  4. [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot
    6.7k
iotcloud
197 Beiträge 33 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Hi, wo hast du gelöscht dann?? Im iot-Adapter oder in amazon.alexa??
    Ja der iot Adapter läuft gewiss nicht rund!! Dieses Phänomen gab es im Cloud nicht.
    Ich habe mir einen Assi noch gekauft jetzt für 1 Jahr....mal schauen ob das noch gefixt wird.
    Was komisch ist....das ist nur bei den G-homas so.....
    Habe die g-homas (3 Stück) auch schon aus dem iot rausgeschmissen udn neu angelegt.....danach das gleiche Phänomen :-(
    Gruss
    skokarl
    #161
    @Kusselin
    im IOT und in Alexa gelöscht, dann mit dem neuen Namen neu angelegt.
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #162
      o.k. dann lösche ich mal alles komplett aus dem iot adapter raus.....gibts da eigentlich ne Funktion im iot adpater wo ich alles auf einmal rauslöschen bzw. verwerfen kann wie in alexa?
      und ich lösche nochmal alles aus der amazon alexa raus....dann sage ich alexa suche neue geräte und dann schaun mer mal ob sich da was tut..?
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        #163
        so, habe gestern alles aus dem iot-Adapter herausgelöscht und dann auch aus alexa.amazon.
        Danach bin ich im iot auf das "+" und dann habe ich den state switch meiner g-homa steckdose ausgewählt....habe dann einen Namen vergeben mit "," also so zb: Steckdose Büro,Büro Steckdose" das Komma ohne Leerzeichen.
        Hat alles funktioniert...konnte auch schalten dann...habe dann alexa geräte suchen lasssen.....
        Vorhin schaue ich in den iot Adapter wieder und sehe das der Name wieder weg ist und der Standard name der Ghoma drin steht "Schaltzustand des Gerätes" :-( Ist echt zum Ko.....
        Das muss doch woran liegen!!! Es ging doch mit dem Cloud Adapter reibungslos !!!
        Welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch.....? Das Jahresabo für den Assi brauch ich dann nicht!
        Muss der iot Adapter ev. nochmal deinstalliert udn installiert werden??
        Gruss
          Gruss
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #164
          @Kusselin
          hab keine Hilfe, aber habe gerade eben mal ein Gerät Büro Steckdose, Steckdose Büro angelegt um zu schauen ob es sich bei mir auch ändert.
          Der hat bei mir 2 Geräte angelegt 1. Büro Steckdose und 2. Steckdose Büro.
          Spenden
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #165
            Hi....danke dir für die Hilfe...das heisst du hast auch g-homa devices....??
            Ja das macht er bei mir auch...nur wenn ich dann später ..weiss nicht heute abend..ja schau heute abend nochmal in den iot und wenn ich dann wieder reinschaue dann steht der Originalnamen des g-homa devices drin zb. 62A752
            Weisst was ich meine.....wenn ich dann unter objekte gehe und auf den State Datenpunkt gehe und hinten auf den Bleistift dann auf "raw" steht unter Name: "Schaltzustand des Gerätes" und da müsste eigentlich dann Steckdose Büro drinn stehen!!!
            Muss eigentlich na dem , eine Leerzeile rein also Steckdose Büro, Büro Steckdose?
            Und da hatte ich mit dem Cloud Adapter null Probleme....habe jetzt mal über die Katze den iot auf 1.2 über github aktualisiert udn den Namen wieder geändert...mal schauen was rauskommt heute abend..schau ja auch nicht immer rein....merks immer beim ansagen dann..
            Gruss und danke
            GarfonsoG T 2 Antworten Letzte Antwort
              Gruss und danke
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              #166
              @Kusselin
              Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das mit dem cloud Adapter anders funktioniert hat... jedenfalls wüsste ich nicht warum. Vielleicht gab es auch eine Veränderung beim g-homa adapter?
              Bei dem JSON, was du gezeigt hast, fehlt auf jedenfall der Smartname. Entweder kann iot den nicht da rein schreiben (k.a. ob das möglich ist... ?? wäre jedenfalls das erste mal, dass ich das höre) oder jemand löscht den smartName -> vermutlich der Adapter. Frag doch mal beim Entwickler von g-homa nach, ob der ggf. alle Objekte neu erzeugt in bestimmten fällen? Das scheint mir irgendwie das wahrscheinlichste Szenario. Jedenfalls sollte ein "richtig benamtes Objekt" so ähnlich aussehen, wichtig der "smartName" Part:
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "switch.light",
                  "min": false,
                  "max": true,
                  "name": "Licht Büro",
                  "alias": {
                    "id": "knx.0.Beleuchtung.Ein_Aus.3_PH_Schiene_L1_OG-Hinten_Büro_Ein_Aus"
                  "smartName": {
                    "de": "Licht Büro",
                    "smartType": "LIGHT"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.javascript.1",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1578133067545,
                "_id": "alias.0.lamps.Buero.state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              @Kusselin said in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
              Ich ändere den Namen immer im iot adapter.... ist das korrekt? Eben geschaut... name wieder verschwunden mit Steckdose Büro.. liegt das eventuell an dem „ü“....ist aber nur bei den g-homas so.. andere Geräte behält der iot adapter
              Die Umlaute sollten kein Problem sein. Geht jedenfalls bei mir.
              Wenn du im iot den Namen änderst, sollte der als "smartName"-Feld mit dem Namen im Raw des Objekts auftauchen. Das kannst du ja mal direkt prüfen. Wenn das da da drin steht, dann wird es gehen. Wenn es dann wieder verschwindet, muss man den finden, der es löscht, wobei da der erste Verdächtige der g-homa Adapter ist.
