2 neue geräte finden...manchmal findet sie manchmal auch nicht...mit dem cloud adapter lief das problemlos....
                    Ich ändere den Namen immer im iot adapter.... ist das korrekt? Eben geschaut... name wieder verschwunden mit Steckdose Büro.. liegt das eventuell an dem „ü“....ist aber nur bei den g-homas so.. andere Geräte behält der iot adapter
                    Für was ist denn der lange Code im pro account unter smart asisstent?
                    Brauch ich eigen5lich noch den alexa2 adapter?
                    Fragen über fragen.....
                    Gruss
                    Über Fhem kann ich die G-Homas schalten.......also ich der iot-adapter funzt meiner Meinung nach noch nicht richtig!!
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #150
                      Und jetzt?
                      • apollon77A Offline
                        #151
                        Also wenn er Smartname verschwindet und gar nicht mehr drin steht ist die Frage ob der Adapter vllt das Objekt neu angelegt hat. Solche Fälle gab es bereits. Ggf mal ein issue beim Adapter anlegen. Am besten;“: jetzt smartname eintragen dann nochmal das json irgendwo speichern. Warten bis es wieder weg ist. Json auslesen. Dann kann man mal sehen was passiert sein könnte.
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #152
                          Das json sieht genauso aus..nur das der Name zb dann Steckdose Büro dann wieder geändert wird in Schaltzustand des Gerätes..und bitte beantwortet mir doch meine restlichen Fragen Noch. Vielen Dank
                          Ich machs aber mit dem abspeichern und vergleichen mal..
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #153
                            ich kann keine Geräte unter "Alexa-Geräte" hinzufügen und im Debug Log steht nichts dazu, dass auf einen Fehler deutet. Nur ca. 30 Meldungen zu verschiedenen Stats Beispiel:
                            29502) [ALEX3] Invalid state "deconz.0.Groups.16041.dimdown". Not exist or no native part.
                            Den Wert den ich verwenden wollte ist dort aber nicht aufgeführt.
                            Ich habe aktuell auch kein Gerät unter Alexa-Gerät. Hatte vor längerem den alten Cloud Adapter incl. Geräte entfernt.
                            Gruß Tim
                            Spenden
                            • T ticaki
                              Gruß Tim
                              #154
                              @ticaki Hast Du denn aktiviert das Geräte mit Raum und Funktion automatisch übernommen werden? Wenn nein ist es vollkommen ok das es leer ist. Nimm den "+" Button und füge was hinzu.
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #155
                                @apollon77
                                Ok, du hast mich zwar falsch verstanden, aber egal. :)
                                Folgendes Problem: Ich habe einen Datenpunkt
                                0_userdata.0.Dummys.Bewegungsmelder_Schlafzimmer
                                Den ich als Schalter bei Alexa anlegen wollte, bekam jedoch die Meldung "**** wurde nicht hinzugefügt". Das selbe gilt für linkeddevices, wobei ich das jetzt nicht ausführlich getestet habe. Ein Shelly Switch konnte ich hinzufügen.
                                Was kann ich tun dass er meinen Bewegungsmelder annimmt. Den muß ich ausschalten wenn ich schlafen gehe. :D
                                Gruß Tim
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @apollon77
                                  Gruß Tim
                                  #156
                                  @ticaki Wie sieht denn das Objekt aus von diesem State? Welcher typ? Rolle?
                                  Zeig mal das Objekt-JSON bitte
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #157
                                    @apollon77
                                    Danke für deine Hilfe.
                                    Die nicht eingetragene Rolle war es. Hab dort "Switch" ausgewählt und konnte es anschließend als Gerät hinzufügen.
                                    Gruß Tim
                                    Spenden
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #158
                                      hallo apollon77,
                                      sorry, aber sei mir nicht böse....ich bin nicht der Brain was iobroker betrifft udn ich weiss das nach der Umstellung nicht alles gleich funktionieren kann aber wieso beantwortet man mir nicht meine Fragen....
                                      "Haja schon paarmal. Bin dann in den iot adapter unter alexa geräte die g-homa steckdose gesucht dort dann rechts auf den Bleistift und dann name geändert in „Steckdose Büro, Büro Steckdose“.....dann auf ok und dann alexa gesagt sie soll neue geräte suchen...dann sollte sie normalerweise 2 neue geräte finden...manchmal findet sie manchmal auch nicht...mit dem cloud adapter lief das problemlos....
                                      Brauch ich eigen5lich noch den alexa2 adapter?"
                                        skokarl
                                        #159
                                        also, mit dem umbenennen hatte ich auch schon Probleme.
                                        Hatte ein Gerät angelegt, später umbenannt. Alexa fand dann ein weiteres Gerät,
                                        funktioniert hatte aber nur das erste Gerät was es eigentlich gar nicht mehr geben sollte.
                                        Irgendwas, glaube ich, ist da noch nicht in Ordnung.
                                        ich hab das nachher nur wieder "sauber" gekriegt indem ich alles gelöscht hatte.
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #160
                                          Hi, wo hast du gelöscht dann?? Im iot-Adapter oder in amazon.alexa??
                                          Ja der iot Adapter läuft gewiss nicht rund!! Dieses Phänomen gab es im Cloud nicht.
                                          Ich habe mir einen Assi noch gekauft jetzt für 1 Jahr....mal schauen ob das noch gefixt wird.
                                          Was komisch ist....das ist nur bei den G-homas so.....
                                          Habe die g-homas (3 Stück) auch schon aus dem iot rausgeschmissen udn neu angelegt.....danach das gleiche Phänomen :-(
                                          Gruss
