  4. [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot
iotcloud
197 Beiträge 33 Kommentatoren 55.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    ich glaub du meinst so oder:
    als erstes gehe ich auf den Schaltzustandes der G-Homa steckdose hier:
    dann da hinten auf den Bleistift...und dann kommt das Bild...denke das meinst du oder?
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "Schaltzustand des Geräts",
        "role": "switch",
        "def": false
      "native": {},
      "from": "system.adapter.g-homa.0",
      "ts": 1548350097557,
      "_id": "g-homa.0.3B8246.state",
      "user": "system.user.admin",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
    #147
    @Kusselin Genau das meinte ich!! Danke!
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "switch",
          "def": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #148
      @Kusselin
      Ja, das ist genau das richtige. Und da steht jetzt kein Smartname drinnen. Hattest du bei dem Gerät schon einmal den Namen für Alexa geändert?
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        #149
        Haja schon paarmal. Bin dann in den iot adapter unter alexa geräte die g-homa steckdose gesucht dort dann rechts auf den Bleistift und dann name geändert in „Steckdose Büro, Büro Steckdose“.....dann auf ok und dann alexa gesagt sie soll neue geräte suchen...dann sollte sie normalerweise 2 neue geräte finden...manchmal findet sie manchmal auch nicht...mit dem cloud adapter lief das problemlos....
        Ich ändere den Namen immer im iot adapter.... ist das korrekt? Eben geschaut... name wieder verschwunden mit Steckdose Büro.. liegt das eventuell an dem „ü“....ist aber nur bei den g-homas so.. andere Geräte behält der iot adapter
        Für was ist denn der lange Code im pro account unter smart asisstent?
        Brauch ich eigen5lich noch den alexa2 adapter?
        Fragen über fragen.....
        Gruss
        Über Fhem kann ich die G-Homas schalten.......also ich der iot-adapter funzt meiner Meinung nach noch nicht richtig!!
        • apollon77A apollon77
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #150
          @apollon77 sagte in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
          Und jetzt?
          • apollon77A Offline
            #151
            Also wenn er Smartname verschwindet und gar nicht mehr drin steht ist die Frage ob der Adapter vllt das Objekt neu angelegt hat. Solche Fälle gab es bereits. Ggf mal ein issue beim Adapter anlegen. Am besten;“: jetzt smartname eintragen dann nochmal das json irgendwo speichern. Warten bis es wieder weg ist. Json auslesen. Dann kann man mal sehen was passiert sein könnte.
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #152
              Das json sieht genauso aus..nur das der Name zb dann Steckdose Büro dann wieder geändert wird in Schaltzustand des Gerätes..und bitte beantwortet mir doch meine restlichen Fragen Noch. Vielen Dank
              Ich machs aber mit dem abspeichern und vergleichen mal..
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #153
                ich kann keine Geräte unter "Alexa-Geräte" hinzufügen und im Debug Log steht nichts dazu, dass auf einen Fehler deutet. Nur ca. 30 Meldungen zu verschiedenen Stats Beispiel:
                29502) [ALEX3] Invalid state "deconz.0.Groups.16041.dimdown". Not exist or no native part.
                Den Wert den ich verwenden wollte ist dort aber nicht aufgeführt.
                Ich habe aktuell auch kein Gerät unter Alexa-Gerät. Hatte vor längerem den alten Cloud Adapter incl. Geräte entfernt.
                Gruß Tim
                Spenden
                • T ticaki
                  Gruß Tim
                  #154
                  @ticaki Hast Du denn aktiviert das Geräte mit Raum und Funktion automatisch übernommen werden? Wenn nein ist es vollkommen ok das es leer ist. Nimm den "+" Button und füge was hinzu.
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #155
                    @apollon77
                    Ok, du hast mich zwar falsch verstanden, aber egal. :)
                    Folgendes Problem: Ich habe einen Datenpunkt
                    0_userdata.0.Dummys.Bewegungsmelder_Schlafzimmer
                    Den ich als Schalter bei Alexa anlegen wollte, bekam jedoch die Meldung "**** wurde nicht hinzugefügt". Das selbe gilt für linkeddevices, wobei ich das jetzt nicht ausführlich getestet habe. Ein Shelly Switch konnte ich hinzufügen.
