  4. [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot
    apollon77A
iotcloud
197 Beiträge 33 Kommentatoren 58.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    #146
    ich glaub du meinst so oder:
    als erstes gehe ich auf den Schaltzustandes der G-Homa steckdose hier:
    dann da hinten auf den Bleistift...und dann kommt das Bild...denke das meinst du oder?
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "Schaltzustand des Geräts",
        "role": "switch",
        "def": false
      "native": {},
      "from": "system.adapter.g-homa.0",
      "ts": 1548350097557,
      "_id": "g-homa.0.3B8246.state",
      "user": "system.user.admin",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
    apollon77A GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "switch",
          "def": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
      apollon77A
      apollon77A
      #147
      @Kusselin Genau das meinte ich!! Danke!
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "switch",
            "def": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
        GarfonsoG
        GarfonsoG
        Garfonso
        #148
        @Kusselin
        Ja, das ist genau das richtige. Und da steht jetzt kein Smartname drinnen. Hattest du bei dem Gerät schon einmal den Namen für Alexa geändert?
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • KusselinK
          KusselinK
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          #149
          Haja schon paarmal. Bin dann in den iot adapter unter alexa geräte die g-homa steckdose gesucht dort dann rechts auf den Bleistift und dann name geändert in „Steckdose Büro, Büro Steckdose“.....dann auf ok und dann alexa gesagt sie soll neue geräte suchen...dann sollte sie normalerweise 2 neue geräte finden...manchmal findet sie manchmal auch nicht...mit dem cloud adapter lief das problemlos....
          Ich ändere den Namen immer im iot adapter.... ist das korrekt? Eben geschaut... name wieder verschwunden mit Steckdose Büro.. liegt das eventuell an dem „ü“....ist aber nur bei den g-homas so.. andere Geräte behält der iot adapter
          Für was ist denn der lange Code im pro account unter smart asisstent?
          Brauch ich eigen5lich noch den alexa2 adapter?
          Fragen über fragen.....
          Gruss
          Über Fhem kann ich die G-Homas schalten.......also ich der iot-adapter funzt meiner Meinung nach noch nicht richtig!!
          • apollon77A apollon77
            KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            #150
            @apollon77 sagte in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
            Und jetzt?
            • apollon77A
              apollon77A
              #151
              Also wenn er Smartname verschwindet und gar nicht mehr drin steht ist die Frage ob der Adapter vllt das Objekt neu angelegt hat. Solche Fälle gab es bereits. Ggf mal ein issue beim Adapter anlegen. Am besten;“: jetzt smartname eintragen dann nochmal das json irgendwo speichern. Warten bis es wieder weg ist. Json auslesen. Dann kann man mal sehen was passiert sein könnte.
              • KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                #152
                Das json sieht genauso aus..nur das der Name zb dann Steckdose Büro dann wieder geändert wird in Schaltzustand des Gerätes..und bitte beantwortet mir doch meine restlichen Fragen Noch. Vielen Dank
                Ich machs aber mit dem abspeichern und vergleichen mal..
                • T
                  T
                  ticaki
                  #153
                  ich kann keine Geräte unter "Alexa-Geräte" hinzufügen und im Debug Log steht nichts dazu, dass auf einen Fehler deutet. Nur ca. 30 Meldungen zu verschiedenen Stats Beispiel:
                  29502) [ALEX3] Invalid state "deconz.0.Groups.16041.dimdown". Not exist or no native part.
                  Den Wert den ich verwenden wollte ist dort aber nicht aufgeführt.
                  Ich habe aktuell auch kein Gerät unter Alexa-Gerät. Hatte vor längerem den alten Cloud Adapter incl. Geräte entfernt.
                  Gruß Tim
                  Spenden
                  • T ticaki
                    Gruß Tim
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #154
                    @ticaki Hast Du denn aktiviert das Geräte mit Raum und Funktion automatisch übernommen werden? Wenn nein ist es vollkommen ok das es leer ist. Nimm den "+" Button und füge was hinzu.
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #155
                      @apollon77
                      Ok, du hast mich zwar falsch verstanden, aber egal. :)
                      Folgendes Problem: Ich habe einen Datenpunkt
                      0_userdata.0.Dummys.Bewegungsmelder_Schlafzimmer
                      Den ich als Schalter bei Alexa anlegen wollte, bekam jedoch die Meldung "**** wurde nicht hinzugefügt". Das selbe gilt für linkeddevices, wobei ich das jetzt nicht ausführlich getestet habe. Ein Shelly Switch konnte ich hinzufügen.
                      Was kann ich tun dass er meinen Bewegungsmelder annimmt. Den muß ich ausschalten wenn ich schlafen gehe. :D
                      Gruß Tim
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @apollon77
                        Gruß Tim
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #156
                        @ticaki Wie sieht denn das Objekt aus von diesem State? Welcher typ? Rolle?
                        Zeig mal das Objekt-JSON bitte
                          T
                          T
                          ticaki
                          #157
                          @apollon77
                          Danke für deine Hilfe.
                          Die nicht eingetragene Rolle war es. Hab dort "Switch" ausgewählt und konnte es anschließend als Gerät hinzufügen.
