  4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
proxmoxbackupcloudrcloneccrypt
74 Beiträge 14 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
    Und so läuft es bei mir:
    eigentlich identisch
    komisch
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @negalein
    Nix identisch. Es geht um die guest-Berechtigung.
    Proxmox und HA ...
      komisch
      @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
      mit NFS hatte ich es auch nicht geschafft, inzwischen ahne ich durch die Lektüre von @Thomas-Braun seiner Posts, dass da was mit UUID und Sonst nochwelchen IDs passen muss
      Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        Meister Mopper
        @homoran sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
        Da habe ich nüscht geändert :man-shrugging:
        Proxmox und HA ...
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          hab ich übersehen und nun geändert.
          Aber Fehler bleibt.
          INFO: starting new backup job: vzdump 102 --remove 0 --mode snapshot --storage Proxmox-Backup --node proxmox --compress zstd
          INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
          INFO: Backup started at 2021-12-16 17:56:57
          INFO: status = running
          INFO: CT Name: pihole
          INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
          INFO: backup mode: snapshot
          INFO: ionice priority: 7
          INFO: create storage snapshot 'vzdump'
            Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" created.
          INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tar.zst'
          INFO: tar: /mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tmp: Cannot open: Permission denied
          INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
          INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
            Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" successfully removed
          ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/mnt/pve/Proxmox-Backup/dump/vzdump-lxc-102-2021_12_16-17_56_57.tar.dat' failed: exit code 2
          INFO: Failed at 2021-12-16 17:56:58
          INFO: Backup job finished with errors
          TASK ERROR: job errors
          ° Fixer ---> iob fix
            :-) Ja, in der Grundkonfiguration sollte es auf dem NFS-Server die gleichen user (bzw. die userid aka uid) geben. Das Dateisystem des NFS-Servers ist als 'Verlängerung' des lokalen Dateisystems zu sehen. Daher gilt dann dort zunächst die gleiche Rechtestruktur. Da das aber auf komplexen Installationen schwierig ist schaltet man dann noch einen 'Übersetzer' dazwischen. Aber bei den vermutlich eher überschaubaren Installationen hier kann man sich den imho sparen. Aber dann sollten halt die user einheitlich definiert sein.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @thomas-braun sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
              der mir den Proxmox eingerichtet hat, hat nur den User root (nicht mich schimpfen ;) ) eingerichtet.
              Einen neuen User habe ich in Proxmox angelegt. Aber finde nichts dem Berechtigungen zu geben.
              Komisch, dass es mit identen Einstellungen bei @Meister-Mopper geht und bei mir nicht. :(
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                ich hab mir jetzt mehrere Tutorials durchgelesen und auf YT angeschaut.
                Alle gehen nach dem gleichen Schema.
                Nur bei mir funktionierts nicht.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Meister-Mopper
                  Es funktioniert! :)
                  Musste dies verwenden.
                    @Meister-Mopper
                    Es funktioniert! :)
                    Meister Mopper
                    Es funktioniert!
                    Bei sieht es so aus:
                    Proxmox und HA ...
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Auch wenn das Topic hier mega alt ist....
                      Hab das hier grad bei der Recherche nach etwas anderem gefunden.
                      Ich nutze für meine Proxmox-Cloud-Backups hier das hier in der free Version.
                      https://www.tuxis.nl/de/proxmox-backup-server/
                      • David G.D David G.
                        saeft_2003
                        @david-g
                        d.h. wenn ich unter 150GB bleibe, ist das ganze komplett kostenlos?
                        • S saeft_2003
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @saeft_2003
                          Jepp,
                          lauft bei mir seit ca. 4 Wochen.
                          Absolut stabil.
                          Backup ist verschlüsselt konfiguriert.
                            @saeft_2003
                            Jepp,
                            Absolut stabil.
                            saeft_2003
                            @david-g
                            alles klar ich werde es testen
                            • S saeft_2003
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @saeft_2003
                              Mit 150GB kommt man ja recht weit.
                              Zumindest wenn es bei iobroker, einer Datenbank und was Kleinkram bleibt.
                              Dass schöne ist ja, dass der PBS inkrimentell sichert.
                              S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                @david-g
                                inkrimentell heißt das nicht immer die kompletten x GB hochgeladen werden, sondern nur das was sich geändert hat?
                                  @saeft_2003
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @david-g sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                  hab mich auch gleich angemeldet.
                                  Danke für den Tipp.
                                  Jetzt muss ich noch schaun, wie ich die 2 verbinde. :(
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    Danke für den Tipp.
                                    Ja ich auch, bin aber mal wieder zu blöd.
                                    Mit welchen Zugangsdaten kann man denn dort auf den pbs, wenn man per sms das Kennwort erhalten hat.
                                    Mir fehlt schlicht die url.
                                    Proxmox und HA ...
                                      Danke für den Tipp.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      schau in deinem Support-Ticket nach.
                                      Da steht die URL
                                      ~~https://support.tuxis.nl/en/login~~
                                      Edit: Link zum Support-Ticket musst du per Mail bekommen haben.
                                        Danke für den Tipp.
                                        Moin,
                                        Edit
                                        war Unsinn, daher einfach vergessen :)
                                          Moin,
                                          Edit
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @dp20eic sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                          na das steht doch alles im Dialog
                                          soweit war ich noch nicht.
                                          Hatte mit die Wiki angesehen und wurde erschlagen. :(
