  4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
tr-064
85 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Jan1
    Weil ich aus eigener Erfahrung spreche.
    Die Meldung mit dem Neustart der Fritzbox hatte ich auch und danach war der Adapter verbunden und grün.
    Ich kann manche Verzweiflung vieler User verstehen. Normal soll dies und das nach Anleitung und Doku funktionieren.
    Ich erlebe selbst, dass dies eben nicht der Fall ist.
    Beispiel: Meine Eltern rufen an und Alexa sagt den Anrufer. Zuverlässig. Nie Probleme. Und aufmal sagt sie : Ein Anruf von Unbekannt.
    Bei vielen Vorschläge von mir mögen manche den Kopfschütteln, bei mir haben sie geholfen, sonst würde ich hier auch gar nicht posten.
    Jan1
    @haselchen
    Du hattest ja recht, steht im Log drin mit dem Neustart, nur warum? Der Adapter logt sich da nur ein und das verlangt eigentlich keinen Neustart, da dadurch in der Fritz nicht übernommen wird.
    Na egal, Wenn's schon da seht, wirds ein Grund haben und sollte gemacht werden.
    • J Jan1
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jan1
      Hey , Du bist der Experte von uns Beiden 😁
      Ich mache vieles nach Try and Error , wenns nach Anleitung nicht so klappt 😜
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @Jan1
        Jan1
        @haselchen
        Experte🤣
        Der war gut. Ne im Ernst, wenn es im Log steht wird das schon ein Grund haben. Weiß ja keiner was er mit der Fritz vorher gemacht hat.
        • G Offline
          garbleflux
          Werte Forumsgemeinde,
          ich hab's befürchtet: Ein Reset der Fritzbox hat nicht zum gewünschten Erfolg geführt, gleiche Fehlermeldung wie oben. Wäre auch nicht nachvollziehbar, zumal der TR 064 ja nur auf die Fritzbox zugreift.
          Und natürlich sind die entsprechenden Häkchen gesetzt, Passwort etc. eingetragen. Umso verwunderlicher, da ich jetzt eine komplette Neuinstallation auf dem Raspi gemacht habe.
          Mit frustrierten Grüßen
          Michael
          • G garbleflux
            Michael
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @garbleflux
            Reset???? 😨
            • G Offline
              garbleflux
              Stecker gezogen und auf zehn gezählt - dann wieder Saft für die fritzbox.
              mfg
              • G garbleflux
                mfg
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @garbleflux
                Okay. Kein Werksreset. Zum Glück.
                Aber du weisst schon, dass man die Fritzbox über die GUI Neustarten kann?
                Hast du im Adapter die IP Adresse eingegeben oder steht da Fritzbox?
                • G Offline
                  garbleflux
                  Habs mit beidem versucht: Sowohl "fritz.box" wie auch mit der IP 192.168.xxx.x
                  • Jens LiskeJ Jens Liske
                    ich benutze ioBroker, um Alexa zu füttern und bin auf die Anruferansage mit Fritzbox gestoßen und habe mich daran gemacht es einzurichten. Nach der problemlosen Installation von Alexa2 und Script (für Blockly) kam die "tr-064-odyssee". Ich habe mich eingelesen und es hinbekommen, man lernt ja nie aus. ;-) Mein ioBroker- System ist ein BananaPi mit Raspian Stretch (Node.js 10.17.0/ NPM 6.9.0). IoBroker (JS Controller 2.1.1) läuft mit den Adaptern: Admin, Cloud, Discovery, Information, MQTT Broker/Client (client), Pimatic und jetzt für die Anruferansage mit Alexa2, Script und TR-064-community 1.1.0. Die Instanz tr-064-community.0 startet nicht, die gleich konfigurierte tr-064-community.1 funktioniert wunderbar.
                    Das Log für Instanz 0 sieht wie folgt aus.
                       host.BananaPI	2019-12-06 18:30:33.917	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because disabled or deleted
                       host.BananaPI	2019-12-06 18:30:33.915	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:30:33.375	warn	(26106) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:30:33.288	error	(26106) adapter disabled
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.848	info	(24804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.845	info	(24804) terminating
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	(24804) TypeError: vstr.split is not a function
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.803	error	(24804) uncaught exception: vstr.split is not a function
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.650	info	(24804) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.965	info	(23640) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.962	info	(23640) terminating
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	(23640) TypeError: vstr.split is not a function
                    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.922	error	(23640) uncaught exception: vstr.split is not a function
                    Auszug soef.js
                    Zeile 966 ist der Text ---> var ar = vstr.split('.');
                    function parseIntVersion(vstr) {
                        if (!vstr || vstr=='') return 0;
                        var iVer = 0;
                        for (var i=0; i<ar.length; i++) {
                            iVer *= 1000;
                            iVer += ar[i] >> 0;
                        return iVer;
                    Natürlich kann ich mit der funktionierenden Instanz 1 leben.