                          Gruß Tim
                          Spenden
                          • KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #158
                            hallo apollon77,
                            sorry, aber sei mir nicht böse....ich bin nicht der Brain was iobroker betrifft udn ich weiss das nach der Umstellung nicht alles gleich funktionieren kann aber wieso beantwortet man mir nicht meine Fragen....
                            "Haja schon paarmal. Bin dann in den iot adapter unter alexa geräte die g-homa steckdose gesucht dort dann rechts auf den Bleistift und dann name geändert in „Steckdose Büro, Büro Steckdose“.....dann auf ok und dann alexa gesagt sie soll neue geräte suchen...dann sollte sie normalerweise 2 neue geräte finden...manchmal findet sie manchmal auch nicht...mit dem cloud adapter lief das problemlos....
                            Brauch ich eigen5lich noch den alexa2 adapter?"
                            • S
                              S
                              skokarl
                              #159
                              also, mit dem umbenennen hatte ich auch schon Probleme.
                              Hatte ein Gerät angelegt, später umbenannt. Alexa fand dann ein weiteres Gerät,
                              funktioniert hatte aber nur das erste Gerät was es eigentlich gar nicht mehr geben sollte.
                              Irgendwas, glaube ich, ist da noch nicht in Ordnung.
                              ich hab das nachher nur wieder "sauber" gekriegt indem ich alles gelöscht hatte.
                              • KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                #160
                                Hi, wo hast du gelöscht dann?? Im iot-Adapter oder in amazon.alexa??
                                Ja der iot Adapter läuft gewiss nicht rund!! Dieses Phänomen gab es im Cloud nicht.
                                Ich habe mir einen Assi noch gekauft jetzt für 1 Jahr....mal schauen ob das noch gefixt wird.
                                Was komisch ist....das ist nur bei den G-homas so.....
                                Habe die g-homas (3 Stück) auch schon aus dem iot rausgeschmissen udn neu angelegt.....danach das gleiche Phänomen :-(
                                Gruss
                                  Gruss
                                  S
                                  S
                                  skokarl
                                  #161
                                  @Kusselin
                                  im IOT und in Alexa gelöscht, dann mit dem neuen Namen neu angelegt.
                                  • KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    #162
                                    o.k. dann lösche ich mal alles komplett aus dem iot adapter raus.....gibts da eigentlich ne Funktion im iot adpater wo ich alles auf einmal rauslöschen bzw. verwerfen kann wie in alexa?
                                    und ich lösche nochmal alles aus der amazon alexa raus....dann sage ich alexa suche neue geräte und dann schaun mer mal ob sich da was tut..?
                                    • KusselinK
                                      KusselinK
                                      Kusselin
                                      #163
                                      so, habe gestern alles aus dem iot-Adapter herausgelöscht und dann auch aus alexa.amazon.
                                      Danach bin ich im iot auf das "+" und dann habe ich den state switch meiner g-homa steckdose ausgewählt....habe dann einen Namen vergeben mit "," also so zb: Steckdose Büro,Büro Steckdose" das Komma ohne Leerzeichen.
                                      Hat alles funktioniert...konnte auch schalten dann...habe dann alexa geräte suchen lasssen.....
                                      Vorhin schaue ich in den iot Adapter wieder und sehe das der Name wieder weg ist und der Standard name der Ghoma drin steht "Schaltzustand des Gerätes" :-( Ist echt zum Ko.....
                                      Das muss doch woran liegen!!! Es ging doch mit dem Cloud Adapter reibungslos !!!
                                      Welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch.....? Das Jahresabo für den Assi brauch ich dann nicht!
                                      Muss der iot Adapter ev. nochmal deinstalliert udn installiert werden??
                                      Gruss
                                        Gruss
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #164
                                        @Kusselin
                                        hab keine Hilfe, aber habe gerade eben mal ein Gerät Büro Steckdose, Steckdose Büro angelegt um zu schauen ob es sich bei mir auch ändert.
                                        Der hat bei mir 2 Geräte angelegt 1. Büro Steckdose und 2. Steckdose Büro.
                                        Spenden
                                        • KusselinK
                                          KusselinK
                                          Kusselin
                                          #165
                                          Hi....danke dir für die Hilfe...das heisst du hast auch g-homa devices....??
                                          Ja das macht er bei mir auch...nur wenn ich dann später ..weiss nicht heute abend..ja schau heute abend nochmal in den iot und wenn ich dann wieder reinschaue dann steht der Originalnamen des g-homa devices drin zb. 62A752
                                          Weisst was ich meine.....wenn ich dann unter objekte gehe und auf den State Datenpunkt gehe und hinten auf den Bleistift dann auf "raw" steht unter Name: "Schaltzustand des Gerätes" und da müsste eigentlich dann Steckdose Büro drinn stehen!!!
                                          Muss eigentlich na dem , eine Leerzeile rein also Steckdose Büro, Büro Steckdose?
                                          Und da hatte ich mit dem Cloud Adapter null Probleme....habe jetzt mal über die Katze den iot auf 1.2 über github aktualisiert udn den Namen wieder geändert...mal schauen was rauskommt heute abend..schau ja auch nicht immer rein....merks immer beim ansagen dann..
                                          Gruss und danke
                                          GarfonsoG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
