  4. [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot
    6.3k
iotcloud
197 Beiträge 33 Kommentatoren 55.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @Garfonso sagte in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
    @Kusselin
    Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das mit dem cloud Adapter anders funktioniert hat... jedenfalls wüsste ich nicht warum. Vielleicht gab es auch eine Veränderung beim g-homa adapter?
    Bei dem JSON, was du gezeigt hast, fehlt auf jedenfall der Smartname. Entweder kann iot den nicht da rein schreiben (k.a. ob das möglich ist... ?? wäre jedenfalls das erste mal, dass ich das höre) oder jemand löscht den smartName -> vermutlich der Adapter. Frag doch mal beim Entwickler von g-homa nach, ob der ggf. alle Objekte neu erzeugt in bestimmten fällen? Das scheint mir irgendwie das wahrscheinlichste Szenario. Jedenfalls sollte ein "richtig benamtes Objekt" so ähnlich aussehen, wichtig der "smartName" Part:
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "switch.light",
        "min": false,
        "max": true,
        "name": "Licht Büro",
        "alias": {
          "id": "knx.0.Beleuchtung.Ein_Aus.3_PH_Schiene_L1_OG-Hinten_Büro_Ein_Aus"
        "smartName": {
          "de": "Licht Büro",
          "smartType": "LIGHT"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.javascript.1",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1578133067545,
      "_id": "alias.0.lamps.Buero.state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    @Kusselin said in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
    Ich ändere den Namen immer im iot adapter.... ist das korrekt? Eben geschaut... name wieder verschwunden mit Steckdose Büro.. liegt das eventuell an dem „ü“....ist aber nur bei den g-homas so.. andere Geräte behält der iot adapter
    Die Umlaute sollten kein Problem sein. Geht jedenfalls bei mir.
    Wenn du im iot den Namen änderst, sollte der als "smartName"-Feld mit dem Namen im Raw des Objekts auftauchen. Das kannst du ja mal direkt prüfen. Wenn das da da drin steht, dann wird es gehen. Wenn es dann wieder verschwindet, muss man den finden, der es löscht, wobei da der erste Verdächtige der g-homa Adapter ist.
    Im Grunde kannst du den Namen auch direkt selber im Raw des Objekts ändern (mach ich z.B. gerne über Javascript).
    Brauch ich eigen5lich noch den alexa2 adapter?"
    Der alexa2 Adapter ist dafür da, dass du mit ioBroker deine Echo Gerät fernsteuern kannst. Ob du das brauchst oder nicht, musst du selber wissen. Das ist aber im Grunde die andere Richtung. Also nicht mit Alexa ioBroker steuern, sondern mit ioBroker deine Alexa-Lautsprecher steuern.
    Hi garfonso,
    ich habe jetzt mal den iot über die katze auf 1.2 geupdated. Bis jetzt passt es. also alles o.k. glaube das hing mit dem update zusammen..ich prüfe und melde mich.
    Danke Dir/Euch
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #170
    @Kusselin
    Was heißt "passt es"? Also nach dem ändern des Namens taucht im Raw des Objekts der "smartName" Part auf?
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #171
      nein, seit dem Update des iot über github auf 1.2 bleibt der Smartname im state-objekt stehen auf Steckdose Büro.
      Gruss
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        #172
        ne frage noch....wenn ich im iot.adapter den namen geändert habe oder ändere (man muss ja dann nicht speichern sondern nur schließen drücken), muss ich dann nochmal alexa fragen "A....suche neue Geräte" ?
        Gruss
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          Gruss
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #173
          @Kusselin
          Ja, wenn du den namen änderst, musst du nochmal die Gerätesuche bei Alexa starten. Du kannst ja auch mit Komma mehrere Namen für ein Gerät vergeben und das sind für Alexa dann einzelne Geräte. Auf Alexa-Seite zählt nur der Name.
          Wenn du ein Gerät umbenennst, musst du übrigens das alte von Hand auch bei Alexa wieder löschen, ist etwas blöd, finde ich... aber das ist vermutlich nicht anders vorgesehen.
