  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @grizzelbee Was passiert denn, wenn du das Backup per CLI wiederherstellen willst?
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #361
    @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    Im Grunde: Genau gar nichts. Es wird nichts wiederhergestellt.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restore backups/iobroker_2022_04_04-02_00_10_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz -
    iobroker controller daemon is not running
    host.raspberrypi OK.
    /usr/bin/iob: line 8:  1591 Killed                  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #362
      @grizzelbee
      Führe den Befehl mal wie folgt aus:
      iob restore <Dateiname>
      Ohne Pfadangabe etc ....
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @grizzelbee
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #363
        Keine Änderung. Exact das Selbe.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #364
          @grizzelbee Prüfe mal die Rechte des Backups und lasse auch mal einen fix drüberlaufen.
          Des Weiteren würde ich den PI im Anschluss mal rebooten
          • simatecS simatec
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
            #365
            Habe die Rechte für das backup.tar.gz stumpf auf 777 gesetzt, fixxer laufen lassen und reboot durchgeführt - keine Änderung.
            • M Marty56
              @Jan1 Freut mich, dass es so unproblematisch bei Dir läuft.
              Du hast sicherlich keinen Yahka oder Zigbee Adapter installiert. Oder hast den Sonos HTTP Server wegen dem fehlerhaften SONOS Adapter eingerichtet.
              Auch benutzt Du keine Zusatzsoftware, die in iobroker nicht mitgeliefert wird und deshalb separat installiert und konfiguriert werden muss. Außerdem hast vermutlich nicht irgendwelche Backup NASs mit fstab eingebunden ...
              Aber klar, jedes System ist anders und die Bedürfnisse und Notwendigkeiten auch.
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
              #366
              @marty56 Fehler von mir - erledigt
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • Damrak2022D Damrak2022
                #367
                @damrak2022
                Worauf beziehst du dich?
                Auf einen Post von 2020 doch wohl nicht wirklich?
                Was meinst du mit:
                @damrak2022 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                @marty56 Ich bin nach der Anleitung vorgegangen und wollte nun das Backup starten. Allerdings lädt er mir diese Datei auf meinem Mac runter, anstatt es direkt einzuspielen. Woran liegt das, was muss ich machen?
                • H Offline
                  Henrik
                  #368
                  Adapter lief bei mir immer sehr gut und hat schon so oft alles gerettet.
                  Nun meldet das ioBroker Backup Fehler:
                  [ERROR] [iobroker] - host.PiioBrokerMaster Backup not created: Invalid string length
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: undefined
                  Was kann ich da machen?
                  Grüße
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #369
                    @henrik sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    wieviele Objekte hast du, möglicherweise zu viele. Bekannt dafür ist unter anderem der ble und fronius Adapter
                    bzw zeig mal die ganze Ausgabe und nicht nur die zwei Zeilen
                    GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #370
                      @Henrik
                      @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      und der Ring Adapter mit den Foto´s
                      https://forum.iobroker.net/topic/51918/backit-up-problem-kein-backup-möglich/31
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Henrik
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #371
                        @glasfaser Der Withings Adapter hat bei mir in ein paar Monaten 115000 Objekte generiert. Ich habe @tombox angeschrieben und er wird sich das demnächst mal anschauen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          Henrik
                          #372
                          @crunchip
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup_ioBroker,password=,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.111/Public/Backup_ioBroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          ,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.111/Public/Backup_ioBroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                          [DEBUG] [mount] - done
                          [DEBUG] [iobroker] - host.PiioBrokerMaster 164275 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.PiioBrokerMaster 170232 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [cifs] - done
                            Henrik
                            #373
                            @damrak2022
                            Withings habe ich auch. Allerdings deaktiviert.
                            • H Henrik
                              @damrak2022
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #374
                              @henrik dann such mal nach den Objekten bei den jeweilig genannten Adaptern
                              @Glasfaser wie war das nochmal mit dem nachschauen im neuen Admin
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #375
                                @crunchip
                                https://forum.iobroker.net/topic/50243/gelöst-homematic-states-aktualisieren-sich-nicht/7
                                  Henrik
                                  #376
                                  @crunchip
                                  Withings war der Übeltäter.
                                  ca. 150.000 Objekte weniger.
                                  Backup läuft.
                                  Dank Euch
                                  • H Henrik
                                    @crunchip
                                    Backup läuft.
                                    Dank Euch
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #377
                                    @henrik Sehr schön, also wie bei mir.
                                    Es wäre gut, wenn Du bei Github ein Issue erstellst, das bei Dir kein Backup mehr möglich war, weil der Withings Adapter Dir 115000 Objekte erstellt hat
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Brati
                                      #378
                                      am Sonntag hat es meinen HOST zerlegt (vermutlich Stromausfall und startet nicht mehr, Bios und BootMenue klappt alles). Ich muss ihn also neu aufsetzen. Vom Samstag habe ich eine komplette Kopie des ioBroker Ordners im gestoppten Zustand auf dem NAS (wurde per Script immer gesichert). Jetzt mein Probelem.
                                      Ich habe einen NUC N2820, Celeron 2.13 GHz, darauf lief Debian 8. Weil ioBroker ja immer lief, sind ein paar Sachen nicht ganz aktuell:
                                      • nodeJS war irgendwas 10.x
                                      • npm auf 6.x
                                      • jsController 3.3.15
                                      Wollte ich mal beheben, aber lief ja immer :).
                                      Ich bin mir nicht sicher wie ich alles wieder herstelle.
                                      Ich dachte mir
                                      • Debian 11 aufsetzen.
                                      • nodeJs 14 installieren
                                      • curl installieren
                                      IOBroker übers Script installieren lassen und nur die Ordner "iobroker_data" und "node_module" ersetzen?
                                      Und dann einfach den iobroker Ordner unter /opt/ entpacken und ersetzen
                                      iobroker fix
                                      drüber laufen lassen? Aber dann fehlen doch bestimmt ein paar Pakete die von den Adapter benötigt werden?
                                      Ich bin mir da leider nicht so ganz sicher :) und würde micht über Tipps freuen.
                                      Oder kann ich mir aus meiner Kopie händisch ein Archiv für den BackIt Adapter nachbauen und das dann einspielen lassen?
                                      Grüße
                                      Brati
                                      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                                      • B Brati
                                        • npm auf 6.x
                                        Ich dachte mir
                                        • curl installieren
                                        iobroker fix
                                        Grüße
                                        Brati
                                        #379
                                        @brati sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                        Ich dachte mir
                                        curl installieren
                                        nicht ganz korrekt!
                                        Debian 11 und curl passt.
                                        Dann nur noch den Einzeiler und das aktuell empfohlene node mit passendem npm wird mit ioBroker automatisch installiert.
                                        (ist übrigens inzwischen node v16)
                                        warum?
                                        das gibt bestimmt Probleme
                                        nein!
                                        einfach ein Backup wieder einspielen und alles wird passend neu gebaut.
                                        Die Dateien in den alten Verzeichnissen passen nicht mehr zu der neuen Installation
                                        B VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ich dachte mir
                                          curl installieren
                                          nicht ganz korrekt!
                                          warum?
                                          nein!
                                          Brati
                                          #380
                                          Mein Backup ist ja nur eine komplette Kopie des alten Ordners :(. Was soll ich daraus nehmen? Alles oder nur partiell?
                                          Grüße
                                          Brati