                    Meine Frage: Ist meine Installation nicht in Ordnung oder ist in der Datei soef.js der Fehler und wird zukünftig behoben?
                    MfG, Jens und eine schöne Adventszeit.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @Jens-Liske
                    Die alte Instanz schon mal deinstalliert?
                    Einen User auf der FB eingerichtet?
                    Immer Daten sichern!
                    Jens LiskeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G garbleflux
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @garbleflux
                      Hm.
                      Ich kann dann auch nur noch alles aufschreiben was möglich wäre.
                      Call Monitor eingeschaltet per Festnetz Telefon?
                      Nutzer in der Fritzbox eingerichtet und dann im Adapter eingetragen?
                      Und dann immer die IP Adresse eintragen!
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Offline
                        garbleflux
                        Verehrter Sigi,
                        bei der Neuinstallation auf dem Raspi habe ich explizit nicht den "normalen" TR 064 installiert, sondern bin minimalistisch vorgegangen: Nur das Nötigste und dann den community TR 064 via Fremdadapter (Katze), wie es mir Jan1 zuvor empfohlen hatte. Auch ist für mich nicht nachvollziebar, dass der TR 064 in meiner Übersicht keinerlei Datenpunkte anlegt. Möglicherweise liegt der Hund wo anders begraben.
                        mfg
                        Michael
                        haselchenH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G garbleflux
                          Verehrter Sigi,
                          mfg
                          Michael
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @garbleflux
                          @Jan1 und @sigi234 haben schon Recht.
                          Den normalen TR064 kannst/solltest Du deinstallieren.
                          Und nur den Community Adapter über die Katze installieren.
                          • sigi234S sigi234
                            @Jens-Liske
                            Jens LiskeJ Offline
                            Jens LiskeJ Offline
                            Jens Liske
                            @sigi234 Ja, wie oben beschrieben! Ich habe mich doch vorher ehrlich durchgegoggelt, um niemanden zu nerven! Instanz.1 funktioniert-----alles OK.
                            MfG, Jens.
                            Pimatic, Raspbee, ioBroker für Alexa
                              @garbleflux
                              Hm.
                              garbleflux
                              @haselchen
                              Call Monitor eingeschaltet per Festnetz Telefon? Ja
                              Nutzer in der Fritzbox eingerichtet und dann im Adapter eingetragen? Ja
                              Ich gehe hier als Standarduser rein, ohne Name aber mit PW
                              Und dann immer die IP Adresse eintragen! Ja
                              mfg
                              • G garbleflux
                                @haselchen
                                mfg
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @garbleflux
                                Den neuen Nutzer legst du in der Fritzbox mit Name und Passwort an.
                                Und den gibst du dann im Adapter ein.
                                G Jens LiskeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @garbleflux
                                  garbleflux
                                  @haselchen
                                  Ist das explizit notwendig? Das sagt dazu die Fritzbox:
                                  "Momentan ist die Anmeldung mit Nutzername aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. Im Heimnetz können Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort ohne einen Benutzernamen anmelden."
                                  Laut dieser Beschreibung müsste dann doch das nur mit dem PW klappen - oder?
                                  mfg
                                    @garbleflux
                                    Jens LiskeJ Offline
                                    Jens LiskeJ Offline
                                    Jens Liske
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jens Liske
                                    @haselchen
                                    Hi, Nutzer in der Fritzbox SYSTEM/FRITZ!BOX-BENUTZER mit den Standartberechtigungen.
                                    MfG.
                                    • G garbleflux
                                      @haselchen
                                      mfg
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @garbleflux
                                      Wie @Jens-Liske das gemacht hat, so ist es richtig.
                                      Wo ist das Bild hin? @Jens-Liske
                                      Das wäre eine gute Hilfestellung für @garbleflux
                                      Jens LiskeJ G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @garbleflux
                                        Jens LiskeJ Offline
                                        Jens LiskeJ Offline
                                        Jens Liske
                                        @haselchen Danke :-)
                                          @garbleflux
                                          garbleflux
                                          @haselchen
                                          so sieht's bei mir auch aus:
                                          Berechtigungen
                                          *FRITZ!Box Einstellungen
                                          Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten.
                                          Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
                                          Sprachnachrichten, empfangene Faxe und die Anrufliste können abgehört bzw. angesehen werden. FRITZ!App Fon kann genutzt werden.
                                          Smart Home
                                          Die an der FRITZ!Box angemeldeten FRITZ!-Aktoren können über den MyFRITZ!-Zugang an- und abgeschaltet werden.*
                                          Hier sind die Häkchen gesetzt.
