  5. Nach Update js-controller defektes Blockly-Menü
    6.5k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W w00dy
    @Meister-Mopper
    Krass..., habs eben getestet - genauso verhält es sich bei mir auch. Allerdings werden meine Skripte noch angezeigt.
    Dann setze ich ioB mit dem alten js-controller neu auf, zumal ich auch feststellen musste, dass sich zwei Skripte eigenartig verhalten.
    Danke für die Info.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @w00dy
    Wie muss man vorgehen, wenn man eine ältere Version des js-controllers verwenden möchte. Kennt jemand eine Anleitung?
    Proxmox und HA ...
      @w00dy
      Meister Mopper
      @Meister-Mopper sagte in Nach Update js-controller defektes Blockly-Menü:
      @w00dy
      Habe es gefunden:
      Zurück geht es mit diesen Schritten:
      ioBroker stoppen
      Falls Objects auf redis umgestellt wurden muss dies in jedem Fall zuerst rückgängig gemacht werden! iobroker setup custom und wieder umstellen auf die Alte Konfiguration. States im Redis funktionieren auch mit der 1.5
      Zur Sicherheit das iobroker-data Verzeichnis sichern bzw ein Backup ausführen
      Dann im ioBroker Verzeichnis npm install iobroker.js-controller@1.5.14 ausführen. Falls es dabei auf Linux zu Fehlern kommt und nicht funktioniert bitte sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller@1.5.14 nutzen.
      ioBroker starten
      Proxmox und HA ...
      • W Online
        W Online
        w00dy
        Kurzes Update:
        ...zurück auf v1.5.14 bringt nichts, gleiche Problematik.
        Jetzt habe ich das System neu aufgesetzt, danach ein Minimal-Backup eingespielt und seit über einer Stunde ist nicht ein Adapter aktualisiert worden. Außer dem Admin und Backitup wird nichts grün.
        Also irgendwas läuft da nicht rund?!?
        EDIT: Ein "Upload all" bringt auch nichts, was ist da los?
        Hilfe!😲
        Viele Grüße
        w00dy
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          Hallo
          Hast du eine Sd Karte als Speicher ? Wenn ja vermute ich ein Defekt
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • chucky666C chucky666
            Hallo
            W Online
            W Online
            w00dy
            @chucky666
            Ja, habe ich. OK, ich ersetzte die SD-Karte und melde mich dann...
            Viele Grüße
            w00dy
            • W Online
              W Online
              w00dy
              Neues Update:
              Die SD-Karte habe ich nicht ersetzt, ein Reboot hat geholfen - musste ich bisher eigentlich nie machen, aber wenn's hilft, soll's mir recht sein.
              Einige Adapter müssen noch geladen werden, aber... der Javascript-Adapter ist schon geladen und das gesamte Blockly-Menü ist wieder vorhanden!
              Also, System neu aufsetzten + minimal-Backup hat das Problem bei mir beseitigt - zumindest bis jetzt.
              Viele Grüße
              w00dy
              • W w00dy
                Neues Update:
                Meister Mopper
                @w00dy
                Bei mir hat das leider nicht geholfen (siehe hier). Ich werde trotzdem heute Abend noch einmal alles neu aufsetzen.
                Proxmox und HA ...
                  @w00dy
                  W Online
                  W Online
                  w00dy
                  @Meister-Mopper
                  Hast du das minimal-Backup oder das komplett-Backup genommen?
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • W w00dy
                    @Meister-Mopper
                    Meister Mopper
                    @w00dy
                    Immer minimal, dann stimmen die Adapter und Beziehungen.
                    Proxmox und HA ...
                      @w00dy
                      W Online
                      W Online
                      w00dy
                      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                      @Meister-Mopper
                      Das ist schon klar. Hast ja nicht geschrieben was du für einen Backup genommen hast, daher die Frage. Da wir offensichtlich den gleichen Fehler haben und es bei mir wieder läuft, wäre das eben noch ein Anhaltspunkt gewesen.
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      • W w00dy
                        @Meister-Mopper
                        Meister Mopper
                        @w00dy
                        Okay, Problem ist gelöst dank Hilfe in diesem tollen Forum. Es war ein Update des enigma2-Adapters.
                        Proxmox und HA ...
                        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                          @w00dy
                          Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86
                          @w00dy
                          ich habe das selbe Problem,
                          wie hast du das Problem gelöst ? Den Enigma2 Adapter deinstallieren up oder downgraden?
                          • Elektroniker86E Elektroniker86
                            @w00dy
                            @Elektroniker86 sagte in Nach Update js-controller defektes Blockly-Menü:
                            • Elektroniker86E Offline
                              Elektroniker86
                              Ok, krass, ich dachte ein Update löst den Fehler aus.
                              Ich habe es eben getestet und auf die 1.2.9 upgedatet jetzt läuft der Javascript Adapter tatsächlich wieder normal.
                              Danke!!! Immer wieder super der Support hier.
                              Ich wünsche ein frohes Fest ! ! !
