  5. Nach Update js-controller defektes Blockly-Menü
    6.5k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    w00dy
    Kurzes Update:
    ...zurück auf v1.5.14 bringt nichts, gleiche Problematik.
    Jetzt habe ich das System neu aufgesetzt, danach ein Minimal-Backup eingespielt und seit über einer Stunde ist nicht ein Adapter aktualisiert worden. Außer dem Admin und Backitup wird nichts grün.
    Also irgendwas läuft da nicht rund?!?
    EDIT: Ein "Upload all" bringt auch nichts, was ist da los?
    Hilfe!😲
    Viele Grüße
    w00dy
    • chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      Hallo
      Hast du eine Sd Karte als Speicher ? Wenn ja vermute ich ein Defekt
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • chucky666C chucky666
        Hallo
        W Online
        W Online
        w00dy
        @chucky666
        Ja, habe ich. OK, ich ersetzte die SD-Karte und melde mich dann...
        Viele Grüße
        w00dy
        • W Online
          W Online
          w00dy
          Neues Update:
          Die SD-Karte habe ich nicht ersetzt, ein Reboot hat geholfen - musste ich bisher eigentlich nie machen, aber wenn's hilft, soll's mir recht sein.
          Einige Adapter müssen noch geladen werden, aber... der Javascript-Adapter ist schon geladen und das gesamte Blockly-Menü ist wieder vorhanden!
          Also, System neu aufsetzten + minimal-Backup hat das Problem bei mir beseitigt - zumindest bis jetzt.
          Viele Grüße
          w00dy
          • W w00dy
            Neues Update:
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @w00dy
            Bei mir hat das leider nicht geholfen (siehe hier). Ich werde trotzdem heute Abend noch einmal alles neu aufsetzen.
            Proxmox und HA ...
              @w00dy
              W Online
              W Online
              w00dy
              @Meister-Mopper
              Hast du das minimal-Backup oder das komplett-Backup genommen?
              Viele Grüße
              w00dy
              • W w00dy
                @Meister-Mopper
                Meister Mopper
                @w00dy
                Immer minimal, dann stimmen die Adapter und Beziehungen.
                Proxmox und HA ...
                  @w00dy
                  W Online
                  W Online
                  w00dy
                  schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                  @Meister-Mopper
                  Das ist schon klar. Hast ja nicht geschrieben was du für einen Backup genommen hast, daher die Frage. Da wir offensichtlich den gleichen Fehler haben und es bei mir wieder läuft, wäre das eben noch ein Anhaltspunkt gewesen.
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • W w00dy
                    @Meister-Mopper
                    Meister Mopper
                    @w00dy
                    Okay, Problem ist gelöst dank Hilfe in diesem tollen Forum. Es war ein Update des enigma2-Adapters.
                    Proxmox und HA ...
                    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                      @w00dy
                      Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86
                      @Meister-Mopper sagte in Nach Update js-controller defektes Blockly-Menü:
                      @w00dy
                      ich habe das selbe Problem,
                      wie hast du das Problem gelöst ? Den Enigma2 Adapter deinstallieren up oder downgraden?
                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                        @w00dy
                        @Elektroniker86 sagte in Nach Update js-controller defektes Blockly-Menü:
                        • Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86
                          Ok, krass, ich dachte ein Update löst den Fehler aus.
                          Ich habe es eben getestet und auf die 1.2.9 upgedatet jetzt läuft der Javascript Adapter tatsächlich wieder normal.
                          Danke!!! Immer wieder super der Support hier.
                          Ich wünsche ein frohes Fest ! ! !
