  4. [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot
iotcloud
197 Beiträge 33 Kommentatoren 55.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • K KJuergen
    @haselchen sagte in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
    7.) Jetzt sollte Euch Amazon die Gerätesuche anbieten. Nachdem diese gelaufen ist sollten alle im iot-Adapter hinterlegten Geräte auch in Amazon zu finden sein.
    Soll das nicht eher umgekehrt sein? Die in Amazon gefundenen Geräte sind jetzt auch im iot-Adapter? In meiner Instanz sind nach der Suche, selbst wenn in der Alexa-App neue Geräte gefunden wurden, keine Geräte gelistet.
    #131
    @KJuergen Warum? bei der Alexa-Steuerung über iot geht es darum Deine ioBroker-Geräte über Alexa steuern und ansprechen zu können. Daher richtest Du in iot die Geräte ein die Du steuern willst und dann kann Alexa diese suchen, finden und Du kannst Sie mit Ihrem Namen über Alexa ansprechen
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • K KJuergen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #132
      @KJuergen
      Die Anleitung habe ich ja nicht geschrieben.
      Ist eine Offizielle hier aus dem Forum.
      Aber die Reihenfolge ist schon logisch.
      Alexa kann ja nur das Finden , was im IOT angelegt worden ist.
      • apollon77A apollon77
        KJuergen
        #133
        @apollon77 Aha- Danke, jetzt komme ich der Sache laaangsam näher. Ich bin völlig neu in der Materie und die Einrichtungsvideos, die ich gefunden habe, sahen für mich so aus, als würde es umgekehrt laufen, also dass IoT die Alexa-Geräte übernimmt. Gibt es ein Tutorial o.ä. wo beschrieben wird, wie ich Geräte anlegen kann/soll/sollte?
        • K KJuergen
          KJuergen
          #134
          @KJuergen Ich habe jetzt mal eine neue ZigBee Steckdose über den Zigbee-Adapter angelegt
          Wenn ich die Steckdose manuell schalte geht das auch:
          der State wechselt zwischen "true/false".
          Wenn ich das Gerät im iot-Adapter mit dem "roten Plus" hinzufügen möchte, kommt das hier :
          Im Log finde ich dazu:
          Gehe ich "nur" auf das Gerät, erscheint dieselbe Meldung, nur das ".state" fehlt und das Log zeigt das:
            KJuergen
            #135
            @apollon77 Ich habe jetzt mal eine neue ZigBee Steckdose über den Zigbee-Adapter angelegt
            • K KJuergen
              #136
              @KJuergen Zigbee schlechtes beispiel weil hier der dapter die Objekte nicht korrekt anlegt und das genau diesen Effekt hat. Such mal nach der Log-meldung dann findest Du workarounds ... Ich habe keine ahnung arum das noch nicht gefixt ist - oder es hat noch nie jemand ein GitHub issue angelegt ...
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                #137
                Hallo Zusammen, ich muss mich nun auch mal hier melden...habe das Problem das die Geräte die ich im iot Adapter nun habe sich nach einer gewissen Zeit wieder umbenennen. sprich...das Gerät heisst jungfräulich "GHoma 3b8246" und ich ändere es dann zb in " Steckdose Esszimmer, Esszimmer Steckdose" um.....dann steht nach einer gewissen zeit wieder "GHoma 3b8246" im iot :-( wenn ich dann die hübsche Frau frage dann sagt die natürlich nur das das Gerät zur Zeit nicht zur Verfügung steht!! Danach, also nach der Umbennenung mache ich einen neuen Suchlauf der Geräte über Amazon...und dann das ist merkwürdig müssten ja die Änderungen gefunden werden und das macht Alexa dann aber auch nicht :-( Das war mit dem cloud Adapter kein Problem...was kann ich unternehmen??
                was mache ich da falsch bzw. was läuft da falsch...habe mir 1 Jahr den iot pro für 14€ gekauft..... wenn ich dann frage dann kommt immer Gerät wird gerade nicht erkannt!!
                Über ne Info herzlichen Dank.
                Gruss
                Kussel
                das steht dann nach dem Befehl im Log:
                iot.0	2020-01-10 18:44:07.743	warn	(1535) [ALEXA] Unknown applianceId: Steckdose_Player_Wohnen_EG
                iot.0	2020-01-10 18:43:34.712	warn	(1535) [ALEXA] Unknown applianceId: Steckdose_Player_Wohnen_EG
                GarfonsoG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • KusselinK Kusselin
                  Gruss
                  Kussel
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #138
                  @Kusselin
                  Ein Grund könnte sein, dass der Adapter, der die Objekte, die du schalten willst, angelegt hat die Einstellungen immer wieder überschreibt und damit auch die Smarteinstellungen löscht. Dann kommt wieder die Autoerkennung und nicht den standard namen.
                  Dafür wäre eine Lösung die neue alias Funktion zu nehmen und die aliase als iot-Geräte anzulegen.