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #174
            Und zwar der Cloud Adapter funktioniert weiterhin für den kostenlosen Fernzugriff oder ist auch dafür der iot Adapter verantwortlich??
            Ich bekomme seit letzten Jahr keine Verbindung zur Cloud. Der Adapter bleibt nach den Starten gelb.
            Es hat aber meines Wissens nichts mit JS2.2 oder Nodejs 10.xx zutun weil es bei mir vorher schon nicht ging. Vielleicht hat einer von euch das gleiche Phänomen und für mich eine Lösung.
            Version Cloud Adapter 3.0.1
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • Basti97B Basti97
              #175
              @Basti97 Cloud tut weiterhin. Timeout heißt an sich das er sich nicht sauber zum Server verbinden kann. DNS und Netzwerk und so ist alles ok?
              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #176
                @apollon77 Muss ich mal gucken aber eigentlich schon da ich ja Updates bzw Adapter installieren kann. Wenn ich ein DNS Problem hätte könnte ich ja auch keine Updates installieren wenn ich da richtig liege.
                Ich hatte es mit Zufall Ende letzten Jahre gesehen das er plötzlich nicht mehr geht und Fehler im Log stehen. Da habe ich ihn einfach gestoppt in der Hoffnung das er irgendwann mal geht.
                Aber bis jetzt Fehlanzeige.
                Gruß Basti
                • Basti97B Basti97
                  Gruß Basti
                  #177
                  @Basti97 mach mal nen reboot oder setze mal DNS Cache zurück. Vor einiger Zeit wurde der Server gewechselt und damit neue ip- nicht das deiner (was er nicht sollte) noch die alte irgendwie hat.
                  Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • 1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    #178
                    OT:
                    ich weiß grad nicht wo ich folgende Frage sonst stellen soll:
                    Kann man den "Wichtig"-Hinweis im Info-Tab nicht langsam mal deaktivieren? Nervt mich. 😁
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #179
                      @apollon77 Dumme Frage wie löschen ich den DNS Cache. Das hat letztes Jahr nach Weihnachten erst angefangen.
                      Gruß Basti
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #180
                        @apollon77 Adapter gelöscht und nochmal neu installiert hat auch nicht geholfen. Er verbindet sich trotzdem nicht mit der Cloud.
                        • apollon77A Offline
                          #181
                          Wenn er Timeout meldet dann ist irgendwas zwischen deinem Rechner und dem Cloud Rechner.
                          Von daher mach doch mal "ping iobroker.net" und Zeig mal ausgabe genauso wie von "traceroute iobroker.net"
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                            #182
                            @apollon77 Danke werde ich morgen mal machen. Habe deine Nachricht gerade erst gelesen.Gruß Basti
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #183
                              @apollon77
                              Hier ist der Ping zu iobrooker.net
                              Ping Anfrage iobroker.net.txt
                              Der Befehl traceroute iobroker.net wurde nicht gefunden (siehe Bild)
                              Gruß Basti
                              • Basti97B Basti97
                                @apollon77
                                Gruß Basti
                                #184
                                @Basti97 liess mal genau oben bitte ... das stehen zwei befehle ... nicht ein gemischter :-)
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #185
                                  @apollon77 Habe ich doch gemacht 🙄 erste Befehl: ping iobroker.net siehe txt. Datei😊
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #186
                                    @apollon77 Ahh verstanden habe bei den zweiten Befehl das Wort ping mit dabei gehabt. 😊 😊 😊
                                      #187
                                      ping sieht n sich ok aus ... hm ...
                                      • Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #188
                                        @apollon77 Ich habe den Cloud Adapter nochmal aktualisiert auf die Version 3.0.2 aber es kommt das gleiche Problem. Es ist seit ca Jahresanfang davor kam ich noch darauf.
                                        Es ist bisschen komisch oder? Sonst funktioniert alles.
                                        • Basti97B Basti97
                                          #189
                                          @Basti97 Irgendwas auf der netzwerk-ebene bringt einen timeout ... bei vielen tausend anderen usern tut es und du bist gerade der einzige der solche Themen berichtet. Das ist das strange an der ganzen nummer :-(
