  4. [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot
iotcloud
197 Beiträge 33 Kommentatoren 60.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @KJuergen Warum? bei der Alexa-Steuerung über iot geht es darum Deine ioBroker-Geräte über Alexa steuern und ansprechen zu können. Daher richtest Du in iot die Geräte ein die Du steuern willst und dann kann Alexa diese suchen, finden und Du kannst Sie mit Ihrem Namen über Alexa ansprechen
    K
    K
    KJuergen
    #133
    @apollon77 Aha- Danke, jetzt komme ich der Sache laaangsam näher. Ich bin völlig neu in der Materie und die Einrichtungsvideos, die ich gefunden habe, sahen für mich so aus, als würde es umgekehrt laufen, also dass IoT die Alexa-Geräte übernimmt. Gibt es ein Tutorial o.ä. wo beschrieben wird, wie ich Geräte anlegen kann/soll/sollte?
    • K KJuergen
      K
      K
      KJuergen
      #134
      @KJuergen Ich habe jetzt mal eine neue ZigBee Steckdose über den Zigbee-Adapter angelegt
      Wenn ich die Steckdose manuell schalte geht das auch:
      der State wechselt zwischen "true/false".
      Wenn ich das Gerät im iot-Adapter mit dem "roten Plus" hinzufügen möchte, kommt das hier :
      Im Log finde ich dazu:
      Gehe ich "nur" auf das Gerät, erscheint dieselbe Meldung, nur das ".state" fehlt und das Log zeigt das:
        K
        K
        KJuergen
        #135
        @apollon77 Ich habe jetzt mal eine neue ZigBee Steckdose über den Zigbee-Adapter angelegt
        • K KJuergen
          apollon77A
          apollon77A
          #136
          @KJuergen Zigbee schlechtes beispiel weil hier der dapter die Objekte nicht korrekt anlegt und das genau diesen Effekt hat. Such mal nach der Log-meldung dann findest Du workarounds ... Ich habe keine ahnung arum das noch nicht gefixt ist - oder es hat noch nie jemand ein GitHub issue angelegt ...
          • KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            #137
            Hallo Zusammen, ich muss mich nun auch mal hier melden...habe das Problem das die Geräte die ich im iot Adapter nun habe sich nach einer gewissen Zeit wieder umbenennen. sprich...das Gerät heisst jungfräulich "GHoma 3b8246" und ich ändere es dann zb in " Steckdose Esszimmer, Esszimmer Steckdose" um.....dann steht nach einer gewissen zeit wieder "GHoma 3b8246" im iot :-( wenn ich dann die hübsche Frau frage dann sagt die natürlich nur das das Gerät zur Zeit nicht zur Verfügung steht!! Danach, also nach der Umbennenung mache ich einen neuen Suchlauf der Geräte über Amazon...und dann das ist merkwürdig müssten ja die Änderungen gefunden werden und das macht Alexa dann aber auch nicht :-( Das war mit dem cloud Adapter kein Problem...was kann ich unternehmen??
            was mache ich da falsch bzw. was läuft da falsch...habe mir 1 Jahr den iot pro für 14€ gekauft..... wenn ich dann frage dann kommt immer Gerät wird gerade nicht erkannt!!
            Über ne Info herzlichen Dank.
            Gruss
            Kussel
            das steht dann nach dem Befehl im Log:
            iot.0	2020-01-10 18:44:07.743	warn	(1535) [ALEXA] Unknown applianceId: Steckdose_Player_Wohnen_EG
            iot.0	2020-01-10 18:43:34.712	warn	(1535) [ALEXA] Unknown applianceId: Steckdose_Player_Wohnen_EG
            GarfonsoG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • KusselinK Kusselin
              Gruss
              Kussel
              GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              #138
              @Kusselin
              Ein Grund könnte sein, dass der Adapter, der die Objekte, die du schalten willst, angelegt hat die Einstellungen immer wieder überschreibt und damit auch die Smarteinstellungen löscht. Dann kommt wieder die Autoerkennung und nicht den standard namen.
              Dafür wäre eine Lösung die neue alias Funktion zu nehmen und die aliase als iot-Geräte anzulegen.
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                Gruss
                Kussel
                apollon77A
                apollon77A
                #139
                @Kusselin um das zu prüfen was mein Vorredner vermutet bitte mal den Namen ändern. Und dann das Objekt (im Admin auf die Zeile des Objekt gehen und rechts das Stift Icon klicken und da unter „raw“ das json mal kopieren. Dann wenn es wieder passiert ist das json vergleichen.
                • GarfonsoG Garfonso
                  @Kusselin
                  KusselinK
                  KusselinK
                  Kusselin
                  #140
                  @Garfonso sagte in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
                  @Kusselin
                  Hallo, vielen Dank für die Info...leider weiss ich nicht wie das geht mit der neuen alias Funktion :-( gibt es da eine Beschreibung dafür?
