  5. Nach Update js-controller defektes Blockly-Menü
    6.5k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    w00dy
    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
    nach Update des js-controller auf v2.1.1 ist das Menü zur Blocklyerstellung unvollständig, hier mal ein Bild zum Verständnis:
    Erstellen und Bearbeiten von Blockly's ist so natürlich nicht möglich.
    Node sollte passen:
    root@rock64:~# node -v
    v10.17.0
    root@rock64:~# nodejs -v
    v10.17.0
    root@rock64:~# npm -v
    6.11.3
    root@rock64:~#
    Wäre nett, wenn mir hier jemand helfen würde👍
    Viele Grüße
    w00dy
    crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • W w00dy
      Node sollte passen:
      v10.17.0
      v10.17.0
      6.11.3
      root@rock64:~#
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @w00dy welche version des javascript Adapters?
      • W Online
        W Online
        w00dy
        Moin, der JS-Adapter hat die v4.1.12.
        Den habe ich auch schon neu installiert, das bringt leider auch nichts.
        Viele Grüße
        w00dy
        • W w00dy
          Node sollte passen:
          v10.17.0
          v10.17.0
          6.11.3
          root@rock64:~#
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @w00dy
          Genau das gleiche habe ich auch. Allerdings werden diese drei Blöcke bei mir nur im Chrome Browser und in Safari angezeigt. Im IExplorer und im Firefox erscheint nicht mal mehr das, sondern nur ein weißes Frame.
          Das Problem habe ich hier bereits vorgestellt.
          Proxmox und HA ...
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W w00dy
            Meister Mopper
            Ein weiteres Phänomen ergibt sich beim Ex- und Import von Skripten. Nach dem Import sind einige nicht mehr zu öffnen. Es kommt eine Fehlermeldung und im Blocklybereich ist ein undefinierbares Wirrwarr an zusammengeschobenen Zeichen zu erkennen. Kann es jetzt leider nicht zeigen, da afk.
            Proxmox und HA ...
              @w00dy
              W Online
              W Online
              w00dy
              @Meister-Mopper
              Krass..., habs eben getestet - genauso verhält es sich bei mir auch. Allerdings werden meine Skripte noch angezeigt.
              Dann setze ich ioB mit dem alten js-controller neu auf, zumal ich auch feststellen musste, dass sich zwei Skripte eigenartig verhalten.
              Danke für die Info.
              Viele Grüße
              w00dy
              • W w00dy
                @Meister-Mopper
                Danke für die Info.
                Meister Mopper
                @w00dy
                Wie muss man vorgehen, wenn man eine ältere Version des js-controllers verwenden möchte. Kennt jemand eine Anleitung?
                Proxmox und HA ...
                  @w00dy
                  Meister Mopper
                  @Meister-Mopper sagte in Nach Update js-controller defektes Blockly-Menü:
                  @w00dy
                  Habe es gefunden:
                  Zurück geht es mit diesen Schritten:
                  ioBroker stoppen
                  Falls Objects auf redis umgestellt wurden muss dies in jedem Fall zuerst rückgängig gemacht werden! iobroker setup custom und wieder umstellen auf die Alte Konfiguration. States im Redis funktionieren auch mit der 1.5
                  Zur Sicherheit das iobroker-data Verzeichnis sichern bzw ein Backup ausführen
                  Dann im ioBroker Verzeichnis npm install iobroker.js-controller@1.5.14 ausführen. Falls es dabei auf Linux zu Fehlern kommt und nicht funktioniert bitte sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller@1.5.14 nutzen.
                  ioBroker starten
                  Proxmox und HA ...
                  • W Online
                    W Online
                    w00dy
                    Kurzes Update:
                    ...zurück auf v1.5.14 bringt nichts, gleiche Problematik.
                    Jetzt habe ich das System neu aufgesetzt, danach ein Minimal-Backup eingespielt und seit über einer Stunde ist nicht ein Adapter aktualisiert worden. Außer dem Admin und Backitup wird nichts grün.
                    Also irgendwas läuft da nicht rund?!?
                    EDIT: Ein "Upload all" bringt auch nichts, was ist da los?
                    Hilfe!😲
                    Viele Grüße
                    w00dy
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      Hallo
                      Hast du eine Sd Karte als Speicher ? Wenn ja vermute ich ein Defekt
                      • chucky666C chucky666
                        Hallo
                        W Online
                        W Online
                        w00dy
                        @chucky666
                        Ja, habe ich. OK, ich ersetzte die SD-Karte und melde mich dann...
                        Viele Grüße
                        w00dy
                        • W Online
                          W Online
                          w00dy
                          Neues Update:
                          Die SD-Karte habe ich nicht ersetzt, ein Reboot hat geholfen - musste ich bisher eigentlich nie machen, aber wenn's hilft, soll's mir recht sein.
                          Einige Adapter müssen noch geladen werden, aber... der Javascript-Adapter ist schon geladen und das gesamte Blockly-Menü ist wieder vorhanden!
                          Also, System neu aufsetzten + minimal-Backup hat das Problem bei mir beseitigt - zumindest bis jetzt.
                          Viele Grüße
                          w00dy
                          • W w00dy
                            Neues Update:
                            Meister Mopper
                            @w00dy
                            Bei mir hat das leider nicht geholfen (siehe hier). Ich werde trotzdem heute Abend noch einmal alles neu aufsetzen.
                            Proxmox und HA ...
                              @w00dy
                              W Online
                              W Online
                              w00dy
                              @Meister-Mopper
                              Hast du das minimal-Backup oder das komplett-Backup genommen?
                              Viele Grüße
                              w00dy
                              • W w00dy
                                @Meister-Mopper
                                Meister Mopper
                                @w00dy
                                Immer minimal, dann stimmen die Adapter und Beziehungen.
                                Proxmox und HA ...
                                  @w00dy
                                  W Online
                                  W Online
                                  w00dy
                                  @Meister-Mopper
                                  Das ist schon klar. Hast ja nicht geschrieben was du für einen Backup genommen hast, daher die Frage. Da wir offensichtlich den gleichen Fehler haben und es bei mir wieder läuft, wäre das eben noch ein Anhaltspunkt gewesen.
                                  Viele Grüße
                                  w00dy
                                  • W w00dy
                                    @Meister-Mopper
                                    Meister Mopper
                                    @w00dy
                                    Okay, Problem ist gelöst dank Hilfe in diesem tollen Forum. Es war ein Update des enigma2-Adapters.
                                    Proxmox und HA ...
                                    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @w00dy
                                      Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86
                                      @w00dy
                                      ich habe das selbe Problem,
                                      wie hast du das Problem gelöst ? Den Enigma2 Adapter deinstallieren up oder downgraden?
                                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                                        @w00dy
                                        @Elektroniker86 sagte in Nach Update js-controller defektes Blockly-Menü:
                                        • Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86
                                          Ok, krass, ich dachte ein Update löst den Fehler aus.
                                          Ich habe es eben getestet und auf die 1.2.9 upgedatet jetzt läuft der Javascript Adapter tatsächlich wieder normal.
                                          Danke!!! Immer wieder super der Support hier.
                                          Ich wünsche ein frohes Fest ! ! !