                    Was kann ich tun dass er meinen Bewegungsmelder annimmt. Den muß ich ausschalten wenn ich schlafen gehe. :D
                    Gruß Tim
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @apollon77
                      Gruß Tim
                      #156
                      @ticaki Wie sieht denn das Objekt aus von diesem State? Welcher typ? Rolle?
                      Zeig mal das Objekt-JSON bitte
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #157
                        @apollon77
                        Danke für deine Hilfe.
                        Die nicht eingetragene Rolle war es. Hab dort "Switch" ausgewählt und konnte es anschließend als Gerät hinzufügen.
                        Gruß Tim
                        Spenden
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #158
                          hallo apollon77,
                          sorry, aber sei mir nicht böse....ich bin nicht der Brain was iobroker betrifft udn ich weiss das nach der Umstellung nicht alles gleich funktionieren kann aber wieso beantwortet man mir nicht meine Fragen....
                          "Haja schon paarmal. Bin dann in den iot adapter unter alexa geräte die g-homa steckdose gesucht dort dann rechts auf den Bleistift und dann name geändert in „Steckdose Büro, Büro Steckdose“.....dann auf ok und dann alexa gesagt sie soll neue geräte suchen...dann sollte sie normalerweise 2 neue geräte finden...manchmal findet sie manchmal auch nicht...mit dem cloud adapter lief das problemlos....
                          Brauch ich eigen5lich noch den alexa2 adapter?"
                            skokarl
                            #159
                            also, mit dem umbenennen hatte ich auch schon Probleme.
                            Hatte ein Gerät angelegt, später umbenannt. Alexa fand dann ein weiteres Gerät,
                            funktioniert hatte aber nur das erste Gerät was es eigentlich gar nicht mehr geben sollte.
                            Irgendwas, glaube ich, ist da noch nicht in Ordnung.
                            ich hab das nachher nur wieder "sauber" gekriegt indem ich alles gelöscht hatte.
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #160
                              Hi, wo hast du gelöscht dann?? Im iot-Adapter oder in amazon.alexa??
                              Ja der iot Adapter läuft gewiss nicht rund!! Dieses Phänomen gab es im Cloud nicht.
                              Ich habe mir einen Assi noch gekauft jetzt für 1 Jahr....mal schauen ob das noch gefixt wird.
                              Was komisch ist....das ist nur bei den G-homas so.....
                              Habe die g-homas (3 Stück) auch schon aus dem iot rausgeschmissen udn neu angelegt.....danach das gleiche Phänomen :-(
                              Gruss
                                Gruss
                                skokarl
                                #161
                                @Kusselin
                                im IOT und in Alexa gelöscht, dann mit dem neuen Namen neu angelegt.
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #162
                                  o.k. dann lösche ich mal alles komplett aus dem iot adapter raus.....gibts da eigentlich ne Funktion im iot adpater wo ich alles auf einmal rauslöschen bzw. verwerfen kann wie in alexa?
                                  und ich lösche nochmal alles aus der amazon alexa raus....dann sage ich alexa suche neue geräte und dann schaun mer mal ob sich da was tut..?
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #163
                                    so, habe gestern alles aus dem iot-Adapter herausgelöscht und dann auch aus alexa.amazon.
                                    Danach bin ich im iot auf das "+" und dann habe ich den state switch meiner g-homa steckdose ausgewählt....habe dann einen Namen vergeben mit "," also so zb: Steckdose Büro,Büro Steckdose" das Komma ohne Leerzeichen.
                                    Hat alles funktioniert...konnte auch schalten dann...habe dann alexa geräte suchen lasssen.....
                                    Vorhin schaue ich in den iot Adapter wieder und sehe das der Name wieder weg ist und der Standard name der Ghoma drin steht "Schaltzustand des Gerätes" :-( Ist echt zum Ko.....
                                    Das muss doch woran liegen!!! Es ging doch mit dem Cloud Adapter reibungslos !!!