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                    Gruss
                    Kussel
                    #139
                    @Kusselin um das zu prüfen was mein Vorredner vermutet bitte mal den Namen ändern. Und dann das Objekt (im Admin auf die Zeile des Objekt gehen und rechts das Stift Icon klicken und da unter „raw“ das json mal kopieren. Dann wenn es wieder passiert ist das json vergleichen.
                    • GarfonsoG Garfonso
                      @Kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #140
                      @Garfonso sagte in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
                      @Kusselin
                      Hallo, vielen Dank für die Info...leider weiss ich nicht wie das geht mit der neuen alias Funktion :-( gibt es da eine Beschreibung dafür?
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #141
                        @apollon77 sagte in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
                        hi appolon77,
                        so sieht das bei mir in den objekten aus:
                        so und jetzt wenn ich rechts am Schluss auf den Bleistift gehe und unter raw siehts zb so aus:
                          "from": "system.adapter.g-homa.0",
                          "ts": 1548350097550,
                          "user": "system.user.admin",
                          "common": {
                            "name": "Steckdose Buero"
                          "native": {
                            "id": "3b8246",
                            "shortmac": "3B:82:46",
                            "mac": "F0:FE:6B:3B:82:46",
                            "firmware": "1.8.26"
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "_id": "g-homa.0.3B8246",
                          "type": "device"
                        pastt das dann so?
                        Gruss
                          hi appolon77,
                            "common": {
                            "native": {
                              "id": "3b8246",
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                            "type": "device"
                          pastt das dann so?
                          Gruss
                          #142
                          @Kusselin ne brauchen nicht das Ordner/Gerät sondern den Datenpunkt den du steuern willst. Davon brauchen wir das json.
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #143
                            hi apollon,
                            du schreibt doch ich solle über das Gerät fahren:
                            Könntest du das bitte mal in Schritten bitte kurz deuten wie ich das jetzt genau anstelle....ich wäre dir sehr dankbar.
                            Gruss
                              hi apollon,
                              Gruss
                              #144
                              @Kusselin schwierig mit dem Handy aktuell. Am Ende ist im iot ein Datenpunkt als Schalter (Typ Switch oder Button) hinterlegt und nicht ein device! Du musst in das json des Objekts schauen was wirklich gesteuert wird. Klapp die Struktur im Admin mal auf.
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #145
                                Meinst du das mit im Admin? Sorry..ich kenne mich da nicht so aus. Hoffe du hast bissl Verständnis..
                                Weiter habe ich auf einmal das Problem das wenn ich zb sage Alexa schalte Steckdose Esszimmer ein das dann kommt"Skill ist nicht aktiviert-aktiviere erst den Skill" dabei ist der iot.skill in alexa aktiviert...ich verstehs grad nicht...hängt das mit dem ev. zusammen das ich vor 3 Tagen das Angebot für 14€ / Jahr abgeschlossen habe..? Muss ich da noch was aktivieren?
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #146
                                  ich glaub du meinst so oder:
                                  als erstes gehe ich auf den Schaltzustandes der G-Homa steckdose hier:
                                  dann da hinten auf den Bleistift...und dann kommt das Bild...denke das meinst du oder?
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Schaltzustand des Geräts",
                                      "role": "switch",
                                      "def": false
                                    "native": {},
                                    "ts": 1548350097557,
                                    "_id": "g-homa.0.3B8246.state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638
                                  apollon77A GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "role": "switch",
                                        "def": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                    #147
                                    @Kusselin Genau das meinte ich!! Danke!
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "switch",
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #148
                                      @Kusselin
                                      Ja, das ist genau das richtige. Und da steht jetzt kein Smartname drinnen. Hattest du bei dem Gerät schon einmal den Namen für Alexa geändert?
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #149
                                        Haja schon paarmal. Bin dann in den iot adapter unter alexa geräte die g-homa steckdose gesucht dort dann rechts auf den Bleistift und dann name geändert in „Steckdose Büro, Büro Steckdose“.....dann auf ok und dann alexa gesagt sie soll neue geräte suchen...dann sollte sie normalerweise 2 neue geräte finden...manchmal findet sie manchmal auch nicht...mit dem cloud adapter lief das problemlos....
                                        Ich ändere den Namen immer im iot adapter.... ist das korrekt? Eben geschaut... name wieder verschwunden mit Steckdose Büro.. liegt das eventuell an dem „ü“....ist aber nur bei den g-homas so.. andere Geräte behält der iot adapter
                                        Für was ist denn der lange Code im pro account unter smart asisstent?
                                        Brauch ich eigen5lich noch den alexa2 adapter?
                                        Fragen über fragen.....
                                        Gruss
                                        Über Fhem kann ich die G-Homas schalten.......also ich der iot-adapter funzt meiner Meinung nach noch nicht richtig!!
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #150
                                          Und jetzt?