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    #141
                    @apollon77 sagte in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
                    hi appolon77,
                    so sieht das bei mir in den objekten aus:
                    so und jetzt wenn ich rechts am Schluss auf den Bleistift gehe und unter raw siehts zb so aus:
                      "from": "system.adapter.g-homa.0",
                      "ts": 1548350097550,
                      "user": "system.user.admin",
                      "common": {
                        "name": "Steckdose Buero"
                      "native": {
                        "id": "3b8246",
                        "shortmac": "3B:82:46",
                        "mac": "F0:FE:6B:3B:82:46",
                        "firmware": "1.8.26"
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "_id": "g-homa.0.3B8246",
                      "type": "device"
                    pastt das dann so?
                    Gruss
                      hi appolon77,
                        "common": {
                        "native": {
                          "id": "3b8246",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                        "type": "device"
                      pastt das dann so?
                      Gruss
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #142
                      @Kusselin ne brauchen nicht das Ordner/Gerät sondern den Datenpunkt den du steuern willst. Davon brauchen wir das json.
                      • KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        #143
                        hi apollon,
                        du schreibt doch ich solle über das Gerät fahren:
                        Könntest du das bitte mal in Schritten bitte kurz deuten wie ich das jetzt genau anstelle....ich wäre dir sehr dankbar.
                        Gruss
                          hi apollon,
                          Gruss
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #144
                          @Kusselin schwierig mit dem Handy aktuell. Am Ende ist im iot ein Datenpunkt als Schalter (Typ Switch oder Button) hinterlegt und nicht ein device! Du musst in das json des Objekts schauen was wirklich gesteuert wird. Klapp die Struktur im Admin mal auf.
                          • KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #145
                            Meinst du das mit im Admin? Sorry..ich kenne mich da nicht so aus. Hoffe du hast bissl Verständnis..
                            Weiter habe ich auf einmal das Problem das wenn ich zb sage Alexa schalte Steckdose Esszimmer ein das dann kommt"Skill ist nicht aktiviert-aktiviere erst den Skill" dabei ist der iot.skill in alexa aktiviert...ich verstehs grad nicht...hängt das mit dem ev. zusammen das ich vor 3 Tagen das Angebot für 14€ / Jahr abgeschlossen habe..? Muss ich da noch was aktivieren?
                            • KusselinK
                              KusselinK
                              Kusselin
                              #146
                              ich glaub du meinst so oder:
                              als erstes gehe ich auf den Schaltzustandes der G-Homa steckdose hier:
                              dann da hinten auf den Bleistift...und dann kommt das Bild...denke das meinst du oder?
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "name": "Schaltzustand des Geräts",
                                  "role": "switch",
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "ts": 1548350097557,
                                "_id": "g-homa.0.3B8246.state",
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                              apollon77A GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "switch",
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #147
                                @Kusselin Genau das meinte ich!! Danke!
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "switch",
                                      "def": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #148
                                  @Kusselin
                                  Ja, das ist genau das richtige. Und da steht jetzt kein Smartname drinnen. Hattest du bei dem Gerät schon einmal den Namen für Alexa geändert?
                                  • KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    #149
                                    Haja schon paarmal. Bin dann in den iot adapter unter alexa geräte die g-homa steckdose gesucht dort dann rechts auf den Bleistift und dann name geändert in „Steckdose Büro, Büro Steckdose“.....dann auf ok und dann alexa gesagt sie soll neue geräte suchen...dann sollte sie normalerweise 2 neue geräte finden...manchmal findet sie manchmal auch nicht...mit dem cloud adapter lief das problemlos....
                                    Ich ändere den Namen immer im iot adapter.... ist das korrekt? Eben geschaut... name wieder verschwunden mit Steckdose Büro.. liegt das eventuell an dem „ü“....ist aber nur bei den g-homas so.. andere Geräte behält der iot adapter
                                    Für was ist denn der lange Code im pro account unter smart asisstent?
                                    Brauch ich eigen5lich noch den alexa2 adapter?
                                    Fragen über fragen.....
                                    Gruss
                                    Über Fhem kann ich die G-Homas schalten.......also ich der iot-adapter funzt meiner Meinung nach noch nicht richtig!!
                                      KusselinK
                                      KusselinK
                                      Kusselin
                                      #150
                                      Und jetzt?
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #151
                                        Also wenn er Smartname verschwindet und gar nicht mehr drin steht ist die Frage ob der Adapter vllt das Objekt neu angelegt hat. Solche Fälle gab es bereits. Ggf mal ein issue beim Adapter anlegen. Am besten;“: jetzt smartname eintragen dann nochmal das json irgendwo speichern. Warten bis es wieder weg ist. Json auslesen. Dann kann man mal sehen was passiert sein könnte.
                                        • KusselinK
                                          KusselinK
                                          Kusselin
                                          #152
                                          Das json sieht genauso aus..nur das der Name zb dann Steckdose Büro dann wieder geändert wird in Schaltzustand des Gerätes..und bitte beantwortet mir doch meine restlichen Fragen Noch. Vielen Dank
                                          Ich machs aber mit dem abspeichern und vergleichen mal..
                                          84.2k
