  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • H Offline
    Henrik
    #368
    Adapter lief bei mir immer sehr gut und hat schon so oft alles gerettet.
    Nun meldet das ioBroker Backup Fehler:
    [ERROR] [iobroker] - host.PiioBrokerMaster Backup not created: Invalid string length
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: undefined
    Was kann ich da machen?
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #369
      @henrik sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      wieviele Objekte hast du, möglicherweise zu viele. Bekannt dafür ist unter anderem der ble und fronius Adapter
      bzw zeig mal die ganze Ausgabe und nicht nur die zwei Zeilen
      GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #370
        @Henrik
        @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        und der Ring Adapter mit den Foto´s
        https://forum.iobroker.net/topic/51918/backit-up-problem-kein-backup-möglich/31
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Henrik
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #371
          @glasfaser Der Withings Adapter hat bei mir in ein paar Monaten 115000 Objekte generiert. Ich habe @tombox angeschrieben und er wird sich das demnächst mal anschauen
          Mit besten Grüßen
          Andy
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Henrik
            #372
            @crunchip
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup_ioBroker,password=,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.111/Public/Backup_ioBroker/Standard /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            ,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.111/Public/Backup_ioBroker/Standard /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [iobroker] - host.PiioBrokerMaster 164275 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.PiioBrokerMaster 170232 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [cifs] - done
            • Damrak2022D Damrak2022
              Henrik
              #373
              @damrak2022
              Withings habe ich auch. Allerdings deaktiviert.
              • H Henrik
                @damrak2022
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #374
                @henrik dann such mal nach den Objekten bei den jeweilig genannten Adaptern
                @Glasfaser wie war das nochmal mit dem nachschauen im neuen Admin
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #375
                  @crunchip
                  https://forum.iobroker.net/topic/50243/gelöst-homematic-states-aktualisieren-sich-nicht/7
                    Henrik
                    #376
                    @crunchip
                    Withings war der Übeltäter.
                    ca. 150.000 Objekte weniger.
                    Backup läuft.
                    Dank Euch
                    • H Henrik
                      @crunchip
                      Backup läuft.
                      Dank Euch
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #377
                      @henrik Sehr schön, also wie bei mir.
                      Es wäre gut, wenn Du bei Github ein Issue erstellst, das bei Dir kein Backup mehr möglich war, weil der Withings Adapter Dir 115000 Objekte erstellt hat
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Brati
                        #378
                        am Sonntag hat es meinen HOST zerlegt (vermutlich Stromausfall und startet nicht mehr, Bios und BootMenue klappt alles). Ich muss ihn also neu aufsetzen. Vom Samstag habe ich eine komplette Kopie des ioBroker Ordners im gestoppten Zustand auf dem NAS (wurde per Script immer gesichert). Jetzt mein Probelem.
                        Ich habe einen NUC N2820, Celeron 2.13 GHz, darauf lief Debian 8. Weil ioBroker ja immer lief, sind ein paar Sachen nicht ganz aktuell:
                        • nodeJS war irgendwas 10.x
                        • npm auf 6.x
                        • jsController 3.3.15
                        Wollte ich mal beheben, aber lief ja immer :).
                        Ich bin mir nicht sicher wie ich alles wieder herstelle.
                        Ich dachte mir
                        • Debian 11 aufsetzen.
                        • nodeJs 14 installieren
                        • curl installieren
                        IOBroker übers Script installieren lassen und nur die Ordner "iobroker_data" und "node_module" ersetzen?
                        Und dann einfach den iobroker Ordner unter /opt/ entpacken und ersetzen
                        iobroker fix
                        drüber laufen lassen? Aber dann fehlen doch bestimmt ein paar Pakete die von den Adapter benötigt werden?
                        Ich bin mir da leider nicht so ganz sicher :) und würde micht über Tipps freuen.
                        Oder kann ich mir aus meiner Kopie händisch ein Archiv für den BackIt Adapter nachbauen und das dann einspielen lassen?
                        Brati
                        • B Brati
                          • npm auf 6.x
                          Ich dachte mir
                          • curl installieren
                          iobroker fix
                          Brati
                          #379
                          @brati sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                          Ich dachte mir
                          curl installieren
                          nicht ganz korrekt!
                          Debian 11 und curl passt.
                          Dann nur noch den Einzeiler und das aktuell empfohlene node mit passendem npm wird mit ioBroker automatisch installiert.
                          (ist übrigens inzwischen node v16)
                          warum?
                          das gibt bestimmt Probleme
                          nein!
                          einfach ein Backup wieder einspielen und alles wird passend neu gebaut.
                          Die Dateien in den alten Verzeichnissen passen nicht mehr zu der neuen Installation
                          B VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ich dachte mir
                            curl installieren
                            nicht ganz korrekt!
                            warum?
                            nein!
                            Brati
                            #380
                            Mein Backup ist ja nur eine komplette Kopie des alten Ordners :(. Was soll ich daraus nehmen? Alles oder nur partiell?
                            Brati
                            • B Brati
                              Brati
                              #381
                              du hast kein iobroker backup oder Backitup-Backup?
                              Dann wird es schwierig, aber nicht unlösbar.
                              Wie geschrieben sind die bestehenden Dateien für die bestehende Hardware / OS / Node / npm - Versionen gebaut worden und laufen nur auf identischem System ohne Probleme. Dazu gehört auch der Hostname und ggf. die IP-Adresse.
                              Wenn du das alles wieder rekonstruiert herstellen kannst dann solltest du das /opt/iobroker/ Verzeichnis komplett ersetzen können,
                                Brati
                                #382
                                Ok, hab noch das alte iso rumliegen. Dann baue ich das alte System auf, ziehe ein BackItUp und wechsle dann gleich auf Debian 11, installiere ioBroker neu und spiele das Backup ein, dann sollte ich seine saubere Installation haben.
                                Brati
                                • B Brati
                                  Brati
                                  #383
                                  das klingt brauchbar!!
                                    Ich dachte mir
                                    curl installieren
                                    nicht ganz korrekt!
                                    warum?
                                    nein!
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #384
                                    @homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                    nicht ganz korrekt!
                                    ist dann der Punkt 4 überflüssig?
                                    Oder habe ich das falsch verstanden?
                                    • VumerV Vumer
                                      nicht ganz korrekt!
                                      #385
                                      @vumer sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                      nur nicht vollständig gelesen.
                                      in einem großen roten Feld zu Beginn steht
                                      mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #386
                                        @homoran bin immer noch nicht dazu gekommen, die Seite neu zu machen, wird auch aktuell noch ne Weile dauern. Habs aber nicht vergessen.
                                          #387
                                          Eilt auch nicht - keine Hetze!
                                          Irgendetwas wird immer nicht passen.
                                          Selbst wenn du meinst jetzt die ultimative Lösung gefunden zu haben, wirst du dich wundern wie kreativ die User sein können 😂