              Im Grunde kannst du den Namen auch direkt selber im Raw des Objekts ändern (mach ich z.B. gerne über Javascript, damit der iot Adapter das mitbekommen muss man dann allerdings neustarten).
              Brauch ich eigen5lich noch den alexa2 adapter?"
              Der alexa2 Adapter ist dafür da, dass du mit ioBroker deine Echo Gerät fernsteuern kannst. Ob du das brauchst oder nicht, musst du selber wissen. Das ist aber im Grunde die andere Richtung. Also nicht mit Alexa ioBroker steuern, sondern mit ioBroker deine Alexa-Lautsprecher steuern.
              KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                Gruss und danke
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #167
                @Kusselin
                Ne hab andere Geräte (benutze einen shelly dafür), sollte aber keinen Unterschied machen. Und bis jetzt geht es. Du hast auch nicht erwähnt das "Büro Steckdose, Steckdose Büro" 2 Geräte erzeugt. Macht es das bei dir? Damit meine ich das im IOT 2 Geräte mit jeweils 1 Namen erstellt werden.
                Ich habe iot 1.2.
                Spenden
                • T ticaki
                  @Kusselin
                  Ich habe iot 1.2.
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #168
                  @ticaki sagte in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
                  @Kusselin
                  Ich habe iot 1.2.
                  Hi, wenn ich als Steckdose Büro und Büro Steckdose erstelle dann erstellt iot auch bei mir 2 seperate geräte im iot!
                  • GarfonsoG Garfonso
                    @Kusselin
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": false,
                        "max": true,
                        "alias": {
                        "smartName": {
                          "de": "Licht Büro",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #169
                    @Garfonso sagte in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
                    @Kusselin
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": false,
                        "max": true,
                        "alias": {
                        "smartName": {
                          "de": "Licht Büro",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Im Grunde kannst du den Namen auch direkt selber im Raw des Objekts ändern (mach ich z.B. gerne über Javascript).
                    Hi garfonso,
                    ich habe jetzt mal den iot über die katze auf 1.2 geupdated. Bis jetzt passt es. also alles o.k. glaube das hing mit dem update zusammen..ich prüfe und melde mich.
                    Danke Dir/Euch
                      @Kusselin
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": false,
                          "max": true,
                          "alias": {
                          "smartName": {
                            "de": "Licht Büro",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Hi garfonso,
                      Danke Dir/Euch
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #170
                      @Kusselin
                      Was heißt "passt es"? Also nach dem ändern des Namens taucht im Raw des Objekts der "smartName" Part auf?
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #171
                        nein, seit dem Update des iot über github auf 1.2 bleibt der Smartname im state-objekt stehen auf Steckdose Büro.
                        Gruss
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #172
                          ne frage noch....wenn ich im iot.adapter den namen geändert habe oder ändere (man muss ja dann nicht speichern sondern nur schließen drücken), muss ich dann nochmal alexa fragen "A....suche neue Geräte" ?
                          Gruss
                            Gruss
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #173
                            @Kusselin
                            Ja, wenn du den namen änderst, musst du nochmal die Gerätesuche bei Alexa starten. Du kannst ja auch mit Komma mehrere Namen für ein Gerät vergeben und das sind für Alexa dann einzelne Geräte. Auf Alexa-Seite zählt nur der Name.
                            Wenn du ein Gerät umbenennst, musst du übrigens das alte von Hand auch bei Alexa wieder löschen, ist etwas blöd, finde ich... aber das ist vermutlich nicht anders vorgesehen.
                            • Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #174
                              Und zwar der Cloud Adapter funktioniert weiterhin für den kostenlosen Fernzugriff oder ist auch dafür der iot Adapter verantwortlich??
                              Ich bekomme seit letzten Jahr keine Verbindung zur Cloud. Der Adapter bleibt nach den Starten gelb.
                              Es hat aber meines Wissens nichts mit JS2.2 oder Nodejs 10.xx zutun weil es bei mir vorher schon nicht ging. Vielleicht hat einer von euch das gleiche Phänomen und für mich eine Lösung.
                              Version Cloud Adapter 3.0.1
                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                              • Basti97B Basti97
                                #175
                                @Basti97 Cloud tut weiterhin. Timeout heißt an sich das er sich nicht sauber zum Server verbinden kann. DNS und Netzwerk und so ist alles ok?
                                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #176
                                  @apollon77 Muss ich mal gucken aber eigentlich schon da ich ja Updates bzw Adapter installieren kann. Wenn ich ein DNS Problem hätte könnte ich ja auch keine Updates installieren wenn ich da richtig liege.
                                  Ich hatte es mit Zufall Ende letzten Jahre gesehen das er plötzlich nicht mehr geht und Fehler im Log stehen. Da habe ich ihn einfach gestoppt in der Hoffnung das er irgendwann mal geht.
                                  Aber bis jetzt Fehlanzeige.
                                  Gruß Basti
                                  • Basti97B Basti97
                                    Gruß Basti
                                    #177
                                    @Basti97 mach mal nen reboot oder setze mal DNS Cache zurück. Vor einiger Zeit wurde der Server gewechselt und damit neue ip- nicht das deiner (was er nicht sollte) noch die alte irgendwie hat.
                                    Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • 1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      #178
                                      OT:
                                      ich weiß grad nicht wo ich folgende Frage sonst stellen soll:
                                      Kann man den "Wichtig"-Hinweis im Info-Tab nicht langsam mal deaktivieren? Nervt mich. 😁
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #179
                                        @apollon77 Dumme Frage wie löschen ich den DNS Cache. Das hat letztes Jahr nach Weihnachten erst angefangen.
                                        Gruß Basti
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #180
                                          @apollon77 Adapter gelöscht und nochmal neu installiert hat auch nicht geholfen. Er verbindet sich trotzdem nicht mit der Cloud.