                                    Welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch.....? Das Jahresabo für den Assi brauch ich dann nicht!
                                    Muss der iot Adapter ev. nochmal deinstalliert udn installiert werden??
                                    Gruss
                                      Gruss
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #164
                                      @Kusselin
                                      hab keine Hilfe, aber habe gerade eben mal ein Gerät Büro Steckdose, Steckdose Büro angelegt um zu schauen ob es sich bei mir auch ändert.
                                      Der hat bei mir 2 Geräte angelegt 1. Büro Steckdose und 2. Steckdose Büro.
                                      Spenden
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #165
                                        Hi....danke dir für die Hilfe...das heisst du hast auch g-homa devices....??
                                        Ja das macht er bei mir auch...nur wenn ich dann später ..weiss nicht heute abend..ja schau heute abend nochmal in den iot und wenn ich dann wieder reinschaue dann steht der Originalnamen des g-homa devices drin zb. 62A752
                                        Weisst was ich meine.....wenn ich dann unter objekte gehe und auf den State Datenpunkt gehe und hinten auf den Bleistift dann auf "raw" steht unter Name: "Schaltzustand des Gerätes" und da müsste eigentlich dann Steckdose Büro drinn stehen!!!
                                        Muss eigentlich na dem , eine Leerzeile rein also Steckdose Büro, Büro Steckdose?
                                        Und da hatte ich mit dem Cloud Adapter null Probleme....habe jetzt mal über die Katze den iot auf 1.2 über github aktualisiert udn den Namen wieder geändert...mal schauen was rauskommt heute abend..schau ja auch nicht immer rein....merks immer beim ansagen dann..
                                        Gruss und danke
                                        GarfonsoG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Gruss und danke
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                          #166
                                          @Kusselin
                                          Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das mit dem cloud Adapter anders funktioniert hat... jedenfalls wüsste ich nicht warum. Vielleicht gab es auch eine Veränderung beim g-homa adapter?
                                          Bei dem JSON, was du gezeigt hast, fehlt auf jedenfall der Smartname. Entweder kann iot den nicht da rein schreiben (k.a. ob das möglich ist... ?? wäre jedenfalls das erste mal, dass ich das höre) oder jemand löscht den smartName -> vermutlich der Adapter. Frag doch mal beim Entwickler von g-homa nach, ob der ggf. alle Objekte neu erzeugt in bestimmten fällen? Das scheint mir irgendwie das wahrscheinlichste Szenario. Jedenfalls sollte ein "richtig benamtes Objekt" so ähnlich aussehen, wichtig der "smartName" Part:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "switch.light",
                                              "min": false,
                                              "max": true,
                                              "name": "Licht Büro",
                                              "alias": {
                                                "id": "knx.0.Beleuchtung.Ein_Aus.3_PH_Schiene_L1_OG-Hinten_Büro_Ein_Aus"
                                              "smartName": {
                                                "de": "Licht Büro",
                                                "smartType": "LIGHT"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.javascript.1",
                                            "ts": 1578133067545,
                                            "_id": "alias.0.lamps.Buero.state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          @Kusselin said in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
                                          Die Umlaute sollten kein Problem sein. Geht jedenfalls bei mir.
                                          Wenn du im iot den Namen änderst, sollte der als "smartName"-Feld mit dem Namen im Raw des Objekts auftauchen. Das kannst du ja mal direkt prüfen. Wenn das da da drin steht, dann wird es gehen. Wenn es dann wieder verschwindet, muss man den finden, der es löscht, wobei da der erste Verdächtige der g-homa Adapter ist.
                                          Im Grunde kannst du den Namen auch direkt selber im Raw des Objekts ändern (mach ich z.B. gerne über Javascript, damit der iot Adapter das mitbekommen muss man dann allerdings neustarten).
                                          Der alexa2 Adapter ist dafür da, dass du mit ioBroker deine Echo Gerät fernsteuern kannst. Ob du das brauchst oder nicht, musst du selber wissen. Das ist aber im Grunde die andere Richtung. Also nicht mit Alexa ioBroker steuern, sondern mit ioBroker deine Alexa-Lautsprecher steuern.
